Lilleborg lyd- og spasérklubb.
  • SigbergAudio
    Østlandet
    Hvordan bør disse dataene leses?
    Vis vedlegget 1149066
    Den svarte er THD, altså totalt harmonisk forvrengning (på Y-aksen). Du ser det også oppgitt i prosent under grafen. Så det er vel typisk den mest interessante, men de øvrige fargene viser jo de forskjellige så du kan f.eks se om det er 2.harmonisk som dominerer. På X-aksen har du frekvensen, slik at du kan se THD ved forskjellige frekvenser.
    Dette vil typisk øke med lydnivået. Så å sjekke hva du har på det lyttenivået du normalt lytter til er kanskje mest interessant.
    Frodm
    Så når kopper og kar på den andre siden av veggen spiller med, så slår det ut på THD. Må få meg melkeglass med sugekopper.....
    Frodm
    Sett skala fra 10Hz til 250Hz og MV til ca. 85dB
    Skal sjekke det ut ved neste kalibrering. Det blir i forbindelse med at 24-tommeren kommer på plass.
    Akkurat nå triller denne, trivelig bekjentskap.
    Frodm
    Da tror jeg det blir en godstol. Den gamle knela etter 11-12 år, det holdt til akkurat over garanti-tiden på 10 år.
    Frodm
    Søndag før jul dukket @BEF. opp med en stor og solid kasse til 24"-elementet fra StereoIntegrity. Mange, mange takk til Bjørn Erik. Kassa (2x19 mm) er 115 cm høy, og ruver langt mer "live" enn hva bildene gir inntrykk av. I hjørnet tok så lite plass som jeg hadde håpet på. Veldig fornøyd med det.
    I dag ble første kalibrering gjort. Den nye subben er satt opp med low-pass på 25 Hz. WF-subbene er satt med high-pass 20 Hz. Sjakken ble ofret til fordel for musikk i dag.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gratulerer med mannesub! Regner med at det blir stereostack der også?
    Frodm
    Hiver jeg på mer nå, blir det ikke plass til meg. Men....., jeg har et hjørne til........
    Frodm
    Hva med lytteinntrykket?
    Det ble musikkspilling i mange timer i går, og kun et basic oppsett. Det er et godt tegn. Hele idéen med 24" er å oppnå mer fysisk opplevelse ved film. Ble det så en masse mer slam? Nei, egentlig ikke. Jeg kan ikke si at jeg la merke til det. Det som utmerket seg, var en ytterligere kvalitet i subbassområdet. Mer artikulert helt nede. Det blir nok litt skruing på brumlebass. Men, det spiller veldig bra, synes jeg.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Uten å vite 100% hva du forventer / ønsker her, så tror jeg vel egentlig aldri at problemet har vært kapasitet, men at du rett og slett ikke realistisk sett kan spille høyt nok til at bassen blir veldig fysisk i en liten leilighet.
    Frodm
    Ja, jeg tror det kan være forklaringen.
    Frodm
    En ny kalibrering ble gjort her om dagen, tror jeg forbyttet 24" med en av de andre subbene. Trinnov Support anbefalte deling på 15 Hz ved implementering av en infrasub. Komisk å bruke masse penger på en høyttaler som ikke høres :unsure:.Overraskende nok, denne låta fra Ingsungset skapte en god del bevegelse i 24".
    Uglatta 5 -100 Hz ser slik ut. "Plass" til en 24" til i det hullet.
    De to sterkeste musikkinntrykkene dette året har for meg vært Ren og de første 10 minuttene av "This is not a drill". Låt ikke så verst heller.
    Med det ønsker jeg alle på forumet et rikig godt nytt år.
    Frodm
    Hva skjer'a....
    Det våres på Lilleborg. Det mekkes litt også. Demping versjon 3.0 er klar. Alle paneler i taket er tatt ned. Deretter er 2 x (120x80x10) RPG Broadsorbor satt opp. Bak lytteposisjonen tok jeg ned 2 x (60x60) Viacustic-paneler, og satte opp RPG Broadsorbor Plus (120x80x13,4).
    Jeg ba om et foslag fra Lyd & Akustikk, og fulgte det. Jeg lurte på om utslagene på rett over 3,5 og 5,5 ms i impulsrespons-målingen.
    Det gjorde det. Et nytt svært kraftig respons ca. 23 cm, bekrefter at jeg har kjøpt ny stol i skinn. Jeg ville hatt den i ull, men det fantes ikke. Og polyester sliter jeg med.
    Så hovedspørsmålet, låter det bedre? Det kan hende at det gjøre det. Men skal jeg svare oppriktig, må jeg si at ikke klarer å høre forskjell. Men det låter fint, fortsatt. Så jeg er fornøyd.
    Frodm
    Stolen på bildet er ny, modell Silius fra Hjort Knudsen, kjøpt hos Fagmøbler Alna. Jeg synes den er veldig god å sitte i, vippefunksjonen med fotstøtte særdeles behagelig, men det er ingen god lytteposisjon. Ideelt sett skulle den vært 10 cm lavere i ryggen, øvre kant kommer rett over ørene. (jeg er 182 cm). Det innes en annen modell som er ganske lik, men med nedfellbar hodestøtte, Remo Plus recliner. Dessverre var jeg ikke klar over denne, før etter kjøpet av Silius.
    Målingen viser tydelige hva skinn gjør, en kraftig refleksjon vel 20 cm etter, stemmer godt med avstanden tur/retur fra mik til stol. Men, det blir ikke så galt i praksis. Med mann i førerstol dekkes mesteparten av stolen. Dog ikke ved ørene.....
    Frodm
    Montering av nye RPG-paneler fra Lyd & Akustikk jagde bort mesteparten av dippene ved ca. 125 og 140 Hz.
    Uglattet.
    Frodm
    Overdempa.... igjen...
    Jepp, jeg har klart å overdempe kroken igjen. I det siste synes jeg ikke lyden har vært helt som før. Det lå "et teppe" over lydbildet. Jeg overbeviste meg selv at det var jeg som ikke var opplagt. Det kan nok være, men ikke hver dag, og over uker.
    Så jeg tok ned de to panelene høyt opp på bakveggen. Det ble bedre. Deretter fjernet jeg alle panelenesom var stablet ovenpå storsubben. Vesentlig bedre. Mer oppløsning, bedre detaljering, mer punchy bass. Nå kjente jeg igjen anlegget. Tilslutt tok jeg ned panalet på fronveggen. Mer av det samme, kanskje livlig nok.
    Sånn så det ut for 13 år siden.
    Frodm
    Ikke uventet, blir ikke billigere enn gratis. Hadde vært veldig interessert selv, både i de som ble gitt bort og solgt, om ikke de var så usentralt lokalisert.
    Hadde jeg vært bedre til beins, så skulle jeg tatt dem på ryggen og tatt meg tur.
    Frodm
    3 stk. 78 x 5 cm absorbenter med et par utskjæringer.
    4 stk. 60x60 Eli Acoustic absorbent.
    Gis bort.
    Frodm
    Om noen trenger en slik, gratis.
    Frodm
    En "tommel opp" til Bjørn i @lydogakustikk som har hjulpet med gode råd og leveranser ;) av RPG-paneler. Refleksjoner bedret seg, og etter at over/feil-dempingen ble fjernet låter det riktig bra. Kanskje på grensen til livlig. Derfor følger jeg Bjørns råd igjen og går for en diffusor på frontveggen, en RPG Modffractal.
    Gulltanna er trukket og vekslet inn.
