Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Hønndjevelen
    Nei, nei, noen store spørsmål og enigmaer skal være nettopp det.
    Kanskje nettopp derfor jeg ikke tror på noen gud eller skapelse beretning, jeg behøver ikke svar på alle metafysiske spørsmål, iallefall ikke svar som for meg virker som eventyr og myter.
    Og uansett hvor mye Digi lo Digi Ley prøver å overbevise meg, jeg foretrekker analog vinyl lyd
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Jo, det er ganske inn fremdeles, men det koster å drive butikk med lager. Julepause nå er nok ikke det smarteste - jeg trodde det bar gullperioden for salg. Blir som å selge juletre men bare i mai og juni.
    ptb
    ^ Her er det jo snakk om å starte en fabrikk for å produsere plater da - ikke platebutikk. Så julepause er sikkert greit nok;)
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Ah, da forstår jeg..
    Selv T-Time i Stavanger synes det kunne vært mer trykk, eller problemet ligger i "for mange artister med få trykk". Få artister med mye trykk derimot, det er god butikk (eller fabrikk)
    Fosse
    Har satt ny pickup på min SME Serie III. Må da justere overhenget. Boltene som må løsnes for å flytte armen frem og tilbake i sleden er utformet med en rund topp hvor diameteren er større dimensjonen der nøkkelen skal inn. Litt dårlig forklart, men poenget er at jeg ikke kommer til med skiftenøkkel da den er for tjukk i godset til å gå inn i den delen av bolten hvor nøkkelen skal inn.
    Dimensjonen er svært liten, gjetter på 4-6 mm (det er for trangt til å komme til med skyvelær. Jeg har uansett ikke en så liten fastnøkkel. På grunn av den runde toppen med større diameter så kommer jeg heller ikke til med koppnøkkel.
    Noen som vet hvilken dimensjon det er på disse boltene? Jeg må kjøpe egent fastnøkkel og vil gjerne slippe å gjette.
    Jeg finner ikke originalverktøyet og må forsøke å få tak på noe som gjør det mulig å justere armen
    ELJ
    Harstad
    Jeg satte en slik arm opp for bare et par mnd siden. Litt teflonhjerne men husker jeg brukte en tang med smalt skaft. Det er ikke mye krefter som skal til for å løsne boltene.
    PeriodeLytter
    Jeg får ikke opprette konto på vinylengine, men dem lister at service manualen er tilgjengelig https://www.vinylengine.com/library/sme/series-iii.shtml
    Fosse
    Takker gutter. Nå er denne bolten eloksert eller gitt en overflate jeg har litt lite lyst til å bruke tang på, men skal kanskje forsøke meg litt forsiktig. Ellers kan muligens sykkelbutikken ha noe slikt? Eller Biltema, de har jo gjerne bredt utvalg.
    vim
    Fiff Avenue
    Vet ikke om jeg forsto helt, men er det en mulighet å slipe en fastnøkkel tynnere på smergelskive?
    tob
    5235 Rådal
    Det er vel en "Base clamp spanner" du skal ha. SME selger reservedeler direkte til kunde.
    SERIES_III_S_PRECISON_PICK-UP_ARM_INSTRUCTION_BOOKLET.pdf
    ptb
    Hønndjevelen
    Mener å huske at min SME kom med noe verktøy i et slags plastmateriale.
    Metall verktøy er kanskje ikke tingen for å bevare finishen.
    Denne tråden på vinyl engine skriver om en 7 mm nøkkel
    Til allmen forvirring så omtaler SME også nøkkelen som "traverse spanner"
    Laban MK3
    Plankebyen
    Slik ser orginal nøkkel til SME III ut ca 1.2mm tykk gapp 7.03mm Vis vedlegget 1167186
    @Fosse
    Skal du justere overheng må denne monteringvinkel på base ligge innafor .
    Orginal sliten monteringsmal :)
    Gummibussinger til skruer til base skal ikke komprimerers (not) kun dras til fjærlett for hand .
    Steen
    Sra og Vta KAN være opphav til særs forskjellige resultater. Vta er enkelt og greit vinkelen mellom kanteliveren og vannrett (vinyloverflaten). Et måleuttrykk som sier svært lite om hvordan nålen står i rilla. Derfor blir ofte anbefalingen om en vannrett tonearm helt fånyttes. Det er bare å se på hvor mye vta-vinkelen endrer seg når man justerer vtf. (sorry, ikke meningen å gjøre forvirringen større) altså endrer nåletrykket :giggle:.
    SRA (stylus rake angel), som er det eneste man bør bry seg om med de dyre nåleslipinger som florerer dette forum, er vinkelen som nåleslipingen står ned ned i rillen. Iflg Fremer bør den være tilnærmet 92 grader, hellende framover.
    Steen
    stingsilda
    Lillehammer
    Men når man justerer VTA justerer man vel samtidig SRA vel ?
    Så blir vel i all hovedsak samme justering slik jeg ser det.
    Har ikke sett noen armer / headshell hvor man har justering av SRA, men mulig jeg tar feil der ?
    Balle Clorin
    Det er nå ganske faste geometriske forhold mellom VTA og SRA.
    Feks er alle Obray microlinne/bor stiftene som Audio Technica bruker spesifisert slik at SRA = 70 grader + VTA…. Så kommer selvsagt variasjon og avvik fra spec som en usikkerhet. Men endres VTA 1 grad endres SRA en grad
    6 graders korrigering av VTA/SRA pådenne reduserte harmonisk forvregning med 70% og intermodulasjon ble halvert . 6 graders SRA avvik er mye, men slett ikke alle stifter har optimal VTA/SRA. Det under er ikke et eksemplar avvik, men stiften er bevisst laget slik, merkelig syns nå jeg. Den oppfører seg fint med korrigert VTA, ved heashell shim, ikke elevasjon av arm,
