Das Kraftwerk er på lager
Vera Audio M1600, en beist av en mono effektforsterker som driver alt med stålkontroll, er på lager:
https://nettbutikk.lydogakustikk.no/nettbutikk/6-effektforsterkere/29-vera-audio-m1600/
En effektforsterker som kombinerer slagkraftig gjengivelse med renhet og åpenhet, som markedet har sjelden sett i denne prisklassen.
I tillegg er VA M1600 bygget for lang levetid med svært god kjøling som gjør at forsterkeren knapt blir lunken.
Effekt, en kanal: :cool:
1600W i 8 Ohm med 1% THD
2500W i 4 Ohm med 1% THD
2000W i 2 Ohm med 1% THD
Tilkoblinger:
XLR inngang
Høyttalerterminaler og speakon
Triggerinngang
To stk tar seg fint ut i racket.
TrompeteN
Spennende. Hvilke moduler sitter i denne? Kommer det mer detaljerte spesifikasjoner etter hvert?
lydogakustikk
Det brukes Hypex NC2K. Stabil under 2 Ohm.
Gain: 21 dB
Signal-to-noise ratio: 133 dB
Input impedance: 47k
Output Impedance: 3 mΩ f<1kHz
2 mΩ f<20kHz
THD Plus N med 10W i 4 Ohm (22.4KHz BW). M1600 er oransje graf:
Wideband FFT:
DIMENSION AND WEIGHT
Width: 32 cm / 12.59”
Depth (including terminals): 35 cm / 13.77”
Height: 18.5 cm / 7.28”
Weight: 10.9 kg / 24.03 lb
lydogakustikk
Flott størrelse, herlig kraftig💪👍. Er det slik at hver blokk bør ha 16A kurs?
Må ikke, men det er det beste.
En 10A sikring kan levere maks 2300W peak. Det er noe under hva forsterkeren kan yte på maks. Er det kun en slik monoblokk som er koblet til kursen, så skal det mye for å overbelaste den og vil neppe være et problem. Men dersom man har en del annet koblet til samme kurs og spesielt en varmeovn, så er sjansen for overbelastning mye større med en 10A kurs. Da kan sikringen slå seg av.
En 16A kurs kan levere 3680W og vil alltid være tilstrekkelig for en M1600.
lydogakustikk
Steike. En liten nedside er at jeg vil tro tilhengere av tung HiFi kan bli litt skuffet når den løftes på, så kanskje en Ltd. Ed. med en passe stor blyplate i bunnen, til dobbel pris?
Hele 12 kg for en monoblokk er da på øverste hylle i tyngde for klasse D 😄
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Eller epoxy, med en innfelt plate på toppen som deklarerer " Fare! Løse kvantumpartikler!".
Uansett en flott dings! Jeg klarer meg heldigvis med 30W.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
RPG akustikkprodukter til Hauge i Dalane området
Vi har en kunde i Hauge i Dalane som skal bestille RPG akustikkprodukter, og vi sjekker i den forbindelsen interessen for et felleskjøp hvor fraktkostnaden fra England kan deles. Produktene blir...
VA Coherence 12 tilbud
  • 2
Produksjonen av de første kabinettene av Vera Audio Coherence 12 starter veldig snart. En høykvalitets høyttaler med flere unike egenskaper og som er presentert i linken under...
Den siste mohikaner-VA P150/600 RS
  • 3
Vera Audio P150/600 RS er på vei ut. Den vil til opplysning ikke bli erstattet. Vi har igjen et kabinett i svart og tre kabinetter i sølv som vi kan bygge med. Et svart kabinett dukket plutselig...
Vera Audio P400/1000 V2 på lager
V2 av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren er nå på lager med svart finish og sølv kommer også om ikke så lenge. Det er ingenting nytt utseendemessig og forsterkeren bruker det samme...
Introduksjon av Keele & Omholt Technologies CBT Atlantic
  • 10
Da er det på tid å introdusere en ny høyttaler som er på vei fra lyd & akustikk. Den går under merkenavnet Keele & Omholt Technologies eller med forkortelsen K&O Tech. og som er et samarbeid...
Rabatt på Vera Audio effektforsterkere
  • 8
Vi kjører rabatt på noen Vera Audio effektforsterkerne ut desember måned. VA P400/1000 til 35 000 kr - nå nedsatt til 29 925 kr...
