Balles kladdebok
  • Balle Clorin
    p
    Problemet her er at Amirm ikke er kjent med hvordan en SUT må måles, og i tillegg er uvillig til å lære seg det . Jeg la la inn min beregning/måling i siste innlegg for å bøte på fadesen. Uansett ST-70 i konfig B får ikke bra resultat i konfig B som nettop på papiret passe med X40 , muligkonfig A med lavere forsterkning vil funke bedre
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Dagens nostalgi, jeg gav bort en sånn da jeg solgte en Thorens TD125mkii,, anget så jeg måtte anskaffe en 681 . Ny stift neste..
    orgiginale festemateriell fulgte med.
    Balle Clorin
    fra stereo til mid -side
    opprinnelig stereo
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Ved å stille pickup vekten på siden kan man enkelt måle antiskate . På Denon test platen jeg har står deltar antiskate vil være ca 15% av VTF.. vekt i gram altså 2 gram pickup trykk bør ha 0.3g antiskate…
    Post in thread 'Fun with vinyl measurements'
    https://www.audiosciencereview.com/...un-with-vinyl-measurements.20278/post-2424769
    Vis vedlegget 1153068
    Vis vedlegget 1153069
    Fisher spilleren har 16.5% antiskate i forhold til VTF, mens SME V armen min har bare 10% . Bevissts valg eller ikke vites ikke. SmE sporer 90um med 10% anti skate( normal setting) og 100um med 15% (maks setting)
    Begge deler er langt over «behovet»
    Hva slags verdier får dere?
    se også her
    Etter litt gransking viser det seg at nødvendig teoretisk antiskate kan beregnes slik
    Vis vedlegget 1153079
    Dvs ta offset vinkelen på Tonearm feks 23.65 grader i mitt til felle.
    Sinus til 23.65 på kalkulatoren blir 0.401.
    Multipliser med Stifttrykk 1.7 gram blir 0.682gram
    Multipliser med friksjons koeffisient 0.3-0.4
    Gir 0.2-0.27 gram antiskate (. 12-16% av VTF)
    Vis vedlegget 1153161
    se mer her
    Pedal
    Litt om refleksjoner, feks akryl og platematte osv
    Jeg finner det frustrerende at det er såvidt lite konsensus rundt dette med forskjellige platematter. Jeg har en standard gummimatte på min Pioneer PL-L1000. DD-spiller med flytende oppheng og VTA-justering.
    Innbiller meg at det er mer å hente, og er klar til å bruke et par tusen, men vil ha bedre* lyd, ikke bare annerledes lyd. Hva pokker skal man velge?
    *Strammere, dypere bass. Renere og mer oppløsning i presensområdet.
    Balle Clorin
    og vi forstetter med python script for nerdene som har slikt..
    Her er plotttet for Tacet test platen, økende 300hz signal git til slutt utslag i den ene kanalens forvregning..
    Stort sett like forvregning i begge kanaler, anstiskate satt som anbefalt av armprodusent
    mer her
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Lb 202 Testplate
    For measuring trace and converter distortions
    Double-tone recordings 315/3150 Hz (level ratio 4:1).
    The present plate contains records for different diameters with a stepped level for
    The left and right channel as well as in deep font.
    The records can be used to measure the track and converter distortions by the
    Determining the intermodulation IM (by means of search tone analysis), for the measurement of the track distortions by determining the frequency intermodulation FIM
    (Using a synchronic fluctuation meter) as well as for
    The determination of the converter distortions IM
    (Using the AM demodulation process).
