Tråden til Thomas
  • Thomasd
    Ås
    Forskjellen ble 2.0 på volumkontrollen. Og da er plutselig vår siste en del av det. SKÅL
    Thomasd
    Ås
    Ser alltid på the voice :) God kveld til deg motoren:)
    Thomasd
    Ås
    @motoren han rødhåra var vel grei. Og noen som sang før det. Ellers var det litt flatt etterpå?
    motoren
    Flekkefjord
    Har ikke gått glipp av en eneste episode siden de startet med Voice :) Stor fan og kan nesten si det samme om hver gang vi møtes.
    Regner med du har fått deg noe i glasset i kveld? :cool:
    Thomasd
    Ås
    Når det er fredag og lørdag får jeg med meg the voice, hver gang vi møtes og noe i glasset ja :D Like rutinemessig som å stå opp å gå på jobb på ukedager.
    Thomasd
    Ås
    Skal du ut på dsp-galeien?😊
    Vi får se. Akkurat dette produktet skal jo være meget brukervennlig. Om budet aksepteres er planen å la den erstatte dac i hovedanlegget og la den ta seg av sub integrering og kanskje korrigere opp til 300 hz eller noe. Tenkte å beholde rør pre i kjeden så jeg ikke ødelegger fargene jeg er glad i. Om det ikke skulle bli suksess har jeg et par steder til den kan testes ut :) Kanskje jeg også lærer litt av å ha en slik boks i hus og får målt litt.
    Thomasd
    Ås
    Da ble DSP/DAC montert opp i går.
    Hva gjorde den så etter første måling?
    Trakk ned en peak på 5db 35 hz og 2 db på 75 hz og 1 db på ca 130 hz. Thats it i forhold til frekvensrespons.
    Ellers delte den sub og fronter på 89 db.
    Jeg konkluderer med at rommet er godt nok til å funke uten dsp. Men jeg klarer ikke å få integrert sub med avlasting av frontene uten et verktøy.
    Umiddelbart likte jeg ikke den tonale balansen i den nye boksen. Jeg kjente igjen "lyttetrettheten" jeg fikk av T+A dac8 som anvender de samme Burr Brown chippene fra øverste hylle. Jeg har tidligere hatt mistanke om at jeg er allergisk mot Burr Brown og langt på vei bekreftet dette min mistanke.
    Så oppdaget jeg at DAC filteret stod innstilt på normal og fikk satt dette til soft (mindre pre ringing). Hjalp litt det men fortsatt for hard lyd.
    Men så er det dette med dsp da som jo er et kraftig verktøy. Jeg la inn en tilt fra ca 200 hz og ned på +2db og en reduksjon på -2db fra 2khz og opp. Er nok ikke ferdig her enda, men fikk lyttet lenge nok til å oppfatte at dette var riktig medisin for å fjerne hardheten. Mer fin-lytting må til i dagene som kommer.
    Nå har jeg også muligheter til å kunne flytte rundt på sub og gjennomføre målinger. Mye lettere å finne optimal plassering selvsagt med dette verktøyet. Må jo også sjekke ut etter hvert hvordan den låter rett i effekt uten Aesthetix pre i kjeden. Ut fra mitt førsteinntrykk av den tonale balansen er jeg redd det blir for tynt, men man skal selvsagt ikke være forutinntatt. Alt i alt tror jeg fordelene med den nye boksen vil slå ut negative konsekvenser her (de skal jeg klare luke ut). Men skal ikke være bombastisk på det heller. Kanskje Hegel HD 30 havner i kjeden igjen?
    Det går også an å hente signal til frontene digitalt ut med denne boksen. slik sett kunne jeg koblet inn en annen dac og bare latt dsp tatt seg av korrigering. Den vil da i tillegg funke som en re-klokker for det digitale signalet. Problemet er at det ikke er forenelig med sub deling og volum kontroll da det digitale signalet er fixed. Det sitter resistor nettverk i det analoge domenet som tar volumregulering. Gøy med noe nytt er det i hvert fall 🙂 Ha en fin tirsdag!
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ut fra det du skriver, tenker jeg du har en fornuftig tilnærming med dsp. Kan være nyttig dette, med forsiktig bruk, men ingen quick fix. Lykke til videre med utprøving.
    Thomasd
    Ås
    Takk så mye!
    Ja, utgangspunktet mitt er at jeg forstår hvor kraftig dette verktøyet er når det gjelder å integrere sub i et oppsett. Har derfor siklet på ulike løsninger lenge. Trinnov synes jeg er for dyrt. NAD M66 har jeg hatt litt trua på, men har hvert redd for å erstatte rør pre med denne i frykt for at jeg ikke får det jeg er ute etter. Også er det lite brukte produkter av denne enda. Både Trinnov og NAD krever oppkobling med pc osv. Det kompliserer.
    Dspeaker X4 er jo dsp for dummies. Alt er innebygget, før og etter kurvene kommer opp på displayet, menyen er enkel å vandre rundt i. I tillegg er den dønn stille og kanskje den stilleste/best spesifikasjoner etter de to ovennevnte. Finnes kanskje noe rene studioprodukter, men det er ikke vurdert.
