Duc916: Fra fortid til ehhh... fortid (?)
  • Dalemark
    Søgne
    Ser vas ligger rundt 200 liter. Hvordan ble det i forhold til simuleringen?
    duc916
    Vestfold
    Vet ikke - enda.
    Må ha ut de elementene som står i, så må jeg frese ut litt større hull. TTT nå før Jol, blir nok ikke lyd før i romjulen...
    duc916
    Vestfold
    Hmmm - 3:
    Mangler muligens bare et par mm på at Bianco'ene skal falle ned i de forsenkede frontplatene. Skal i morgen merke opp, skru ut de gamle & se hvor mye jeg evn må frese ut for å få de på plass.
    Så må jeg finne på noe for å få lukket hylleporten...
    duc916
    Vestfold
    For å frese opp hullet til driveren, så måtte jeg finne på en løsning siden en ikke har noe senter å forholde seg til. Løsningen ble å skru av de 2 plastikkgliderne på den metallbraketten, borre 2 stk 6 mm hull og skru inn 2 stk vognbolter. Ideen er da at de vognboltene glir langsetter det innerste hullet, mens fresen freser forsenkningen. Det funket som tiltenkt. Men den indre diameteren var også større. Her merket jeg opp hvor mye jeg måtte ta bort, ca 3-4 mm hele veien rundt. Det sagde jeg ut med ei stikksag, det behøver ikke å være helt nøyaktig, bare det er stort nok slik at elementet faller ned i hullet.
    duc916
    Vestfold
    3 ting:
    Må lage et nytt feste til horna slik at de kommer mye lavere, vil ha de slik at nederste delen av hornet neste treffer øverst på 15" eren.
    Må få tettet hylleporten, tenker i første omgang et par 2x4 biter med tetningslist. Holdt fast over hylleporten med et par tvinger.
    Når det er gjort, få kjørt noen REW sveip for å se hvordan det da ser ut. Siden jeg stort sett streamer på disse, så bruker jeg filter funksjonen i wiim softwaren, den funker flott til slik "quick & dirty"
    duc916
    Vestfold
    Det enkle er ofte det raskeste...
    Fant et par biter skumgummi, de passet sånn sirka for å legge hornstativene (testhøyttalerne) på siden & få horna i passe høyde.
    Skal få kjørt noen REW sveip uten å tette hylleportene, er mest interessert i det som er over omlag 100 Hz...
    duc916
    Vestfold
    He-he, TTT.
    Fikk kjørt noen REW sveip sent i går, og det måtte eq'es en god del. Mer enn jeg trodde.
    Jeg stappet bare de 4 putene inn i kassene som de var. Skal ta ut driverene, sprette opp putene og så stappe inn fyllet uten trekkene. Skal i tillegg legge inn litt ekstra jeg fant i en krok.
    Det er litt lite bass, men nå står de langt ut på gulvet uten støtte fra frontveggen osv.
    Fra 100 Hz eller så er det ikke så værst, men de spiller ikke som hornriggen. Det var vel heller ikke forventet.
    Har et par T90A liggende, skal se om jeg kan få koblet inn de fra rundt 8 kHz.
    Og byttet til Hafler forsterkeren på Bianco'ene.
    duc916
    Vestfold
    Har eq'et, spilt og eq'et litt til.
    Selv med de gamle og billige FD600'ene i kombinasjon med de Bianco'ene så er stereobildet nesten som med hornriggen. Det mangler litt dybde, men sideveis er det omtrent det samme.
    Det mangler en del fra 20-40 Hz, men jeg har en kjempesuck out mellom 30 og 40. Mistenker en romnode eller noe slikt. De står nå ca 2 meter fra front og sideveggene, så de får ikke noe drahjelp fra de. Hadde ikke den suckout'en hvert der, så ville jeg hatt en pen avrulling fra 40 og nedover. Det skal sies at jeg har eq'et ganske hardt under 50-60 Hz.
    Horna oppfører seg stort sett som beskrevet, justert for frekvenskurven til fd600'ene.
    Akkurat nå er de eq'et omtrent helt flatt fra 50 til 10000 eller så. Skal lage en litt mer normal kurve med litt fall oppover.
    Fd'ene ga jeg vel 1000,- for, horna kom på en snau 1000,-, Bianco'ene kom på drøye 3000, kasser og minidspen 2000,-
    Til ca. 7000 så synes jeg det spiller helt ok, de horna fortjener noen bedre drivere.
    Har en dbx pa2 stående, skal se om jeg får koblet opp den med noe fra rundt 8-10 kHz eller så.
    Først skal jeg teste med en annen forsterker til Bianco'ene, bruker nå en 3255, den leverer nok ikke allverdens med effekt.
    Dalemark
    Søgne
    Hvordan vil du definere bassen i Bianco forutsatt at du hadde tilført sub?
    duc916
    Vestfold
    Hadde jeg delt de på la oss si rundt 70-80 Hz eller så, så tror jeg det ville kunne blitt veldig bra. Det er noe eget med smekket i de.
    MEN: husk at vi snakker om elementer til drøye 1700 spenn pr stk, de spiller ikke som mine GPA 515 for å si det slik.
    I går spilte jeg uten å stenge refleksportene, skal stenge de i kveld og så måle for å se på forskjellene.
    Husk også at rommet mitt er langt fra ideelt, skråtak og mye annet rot stående rundtomkring...
    duc916
    Vestfold
    Har spilt litt med lukkede refleksporter, kan ikke si jeg hører så stor forskjell. Nå er kassa fylt opp med fyllstoff, så hvor mye effekt de portene har nå er vel ikke så godt å si. Skal spille litt mer med & uten.
