Analog, analogere, analogest
  • MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Jeg må tilstå at det ikke akkurat er krystallklart hva du spør etter her.
    Det er ikke så vanskelig. Du ber meg forklare bit perfect men jeg skjønner ikke hva et kvalitetskriterium har med definisjonen av en struktur å gjøre. Det er fortsatt uklart hvordan dette skal endre hva som er digitalt og ikke. At PWM ikke er robust endrer jo ikke dens natur.
    Du kaller tråden analog, analogere, analogest, men ender opp med å forsvare digital, digitalere, digitalest
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Spdif og I2S er jo digitale signaler. De har definerte nivåer og tiden er bestemt.
    På spdif ligger klokken bakt inn i signalstrømmen, og på I2S ligger det et klokkesignal parallelt med signalet.
    Vi kan altså gjenskape eksakte kopier av signalet 100 ganger uten at litt støy endrer signalet.
    Du må ikke blande dette med jitter og den analoge støyen som kan oppstå i en DAC.
    Ja selvfølgelig er de det, ingen kontrovers! Men så starter du samme glidning som snickers og innfører kvalitetskritterium. Hva har det med definisjonen av digitalt å gjøre? PWM er udiskutabelt definert som et digitalt signal, uansett styring. At man bruker en simpel spole til demodulasjon gir kanskje intrykk av en analog struktur. Men om jeg husker matlab lekingen min riktig ,representerer faktisk spolen en integralfunksjon. Plutselig ligner det mer en konverter.
    Snickers-is
    Men bit perfect er ikke et kvalitetskriterium.
    Hvorfor leser du ikke det som er skrevet om dette? Du plukker ut et sitat fra et innlegg som forklarer hva som er digitalt, og hvorfor slike løse ikke-tekniske definisjoner er feil, men du velger å hoppe over hele essensen.
    Forsvare? Jeg forklarte hva det er, og fordi noen antok at en klasse D var digital i kraft av å switche mellom to spenninger forklarte jeg hvorfor det ikke automatisk gjør kretsen til digital på noen som helst måte.
    Snickers-is
    Armand har heller ikke innført noe kvalitetskriterium.
    Nei, som regel er en PWM-krets ikke digital, men den kan være det. Det er vanlig med digitale PWM-utganger på diverse kontrollere, men til signalbehandling er det vesentlig mindre utbredt. De fleste tilfellene der vi kommer bort i PWM i signalbehandling er det 100% analogt.
    En spole representerer ikke en integralfunksjon, men den kan representeres med en integralfunksjon. Det gjelder åpenbart alle reaktive komponenter, og selvsagt biquads.
    alfegutt
    Vår digitale venn Google AI gir følgende forslag:
    PWM is a digital technique used to produce an analog-like outputby rapidly switching a digital signal on and off.
    Snickers-is
    Nå surrer du enda mer. Digitalt er strukturen, bit perfect er tilstanden. Det sier noe om kvaliteten på overføringen ikke om den er digital eller ikke.
    Bit perfect er ikke et spørsmål om kvalitet. Det er et spørsmål om hva slags overføringsformat man bruker. Asynkron overføring kan i prinsippet ikke overføre bit perfect fordi det aksepterer feil, uansett hvor dyrt og flott det måtte være. Et bit perfect system vil ikke overføre noe som ikke er riktig, og løper derfor en langt høyere risk for ikke å virke i det heletatt.
    Snickers-is
    Her er en helt analog PWM-converter:
    Det er vanskelig å forsvare at et signal kan være digitalt om det ikke lar seg kopiere feilfritt.
    AI bruker her åpenbart en slags definisjon på et statisk digitalt system, for eksempel logisk krets, og misser helt kravet til tidssignatur i digitale signaler.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ting er ikke som du sier @Snickers-is bare fordi du skriver det. Du skriver imponerende mye når du har en idé, det gir deg dessverre ikke definisjonsmakt. Denne gang tar du feil, det samme gjør @Armand . Det spiller ingen rolle for meg engentlig, men ville påpeke det. Over 20 år siden jeg surret med signalbehandling, så du får nesten unnskylde at jeg ikke satt med en klar tanke umiddelbart.