    The recording was made for a vertical track angle of 15° and a horizontal track angle
    Of 0° for a needle rounding of 15um
    Meßschallplatte nichtlineare Verzerrungen
    Teil 1 Schnellpegel in dB
    (01) Linker Kanal kompensiert -10
    (02) Linker Kanal kompensiert - 8
    (03) Linker Kanal kompensiert - 6
    (04) Linker Kanal kompensiert - 4
    (05) Linker Kanal kompensiert - 2
    (06) Linker Kanal kompensiert - 0
    (07) Kennrille
    (08) Rechter Kanal kompensiert - 10
    (09) Rechter Kanal kompensiert - 8
    (10) Rechter Kanal kompensiert - 6
    (11) Rechter Kanal kompensiert - 4
    (12) Rechter Kanal kompensiert - 2
    (13) Rechter Kanal kompensiert - 0
    (14) Leerrille
    (15) Schlußrille
    Teil 2
    (16) Linker Kanal, kompensiert - 6
    (17) Linker Kanal, unkompensiert - 6
    (18) Rechter Kanal, kompensiert - 6
    (19) Rechter Kanal, unkompensiert - 6
    (20) Kennrille
    (21) Tiefenschrift kompensiert -3
    (22) Tiefenschrift unkompensiert -3
    (23) Kennrille
    (24) Leerrille
    (25) Schlußrille
    Teil 3
    (26) Linker Kanal, kompensiert - 6
    (27) Linker Kanal, unkompensiert - 6
    (28) Recht. Kanal, kompensiert - 6
    (29) Recht. Kanal, unkompensiert - 6
    (30 Kennrille
    (31) Leerrille
    (32) Schlußrille
    Teil 1
    (33) Linker Kanal kompensiert -10
    (34) Linker Kanal kompensiert - 8
    (35) Linker Kanal kompensiert - 6
    (36) Linker Kanal kompensiert - 4
    (37) - 2 Rechter Kanal kompensiert
    (38) - 0 Rechter Kanal kompensiert
    (39) Kennrille
    (40) Rechter Kanal kompensiert - 10
    (41) Rechter Kanal kompensiert - 8
    (42) Rechter Kanal kompensiert - 6
    (43) Rechter Kanal kompensiert - 4
    (44) Rechter Kanal kompensiert - 2
    (45) Rechter Kanal kompensiert - 0
    (46) Leerrille
    (47) Schlußrille
    Teil 2
    (48) Linker Kanal, kompensiert - 6
    (49) Linker Kanal, unkompensiert - 6
    (50) Recht. Kanal, kompensiert - 6
    (51) Rechter Kanal, unkompensiert - 6
    (52) Kennrille
    (53) Tiefenschrift kompensiert -3
    (54) Tiefenschrift unkompensiert -3
    (55) Kennrille
    (56) Leerrille
    (57) Schlußrille
    Teil 3
    (58) Linker Kanal kompensiert -10
    (59) Linker Kanal, unkompensiert - 6
    (60) Rechter Kanal, kompensiert - 6
    (61) Rechter Kanal, unkompensiert - 6
    (62) Kennrille
    (63) Leerrille
    (64) Schlußrille
    Balle Clorin
    Litt dokumentasjon av hvordan Antiskate og nivå avgjør maks sporingsevne.
    Husk det er r intet mål å spore maks verdi ved å sette AS opp. En antiskate kraft på 10-13% av VTF er et bra kompromiss..
    Min egen arm gir ca10% ved anbefalt setting.
    Uten noe AS klarer PU 60 uten problem, 70 går med noe økt forvrengning, 80um har nye forvrengning og 90 går ikke.
    AS på 1.5 gjør at 80 går fint, 90 med økt forvrengning, 100um går ikke.
    Maks AS 3 gjør at 90 går uten økt forvrengning, og 100 går med noe økt forvrengning
    pickup er AT OC9MLii med 1.5 gram stifttrykk
    Platen er Clearaudio Trackability , som er værre å spore enn Ortofon platen selv med samme amplitude— hvorfor vet jeg ikke..
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Ganske forskjellig VTA på disse pickupene ,, analyseprogrammet og plottinng har jeg fått AI til å lage for meg...
    Balle Clorin
    Her fikk jeg jaggu tatt bildet av gjeskinnet fra berørinsgflaten til en Microline. V15-iv Jico SAS-B. Opprinnelig fra Obray ser det ut som, Audio Technica bruker samme, men da forgylte i 33PTGii og OC9MLii
    Calmati
    Imponerende bilde Balle (y):) Denne naila du !
    (Også så lite støv da :))
    Balle Clorin
    puhn,, ingen liten jobb, men shimming av VTS på Shure/Jico ver riktig å gjøre.. får bare håpe at alle musikkplatene er enige...
    achri-d
    Kolsås
    Hei, hvilke testplater finnes for å måle lateral IMD? Jeg har søkt, men får ikke entydige svar(?). Jeg har platen fra analog productions, men den er kuttet vertikalt så den egner seg kun til VTA/SRA.
    Balle Clorin
    CBS STR-112. Desverre er ikke HTA sporet riktig plassert , fva ikke på 120.9 mm ytre nullpunkt.. AP egner seg dårlig til VTA da det må være vertikalt , ikke stereo
    achri-d
    Kolsås
    Takk for responsen. Egner ikke AP seg til VTA? Tok det for gitt at AP var OK til VTA (uten å ha lest beskrivelsen nøye). Jeg har ikke fått prøvd AP ennå da jeg lastet ned scriptet ditt i dag. Da må jeg forsøke å finne en CBS og det blir sikkert ikke lett. At sporet ikke er plassert om nullpunktet gjør vel ikke målingen ubrukelig?
    Sjekket AP teksten til kutt 9 og det står VTA, men kuttet er mao ikke vertikalt.
