Hjemme hos Fosse
  • Fosse
    Denne gamle teak-benken med snekkebygde DIY-høyttalere med JBL-elementer.
    Det er et alternativ å hive ut anlegget som står i spisestua i dag, men det blir nok å la estetikk gå foran lydkvalitet, så jeg kvier meg.
    Akkurat nå er garasjen preget litt rotete, men på sikt har jeg et håp om å kunne kombinere «stueutrykket» jeg hadde tidligere, med at det er verksted og biler. Løsningen ligger i å hive ut båten = bedre plass.
    Gamle bilder, jeg vet, men det illustrerer det jeg snakker. Pose og sekk, jatakk!
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Aha!
    Då gjev tanken definitivt meining, sjølv om tanken på at du set den teak-benken i garasjen gjer ørlite vondt. Det er eit slikt møbel ein reddar frå garasjar …
    Du kunne teke inspirasjon frå prosjektet til Hornlyd og redda det inn når det gjeld lyden?
    For å sitera meg sjølv (opphaveleg til Hornlyd)
    Så slo det meg, med tanke på teak-settet Fosse synte fram i tråden sin, og litt på Paragon, at du har landa på urforma til heimestereo. Ein besøkjande frå 1952 ville i større grad kjent att dette enn eit rack kopla til to monolittar.
    Fosse
    Koblet Auralic opp i TV-stua i går. Dårlig dekning på trådløse nettverket (må bytte ruter) så det var utfall og irritasjon. Kjørte Auralic G1 i McIntosh C-48 sin innebygde dac. Det låt trangt og komprimert. Spotify, jeg vet, men det låt dårligere enn Spotify skal. Det varneppe Auralic sin feil. Bestemte meg derfor for, i påvente av å konkludere på ruter, å koble opp Lindemann Bridge (som er bedre mht dårlig nett) og kjøre denne gjennom McIntosh D100 dedikert dac (som uansett stod på boden). Det var andre boller. Tok 2 sekunder å konkludere. Dessuten er det noe med at skal du først ha McIntosh så er det tøffere jo flere bokser. Nå kjøres Apple TV gjennom dac i C48 (fordi D100 gir små drop-outs eller noe) men ikke gjør det i innebygget dac i C48, og D100 tar seg av konverteringen for musikk-streaming og Blue-ray.
    Dette ser bra ut:
    Pusefrøken er fornøyd.
    Bulter
    Du kan vurdere denne til rundt 700,- hos Kjell & co. Sender signalet via strømnettet, og du har kablet nettforbindelse hele veien.
    JK
    Jeg har Telenor som nett leverandør og de har repeater/forsterker som en kan bruke for å få bedre signal rundt i huset. Funker knall.
    Bare en ting, kjører en kablet inn i streamer må en bruke galvanisk skille da strømforsyningene støyer som fa...
    Fosse
    Takker gutter. Blir nok en greie på dette med nettverk.
    Ellers:
    Fikset styringshjul til Bentley.
    Satt EMT HSD 006 på DV507KMII, førsteinntrykket er at dette låter mer «på» i toppen og oppløst enn TSD15 i 997. Men en stund siden jeg har kjørt TSD i Music First + Allnic (les, de kjøres ikke bare med ulik arm, men også ulik stepup og riaa). Tøft!
    Fosse
    Joule Electra drar Fyne Vintage 15 til et annet nivå ... Det er en helt annen kropp og fylde i lyden. Helt annen "plutselighet", åpenhet og innsikt i opptaket.
    Mulig Luxman MQ-300 har noe av den samme transparensen, men den mangler krefter til å drive Vintage 15 fullgodt i mitt rom. Det låter flott på enklere musikk men det mangler trøkk når man skrur opp volumet og det blir kompleks musikk med mye i nedre oktaver. Manley Neo-Classic 500 har nok mest trøkk i bassen, men de mangler den åpenheten, "plutseligheten" og mellomtonen som Joule Electra kan levere.
    Ulempen med Joule er det bruksmessige, samt at de støyer litt, både gjennom høyttalerne, men ene blokka har dessuten en "snerrelyd" (som alltid har vært der). Akkurat på det er Luxman i en egen klasse. Men hvilken av forsterkerne som leverer mest magi i mitt oppsett og etter mitt skjønn er det nok ikke særlig tvil om.
    Så skulle jeg gjerne konkludert med at 8 watt fra Luxman var nok, men det funker ikke som allrounder i mitt rom. Skal testet på Audio Note, men må si jeg er lite innstilt på å veksle ut Accuphase med innebygget riaa og dac i noe som blir 2-4 bokser i et anlegg som brukes for bakgrunnsmusikk.
    LMC
    Drøbak
    Luxman er sikkert knall på horn eller noe tilsvarende lettdrevet, men det er fysisk umulig å lage en 300B med drag nedover i det chassiet
    hva med å bi-ampe Fyne med Luxman over 700 og Manley nedover....fant på nettet at de er laget for bi-amping.....
    side 12 i manualen
    Tweedjakke
    I forbifarten,
    las eg om Korfs restaurering av ein Paragon, og beit meg merke i at ...