    Nå, skal du få igjen tråden din, lover! :)
    alfegutt
    Jeg synes i se økende bruk av nye momenter som "avledning". Det er typisk brukt i utfordrende situasjoner hvor en ønsker å unngå ansvar.
    Armand
    Ja, jo.. Jeg er med på at PWM kvalifiserer som et "digitalt" signal. Det har to diskrete verdier selv om dyty cycle kan variere kontinuerlig helt ned til uendelige små variasjoner.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Vis vedlegget 1159887
    Klarer ikke dy meg!🤭
    Men komparatoren kvantiserer resultatet til to nivåer på utgangen, så output er så digitalt som f. Kretsen er analog, sagtann analog og signalet inn analog, men det er like fullt en 1 bits AD.
    Og der skjøt du inn et kvalitetskritterium igjen...
    Snickers-is
    Jeg blir smått satt ut av at du er så himla skråsikker, også tror du samtidig at tidssignatur er et kvalitetskriterium.
    PeriodeLytter
    kremt... Muligens ikke helt presis definering av ordet asynkron siden ordet i seg selv ikke definer protokoll benyttet. F.eks TCP både kan og ofte benytter asynkron overføring.
    Ellers mener jeg at bitperfekt godt kan benyttes til å definere kvalitet. Når ordet benyttes brukt ved verifisering av data er ordet bitperfekt helt perfekt til å beskrive suksessfull overføring. Et bit perfect system beskriver noe annet enn ordet bitperfekt alene. ... siden vi driver med ordkløveri i denne tråden ;)
    Snickers-is
    Nå er ikke datanettverk mitt felt, men om jeg har forstått rett så er ikke asynkron TCP det samme som vi snakker om når vi snakker om asynkron overføring av en PCM-strøm. Ikke som i at det er noen forskjeller om man leter, men mer som at det overhodet ikke handler om samme ting.
    Dette må sees i kontekst. Det var et forsøk på å illustrere hvordan et digitalt format må være underlagt kriterier som muliggjør bitperfekt kopiering. Om vi sammenlikner et bitperfekt system med et som ikke er det er det lett å argumentere for at et system som er bitperfekt har en kvalitet som det ikke bitperfekte systemet har, i hvertfall rent intuitivt. Poenget er at man i begge tilfeller har samme format som utgangspunkt. Formatet er digitalt fordi det er underlagt gitte kriterier for hvordan dataene får lov til å være formatert. Det er disse kriteriene som muliggjør bitperfekt kopiering dersom systemet støtter det.
    Om vi ser på selve formatet så er muligheten for bitperfekt kopiering bare en konsekvens av at det er digitalt.
    Om vi ser på avspillingskjeden så vil vi intuitivt tenke at et bitperfekt system har en kvalitet.
    Men hvorfor vil du skille på bitperfekt og bit perfect? Er vi igjen inne på buzz words brukt i markedsføring eller er det et skille i teknisk definisjon her?
    PeriodeLytter
    Tråden slik jeg forstår den ønsker finne korrekt definasjon av ord og utrykk. Da forstår jeg påstanden at asynkron overføring ikke er bitperfekt uten også definere kontekst som f.eks. UAC som upresis.Vi kan godt være enig at at det blir ordkløveri siden kontekst burde vært underforstått.
    Jeg skiller ikke på på den norske oversettelsen. Men skiller på "bitperfekt" og "bitperfekt system" fordi det definerer kontekst. Feks. strømming fra Qobuz anser jeg som et bitperfekt system fram til og med streamer. Overføring videre til DAC via SPDIF eller synkron eller asynkron UAC kan være og oftest er bitperfekt ref egne tester, — men som du påpeker kan ikke defineres som et bitperfekt system som garanterer feilfri overføring til DAC siden protokollene benyttet i UAC klassene ikke har parameter for resending av data slik TCP har når Qobuz leverer data til streamer.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Men da kan vi endelig fastslå at å betrakte en PWM forsterker som en digital forsterker ikke er å holde liv i en "ikke er en seiglivet myte", men per definisjon en riktig måte å beskrive den på. Den er digital i presentasjon og analog i realisering. Og det er nå også flere produsenter som faktisk kaller den det.
    na_X
    En opamp kjenner du vel til. Er den digital eller analog? Eller kommer det an på hvordan signalet inn eller ut ser ut?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    En opamp kjenner du vel til. Er den digital eller analog? Eller kommer det an på hvordan signalet ut ser ut?
