Anbefalt materiale for demping av førsterefleksjon fra gulv?
  • Flageborg
    Jeg har i stor grad unngått gulvrefleksjons problemene
    ved ha midbass fra lavt til høyt over gulvet.
    Ved å strekke membran areal i høyden fra gulvet og opp
    så vil det minimere den typiske mid-dippen ved 100-150 Hz....uten akustiske gulvtiltak.
    ...etter min erfaring.
    Mye av den samme erfaringen her.
    Eks.
    - 15" mellom gulv og tak
    - 15" --> 250Hz
    - unngår gulvrefleksjoner
    - unngår bassfeller
    - unngår romnoder
    Fungerer greit med elementer fra 12" til 15" (y)
    Frodm
    Med hver løsning følger det et sett med forutsetninger og regler. I Waveforming er det relativt gitt hvordan subwoofere skal plasseres, selv om det er en god del fleksibilitet. Jeg vet ikke om det hadde vært mulig med WF opp til 100 Hz, midbass fra gulv til tak fra 100 - 200 Hz, og Manta derfra. Jeg hadde ihvertfall gått tom for plass. SIden jeg har valgt å fiske med WF, er jeg nok stuck med det for en stund. Det kommer nok ingen avløsning før vår herre tar fram roperten.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Bergfinn Men trådstarter har jo i grunn ikke masse issues i midbassen hvis vi ser på frekvensresponsen på den siste "etter"-grafen.
    Mellom 100-200hz er det noen svært smale dipper på ca 5dB, dette er langt mindre enn man typisk ser, og neppe spesielt sjenerende i praksis.
    TrompeteN
    Kan ta det helt med ro. RT 60 er ikke helt å stole på i små rom
    Hvor holdbart er en RT60 analyse av smårom når det kommer til måleprogrammet REW?
    ChatGPT sa:
    Kortversjon: En RT60-analyse i små rom er ikke særlig holdbar, og måleprogrammer som REW viser dette med stor variasjon og begrenset pålitelighet — men dataene kan fortsatt være nyttige hvis du vet hvordan du skal tolke dem.
    Her er hvorfor, og hva du kan stole på:
    🎧 Hvorfor RT60 er problematisk i små rom
    RT60 (etterklangstid) er definert som tiden det tar før lydtrykket faller 60 dB.
    I små rom oppstår flere problemer:
    1. Rommet har ikke diffus lydfelt
    RT60 forutsetter et diffust felt (lyd reflekteres så mye at den er likt fordelt i rommet).
    Små rom < 150 m³ har typisk sterke stående bølger, korte refleksjonsbaner og store variasjoner i rommet — altså ikke et diffust felt.
    2. For lite energi til å måle 60 dB fall
    I små rom dør lyden for raskt til at et skikkelig 60 dB fall oppstår, så verktøy som REW må ekstrapolere (RT20 eller RT30 og regne frem til RT60). Det gir usikkerhet.
    3. Bassen domineres av resonanser
    Under ca. 200–300 Hz er lydfeltet modaldominert, ikke statistisk, så RT60 er egentlig ikke definert der.
    4. Antimode-effekter og møbelplassering skaper kunstige RT-kurver
    Små endringer i mikrofonposisjon kan endre resultatene kraftig.
    Verdien av svarene RT60 gir i små rom er imo frekvensavhengig. Å bruke RT til frekvensområde med ressonanser og stående bølger blir fort feil. Spør "båtten" din gjerne om det er noe RT60 kan gi gode svar på.
    Frodm
    Har jeg et problem i 100-250 Hz?
    Jeg vet faktisk ikke. Ryggmarksrefleksen er å forsøke å rette frekvenskurven. Optimizer gjør jobben. Slår jeg den av, låter det py....
    Det blir ingen store endringer, mulig et par 20 cm absorbent på førsterefleksjon i taket og kikke litt på høyresiden.
    Ukalibrert:
    Kalibrert:
    Ukalibrert:
    Kalibrert:
    Ukalibrert:
    Kalibrert:
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Frodm Det er lettere å forhold seg til frekvenskurvene hvis du har 45-105dB på Y-aksen, og gjerne enten 20-200hz eller 20-20,000hz på X-aksen.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Nå var kanskje fokuset 100-200hz, men grafene er så forskjellige at det er litt vanskelig å forstå at dette bare er av og på med romkorreksjon. Løfter Trinnoven bassen med 30-35dB under 40hz? :)
    Ved hvilken frekvens er delingen mot subbene?
