Balles kladdebok
  • achri-d
    Kolsås
    Jeg "tror" folk undervurderer hvor nøyaktig MP500 må settes opp. Bortsett fra Hana Umami Red (som er helt ubrukelig) har jeg ikke brukt så mye tid på noen PU som på denne for å få satt den opp nøyaktig nok. Neste gang jeg setter den opp skal jeg vise IMD, harmonisk forvrengning, etc. For øvrig har jeg heller ikke hatt problemer med statisk elektrisitet, brum eller noe annet.
    Balle Clorin
    Kjekt å vite når man har en Geodisc protractor. Forøvrig helt ubrukelig på en rekke platespillere da det er vanskelig å sikte seg inn på nøyaktig omdreiningspunkt på en rekke armer. På en arm med tydelig omdreiningspunkt og en smidig rygg på eier går det greit.
    Dette blir en kandidat for ombygging til Dennesen variant
    Dette blir omskrevet at sinus til offset vinkel multiplisert med effektiv lengde blir 93.4mm for Baerwald…
    Hvor kommer så den mystiske 93.4 fra? Fra Baerwald/Løfgren A nullpunkter .. (66+120.9)/2=93.45mm
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Nyankommet…må sjekke utnoe koniske greier..som ikke er så påvirket av horisontal vinkling og oppsett Stanton 680 med konisk erstatningsnål, får se hva helgens aktiviteter medfører av læringsutbytte.
    Balle Clorin
    Balle Clorin
    Balle Clorin
    Greit når teori og praksis stemmer. Minimum intermodulasjonsforvregning såpass nær 210.9mm nullpunkt bør vel være greit...
    AnalogMagik V2 testplate og min egen software er brukt her..
    Teori
    achri-d
    Kolsås
    Er det A02 sporet på den nyeste AM, i.e. V2, du har brukt? Pga H = L+R og V = L-R går det an å lage SW som analyserer sporene og sjekker om de er vertikalt og/eller horisontalt skåret. Jeg har AM 2 og A02 (331/3) er en miks av V og H og er dermed vanskelig (etter min mening) å bruke til IMD analyse. Det eneste sporet som jeg synes ser bra ut etter analysen er A04 som er nogenlunde H skåret og som derfor passer til måling av H IMD. En annen ting jeg lurer på er dine % - verdier. De er mye lavere enn mine CBS STR-112 analyser med SW jeg har laget. Jeg er oppe i 10% H og 20% V ved +12dB på basis frekvensen og -6dB på den høyere frekvensen. Er nivået på AM lavere? Jeg har ikke brukt AM til IMD målinger ennå.
    Balle Clorin
    Tusen Takk for kommentar @achri-d . Jeg bruker faseplott i CoolEdit for å se om modulasjon er vertikal. Så langt jeg kan se er alle spor på AM desverre stereo dvs 45/45 kutt. Dvs ikke horisontal og vertikal som STR-112.
    Har prøvd M og S som du indikerer utan å få noe ut av det…
    IMD varier mye med nivå og plate og man kan lures av hastighetsvariasjon som kan gi feilberegninger.
    Effekten på IMD% av å endre PU vinkel eller overhang er allikevel ganske stor på AMV2 A02 og A04/05 syns jeg.
    Kan grave frem noen CBS STR-112. Husker at den kan ha høye IMD verdier ja, den er kuttet ned mye lavere VMA enn VTA på mange av dagens PU… det gir høy %
    her IMD på DIN 45 542 vertical modulasjon med ulike VMA
    STR-112 vedlig høy IMD%
    Balle Clorin
    @achri-d her er mine STR-112 tall i %, 5 +18db sporet med 400:4000 ok max nivå sendte PU ut av sporet, (VTA øker så for sankte når nålen faller på SME V), på 400:4000 på 12 db har jeg under 10% IMD for L og 5-6 for R
    Orange er f2-f1, grønn =f1+f2 , begge kanaler vist for 2 ulike VTA
    Balle Clorin
    Prøvde maaaange alignments og flere spillere før jeg fikk bingo når jeg satte SME V slik Yosh beregnet den og optimaliserte vinkel
    kvalitet på testplater er høyst varierende AM inkludert.. dette var V2 sett nr2 , håndplukket av selger som det flateste
    achri-d
    Kolsås
    OK - ikke-trivielt mao. Henger med analysen jeg har gjort av min AM V2 plate, spor A02, A04, A05. Jeg brukte Stanton 681EEE II s, så dens egenskaper er med.
