Vennetråd Wiim Streamer's
  • pelsjeger
    Men aller beste feature er at det j*%#> hvite lyset kan skrus av i appen.
    Måtte Vårherre sørge for at alle som våger installere hvite eller blå dioder på hifiutstyr våkner hver eneste dag i påfølgende uke med glava under pungen!
    TomTom
    Fikk akkurat levert en Wiim ultra og koblet den inn i anlegget. Prøvde å spille av musikk via Qobuz og via radio, men uansett kilde hørtes det ut som om anlegget mitt hadde blitt nedgradert til en bordradio av laber kvalitet. Jeg har stilt inn på 24bit 96khz da min eksterne forforsterker ikke taklet mer. Noen som har forslag til om det er noe annet som gir meg dårlig lydkvalitet? Har også satt utgangsspenningen på coax utgangen til 2Vrms. Volumet er satt permanent til max og jeg har måttet justere opp volumet for å matche det jeg hadde med min forrige streamer. Uansett volum høres det flatt og livløst ut. Ingen EQ er aktivert.
    Antar ut fra det du skriver at du kjører digitalt mellom Ultra og forforsterker. Da har ikke valgt utgangsspenning noe å si.
    TomTom
    Ja, jeg kjører digitalt ut. Må jeg stille inn noe for å ikke bruke den interne DACén i Wiim´en eller går det automatisk via digital ut(coax)? Noen andre ideer til hvorfor det låter så flatt og kjedelig? Så på tv i går via HDMI og det låt normalt.
    BeetleBug
    Ganske spesielt. Du kjører altså digitale 010101110011 fra Wiim Ultra inn i din DAC og det låter annerledes en din gamle streamer? Flatt og kjedelig. Hvilken streamer brukte du før du koblet opp Wiim?
    Bruker du Qobuz Connect?
    Jeg har forresten et radikalt forslag: Prøv analog overføring fra Ultra til forforsterker.
    PeriodeLytter
    Om den er bruktkjøp, eller om den innledningsvis startet med å oppgradere firmware har jeg lært meg å finne ut hvordan sette slike dingsebomser tilbake til fabrikkinnstillinger før bruk.
    Jeg antar når du sier <satt den til 96/24> at du mener Qobuz? Men om du mener resampling i Wiim deaktiver slik funksjon og lytt om du kanskje foretrekker NOS.
    TomTom
    Ja, jeg bruker Connect. Dvs. startet Qobuz fra Wiim-appen, ikke sant?
    TomTom
    Den begynte med en firmwareoppdatering i det jeg fikk den, ja. Den kom rett fra butikk. Trenger jeg da virkelig resette fabrikkinnstillingene?
    Nei, jeg har justert parametre i Wiim-appen, ikke i Qobuz. Den står på det samme som den alltid har gjort.
    BeetleBug
    Forsøk gjerne å gå inn i menyen til Wiim og til "Audio Output" Der finner du "DAC Digital Filter Type" og alle filterne som er tilgjengelig. Jeg foretrekker "Super Slow Roll-Off Filter NOS"
    Lykke til!
    Nei. Du starter fra Qobuz-appen og velger Ultra Qobuz Connect som avspillingsenhet.
    Reaksjoner: ufo
    PeriodeLytter
    Det var et generelt tips ikke spesifikt for Wiim. Det er spesielt en faktorer som gjør at dette kan gå galt også for helt fabrikknye enheter. Og det er om dingsen har lagt på lager en tid hvor firmware har gått gjennom flere oppdateringer. Da kan bug snike seg inn fordi enheten ikke har fått med seg mellomoppdateringer som rydder opp i eldre konfigurasjoner.
    TomTom
    Fant ut av problemet. Forforsterkeren kjente at det var koblet til en ny kilde og resatte dermed allt utganger og presets. Jeg spilte derfor uten sub´er. Med linjekilder som ikke har nevneverdig effekt under 150hz blir det kanskje ikke så rart at det høres ut som en dårlig bordradio? Uansett, problemet er løst. Men jeg lurer likevel på om det er forskjeller i lyden likevel.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Må vel melde noe her da disse små boksene til WiiM har imponert og overrasket meg!
    Og da spesielt med bakgrunn i pris/prestanda😉🎶
    Satt tidligere i dag og lot meg imponere av både lyd og kapasitet i mitt oppgradert TV-oppsett!
    Byttet fra WiiM Amp til WiiM Amp Ultra, bedre dac/amp og litt ok med display også😉
    Nesten litt skremmende hvor bra lyd man kan oppnå for en såpass liten investering😎🎶🤗
    Med en SSD disk på plass med alle tidligere cd’er rippet så er nå alt på plass😊
    gismo
    hvego
    Vis vedlegget 1141202 Vis vedlegget 1141203 Vis vedlegget 1141204
    Vis vedlegget 1141205
    gismo
    Heisann!
    Hvor kjøpte du Amp Ultra?
    Amp Ultra er kjempekjekk. Bruker en på TV-en nå med et par billige Dynaudio som låter riktig etter en omgang eller to med EQ.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Hei Wiimser! :cool:
    Foreslo ProPlus i dag for en kompis, som ser etter en streamer/DAC combo. For analog kopling til vintage anlegg.
    Ble litt usikker på bruk av den optiske inngangen.Vil denne fungere som en fullgod DAC for TV etc. direkte til forsterkeren fra Wiim analoge utganger? Står så mye skryt om at lyd tilkoplet analogt og digitalt can streames til andre høyttalere osv, men det er jo ikke i scope her
    Norlenning
    Hei Wiimser! :cool:
    ProPlus er et skikkelig kinderegg,bra Dac,10-bands EQ/PEQ,preamp og det skal være en bra AD-inngang. Akkurat den delen har æ ikkje prøvd men skal testes etterhvert. Så har den jo masse streamingsmuligheter inkl Spotify/Tidal/Qobuz Connect. Pluss supre egne apper til de nevnte. Dac er superbra,er jo en AKM Velvet😎 Helt ufattelig mye for pengene,bare Dac er verd meir enn totalsum. Er supert at man kan stille inn alt i appen og slipper tilkoblet PC. E jo genialt at man skal stille inn EQ on the fly f.eks.. Et av mine beste kjøp noensinne
    Puscifer
    Noen andre her som kjører Dolby Digital på film i Wiim Ultra ?
    Funker gull på Apps direkte i LG C1
    Funker ikke via Chromecast Android TV koblet til LG C1 via HDMI 1.
    Ultra koblet til HDMI 2 ARC
    Er i dialog med Wiim, men virker ikke som de skjønner problemet!!!!
    Knut :)
