Torvbakkane - forsterkerer og litt rundt
  • Torvbakkane
    Alver
    Bygger du den med aktivt eller passivt RIIA filter ?
    Kaskodekoblet input stage , eller ikke ?
    Ja, du har et langt (OG DYRT) stykke igjen, men stå på ! ;).
    Mvh.
    Johnny
    Hei Johnny 🙂,
    Eg har ikke bestemt meg heilt der, skal innrøm eg har grublet litt på kva for veg ein skal velg. Har ein del para 170/74 BL-varianter som er para.
    Men føler at da kanskje må bli GR versjon med at BL er blitt svinsk dyre...
    Ellers er da nokon som har fått fakturert MVA + behandlingsgebyr av DHL Express på pakker fra DigiKey som har VOEC reg nr og der ein betaler mva direkte til dei?
    Mvh Helge
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvis mva er betalt via VOEC og likevel feilaktig blir ilagt ved import, så skal du ha dette refundert eller frigitt... flere eksempler på dette, men unødig byråkratisk tullball....
    Torvbakkane
    Alver
    RIAA preamp'en med seperat PSU og PreAmp:
    Ja da kom her pakke fra Italia, mao ModuShop med av kabinetter designet av diyAudio store for Perl 3 Phone by Wayne Colburn.
    Ja det blir nå en del deler å bestille 😊
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Tips:
    Dobbelt psu...... en pr. kanal. 6-leder m. skjerm ut av psu boksen. Bruk 6-pin XLR eller liknende i
    "phono"-kabinettet.
    Er virkelig verdt det, om du vil ha det beste ut av den fra start av. ;)
    Torvbakkane
    Alver
    Vis vedlegget 1144486
    Litt meir skjer, men da å venta på delar kan til tider verta plagsomt :LOL:
    Sikringsholdaren til 230V inngangs-filteret er option og måtte etterbestillas, så er kabel og XLR for power bestilt.
    Da er 7-ledar med skjerm og 7 veis XLR chassis og kabel kontakt.
    Og da blir da dags for å trekk litt kabling inni boksane.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ser, du har boret opp til en PSU mere (y) (y) (y)
    Et lite tips.....
    Vær oppmerksom på å bruke "gode" IC sokler. Jeg hadde problemer etter opampbytte og gain som varierte
    on & off. Da jeg hadde bestemt meg, loddet jeg opamper direkte i printet. Problem solved. ;)
    Drossel
    Vis vedlegget 1146406
    Vis vedlegget 1146407
    Du må være meget omtalt, da det er første gang jeg får opdatering fra det norske forum! By the way venter jeg på 50 stk kapton isolation fra El Supply Nexø.
    Torvbakkane
    Alver
    Ja da kom da litt deler igjen 🙂.
    7-pins XLR plug, så da blir det å laga kabelen frå PSU til PreAmp'en 😊.
    Venter også svar fra USA om mulighet for ekstra power-PCB.
    Torvbakkane
    Alver
    Ja da har ein fått litt framdrift for PSUen til Pearl Phono 3.
    Fekk fatt i ein ekstra print for 1. del av strømforsyninga ifrå USA.
    Då får ein laga Dual PSU 😊.
    Blir så litt kobling på kveldstid, mao kosearbeid 🤗.