    En opamp er analog, men er like velegnet til å formidle og generere digitale signaler. Faktisk består digitale kretser for det meste av komponenter som kan defineres som analoge. En CPU består nå vitterlig av millioner av transistorer, men ingen vil påstå at den er analog?
    na_X
    Det er jo akkurat det, man må kombinere teknikker begge veier (fra analog til digital, og andre veien). Den ene er avhengig av den andre etc.
    Hva med en PWM PSU da? PWM vifter? Er de analoge eller digitale?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Men skjønner ikke hvorfor dette skulle være så vanskelig å ta inn over seg.
    Faktum: PWM er per definisjon digitalt med to diskrete tilstander, informasjon i tidsforholdet.
    Faktum: Det er gjennom manipulasjon av PWM at forsterkning oppstår. Hvorvidt styringen av denne manipulasjonen er analog eller digital er likegyldig.
    Poenget mitt, er at det ikke er feil å kalle det for en digital forsterker. Om du vil betrakte den som analog, vær så god, men jeg synes det blir vel bastant å erklære begrepet digital som misvisende og myteskapende, slik noen gjør. Klasse D fungerer egentlig godt som en paraply, men om man skal argumentere for at den er analog, kan man ikke håndplukke enkeltelementer i funksjonen og bare overse at det kraftstyrende elementet er digitalt.
    Snickers-is
    Det blir lettere å ta det inn over seg hvis du forklarer hvordan man gjør en bitperfekt kopi av tidssignaturen.
    Men hvis du vil få gehør for ideene dine må det være bedre å vinne folk som virkelig betyr noe over på ditt tankespor. Her er to bra steder å begynne:
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Du må gjerne være ufin og jeg kunne godt speilet din oppfordring. "Hvorfor kaste bort tiden her"
    Jeg synes det er for mye for langt at jeg skal være nødt til å gjenta gang på gang for deg at dine invendinger faktisk ikke er en del av definisjonen. Du må gjerne være uenig i den, men du har som sagt ikke en generell definisjonsmakt.
    Snickers-is
    Jeg synes du har gjennomført øvelsen å være ufin ganske grundig allerede. At du gjentar en påstand gjør den ikke mer riktig. Du kan ikke håndplukke en hvilken som helst definisjon på digitalt og bruke den som passer deg for å gjøre din påstand sann.
    Den definisjonen du legger til grunn er nesten riktig for en logisk krets der kun statiske tilstander er interessant. Den analoge ekvivalenten er en DC-spenning som ikke endrer seg. Det er ikke det samme som signaler.
    En mer fullstendig definisjon på hva digitalt betyr i konteksten signaler finner du her:
    Legg merke til følgende:
    A digital signal is a signal that represents data as a sequence of discrete values; at any given time it can only take on, at most, one of a finite number of values.[1][2][3]
    Det betyr at verdien må være representert av både et definert nivå og en definert tidssignatur, der begge må være del av et begrenset sett av mulige verdier. Det er med andre ord ikke gitt at verdiene må være binære selv om det er mest brukt.
    Dette oppfylles ikke av et analogt PWM-signal da tidssignaturene ikke er del av en del av et begrenset sett.
    Det er denne forutsetningen som gjør et digitalt signal perfekt kopierbart.
    This contrasts with an analog signal, which represents continuous values; at any given time it represents a real number within an infinite set of values.
    Så et analogt signal tar verdier fra et uendelig sett mulige verdier. Selv om nyttbarheten er begrenset av støy er det allikevel teoretisk uendelig.
    Det analoge PWM-signalet oppfyller altså dette kriteriet ved at tidssignaturene er en del av et ubegrenset sett.
    Men som tidligere nevnt kan man lage et digitalt PWM-signal der også tidssignaturene er en del av et begrenset sett. Da stammer PWM-signalet fra et digitalt signal, typisk PCM, men har bare vært matematisk kodet om uten å ha blitt konvertert til analogt først.
    Og, som jeg har vist flere ganger nå, for å gjøre feilkorreksjon i et slikt system må man ha en ADC i feedbackleddet. Det behøver man ikke i en analog PWM-forsterker.
