Med briller på? Fine farger forresten! Blir harmonisk av slikt.
Den svarte er THD, altså totalt harmonisk forvrengning (på Y-aksen). Du ser det også oppgitt i prosent under grafen. Så det er vel typisk den mest interessante, men de øvrige fargene viser jo de forskjellige så du kan f.eks se om det er 2.harmonisk som dominerer. På X-aksen har du frekvensen, slik at du kan se THD ved forskjellige frekvenser.
Så når kopper og kar på den andre siden av veggen spiller med, så slår det ut på THD. Må få meg melkeglass med sugekopper.....Den svarte er THD, altså totalt harmonisk forvrengning (på Y-aksen). Du ser det også oppgitt i prosent under grafen. Så det er vel typisk den mest interessante, men de øvrige fargene viser jo de forskjellige så du kan f.eks se om det er 2.harmonisk som dominerer. På X-aksen har du frekvensen, slik at du kan se THD ved forskjellige frekvenser.
Dette vil typisk øke med lydnivået. Så å sjekke hva du har på det lyttenivået du normalt lytter til er kanskje mest interessant.
All bakgrunnsstøy vil kunne slå inn på denne type målinger ja.Så når kopper og kar på den andre siden av veggen spiller med, så slår det ut på THD. Må få meg melkeglass med sugekopper.....
Sett skala fra 10Hz til 250Hz og MV til ca. 85dBHvordan bør disse dataene leses?
Skal sjekke det ut ved neste kalibrering. Det blir i forbindelse med at 24-tommeren kommer på plass.Sett skala fra 10Hz til 250Hz og MV til ca. 85dB
Hiver jeg på mer nå, blir det ikke plass til meg. Men....., jeg har et hjørne til........Gratulerer med mannesub! Regner med at det blir stereostack der også?
Manta kan tillate seg å være ekstra tøff i trynet. Blir det bråk, er det bare å rope på brumlebass.Mantaen ser litt bekymret ut, mens den nye subben bare "Are you talking to me?"![]()
Blåser parykken av Carlsen.....Hvordan låter sjakk-VM med 24" bass?
Ja, jeg tror det kan være forklaringen.Uten å vite 100% hva du forventer / ønsker her, så tror jeg vel egentlig aldri at problemet har vært kapasitet, men at du rett og slett ikke realistisk sett kan spille høyt nok til at bassen blir veldig fysisk i en liten leilighet.
Takk. Det har du nevnt tidligere, men som evigvalgt medlem av korttidsminneforeningen.....Hvis du bruker 45-105 på Y-aksen blir det nærmere slik man er vant til å se disse grafene.
Ja, veldig fornøyd med dette.Ser jo veldig jevnt og bra ut dette hvertfall!![]()
De røyk ut med en gang.I kjølvannet av nye greier, er det noe som må ut.
Dette gis bort:
Vis vedlegget 1197907 Vis vedlegget 1197908
Vis vedlegget 1197906
Ikke uventet, blir ikke billigere enn gratis. Hadde vært veldig interessert selv, både i de som ble gitt bort og solgt, om ikke de var så usentralt lokalisert.De røyk ut med en gang.
// Frode
Hadde jeg vært bedre til beins, så skulle jeg tatt dem på ryggen og tatt meg tur.Ikke uventet, blir ikke billigere enn gratis. Hadde vært veldig interessert selv, både i de som ble gitt bort og solgt, om ikke de var så usentralt lokalisert.
