Das Kraftwerk er på lager
Vera Audio M1600, en beist av en mono effektforsterker som driver alt med stålkontroll, er på lager:
https://nettbutikk.lydogakustikk.no/nettbutikk/6-effektforsterkere/29-vera-audio-m1600/
En effektforsterker som kombinerer slagkraftig gjengivelse med renhet og åpenhet, som markedet har sjelden sett i denne prisklassen.
I tillegg er VA M1600 bygget for lang levetid med svært god kjøling som gjør at forsterkeren knapt blir lunken.
Effekt, en kanal: :cool:
1600W i 8 Ohm med 1% THD
2500W i 4 Ohm med 1% THD
2000W i 2 Ohm med 1% THD
Tilkoblinger:
XLR inngang
Høyttalerterminaler og speakon
Triggerinngang
To stk tar seg fint ut i racket.
TrompeteN
Spennende. Hvilke moduler sitter i denne? Kommer det mer detaljerte spesifikasjoner etter hvert?
lydogakustikk
Det brukes Hypex NC2K. Stabil under 2 Ohm.
Gain: 21 dB
Signal-to-noise ratio: 133 dB
Input impedance: 47k
Output Impedance: 3 mΩ f<1kHz
2 mΩ f<20kHz
THD Plus N med 10W i 4 Ohm (22.4KHz BW). M1600 er oransje graf:
Wideband FFT:
DIMENSION AND WEIGHT
Width: 32 cm / 12.59”
Depth (including terminals): 35 cm / 13.77”
Height: 18.5 cm / 7.28”
Weight: 10.9 kg / 24.03 lb
lydogakustikk
Flott størrelse, herlig kraftig💪👍. Er det slik at hver blokk bør ha 16A kurs?
Må ikke, men det er det beste.
En 10A sikring kan levere maks 2300W peak. Det er noe under hva forsterkeren kan yte på maks. Er det kun en slik monoblokk som er koblet til kursen, så skal det mye for å overbelaste den og vil neppe være et problem. Men dersom man har en del annet koblet til samme kurs og spesielt en varmeovn, så er sjansen for overbelastning mye større med en 10A kurs. Da kan sikringen slå seg av.
En 16A kurs kan levere 3680W og vil alltid være tilstrekkelig for en M1600.
lydogakustikk
Steike. En liten nedside er at jeg vil tro tilhengere av tung HiFi kan bli litt skuffet når den løftes på, så kanskje en Ltd. Ed. med en passe stor blyplate i bunnen, til dobbel pris?
Hele 12 kg for en monoblokk er da på øverste hylle i tyngde for klasse D 😄
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Eller epoxy, med en innfelt plate på toppen som deklarerer " Fare! Løse kvantumpartikler!".
Uansett en flott dings! Jeg klarer meg heldigvis med 30W.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Måleoppdrag i Haugesund/Stavanger området, 5.oktober
  • 6
lyd & akustikk skal til Haugesund søndag den 5.oktober og kan da på seg måleoppdrag eller komme på befaring med tanke på akustisk veiledning. Priser er som følgende: 1. Måle i lytteposisjon (kan...
Vera Audio M1600 monoblokk
  • 5
Trenger du ekstra krefter til høyttalere, subwoofer eller basstårn så kan Vera Audio M1600 være midt i blinken. Den nye monoblokken fra Vera Audio kombinerer heftig effekt med lav forvrengning...
Høykvalitetslyd under 100k?
  • 28
Dagens hifi markedet blir bare mer og mer kostbart og man kan stille spørsmål om det egentlig er noe klar eller stor utvikling. Med Vera Audio Coherence 12 så har målet vært lyd med meget høy...
Vera Audio P400/1000 versjon 2
  • 5
lyd & akustikk kan tilby P400/1000 effektforsterkeren i en oppgradert versjon med den nyere NCx500 modulen og med auto standby funksjon. Auto standby funksjon gjør at forstekeren går automatisk i...
Demo av Vera Audio Coherence 12
  • 6
lyd & akustikk har gleden av å invitere til demo av Vera Audio Coherence 12 høyttaleren lørdag 03.05 fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det er også mulig å avtale andre dager, ta i så fall kontakt...
RPG akustikkprodukter til Haugesund?
Sjekker interessen her for kjøp av RPG akustikkprodukter som blir levert til Haugesund. Har en kunde der som kan ta imot palle(r) og fraktkostnaden fordeles på de som bestiller. Som alltid kan...