    Har hatt den i bakhodet siden Sigberg begynte selge disse i 2021. Når den så dukket opp brukt og jeg kunne få den til langt under halv pris ble fristelsen for stor 🙂
    Thomasd
    Ås
    Tweaking, små justeringer frem og tilbake og lytting er gøy. Har truffet bedre enn første dag med mindre justeringer enn dag 1 oppover i frekvens. Det ble for mye å dra ned hele området over 2 kHz. Sikkert ikke funnet den gylne vei enda. Men musikken viktigst. Koselig gjenhør med denne plata og Down into Mexico er en knakende god låt :)
    Thomasd
    Ås
    Min datter har bursdag ❤ i dag og "vipps" ble jeg fattigere :)
    I dag er en ny dag med nye muligheter. Jeg har foreløpig ikke kommet i mål med min nye leke. Har noen teorier som må prøves ut.
    Anti Mode X4 velger delefrekvens selv ved måling og korrigering. Den er nå satt til 89 hz. Jeg tenkte dette var bra. Når man først har en sub er det jo greit at denne avlaster ht I størst mulig grad har jeg tenkt. Og jeg tror dette er riktig tenkt ut fra et objektivt standpunkt og også om man har flere sub i oppsettet. Men med en singel sub som nå har tatt over området fra 50 til 90 hz kontra hvordan jeg fylte på med sub i bunn tidligere har jeg mistanke om at dette er med å gi en kjøligere lyd. I dag skal en lavere delefrekvens prøves ut slik at jeg får tilført mine Persona litt mere varme og at sub ikke dominerer så langt opp. Tenker at rundt 60-70 hz kanskje kan være medisin.
    Enten det eller så må jeg begynne å spare til en sub til. Jeg kan ikke gi opp så fort men kan si at jeg subjektivt hadde bedre lyd uten dsp selv om jeg nå har en objektivt målemessig bedre lyd. Håper det er mulig å komme i mål og at det ikke er dac i Anti Mode som er bremsen i musikaliteten her.
    Thomasd
    Ås
    En av arbeidsoppgavene i dag. Har vært på loftet og hentet et canvas bilde. Det var bare det øverste bilde av de to som hang bak lytteposisjon. Bildene er nå trukket om bak med stoff og isolasjon slik at disse også skal fungere som akustiske bilder.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirlingshire
    Vis vedlegget 1176999
    Finner du at det har effekt? Jeg tenker på en slik løsning i nytt hus. Men vil gjerne høre om erfaringer før jeg handler og isolerer 😀
    Thomasd
    Ås
    Nå har jeg ikke lyttet etter dette tiltaket, så må nesten komme tilbake på det. Tipper det kommer an på rommet. Nå isolerer jeg ikke så tykt og da er det viktig å få luft mellom isolasjon og vegg. Helt inntil hard vegg har lydbølgen den laveste hastigheten. Litt ut fra veggen har hastigheten økt og isolasjonen får større effekt. Jeg skal skru noen "spacere" bak på rammene for å få de lenger ut, men hadde ikke de rette skruene i hus akkurat nå. Får ta det siden :)
    Thomasd
    Ås
    @t-roten jeg begynner på nytt. I førsterefleksjon rett bak lytteposisjon har dette en positiv effekt. Det blir roligere fra mellomtone og opp.
    Thomasd
    Ås
    Da var delefrekvensen mellom ht og sub flyttet fra 89 til 75 hz.
    Høytalere justert med noen få grader mindre toe in.
    Ny kalibrering utført.
    Mistanken min var riktig. Jeg fikk nok ubalansert bass i rommet med så høy deling og kun en sub. Hardheten er borte og nå låter det smooth som en barnerumpe. Trengte plutselig ikke tilte frekvensfløyene heller, kan la høyttalerne spille som de er tenkt fra produsent. Nesten sprøtt at 14 hz forskjell der nede kan ha så mye å si for totalen.
    Artig å se på målingene hvordan et isolert kanvas bilde like bak og litt på siden av lytteposisjon dro ned en 2,5 db kul i området 3-4 kHz Området ble flatt.
    At anti mode x4 ønsker å dele høyere betyr jo at her er det mer å gå på med en sub til i systemet. Uansett godt å komme dit hvor den nye boksen også låter subjektivt bedre, den trengte bare litt hjelp :) Da haster det ikke med sub nr 2, det kan bare ligge der som en mulighet om jeg skulle få kløe en gang😁
    Thomasd
    Ås
    Litt rolig på jobb om dagen og da rettes fokus på feil ting. Fikk jo senket skuldrene i går kveld 🤷‍♂️ Merker at det har begynt å klø alt....f...det var jo ikke meningen😬 Nei, komme seg hjem å koble av i stolen så går det nok over. Holdt på å trykke kjøp knappen nettopp. Så at det blei en time og tjuefem hver vei å kjøre og hentet meg inn.
    Thomasd
    Ås
    Driver nå fortsatt på med denne nye boksen. Nå har jeg begrenset korreksjonen til 200 Hz. Holder lenge for sub integrering.
