gut_mans cave
  • steinost
    Lillestrøm
    Spennende.
    Har jo trodd att du hadde gitt helt opp hele greiene.
    God å se.
    gut_man
    Spennende.
    God å se.
    Gi opp? Hva betyr det? Har holdt på med dette siden ca 1990, så det er nok for sent å håpe på at det skal la seg gjøre å gi opp😆
    gut_man
    Du får gi lyd hvis du er i nærheten og vil komme på besøk. Så skal vi nok få loset deg til rett adresse.
    gut_man
    Det ligger en del tankearbeid rundt utseende. Krigsrådet var bevisste mine ønsker om å ikke ødelegge feel-good stemningen i rommet med en (enda større) vegg av bass-drivere. Det måtte også tas høyde for en plan B dersom den tiltenkte plasseringen viser seg å ikke funke i rommet. Derfor er subbene konstruert slik at de skal kunne følge plan B: plassering stående bak basstårna. I tillegg gir også ny digital deling/DSP mulighet for individuell delay og nivåjustering for å påvirke romnoder, kalles visstnok multi-sub modal averaging.
    gut_man
    Det skjer litt. Drivere til bassene er i hus. Kasser er under produksjon, prinsippet er testet i sammenlignbart system og konstatert å virke etter hensikten.
    18 tommere er ganske rørslige greier må jeg si.. 12- og 15 tommerne i bakgrunnen ser nesten litt puslete ut i dette selskapet..
    gut_man
    @oks81, du må gjerne si litt om hvorfor valget falt på denne driveren. Mener å huske at det var du som bragte den på banen i krigsrådet?
    oks81
    Hjemme
    Det er egentlige det vanlige med driver valg, en spåkone, terningkast, og generell ønsketenkning på følelsesbasert faktatenkende lottotrekning :)
    Men jeg skal prøve uten Gøring, han sover nok nå!
    18DS115 har alle egenskaper til å være en dårlig mellomtone :)
    Men gode egenskaper til bassing!
    Det en ønsker er høy BL, det gir egentlig gratis benyttelse av effekt fra forsterker til å drifte ved port tuning.
    Samtidig så ønsker en god slaglengde som en med bassrefleks, og ved dine slot loadere, får rett over tuningsfrekvens.
    B&C driverne har begge deler.
    Først og fremst får en dette med å benytte 4 lags spoler. Sekundært er det magnetkraft, men flux er ikke alt for høy med 0,7.
    Det kommer nok av distanse i gapet som for plass til 4 lags spolen tolker jeg uten at en benytter masse penger på ytterligere kjøre på med mer magnet.
    En har også en del høyde på gapet som ikke gir den høyeste fluxtettheten men som igjen gir slaglengde.
    En god balanse mellom to ønsker :)
    Kortslutningsringer er på plass, vil tru mest for å hindre solenoid effekt, som er at en senker senter av arbeidspunktet off center på driver ved noe pådrag.
    Stramt oppheng så ikke en danser ut av sitt gode skinn om kjører på med skikkelig effekt.
    Det hele gjør til at en trenger ikke for stor kasse for å komme godt ned i frekvens og har god kapasitet på driveren, men en trenger en del effekt så ikke prøv med 300B!
    Neste steg på listen av drivere er de nye RS som kom rett etter simulering og tegning av dine kasser, mest jeg ser er at det tåler litt mer slaglengde og kost øker litt.
    BL er i samme område.
    Over det igjen er det IPAL som vel strengt tatt for å utnyttes trenger PowerSoft forsterker, gjør det hele litt mer komplisert og kostnad går opp.
    Et godt kompromiss i absolutt øvre sjikt for å gasse skikkelig på og samtidig kunne velge fritt hva forsterker du vil ha.
    Slot loadingen i front er jo en liten X factor hentet fra velkjente SLOBer :) der simulert er det såpass trangt forkammer at peak i frekvensrespons og forsinkelse i GD er løftet over der du vil naturlig kjøre delefrekvens. Samtidig kunne en økt frontkammer og port lengde for å få en 6.ordens kasse men da får en problemer med GD ved delefrekvens med GD som ødelegger. En kjører også enkelt EQ som korrigerer.
    Alt i alt så skal teorien være på plass mener jeg til at det skal bråke skikkelig bra og håper det treffer riktig på romutfordringer med plassering :)
    gut_man
    På tide med en oppdatering herfra igjen. Subbene er ferdige og installert i systemet. Det var en fin anledning til å oppgradere litt på kabelsiden også. Ikke at de jeg hadde ikke funket, men de var ikke akkurat en fryd for øyet. Så da ble det kabelstrikking i forkant av sub-leveranse.
    Ble godt fornøyd med resultatet. De virker også! Bananpluggene fra e-bay var en drøm å jobbe med så de har jeg installert rund baut. Kabelsplitterne i alu er kun for å tilfredstille forfengeligheten min. Den samme forfengeligheten slo inn på terminaler og monteringsplate på subbene. Det ble også ganske bra synes jeg! HR fikk tak i monteringsplatene, mens terminalene var overskudd fra en tidligere e-bay handel fra min side.
    Så et par bilder fra monteringen av subbene. Kassene venter på å få montert driverne.
    Drivere på plass. Legg merke til kabelen HR bruker til loddestasjonen. High end loddebolt må ha skikkelig strøm, det sørget Furutech for!
    Klar, ferdig, gå! 6 veis system er realisert. Jeg er kjempefornøyd med resultatet. Og se, jammen dukket det ikke opp noen små snasne amper også. Anaview AMS 0100 modulene har snart 10 år på baken med 24/7 drift, og jeg var plaget med noe høy tomgangsstøy på dem. Inn med Fosi monoblokker, mindre støy og nettfiltre er på vei i posten. Regner med at de fjerner det lille som er av tomgangsstøy. Kjekt med automatisk av/på-slag også. Hvordan de låter? Upåklagelig!
    Med subbene i systemet spiller bassen nå bedre enn noensinne. De drar lasset fra 25-80Hz (edit: har rettet lavpass fra 100 til 80Hz). Derfra tar basstårna og midbassene over morroa. Holder fremdeles på å justere inn lyden, men ARC korreksjonen viser at subbene spiller med ca 0.5 dB avvik fra targetkurven. Sånn høres det ut også. Ingenting som stikker seg ut, og det er ganske kult når man jobber med å perfeksjonere targetkurven.
    kjoenik
    Har en følelse av at Tool må låte helt rått på dette anlegget, så mye membranareal🤘