    Balle Clorin
    Ikke helt optimalt, men vil funke. Jeg ser fra DIN 45 452 vertikal spor at intermodulasjonsforvregning f1+f2 reagerer tydelig på VTA , f2-f1 ikke, av en grunn jeg ikke vet.
    Balle Clorin
    En del pickuper har for høy VTA, feks Jico sin SAS B forShure V15-IV = Microline på bor..som er 28-30 grader VTA. Helt umulig å justere et slikt avvik med armfot heving. Jeg hadde en vinklet shim og korrigerte den ca 6 grader til. 22-23, og fikk redusert forvregning med 70%….-10db
    SRA er nå nær 92 grader…
    En annen effekt er at Intermodulasjonsforvregning halveres fra 2 til 1%
    korrigert slik
    Balle Clorin
    Hifi får en pause nå , årets hjemmelagde Julesild må testes ut..kona får 10/10 nok en gang
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 1167516
    korrigert slik
    Vis vedlegget 1167517
    Låter aldeles fortreffelig !
    Balle Clorin
    Så noe ordentlig musikk
    med frakt 1080+375 moms/import. Det koster å være kar.
    Men jeg må jo ha en klassisk Mono innspilling med kjent sporingsfeil ( <0.5 grad I følge Wally ) og da kom «Royal Scam « 180gram nesten gratis på kjøpet
    Balle Clorin
    Hva med en testplate som går til 50 000hz. Med en MM pickup med bor fane og microline diamant er det det elektriske som blir begrensende..
    Fin og flat respons til 20k er det også fra yterst spor og til sentrum er det lite tap av øverste frekvenser. Hakket ved 9kHz er fra testplaten
    Forvregningen øker som forventet ettersom som radien blir mindre.(outer-mid-inner)
    Ikke verst for en 40+år gammel pickup (2000kr) med den beste erstatningstift fra Jico ( 3300kr). så dyrere enn AT VM745xML men billigere en Nagaokas MP500
    EDITERTE LAGT INN BEGGE KANALER OG EN MC PU
    Balle Clorin
    AaudioTechnica AT-VM540ML, forrige generasjon altså,,et tilbud jeg ikke kunne motstå- speielt fordi den veir lite og også kan takle de nye VMX nålene.Den må utforskes litt vi begynner med bilder.
    Balle Clorin
    Man tager hva man haver . En gammel regnestav og blyant bly blir en jig, 1mm justering må til før jeg er i mål..
    Balle Clorin
    interessant øremessig sammenligning som stemmer bra med et målinger viser..
    Moonstone — Sumiko Phono Cartridges
    Our Oyster Series cartridges have established themselves as smooth, warm and refined alternatives to more aggressive-sounding options. They are exceptionally crafted with premium materials, enabling highly musical, poised and polished sonics that steer clear of listening fatigue.
    Dual Moving Magnet Cartridge | AT-VM740xML | Audio-Technica
    sakset fra SHF
    New Audio-Technica line of MM carts: AT-VMx series * | Page 49 | Steve Hoffman Music Forums
    The AT has +20hrs on it, the Sumiko less than 10. Objectively, you can hear the AT is the better tracker, wider stereo image and more detail. The brutal sibilance test on "Diamonds" is tracked pretty much flawlessly. In my system though, the Moonstone does sound warmer and more balanced overall which I personally find quite nice on a wider range of recordings. The 740xml can sound absolutely amazing on the right record, but it's just less forgiving of any inherent high-end emphasis or glare. They both sound really good, but the AT has me constantly assessing the brightness of the recording rather than just letting go and listening. I guess it's forcing a bit of an analytical listening mode on me that I find tiring, but that's totally a personal thing. Based on these recordings alone, I might be inclined to say the AT is clearly the more engaging performer but in real-world listening, in my system/room, I'm still leaning towards Moonstone. I'd be interested to see what others think.
    Balle Clorin
    en annen interessant sammenligning..
    fra ASR l.lagrer den her for "safe keeping"
    i recorded this a while ago and thought i remembered going through 4 of my tables that are set up. its actually only 3 of them. the first one is an sl1200 with the 45xml, second clip is the 1600mk2 with v15vmr, the 3rd and 4th are the same table. kenwood kd500 with a sme 3009 series ii non improved. 3 is the low hours mp500 stylus and the last is the mp30. the 630 hour mp500 stylus sounded closer to the mp30 stylus. all 3 of those boron nags made closed hi hats sound more like slightly open hats.
    Jeg må si at spor nr3 Nagaoka MP-500 høres virkerlig ganske så anderledes ut, hvad tycks?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Det var store forskjeller på MP500 og resten, ja. En kjapp gjennomlytting via høyttalerne på telefonen var alt som skulle til for å høre at nummmer tre stikker seg veldig ut. Skal innrømme at jeg synes det låter kunstig og anstrengende, skal teste med propper straks.