    Det er dette som er fakta, og det er det fordi verken jeg eller du har definisjonsmakt over disse terminologiene. Det er allerede definert av folk som var sentrale i å skape faget og terminologiene.
    Harry Stoteles
    Kanskje Anatol Rapoports bud om kritikk, her i filosofen Daniel Dennetts omskriving, kan være til nytte:
    How to compose a successful critical commentary:
    1. You should attempt to re-express your target’s position so clearly, vividly, and fairly that your target says, “Thanks, I wish I’d thought of putting it that way.”
    2. You should list any points of agreement (especially if they are not matters of general or widespread agreement).
    3. You should mention anything you have learned from your target.
    4. Only then are you permitted to say so much as a word of rebuttal or criticism.
    Jeg tror ikke dere er helt klar over hvorfor dere er uenige.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Den wikien du linker til sier at et digitalt signal er en fysisk bølgeform som reprsenterer en sekvens av diskrete verdier, og at digitale signaler i digital elektronikk nettopp er kontinuerlig bølgeformer som representerer en bitstrøm. Kan ikke se at det står at tid må være kvantisert for at signalet skal være digitalt, det er noe du legger til.
    Perfekt kopierbarhet og feilkorreksjon er egenskaper ved konkrete implementasjoner, ikke del av selve definisjonen. Et digitalt signal med bitfeil er fortsatt digitalt. At pwm i en gitt krets er generert av en analog modulator endrer ikke at utgangen er et diskret signal der informasjonen ligger i tid.
    Om disse to kriteriene er en del av definisjonen, må vi slutte å kalle flip flopper og resten av logikfamilien digital.
    PeriodeLytter
    Slik jeg forstå er langt de fleste og bestlydene classe D forsterkene i dag av typen selvoscilerende, — altså analog. Så selv om man i denne tråden skulle enes om semantikk når tenker man benytte den? :)
    hmm... Biphase Mark Code benyttet i SPDIF vil muligens være like meningsløs i begge domener uten tidsbegrepet?
    Snickers-is
    @MakkinTosken
    Definisjonen sier ikke noe om hvordan verdien er definert, kun at den skal være en del av et begrenset sett verdier. Hvilke verdier som må inkluderes er ikke gitt av definisjonen på digitalt alene, men det er gitt av det i kombinasjon med bruksområde. Straks vi betrakter signaler vil tid være en del av regnestykket uavhengig av om det er digitalt eller analogt. Men for å oppfylle kriteriene for at noe skal være digitalt må alle verdier som representeres være en del av et begrenset sett verdier.
    EDIT: enkelt forklart, straks vi beskriver et analogt signal har vi introdusert nivå og tid. For å digitalisere et signal må derfor både nivå og tid representeres digitalt.
    For en analog PWM vil forskjellen mellom to pulsbredder alltid kunne reduseres til en mindre verdi. For å være en del av et begrenset sett verdier kan ikke en slik egenskap være tillatt, for det settet inneholder i teorien uendelig mange mulige verdier.
    Når du legger til grunn at denne formuleringen:
    gjelder spenningsnivå, er det en tolkning du selv har gjort, trolig basert på forventning om hvordan dette virker. Men det er ikke gitt i teksten, og det er det som er hele poenget. Alle variabler vi introduserer må være en del av et begrenset sett. Formuleringen åpner ikke for å holde noen størrelser utenfor.
    Du kan ikke sette likhetstegn mellom en logisk krets og en digital signalkrets, for straks du gjør spranget til signal introduserer du tid, og da må også tid være en del av dette begrensede settet.
    Når du da trekker inn PWM så er det et signal hvor tid er en faktor. For at PWM skal være digitalt må pulsbreddene være en del av det definerte begrensede settet. Hvis ikke er pulsbreddene en del av et kontinuerlig variabelt og dermed ubegrenset sett, og således analoge.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Trådens tema er jo semantikk. 😁 Men du har sikkert rett og jeg kan se nytten av å skille det fra hverandre på et designnivå. Synes likevel spranget er stort derfra til en omdefinisjon.
    Ingen har ekskludert tidsbegrep som en del av en gitt protokoll.
