- Ble medlem
- 11.11.2006
- Innlegg
- 21.109
- Antall liker
- 32.538
- Sted
- Kjelleren i kroken
- Torget vurderinger
- 3
Da bør du slå til, høres ut som en meget god pris. Min et-100 kostet under 4k inkludert frakt.
Jeg ser på eBay at en koreaner skal ha 190.000,- for sin strøkne L-07D.Optimistisk? Vet ikke , det er en unik spiller har jeg lest en gang..har ikke råd til den uansett,,
Det var det jeg mente... Hvis du får T-550 til god pris så slå til.Ikke om ET 100 er av bedre kvalitet, som det blir antydet om. De ET 100 jeg har funnet, ligger på over 5K, så kommer frakt, mva osv. T-550 får jeg til en meget god pris av en bekjent.
Problemet med SUT at hverken produsent eller eier vet hvordan de yter i 9 av 10 tilfeller. Specen er så ufullstendige at det er litt bingo hvordan det funker.Vet du at de er av bedre kvalitet? Ikke det at jeg tror høyere pris alltid = bedre kvalitet, og jeg likte veldig godt AU-320 da jeg brukte den så det kan godt være det er lite eller nada å hente, men det er jo uansett en frisk påstand hvis du har null erfaring med en T-550.
Takk for fint svar! Får jakte litt på EbayFra service manual
The proven EMT 929 precision tonearm is used. It is statically and dynamically balanced in all three axes. This reduces sensitivity to external interference from structure-borne noise or vibrations to an absolute minimum. Precision ball bearings for all directions of movement and an exceptionally soft internal tonearm guide, connected to a plug-in connector for the outgoing audio signal, result in extremely low bearing friction (including a maximum torsional force of 0.5 mN (or 50 milliponds) at the stylus tip). The tracking force is generated by spring action and is adjustable from 0 to 50 mN (0 to 5 pegs) via a lever. An anti-skating device complements the tonearm, which meets all current requirements, making further development unnecessary for the foreseeable future. Of particular importance is the careful tuning of the tonearm's natural resonance in conjunction with the EMT TSD 15 cartridge in relation to the vibration characteristics of the entire turntable system. Experience has shown that damage to the stylus diamonds does not occur during playback, but rather through improper lowering. To increase operational reliability, this process has therefore been automated. A small, built-in, and quiet motor raises or lowers the tonearm. The adjustable time is approximately 200 ms, set using a potentiometer on the Speed Control board. This is much faster than manual operation, while ensuring that the maximum permissible forces on the stylus assembly are never exceeded.
Vis vedlegget 1181136
Vis vedlegget 1181137
det var alt jeg fant
Konklusjon: Armen trenger antiskate vekt, ellers vil du slite PU skjervt, og spore dårligere enn nødvendig. uten AS vil du måtte økte VTF og slite PU og plater mer og PU jobbe dårligere generelt, crosstalk, forvregning etc.
Elektronisk Bureau i Østfold? God ide, kunne fått satt inn en ny lyspære til start knappen i samme slengen. Kunne sikkert shinet den opp litt også, er i fin stand forsåvidt, men har en lang tjeneste bak seg i NRK.Hør med Elektrisk Bureau, kanskje han kan mekke noe?
Det gjelder vel egentlig bare grovsmed og garasjeproduktene. Ordentlige platespillere kombinerer både plint med solid masse og fornuftig og enkel betjening.Hvorfor har det blitt en sjeldenhet med fullstørrelse rektangulære plint og en j**la start- og stoppbryter på selve platespilleren?
både EMT og Technics er perfekte når det kommer til betjeningsvennlighet=)Hjertesukket kom litt fra at jeg har hjelpa en kollega med montering og justering. Etter en smått pinlig episode hvor cantilever satt igjen i et gensererme har han blitt litt engstelig. Nå har han en Michell Tecnodec, og antydning til nerver når han spiller plater. Skulle gjerne gitt råd om en betalbar og betjeningsvennlig spiller.
505 mk3 det refereres til?MkIII var den siste utgaven og laget nettopp for å takle stive og tyngre pickuper. I dag er den trolig den eneste versjonen man bør handle, med mindre man ønsker å basere seg på MMer.
My bad...det var selvfølgelig en 505 MkIII jeg hadde, jeg leste tydelig ikke godt nok505 mk3 det refereres til?
Ikke noe problem, lært litt om MS armer og kompatibilitet! God helg!My bad...det var selvfølgelig en 505 MkIII jeg hadde, jeg leste tydelig ikke godt nok
God helg!!!
Det var noen som var interessert i Phasemation SUT, her er lyttetest opptak og målinger. Med og uten SUT. Har ikke analysert selv i REW, ennå. der får lytte foreløbig, om jeg tolker plottene rikig er Phasemation SUT transparent herProblemet med SUT at hverken produsent eller eier vet hvordan de yter i 9 av 10 tilfeller. Specen er så ufullstendige at det er litt bingo hvordan det funker.
så kjøp må bli basert på »tillt» til merke, og tilfeldigvis passende intern motstand på PU. Ingen SUT kan være optimal i hele området 1,5-40ohm ,selv om mange fabrikanter liker å skrive det
Finnes knapt skjerming på Phasemation Jeg så inni. En åpen trafo plassert midt i en stor boks. ufullstendige tekniske data ang ytelse, som for all Hifi i dag.så ja jeg aner ikke hvordan den funker, derfor kjøpte jeg noe med mer dataunderlag
Klassiske Denon og sånn har trippel skjerming og snorrett respons med anbefalt last, der ligger forskjellen jeg tenkte på.
Andre moderne SUT som feks Ortofon funker sånn her , med Ortofon MC X40. Ikke hørbart avvik i min aldersgruppe ..
Vis vedlegget 1180130
jeg savner specer som dette
Passer perfekt med Denon 40 Ohm MC selvsagt
magicvinyldigital.net
Jeg vet ikke om det er rett hus en gang, ser litt rart ut hele greia.Kanskje skvise/skubbe/skyve nålen helt inn på plass ville vært en særdeles bra idé??![]()
Når du sier det. Stylus er klart AT-95E av den gamle typen. Huset ser ikke helt ut som jeg husker på denne. Mener at flaten oppå huset foran skruefestene skal skrå litt mer ned mot fronten?Jeg vet ikke om det er rett hus en gang, ser litt rart ut hele greia.
Helt klart feil nå på den pickupen. AT 91 som nevnt ovenfor fås i flere slipinger (og farger).Jeg vet ikke om det er rett hus en gang, ser litt rart ut hele greia.