    Korf skrev:
    Matches well with a studio EMT dolly. Can't say the same for bottom-of-the-line PrimaLuna amp that is sadly incapable of controlling the 15" woofers well. Despite its vintage and looks, the Paragon is not a tube-friendly speaker.
    (Elles registrerer eg at mange av dei tøffaste i horn-røyr-gjengen her inne har gått over til den mørke sida i bassområdet)
    Fosse
    Angående nettverk så blir det enten én veldig kraftig ruter, eller så blir det mesh. Det løser seg. Nevnte dette som en forklaring på hvorfor det i dac-testingen også ble byttet streamer
    Verken Joule eller Manley har problemer med bass på Fyne, det takler de helt utmerket. Så er det klart at i et så stort rom som mitt så kan en ordinær høyttaler som Vintage 15 umulig konkurrere med de største oppsettene på basstrøkk. Det kan derimot konkurrere på relativt mye annet
    :cool:
    . Både Manley og Joule klarer å drive Fyne uten problemer og begge kommer derfor til å bli. Greit å ha litt å bytte på.
    Bi-amping kunne nok vært moro å prøve, men jeg er usikker på om jeg har så lyst til å ha enda flere bokser i anlegget.
    Jeg kan forstå at man velger andre løsninger i bassen enn rør om man har et system som har basstårn, eller er flerveis. Men, med en toveis høyttaler som jeg har, så må bassen drives med det man har «trua på». Alternativt må det suppleres i bassen. Men, jeg kjenner egentlig ikke noe behov for å utvide slik det nå spiller. Det Joule har er mer kjøtt og fylde i nedre mellomtone, overgang til bass, og det gjør at musikken leveres med utmerket driv og deilig kropp.
    Barbaresco
    Verken Joule eller Manley har problemer med bass på Fyne, det takler de helt utmerket. Så er det klart at i et så stort rom som mitt så kan en ordinær høyttaler som Vintage 15 umulig konkurrere med de største oppsettene på basstrøkk. Det kan derimot konkurrere på relativt mye annet Vis vedlegget 1150902 . Både Manley og Joule klarer å drive Fyne uten problemer og begge kommer derfor til å bli. Greit å ha litt å bytte på.
    Jeg har mest tro på mesh etter en del negative erfaringer. Vanlig repeater er av det onde!
    LMC
    Drøbak
    jeg trodde Luxman tilførte noe oppover som de andre ikke hadde, og utifra det kunne kunne biamping tilføre noe...
    stianG
    Vi har en trollmann her i Bergen som er ekspert på å få OTL amper stille. Det kan hende han kan få vekk støy i joule?
    BeetleBug
    Fantastisk å se en garasje med litt rot og tegn på at den brukes til det en garasje skal brukes til.
    Ønsker deg mange lykkelige mekkekvelder og møkkete hender.
    Fosse
    Luxman er bedre i toppen enn Manley NC 500. Tviler på at den er bedre enn Joule Electra. Jeg har ikke gått frem og tilbake mellom dem, men savner på ingen måte noe oppover med Joule, som uansett er enkelt tweakbar med justerbar feedback. Manley er nok et «enkelhets-alternativ» fordi den er enklere i bruk en Joule, dessuten fleksibel mht høyttalere da at den kan drive bortimot alt (om man skulle ville teste på Meadowlark en gang i tiden).
    Poenget primært er ikke at det er mangler med noe, snarere at Joule er bedre match med Fyne Vintage 15 enn noe annet jeg har hørt dem på.
    storab
    Enig, det finnes egentlig ikke kraftige rutere siden alle sender på maks lovlig sendeeffekt.
    Mesh er tingen, og helst med kabel til mesh punkt nr 2. Om det er trådløst må det stå ett sted med ok dekning så det kan sende videre til plassen med dårlig dekning. Og nyeste generasjon heter WiFi 7.
    JK
    Vis vedlegget 1150749
    Ser det er mesh jeg har fra Telenor. Koster 39.- pr mnd og fungerer veldig bra.
    Fosse
    Hadde samling med gutta i gata i går. Det ble spilt mye tape og mye vinyl.
    Opplevde en sak med A80 som jeg ikke har vært borti før: Da jeg skulle trykke på «stop» knappen under spoling så virket den ikke. Måtte trykke på «play» som da resulterte i at både «stop»knappen og «play-knappen» lyst en kort stund før den gikk i «play». .
    Deretter ville den ikke spole tilbake. Det er ikke noe mekanisk galt med knappene siden det tydeligvis ble en problemstilling to-tre knapper samtidig. Slo av hele maskinen, koblet fra alle kort, koblet inn igjen, så funket alt igjen (kan ha vært tilfeldig). Men etter en litt spilling så var problemet tilbake.
    Nå hadde jeg «finlytingsseanse» med gutta så bruke ikke noe særlig tid på dette da, men spørsmålet er om den bør på service eller om det er noe jeg bør sjekke selv først. Styres dette av et innstikkskort, eller er vi nå på «masterboard»?
    Ellers fantastisk å ha lydkompetente i nabolaget. Stas.
    emokid
    Kan være sensorfeil/støv på den store vendevalsen ved siden av pressvalsen.