    Nå skal denne inn mellom X4 og pre. Har ikke vært I bruk her på 7 år. Kabler er ikke det jeg fikler mest med, men lov å leke litt med det som ligger i roteboksen. Sølv ut og kobber, sølv, gull + karbon inn😅
    Van den Hul MC Gold Hybrid
    Another Dutch cable, here Aalt Jouk van den Hul employs two leads per leg. Each conductor bundle consists of 7 wires with an inner silver and outer gold plating layer. A thin layer of linear structured Carbon is then applied atop the gold followed by foamed polyethylene before two layers of 194 silver-plated copper wires separated by Carbon foil become the external shield. The outer jacket is a golden PVC Hulliflex. Despite the complex construction, this cable feels very smooth and flexible and does not exceed a half-centimeter diameter. In the auditioned version of this cable, only one side of the shield is connected to the RCA. Our listening notes characterize the MC Gold Hybrid as "friendly and mildly warm". The cable needed to be played for quite a while to perform its best. In combination with many tube components, this cable's intrinsic warmth and softness will have a tendency to overdo the effect. Van den Hul specifies a resistance of 13.8 ohms per 100 meters and .88 ohms per 100 meters for the shield.
    Thomasd
    Ås
    Ikke så god på hemmeligheter og utpakkingstråder. Har de siste ukene luktet litt på subwoofere. Egentlig har jeg ikke den helt store trua på noen enorm oppgradering siden jeg synes min Elac 2070 integrerer fint. Har vært litt nysgjerrig på hva 2xsub kan gjøre. Det er store begrensninger til hva jeg kan få til. Det er først og fremst en stue jeg har og ikke et dedikert lytterom.
    Var nær ved å kjøpe 2xkef kf92 pent brukt som nye. Hyggelig selger som jeg har handlet med før og både design og fotavtrykk til å leve med.
    Har også vurdert 2x Arendal 1723 S1. 13,8 tommer, 800w og et interessant fotavtrykk som ikke trenger ruve selv om den har et røslig kabinettvolum. Er høyere og dypere men smalere enn de fleste kompaktsubber. På outlet hos Arendal er disse mulig å få nye til en nesten latterlig pris i mine øyne ut fra byggkvaliteten.
    Har i stedet bestilt meg 1 stk Sigberg Audio 10D. Det er morro å ha en bedrift som @SigbergAudio i kommunen. Biffen fra nabogården smaker alltid best. Jeg har aldri god samvittighet når jeg spenner penger i denne hobbyen. Å legge pengene lokalt hjelper en smule på samvittigheten.
    Etter at jeg fikk Dspeaker i hus så jeg at latency for min Elac lå på 8 ms. Dspeaker forsinket i hvertfall frontene med dette. Ser at dette er i tråd med f. eks både Arendal og SVS, så mange sub produsenter ligger nok i dette "latency"området for forsterker/dsp som er innebygget i sub.
    Kef, B&W, Sigberg, REL har lavere latency. Spiller egentlig ingen rolle når man forsinker frontene, men slår jeg meg til ro med dsp i systemet eller kommer jeg til å bevege meg tilbake til "påhengsub"? Aner ikke. Men uansett greit å kjøpe sub uten for mye forsinkelse tilfelle jeg ønsker å integrere den annerledes på et senere tidspunkt.
    Så også at Kef sin dsp prosessering nedover i frekvens for å få de til å spille dypere påvirker forsinkelse i de dypeste frekvenser. Dette kan gjøre de vanskeligere å integrere med lav deling i følge Erin. Så aldri noen gratis lunsj, prosessering kan ha negative bivirkninger litt avhengig av hvordan de skal brukes.
    Group Delay målingene til Audioholics for Sigberg 10D er betryggende lesning. Jeg er sikker på at jeg har valgt et kvalitetsprodukt på linje med B&W / Perlisten / REL. Kanskje er den så god at jeg kan la den ta "punch" området fra 80-120 hz? I dag deler jeg på 75 for å la ht ta seg av dette.
    Riktig god søndag :)
    Thomasd
    Ås
    Tok en feriedag på sparket og dro til Skjeberg etter frokost. Ikke hvert på hytta siden slutten av oktober. Ferdig med øltimen og klar for skiskyting. Fjorden er islagt over til hvaler. Begynner å bli levelig temp i hytta.
    God helg :)
    Thomasd
    Ås
    Gull og sølv ja, nesten så man må være norsk for å kose seg med dette OL 😁
    Kul video her innspilt i noe som ikke har falt ned i Vesterålen.
    Karmana
    Jeg er ikke fan av det estetiske med Accuphase, men kan ikke annet enn å bli imponert når hytteanlegget inneholder sånt 😊
    Thomasd
    Ås
    Takker og bukker. Vet ikke hva jeg skal svare her, vel.. sannheten kanskje...Accuphase var ikke bra nok lydmessig eller estetisk hjemme, så den havnet på hytta😄 Ikke helt sant det, liker designet på mye forskjellig, men den ble danket ut hjemme av noe jeg ikke nevner ved navn😊