    Balle Clorin
    Tror du skal prøve mitt program også, mer visuelt. Laster det opp i morgen
    Balle Clorin
    Her er script jeg bruker, man må tune frekvensene til påpasselig de aktuelle for best resultat, REW can brukes for å se frekvens i opptakene
    achri-d
    Kolsås
    Vis vedlegget 1185829
    Hei igjen. Jeg prøvde scriptet, men det er ikke IMD. Videre så fant jeg et IMD script du har skrevet tidligere. Det arbeider ikke i tidsdomenet så spørsmålet er mao hvilket script brukte du til å generere IMD i T som vist ovenfor?
    Balle Clorin
    beklager rotet , prøv denne for time series
    den gir dette.'
    Balle Clorin
    vi kan fortsette her his med, det startet her... https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/men-tosken-var-ikke-død.98435/post-4329079
    Det still partet ved 08:30 er her vist i grønt for youtuben, og i rødt på for mitt anlegg, økt gain til 66db på RIAA, klipper et par peaker men mindre enn i Youtuben
    Det røde peaken kjenner jeg igjen som belte vibrasjoner I MITT SYSTEM. plotte under er nivåjustert, til samme gj.snittlige db på musikken. You tubeern hart tidelig peak ved 110 / 120/ 160 hz hva nå det er.. jJapansk strøm eller spiller?
    Musikfilen er her, for sammaeligning med You tuben. OBS Youtube er: -15.4 db min fil -19.2db snitt
    You tube level matched
    My recording AT OC9MLII SME V MICHELL GYRO, PARK AUDIOO PUFFIN 66DB BAIN
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Minner mye om noe, jeg tidligere har hørt..... Nemlig der du har en "motorpod" som vibrerer, stående på
    samme "platform" som selve spiller´n. Hørt/lest om en del, som har disse problemer med bl.a. VPI.
    Bare, så du ikke missforstår. Det var ingen kritikk av deg. Bare, om platen var så dårligt innspillt,
    eller om det var spiller´n. Hadde misset, at dette ikke var dit opptak.... Sorry ;)
    Balle Clorin
    Ikke noe problem, når jeg ser de peakene er det på tide å ha litt service på beltet , og å lure på om overgangen til DD, men DD kan ha lignende eller verre problemer.. jeg har sett de og
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    En TT-71 eller TT-81 er nokk noe lettere å få tak i.
    Tror, du får vanskeligt ved å finne en "betalbar" TT-101 ;)
    Balle Clorin
    Wow and flutter analysator. Bruk 3000 eller 3150 hz tone (eller anna test tone fra vinyl tatt opp i wav format, evt Shaknspin)...
    W&F Analyzer
    noen resultat her fra Shaknspin(obe mye støy i denne saken) https://audiokarma.org/forums/threads/new-w-f-analyzer-polar-plots.1104084/post-18263536
    Hastighetsvariasjon% .DD på testplate som drifter som vist under, og til høyre samme testplate på beltedrift. Dette illustrer forskjellen i hastighetskarakter ganske greit syns jeg. Hvordan høres det ut?. begge låter helt fint.
    enn annen plate og spiller ,fin demo hvordan +.055DIN W&F høres ut ( ca 0.1% maks variasjon)
    Balle Clorin
    støv på hjernen? DS Audio gele pad etter en dip med stiften
    Balle Clorin
    Hvor forskjellig kan samme PU på 2 ulike system være?
    Samme PU annen nål enn over , samme plataspiller brukt under, høy og lav input kapasitanse på RIAA
    lav input cap, original nål
    Samme nåleslipning og nålefane ,men MM og MC på 2 ulike system
    Balle Clorin
    Interessant om Dual historie og dagens status.
