Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • TAF
    Ikke om ET 100 er av bedre kvalitet, som det blir antydet om. De ET 100 jeg har funnet, ligger på over 5K, så kommer frakt, mva osv. T-550 får jeg til en meget god pris av en bekjent.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Det var det jeg mente... Hvis du får T-550 til god pris så slå til.
    Jeg har flere platespiller så et-100 fungerer også som en switch.
    Reaksjoner: TAF
    Balle Clorin
    Vet du at de er av bedre kvalitet? Ikke det at jeg tror høyere pris alltid = bedre kvalitet, og jeg likte veldig godt AU-320 da jeg brukte den så det kan godt være det er lite eller nada å hente, men det er jo uansett en frisk påstand hvis du har null erfaring med en T-550.
    Problemet med SUT at hverken produsent eller eier vet hvordan de yter i 9 av 10 tilfeller. Specen er så ufullstendige at det er litt bingo hvordan det funker.
    så kjøp må bli basert på »tillt» til merke, og tilfeldigvis passende intern motstand på PU. Ingen SUT kan være optimal i hele området 1,5-40ohm ,selv om mange fabrikanter liker å skrive det
    Finnes knapt skjerming på Phasemation Jeg så inni. En åpen trafo plassert midt i en stor boks. ufullstendige tekniske data ang ytelse, som for all Hifi i dag.så ja jeg aner ikke hvordan den funker, derfor kjøpte jeg noe med mer dataunderlag
    Klassiske Denon og sånn har trippel skjerming og snorrett respons med anbefalt last, der ligger forskjellen jeg tenkte på.
    Andre moderne SUT som feks Ortofon funker sånn her , med Ortofon MC X40. Ikke hørbart avvik i min aldersgruppe ..
    jeg savner specer som dette
    Passer perfekt med Denon 40 Ohm MC selvsagt
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Enig med alt det der, men man sitter jo igjen med at du har null grunnlag for å bastant si at det ene eller andre er bedre eller verre.
    Null grunnlag er også et godt grunnlag for å holde seg unna. IMHO. Dersom flere legger pengene i produkter og produsenter med rasjonelle forklaringer på hvordan tingene virker og god dukumentasjon på hvordan tingene yter, så mener jeg det kun kan bidra med en positiv utvikling av hifi-markedet.
    Reaksjoner: HC
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Selvsagt vanskelig å være uenig med det. Jeg har ingen anelse hva slags dokumentasjon Phasemation har eller ikke har, eller hvilke forklaringer de har på ting og tang.
    Dharmabum
    Har en EMT 938 med original arm og TSD 15 pu. Ser at armen ikke har opphenget for justering av anti skate, men da jeg kjøpte den sporet den bra hele veien, ganske tungt stifttrykk med TSD 15. Nå sporer den ikke bra på innerste grooves/ hakker og må avbryte avspillingen. Noen tips her? Enda tyngre stifttrykk? Anti skate er visst ikke så viktig på denne spilleren har jeg lest og vet ikke om det i det hele tatt er grunnen her?
    Balle Clorin
    Fra service manual
    The proven EMT 929 precision tonearm is used. It is statically and dynamically balanced in all three axes. This reduces sensitivity to external interference from structure-borne noise or vibrations to an absolute minimum. Precision ball bearings for all directions of movement and an exceptionally soft internal tonearm guide, connected to a plug-in connector for the outgoing audio signal, result in extremely low bearing friction (including a maximum torsional force of 0.5 mN (or 50 milliponds) at the stylus tip). The tracking force is generated by spring action and is adjustable from 0 to 50 mN (0 to 5 pegs) via a lever. An anti-skating device complements the tonearm, which meets all current requirements, making further development unnecessary for the foreseeable future. Of particular importance is the careful tuning of the tonearm's natural resonance in conjunction with the EMT TSD 15 cartridge in relation to the vibration characteristics of the entire turntable system. Experience has shown that damage to the stylus diamonds does not occur during playback, but rather through improper lowering. To increase operational reliability, this process has therefore been automated. A small, built-in, and quiet motor raises or lowers the tonearm. The adjustable time is approximately 200 ms, set using a potentiometer on the Speed Control board. This is much faster than manual operation, while ensuring that the maximum permissible forces on the stylus assembly are never exceeded.
    det var alt jeg fant
    Konklusjon: Armen trenger antiskate vekt, ellers vil du slite PU skjervt, og spore dårligere enn nødvendig. uten AS vil du måtte økte VTF og slite PU og plater mer og PU jobbe dårligere generelt, crosstalk, forvregning etc.