    Et lite sideprosjekt: restaurering av et par gamle Lowther DX4 jeg fikk tak i. Har limt inn conene, skal ta spiderne i morgen. Må rense magnet gapet før jeg setter de sammen. De har ikke verdens største magnet gap, så det skal bli en interessant øvelse...
    duc916
    Vestfold
    Lagde til noen litt mer permanente hornbraketter. Selve holderen er Burtema sin største klemme til avløpsrør. Den kommer med en gummi foring, den måtte jeg ta bort for å lukket klemma. Hornhalsen til 460G2 horna er ca 114 mm, så det passet akkurat.
    Ellers er det to plankebiter fra den før nevnte sengeramma. Forsenket skruen til klemma på undersiden av planken, freste et ca 10 cm langt spor i planken slik at en kan skyve hornbraketten frem og tilbake. Skrudde inn en 6 mm nutinsert i toppen av basskassa og skrudde planken fast med en 6 mm bolt. Må avgårde å kjøpe noen 6 mm skiver til å ha under den bolten.
    Og ja, skal pusse & male plankebitene, men det blir ikke før til våren...
    duc916
    Vestfold
    Her har det stått stille en stund. Switchpoweret til NP minimax'en tok kvelden. Driver & bygger på et linjærpower i steden.
    Ellers er Lowther dx4'ene skrudd sammen og testet med en signal generator, det høres så langt ok ut. Men de trenger nok en del innspilling - han jeg kjøpte membranene fra nevnte 50 hz og 50 timer...
    duc916
    Vestfold
    Bruker akkurat nå en Topping PA ett-eller-annet på horna, og har litt midtfrekvens "summing". Hadde en god del mer med switch mode psu til Nelson Pass MiniMax forsterkeren. Mulig det er minidspen som plukker opp noe, skal koble opp minimax'en uten minidspen og sjekke om jeg fortsatt har den summingen. Er den der fortsatt, så har jeg deler til et lineært psu stående...
    Ellers spiller det som forventet med mer bass enn med OB elementene.
    FD600'ene ruller nok av rundt 12000 eller så, men hører ikke noe over der uansett.
    Men jeg har et par T90A liggende som kunne vært sjaltet inn ved 8000 eller så. Må se om jeg liggende noen komponenter til et enkelt 2-veis /12 dB filter.
    Til prisen, så spiller det ganske flott.
    2 x 15PR400, 2 x ath 460 horn, 2 x Fostex FD600 drivere, minidsp 2x4, en Hafler 220 klone og den Topping forsterkeren.
    duc916
    Vestfold
    Da har jeg spilt noen timer.
    Kom på at jeg har 2 wiim mini streamere og 2 dac'er. Så da koblet jeg opp et oppsett på horn riggen og et på toveisen.
    Begge oppsettene ble så styrt fra mobilen, og jeg brukte samme låt valget på begge. Spilte først en låt på det ene oppsettet, for så å bytte til det andre osv.
    Nei, det er ikke så mye i den nederste oktaven, ei heller øverst. Og sss lydene er litt mer lespete. Cymbaler blit litt mer grytelokk. Og det mangler noe luftighet, overtoner og etterklang. Har et par BMS 4538 i passende diskanthorn liggende, prøve å koble inn de ved en 4-6 kHz eller så (?)
    Stereobildet står som en påla, her kan en pinpointe nesten ned på cm nivå, det er veldig bra.
    Funderer litt på å anskaffe et par slike 3 veis aktive Xkitz filter moduler jeg bruker i hornriggen, de kunne ta seg av selve delingen. Siden jeg stort sett streamer og både dac'en og wiim mini'n har eq funksjoner, så kunne en ta finpussen der...
    Dalemark
    Søgne
    Kan være mobil/wiim mini. Har du mulighet for å prøve en annen kilde?
    duc916
    Vestfold
    Ja, kan koble opp audiolab cd drevet inn på en av digital inngangene på dac'en. Når jeg tenker meg om, så skal jeg ha noe av "referanse" musikken også på cd.
    Jeg tror nok at det uansett er de fd600 driverne som faller litt igjennom, de er / var budsjettutgaven.
    Det kan også tenkes at basselementene kunne stått nærmere frontveggen for litt støtte fra den. Nå står de omlag 2 meter fra veggen.
    duc916
    Vestfold
    Kjøpte du disse av meg?
    Mener å huske jeg kjøpte de på Finn, det fulgte med de koniske / runde horna som ble brukt i noen av Fostex monitorene fra den tiden. Det fulgte ikke med spredelinsene, har fått tak i en, men mangler fortsatt en.
    trosse1
    Og du har mine gamle Onken kasser:)
    duc916
    Vestfold
    Jeg fant, jeg fant...
    Kom på at jeg skulle ha et par Xkitz 2-veis aktive filter moduler liggende. Og det hadde jeg. Og sannelig hadde jeg også 800 Hz delefrekvens motstandsnettverk til de.
    Så da må jeg få montert de i ei kasse & koble de inn i steden for den gamle minidsp 2x4'en som jeg nå bruker som delefilter. Eq kan jeg gjøre enten i wiim mini'n eller i Topping dac'en.
    Og skulle jeg koble inn en diskant, så kan jeg sette sammen et enkelt 2 veis 12 dB passivt filter til det...