    Ikke lengre utkonkurrert ræl fra 70 tallet , men gjenopplivet av entusiastiske og utholdende ingeniører i Tyskland..og modeller med egen DD motor ikke standard kinavare altså..
    Noen steder leser jeg at CS modellene lages i Tyskland, videoen er ikke så spesifikk på det..
    lykke til Dual Germany. En lang og broket historie som nå fortsetter takket være renessansen innen vinyl.
    Balle Clorin
    Når man ikke går på ski får men leke seg med PhyPhox (Iphone) appen sitt gyroskop og platespiller.
    La telefon snurre pp platespiller, tlef tar ogg data som msn så eksporteret til Excel for presantasjon
    phyphox – Physical Phone Experiments
    Dataene fra Phyphox (Z-aksen ) komme ri radianer per sekund. Den verdien gjøres om til rpm slik Z *60/2pi.Så kan men regne it% avvik fra snitt eller avvik fra 33.33
    Under ser man oppstarten fra min beltedrevne spiller, som man ser tar det den del sekunder før den svinger seg inn på snittverdien i rpm.
    sammenlighet med direktedrift her
    Ikke noe å lure på hvorfor DD ble brukt av radiostasjoner.. når det er sagt så er Groen akkuret behandlet med talkum på beltet sa oppstarten er ekstra treg pga glatt belte
    Ikke dårlig denne beltedrifter her nå...wow&flutter på nivå med DD
    Her er data slik appen presenterer det, en annen spiller Linn Axis fra ASR Thomas A.som man ser går spilleren litt fort 33.33rpm er 3.49066 ca
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    fra post 417 technics 1300g se også 401
    Balle Clorin
    Platespiler rpm stabilitet sammmenligning mellom test plate(en meget god en) og gyroscope app på tlf,(shakspin)
    Platen viser de sannsynlige ingraverte flutter komponenetene fra lacker cutteren som er DD, men beltedriften til høyre med gyroskop viser at beltedriften i seg selv har mye mindre reell flutter.. , slik tolker jeg det nå i allafall. Obs ulik x-akse på grønt FF plot( 0-200 vs 0-50hz)
    Test plate
    achri-d
    Kolsås
    Ja, det må være en svært så god testplate. Jeg har ingen mulighet til å oppnå slikt med testplatene jeg har til rådighet. Derfor ga jeg opp front-end til ASR scriptet basert på plate - kom et stykke på vei, men så begynte antagelsene jeg la inn å bli problematiske. Derfor gikk jeg over til "phyphox gyro" og laget en wav front-end til ASR scriptet. Den fungerer godt og er ganske så repeterbar om jeg klarer å plassere mobiltelefonen oppå "platespillervekten - clampen" så likt som mulig hver gang.
    Balle Clorin
    Jeg bruker også Phyphox, -som jeg beskrev på ASR for Thomas_A.- ASR appen takler Shaknspin data direkte så jeg har kopiert Phyphox data inn i Skaknspin fil. Whva mener du med wav front end? Gjør du om Phyphox til wav?
    Kan du dele et script om du har? Min metode er manuell og tungvint
    Platen er Hungarotone Merolemez, jeg har 2stk begge er bra, men andre med samme plate har ikke vært så heldige..
    Phyphox er fremtiden..
    Post in thread 'Fun with vinyl measurements'
    https://www.audiosciencereview.com/...un-with-vinyl-measurements.20278/post-2560804
    achri-d
    Kolsås
    Hei, jeg måler med mobiltelefonen direkte på spindel, i.e oppå en clamp. Gyrodataene (omega(t)) fra phyphox sender jeg manuelt til PC og kjører scriptet der. Scriptet er en front-end til ASR W&F scriptet og genererer wav med carrier 1000Hz som får omega(t) modulert inn. W&F fra ASR kjøres fra front-end. Henger på et bilde hvor phyphoxdata er grunnlaget.
    Jeg skal dokumentere front-end scriptet og legge det inn her senere i dag.