    Dharmabum
    Fra service manual
    Vis vedlegget 1181136
    Vis vedlegget 1181137
    Takk for fint svar! Får jakte litt på Ebay
    Balle Clorin
    Hør med Elektronisk Bureau, kanskje han kan mekke noe?
    Dharmabum
    Hør med Elektrisk Bureau, kanskje han kan mekke noe?
    Elektronisk Bureau i Østfold? God ide, kunne fått satt inn en ny lyspære til start knappen i samme slengen. Kunne sikkert shinet den opp litt også, er i fin stand forsåvidt, men har en lang tjeneste bak seg i NRK.
    Irrgjenger
    Om man kan komme med et hjertesukk.
    Hvorfor har det blitt en sjeldenhet med fullstørrelse rektangulære plint og en j**la start- og stoppbryter på selve platespilleren?
    Har dårligere beskyttet arm og pickup og mer kronglete plassering og betjening blitt et salgsargument?
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Det gjelder vel egentlig bare grovsmed og garasjeproduktene. Ordentlige platespillere kombinerer både plint med solid masse og fornuftig og enkel betjening.
    Irrgjenger
    Hjertesukket kom litt fra at jeg har hjelpa en kollega med montering og justering. Etter en smått pinlig episode hvor cantilever satt igjen i et gensererme har han blitt litt engstelig. Nå har han en Michell Tecnodec, og antydning til nerver når han spiller plater. Skulle gjerne gitt råd om en betalbar og betjeningsvennlig spiller.
    Dharmabum
    både EMT og Technics er perfekte når det kommer til betjeningsvennlighet=)
    Irrgjenger
    De finnes absolutt. EMT er dog i overkant kostbare, både for meg og nevnte kollega. Technics har i overkant traktorstuk med mindre vi snakker om de kostbare modellene.
    Skulle egentlig ønske at det var litt mer vanlig med helt plint og betjening på selve spilleren. Det kan sikkert være gode argumenter for ekstern strømforsyning, men jeg sliter med å inkludere disse på en måte som gjør at de må stå framme.
    Dharmabum
    vurderer denne armen til en Technics SP 10 mk2. Ønsker å bruke feks Denon Dl 103 og AT Art 9. Et nettsøk anbefaler kombinasjonen, men er lett til medium masse arm kompatibelt med low compliance pu da?
    211.
    Verdens navle
    Har hatt en (MkIII), fantastisk arm som håndterte alt jeg satt på av PU's. jeg kjenner savnet enda (15 år (eller så?) etter salget)...de er svindyre om forsøker å kjøpe de i "Elektro-Bukta" :)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    MkIII var den siste utgaven og laget nettopp for å takle stive og tyngre pickuper. I dag er den trolig den eneste versjonen man bør handle, med mindre man ønsker å basere seg på MMer.
    Dharmabum
    505 mk3 det refereres til?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Whoops. 😞 Helt riktig, og helt OT fra min side.
    Ut fra specs så tror jeg likevel at kommentaren er relevant og at armen neppe er optimal for moderne, stive MCer.
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 1180130
    Det var noen som var interessert i Phasemation SUT, her er lyttetest opptak og målinger. Med og uten SUT. Har ikke analysert selv i REW, ennå. der får lytte foreløbig, om jeg tolker plottene rikig er Phasemation SUT transparent her
    Edit;
    Effekten av SUT vises her i blått..en liten peak ved 60 khz, ikke dårlig dette
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    En kamerat klaget over at pickupen hoppet på alle vinylplatene, han bor i tigerstaden så vi tok det over telefon. Fant ut at anti-skating sto på 4g og slik hadde den vært i alle år. Det hjalp ikke å justere (har så klart ikke vekt). Tipper at nålen var ferdig. Nå hadde han byttet stift så nå hoppet den ikke lenger kunne han fortelle. Han sendte også et bilde av ettermontering. Nå er han godt fornøyd.
    Irrgjenger
    Jeg vet ikke om det er rett hus en gang, ser litt rart ut hele greia.
    Når du sier det. Stylus er klart AT-95E av den gamle typen. Huset ser ikke helt ut som jeg husker på denne. Mener at flaten oppå huset foran skruefestene skal skrå litt mer ned mot fronten?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har man lik gain i begge høyttalere så er det bare å puste ut, lene seg bakover og legge beina på bordet.
