Audiolense fra Juice Hifi
  • Bergfinn
    Audiolense veier er uransakelige på godt og vondt.
    Mest vondt ila '25 for min del.
    Men '26 gir en opptur foreløpig
    ... kanskje jeg har en sær og vanskelig rigg, som er umulig og temme.
    Samma kan det værra, da det nå egentlig låter ganske greit.
    For første gang på laaaang tid.
    Bx
    Ja, 2046 taps vil vel ikke være tilstrekkelig om man vil rydde godt opp.
    Først og fremst i de nedre oktaver.
    Selv bruker jeg et forholdsvis kort filter i Audiolense med 10240 taps
    som er i bruk når jeg ser Netflix, Youtube osv. for best mulig lipsync.
    Men med 10240 taps blir det litt ujevn respons i bassen.
    Til musikk bruker jeg 32768.
    Her er en simulert respons med 32768 taps.
    Vis vedlegget 1178727
    Og her en simulert respons med 2046 taps.
    Vis vedlegget 1178729
    Med andre ord, ikke spesielt lovende i bassen.
    Med Audiolense konvolveren kan du kjøre så lange filtre du vil, med null latency om det behøves. Og hvis du har litt tidforsinkelse på bildet så kan du finjustere latency på lyden for perfekt lipsync.
    The Shy
    Langesund
    Opplevd alt det du sier og er også av den oppfatning at en bør være litt heldig med bruken for å få fram maks ytelse, det være seg måling. korrigeringsprosedyre, eller setting av target.
    Bergfinn
    10 000 taps fungerer glimrende på lipsync via JRiver med WDM
    Selv med TTD
    (y)
    Bergfinn
    Det jeg synes er noe merkelig er at for ca. ett år tilbake må min 7 år gamle NUC musikk-pc plutselig ha blitt ubrukelig for å ta målinger. Den klarer det fortsatt ikke.
    Det som fikk meg tilbake på riktig spor var å ta målinger med min ganske nye gaming pc.
    Kan det være pga. at min NUC pc kjører Windows 10?
    Gaming pc'n kjører Windows 11
    Bx?
    habicht
    Nei
    Før i tiden kjørt jeg AL på beskjeden PC og den lap toppen jeg bruker nå er ingen racer
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Nå fungerer alt på systemet (har ennå ikke lagt til Home Assistant osv.
    To ting jeg sliter med.
    1) Convolver forandrer kildevalg, i går var Waxwing på nummer 15 på convolver i dag på nummer 5. Det samme med cd-spiller den skifter også. Roon og pc er stabilt på 0.
    2) i roon blir det tull i lyden da convolver står på for eksempel 44.1khz mens roon står på 96ihz. Det skaper ulyd.
    Bx
    1 Her kan det være problemer med restart. Hvis du feks har stand-alone åpen og starter en spiller så kan det skje at settinger blir overskrevet. Men forøvrig åpen for noen flere erfaringer her, hvis du ser et mønster.
    2 Roon kommuniserer dårlig med lydkort … i hvert fall gjennom Asio. Den starter konvolveren og det er litt to-veis kommunikasjon da, som det må være. Men så er alt låst etter at den har startet konvolveren og til du stenger ned Roon. N Når komvolveren ber om en restart så blir forespørselen ignorert. Tipper det er det som skjer her
    Tror det enkleste og beste her er å låse sampleraten i Roon hvis det lat seg gjøre.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Takker for svar, det ordnet seg. "Problemet" lå i rme digiface og ADAT, som gir 8 spidf-plasser pr adat-kanal, men dette er bare i 44.1kHz, ved 96 så halveres det så da blir det 4 pr ADAT-kanal (gjelder både ut og inn) Så på digiface så fungerer utgangport 1 og 2 fint i 44.1, men port to detter ut i 96. Ved 96 så fungerer port 1 og 3 bra, men da detter den ut igjen ved 44.1. Løsningen er som du sier å låse roon i 96kHz - det gjør jeg også med vinyl (waxwing) klokken i rme er såpass god at det fungerer uten problem fra cd-spiller. Men på qobuz-app på pc så blir det problem, da AL-convolver som dukker opp (har sikkert et navn) ikke lar seg låse. Så med litt hjelp fra Prolyd så har jeg nå funnet en løsning på det, nemlig en toslink y-leddkabel som jeg kobler til utgang 2 og 3 og inn i dacen til subene. Det skal fungerer godt sa dem.
    Uansett, jeg er meget fornøyd med lyden jeg har fått med Audiolense. Retter også en enormt stor takk til @Bratt som har hjulpet meg masse med å få dette i gang.
    Bergfinn
    Flink og løsningsorientert er du.
    (y)
    Jeg er så treig i nøtta at jeg fikk ikke skikkelig lyd før det hadde gått minst ett år.
    Nå har jeg passert langt over 10 år med Audiolense
    og det begynner smake av fugl.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Tanken om hvordan jeg vil ha det har jeg fundert lenge på, men det var @Bratt som hjalp meg dit. Nå skal jeg bare sy sammen Home Assistent, Hass.agent osv, osv.. Så kan jeg få enkelt system med tydelige knapper med volum, spill/pause, frem/bak samt kildevalg. Da kan jeg få dette på både pc, nettbrett, mobil og fjernkontroll. (hvis alt går som jeg ønsker).
    Bx
    (y)
    Vis vedlegget 1191655
    Det virker som du har høynet lydkvaliteten betraktelig gjennom alle disse årene, Bergfinn. Jeg baserer det på noen meningsytringer fra folk med syke rigger. Men usikker på om lydkvaliteten matcher matkvaliteten der du bor … den ser helt siklejævlabra ut🫡
    Bx
    Har vært der. Det var veldig bra. En blanding av veldig gode smaker og veldig interessante smaker. Har også vært på Re-naa et par ganger. Første gangen var alt som var sjøbasert fantastisk, mens det øvrige var bra. Andre gangen var alt eksepsjonelt godt. Og det virker som mange topp-restaurant-folk har vært innom Renaa før de startet for seg selv. K2 feks. Det er ikke vanskelig å finne god mat i Stavanger.
    Men de råvarene du får tak i får ikke jeg tak i.
    bjarnetv
    oslo
    Husker det var snakk om bruk av Surface Dial for å justere volum på convolveren for noen år siden, og at det var noen som drev å utviklet noe program/script.
    Noen som vet om det ble det noe av dette, eller fislet det ut i sanden?
    Kjøpte meg en billig surface dial for å leke med nå som den holder på å gå ut av produksjon, men siden jeg ikke er noe særlig IT geni så sliter jeg litt med å finne ut av hvordan man skulle hacke den til å bli litt mer nyttig.
    Om man bare kunne låse den til ett enkelt program om gangen, så hadde den jo funket som dedikert scrollehjul til volum i AL.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Noen som har koblet convolver opp mot home assistant og hass.agent? Litt spent på hvordan det gjøres - eneste jeg vet er at det sikkert blir knotete.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hvilken målemikrofon anbefales? På Dirac var det "tut og kjør" med Umik-1, men den fungerer ikke så godt i mitt oppsett. Jeg bruker RME Digiface USB så helst bør den gå inn der på en eller annen måte. Jeg har overgang fra coax til toslink hvis det hjelper. Hvis ikke så må jeg ha et lydkort som kan sende ut digitalt.
