Duc916: Fra fortid til ehhh... fortid (?)
  • Dalemark
    Søgne
    Ser vas ligger rundt 200 liter. Hvordan ble det i forhold til simuleringen?
    duc916
    Vestfold
    Vet ikke - enda.
    Må ha ut de elementene som står i, så må jeg frese ut litt større hull. TTT nå før Jol, blir nok ikke lyd før i romjulen...
    duc916
    Vestfold
    Hmmm - 3:
    Mangler muligens bare et par mm på at Bianco'ene skal falle ned i de forsenkede frontplatene. Skal i morgen merke opp, skru ut de gamle & se hvor mye jeg evn må frese ut for å få de på plass.
    Så må jeg finne på noe for å få lukket hylleporten...
    duc916
    Vestfold
    For å frese opp hullet til driveren, så måtte jeg finne på en løsning siden en ikke har noe senter å forholde seg til. Løsningen ble å skru av de 2 plastikkgliderne på den metallbraketten, borre 2 stk 6 mm hull og skru inn 2 stk vognbolter. Ideen er da at de vognboltene glir langsetter det innerste hullet, mens fresen freser forsenkningen. Det funket som tiltenkt. Men den indre diameteren var også større. Her merket jeg opp hvor mye jeg måtte ta bort, ca 3-4 mm hele veien rundt. Det sagde jeg ut med ei stikksag, det behøver ikke å være helt nøyaktig, bare det er stort nok slik at elementet faller ned i hullet.
    duc916
    Vestfold
    3 ting:
    Må lage et nytt feste til horna slik at de kommer mye lavere, vil ha de slik at nederste delen av hornet neste treffer øverst på 15" eren.
    Må få tettet hylleporten, tenker i første omgang et par 2x4 biter med tetningslist. Holdt fast over hylleporten med et par tvinger.
    Når det er gjort, få kjørt noen REW sveip for å se hvordan det da ser ut. Siden jeg stort sett streamer på disse, så bruker jeg filter funksjonen i wiim softwaren, den funker flott til slik "quick & dirty"
    duc916
    Vestfold
    Det enkle er ofte det raskeste...
    Fant et par biter skumgummi, de passet sånn sirka for å legge hornstativene (testhøyttalerne) på siden & få horna i passe høyde.
    Skal få kjørt noen REW sveip uten å tette hylleportene, er mest interessert i det som er over omlag 100 Hz...
    duc916
    Vestfold
    He-he, TTT.
    Fikk kjørt noen REW sveip sent i går, og det måtte eq'es en god del. Mer enn jeg trodde.
    Jeg stappet bare de 4 putene inn i kassene som de var. Skal ta ut driverene, sprette opp putene og så stappe inn fyllet uten trekkene. Skal i tillegg legge inn litt ekstra jeg fant i en krok.
    Det er litt lite bass, men nå står de langt ut på gulvet uten støtte fra frontveggen osv.
    Fra 100 Hz eller så er det ikke så værst, men de spiller ikke som hornriggen. Det var vel heller ikke forventet.
    Har et par T90A liggende, skal se om jeg kan få koblet inn de fra rundt 8 kHz.
    Og byttet til Hafler forsterkeren på Bianco'ene.
    duc916
    Vestfold
    Har eq'et, spilt og eq'et litt til.
    Selv med de gamle og billige FD600'ene i kombinasjon med de Bianco'ene så er stereobildet nesten som med hornriggen. Det mangler litt dybde, men sideveis er det omtrent det samme.
    Det mangler en del fra 20-40 Hz, men jeg har en kjempesuck out mellom 30 og 40. Mistenker en romnode eller noe slikt. De står nå ca 2 meter fra front og sideveggene, så de får ikke noe drahjelp fra de. Hadde ikke den suckout'en hvert der, så ville jeg hatt en pen avrulling fra 40 og nedover. Det skal sies at jeg har eq'et ganske hardt under 50-60 Hz.
    Horna oppfører seg stort sett som beskrevet, justert for frekvenskurven til fd600'ene.
    Akkurat nå er de eq'et omtrent helt flatt fra 50 til 10000 eller så. Skal lage en litt mer normal kurve med litt fall oppover.
    Fd'ene ga jeg vel 1000,- for, horna kom på en snau 1000,-, Bianco'ene kom på drøye 3000, kasser og minidspen 2000,-
    Til ca. 7000 så synes jeg det spiller helt ok, de horna fortjener noen bedre drivere.
    Har en dbx pa2 stående, skal se om jeg får koblet opp den med noe fra rundt 8-10 kHz eller så.
    Først skal jeg teste med en annen forsterker til Bianco'ene, bruker nå en 3255, den leverer nok ikke allverdens med effekt.
    Dalemark
    Søgne
    Hvordan vil du definere bassen i Bianco forutsatt at du hadde tilført sub?
    duc916
    Vestfold
    Hadde jeg delt de på la oss si rundt 70-80 Hz eller så, så tror jeg det ville kunne blitt veldig bra. Det er noe eget med smekket i de.
    MEN: husk at vi snakker om elementer til drøye 1700 spenn pr stk, de spiller ikke som mine GPA 515 for å si det slik.
    I går spilte jeg uten å stenge refleksportene, skal stenge de i kveld og så måle for å se på forskjellene.
    Husk også at rommet mitt er langt fra ideelt, skråtak og mye annet rot stående rundtomkring...
    duc916
    Vestfold
    Har spilt litt med lukkede refleksporter, kan ikke si jeg hører så stor forskjell. Nå er kassa fylt opp med fyllstoff, så hvor mye effekt de portene har nå er vel ikke så godt å si. Skal spille litt mer med & uten.
    Et lite sideprosjekt: restaurering av et par gamle Lowther DX4 jeg fikk tak i. Har limt inn conene, skal ta spiderne i morgen. Må rense magnet gapet før jeg setter de sammen. De har ikke verdens største magnet gap, så det skal bli en interessant øvelse...
    duc916
    Vestfold
    Lagde til noen litt mer permanente hornbraketter. Selve holderen er Burtema sin største klemme til avløpsrør. Den kommer med en gummi foring, den måtte jeg ta bort for å lukket klemma. Hornhalsen til 460G2 horna er ca 114 mm, så det passet akkurat.
    Ellers er det to plankebiter fra den før nevnte sengeramma. Forsenket skruen til klemma på undersiden av planken, freste et ca 10 cm langt spor i planken slik at en kan skyve hornbraketten frem og tilbake. Skrudde inn en 6 mm nutinsert i toppen av basskassa og skrudde planken fast med en 6 mm bolt. Må avgårde å kjøpe noen 6 mm skiver til å ha under den bolten.
    Og ja, skal pusse & male plankebitene, men det blir ikke før til våren...
    duc916
    Vestfold
    Her har det stått stille en stund. Switchpoweret til NP minimax'en tok kvelden. Driver & bygger på et linjærpower i steden.
    Ellers er Lowther dx4'ene skrudd sammen og testet med en signal generator, det høres så langt ok ut. Men de trenger nok en del innspilling - han jeg kjøpte membranene fra nevnte 50 hz og 50 timer...