    Frodm
    En forklaring er på sin plass. Deler ved 120 hz. Den første grafen i denne posten er med Optimizer på- og avskrudd. Selv om jeg skrudde av Waveforming, endret ikke målingen. Konklusjon min var at deler av WF fortsatt var virksom siden høyre og venstre kanal er identiske opptil ca. 100 hz. Da satte jeg opp en preset uten å kalibrere, det er denne som er i min forrige post. Det ser ut til at Altitude før kalibrering tar gain helt/langt ned. Men siden det dreide seg om 100-250 Hz, hadde dette ikke noe å si. Du så kanskje for deg en Incognito gå inkognito :oops:
    Brafen nedenfor, Optimizer disabled, ble gjort med redusert volum sammenlignet med Optimizer enabled.
    Og slik uglattet 10-200 Hz:
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja, grafene i REW kan jo ikke lyve, men det er mye jeg synes er snodig med dette. Jeg lurer på hvordan Trinnov klarer å fjerne de dype dippene ved f.eks 70 og 90hz, og jeg lurer på hvorfor utgangspunktet ukalibrert er så dårlig når du har så mange subber. Burde egentlig vært ganske jevnt allerede i utgangspunktet. Skjer det masse kansellering mellom subbene tro?
    Her er f.eks responsen i hotellrommet på messen i USA forrige helg med kun to subber, og begge plassert i senter foran med null kalibrering eller EQ. Summert mellom disse to så var det enda jevnere.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Inni Trinnov kan du vel få opp sånne "before"-grafer som gir oss ukalibrert kurve for hver enkelt sub, hvordan ser det ut tro?
    lydogakustikk
    Nå er det delt mye her og vanskelig å vite hva som er med korreksjon og uten. Men det man ser med målefilen du lastet opp er i alle fall en forbedring med tiltakene hovedsakelig over ca. 200 Hz. Kanselleringen mellom 100 Hz og 200 Hz skyldes trolig primært gulvkanselleringen.
    Vannfallet opp til 100 Hz er fint, men over og til og med nedre mellomtone er det en del å gå på. Det kreves med bredbåndete tiltak enn hva du bruker i dag.
    En svakhet IMO er de utstikkende tidlige refleksjonene. Det skyldes som jeg tidligere nevnte at det brukes spredningsenheter.
    Venstre og høyre ETC under viser dette.
    Frodm
    Vis vedlegget 1162317
    Hvordan Waveforming fungerer for å fjerne dippene tror jeg er utenfor min kunnskap.
    Førmålinger av subbene (S1-S4 er frontsubber, mens S5-S7 er de på bakveggen):
    Frodm
    Vis vedlegget 1162360
    Vis vedlegget 1162359
    Takk for oppsummering.
    Jeg kommer til å sette opp en 20 cm GIK i refleksjonspunktet i taket. Så skal jeg sjekke ut med høyre vegg og gulv for å se effekten på 100-200 hz.
    The Shy
    Langesund
    Alle de som stikker over -20db har en "omvei" på mellom 0,8 og 2,3 meter. Får man redusert de vil lydbildet bli en del tydeligere.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hm, ja snodig at summert resultat ikke blir bedre. Men det blir jo bra til slutt med Trinnoven da, så er kanskje ikke så mye å henge seg opp i.
    Dharmabum
    Store kuletepper i ull -Ser bra ut, digg å gå på og "puster" iht varmekabler. Synes akustikken blir bedre, selv om eksperter på dette feltet sikkert arresterer meg på effekten det har med tanke på frekvensområde etc.
    steinost
    Lillestrøm
    Er det jeg som blir litt forvirret her?
    Men er det ikke målt med begge kanaler samtidig, bare hver for seg?
    The Shy
    Langesund
    Tenkte på frekvensrespons.
    Summen kan jo bli noe annet når begge måles?
    Joda den blir jo gjerne en mellomting mellom høyre og venstre, men ikke bestandig. Skal man analysere for å finne ting en kan rette på så er det best å se på en kanal om gangen. Skal vi skryte litt legger vi ut en som måler begge samtidig :LOL: . Da er mikrofonplassering meget viktig i godt dempa rom
    Frodm
    For å bedre forstå om det er høyre vegg eller gulv som bidrar negativt.
    Gjeldende vs. med 2 x 10 cm utenpå hverandre GIK på høyre vegg:
    Gjeldende vs. 1 x 10 cm GIK for L og R på gulvet.