    Evt. enkel feil på et av styringskortene. BH Audio har god peil på disse spillerne. Har hatt lignende problem på min.
    LMC
    Drøbak
    Leif Häggmark fikk en liknende feil på sin A80R..tror det var et logikk-kort....sjekker....
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det sitter en haug av disse (de øverste) omkring logikken på disse Studer´s.
    Bare å få de byttet så fort som muligt ;)
    LMC
    Drøbak
    logikk kort .381 og.393 er involvert
    han trakk ut alle logikk kortene og renset kontaktene
    han trakk ut releet i 381 og renset kontaktene på selve releet
    trekk gjerne ut og sett på plass igjen kortene flere ganger
    dette løste hans problem
    har evt reserve releer
    i værste fall har det gått en chip på 393, men da er det mulig å få tak i backupkort
    AKA
    Takk for nok en super lytteseanse; krem selskap og god musikk i et veldig kompetent anlegg. JLene tilfører størrelse i lydbildet, mer kjøtt i mellomtonen og mer slam i (mellom)bassen. Etter to runder med lytting er jeg ikke i tvil - dette er det beste jeg har hørt oppsettet ditt. Ser frem til en lang hifi-vinter i Bekkelagsterassen kompaktanlegg-laug.
    Fosse
    Renset kontaktene og fikk av all beskyttelse rundt selve releet. Sitter en løs liten beskyttelse innimellom de 4 vippene. Tok elektronikkrens på en sammenbrettet papirlapp og fikk tilgang inni alle vippene. Nå er kortet
    på plass og alt later til å være i sin skjønneste orden.
    Takk igjen!
    Fosse
    Fredag middag hos naboen. Stas!
    Lørdag: Litt bilkjøring før bading, øl og slarving med AKA og en annen fin fyr. Webasto i båt er tingen skjønte jeg.
    Nydelig helg!
    Koblet om til 8 Ohm utgangene på McIntosh. Meadowlark er nominelt 4 Ohm, men jeg skal teste litt. Aner at det er noe mer bloom, snillere topp og feitere bass på 8 ohm utgangen. Men muligens mindre presist. Burde selvsagt kjørt på med kjent musikk, men måtte sette på en nylig innkjøpt Mingus-boks fra @jorwed. Takk!
    Avslutter helgen med vinylavspilling fra EMT i underetasjen.
    JK
    Jeg får nesten vondt av å se på at du ikke har fått på spikes enda Andre...
    Legger ved linken til Herbie Audio Lab der en får kjøpt sliders, ellers så er jeg fristet å bare sende over de 6 stk jeg har liggende slik at du får hørt potensialet som fuglene har...
    Cone/Spike Decoupling Glider – Herbie's Audio Lab
    Fosse
    He, he … Jeg har sliders og spikes skal på. Men, er vel egentlig første kvelden jeg har lyttet til musikk her siden påske, så det har ikke hatt noen hast. Bruker dette rommet kun til TV sommerhalvåret (og da er det ikke mye TV heller). Men nå kommer nok rommet til å bli brukt noe mer fremover, så nå kommer nok spikes snart på 😊
    Fosse
    Drev litt feilsøking. Kan virke som jeg ikke var grundig nok i mine undersøkelser da jeg pakket disse bort for en del år siden. Litt måling og bytting av rør kan tyde på at alt er i sin skjønneste orden (i hvert fall inntil videre).
    Fosse
    Det er ganske morsomt dette. Gårsdagen ble for kort, rakk bare å fyre opp Audio Valve for å finne ut at de er i orden. Står nå med en salig blanding av rør fra ulike fabrikanter der det burde vært samme, men dette handlet primært om å få verifisert om det er feil på rør eller blokker. Det kan virke som det har vært feil på både smårør og effektrør, kanskje derfor jeg trakk feil konklusjon sist.
    På Tannoy GRF90 så la Audio Valve seg tonalt et sted mellom Manley Neo-Classic SE/PP 300B og Accuphase A-60.
    Med Fyne Vintage 15 kan det umiddelbart virke som de låter varme enn alt øvrig jeg har. Kanskje nærmest Joule Electra, men uten den samme snerten og åpenheten. Rakk kun å lytte 20 minutter og da utenfor sweet spot. Men disse skal helt klart undersøkes nærmere. Var litt forundret over at disse nå virker å ha så mye mer kjøtt på beinet enn hva jeg husker fra forrige runde. Jeg likte dem sist, det gjordet jeg i går også, om mulig enda bedre.
    Fosse
    Kjører BlueRay og er faktisk ikke sikker på at jeg foretrekker lyden fra spiller direkte til ekstern dac fremfor den som går gjennom den interne dacen i C48. Sistnevnte låter varmer og fyldigere. Kan muligens være musikken og opptaket som gjør utslaget (konkluderte annerledes mht preferanse for ikke lenge siden), alternativt så har jeg ulik preferanse mht dac avhengig av om det er BlueRay eller streaming.
    Ja, ja … bilde og innlegg er primært for å vise JK at vi har lagt om til spikes for vinteren.
