Vennetråd Wiim Streamere
  • pelsjeger
    Men aller beste feature er at det j*%#> hvite lyset kan skrus av i appen.
    Måtte Vårherre sørge for at alle som våger installere hvite eller blå dioder på hifiutstyr våkner hver eneste dag i påfølgende uke med glava under pungen!
    TomTom
    Fikk akkurat levert en Wiim ultra og koblet den inn i anlegget. Prøvde å spille av musikk via Qobuz og via radio, men uansett kilde hørtes det ut som om anlegget mitt hadde blitt nedgradert til en bordradio av laber kvalitet. Jeg har stilt inn på 24bit 96khz da min eksterne forforsterker ikke taklet mer. Noen som har forslag til om det er noe annet som gir meg dårlig lydkvalitet? Har også satt utgangsspenningen på coax utgangen til 2Vrms. Volumet er satt permanent til max og jeg har måttet justere opp volumet for å matche det jeg hadde med min forrige streamer. Uansett volum høres det flatt og livløst ut. Ingen EQ er aktivert.
    Antar ut fra det du skriver at du kjører digitalt mellom Ultra og forforsterker. Da har ikke valgt utgangsspenning noe å si.
    TomTom
    Ja, jeg kjører digitalt ut. Må jeg stille inn noe for å ikke bruke den interne DACén i Wiim´en eller går det automatisk via digital ut(coax)? Noen andre ideer til hvorfor det låter så flatt og kjedelig? Så på tv i går via HDMI og det låt normalt.
    BeetleBug
    Ganske spesielt. Du kjører altså digitale 010101110011 fra Wiim Ultra inn i din DAC og det låter annerledes en din gamle streamer? Flatt og kjedelig. Hvilken streamer brukte du før du koblet opp Wiim?
    Bruker du Qobuz Connect?
    Jeg har forresten et radikalt forslag: Prøv analog overføring fra Ultra til forforsterker.
    PeriodeLytter
    Om den er bruktkjøp, eller om den innledningsvis startet med å oppgradere firmware har jeg lært meg å finne ut hvordan sette slike dingsebomser tilbake til fabrikkinnstillinger før bruk.
    Jeg antar når du sier <satt den til 96/24> at du mener Qobuz? Men om du mener resampling i Wiim deaktiver slik funksjon og lytt om du kanskje foretrekker NOS.
    TomTom
    Ja, jeg bruker Connect. Dvs. startet Qobuz fra Wiim-appen, ikke sant?
    TomTom
    Den begynte med en firmwareoppdatering i det jeg fikk den, ja. Den kom rett fra butikk. Trenger jeg da virkelig resette fabrikkinnstillingene?
    Nei, jeg har justert parametre i Wiim-appen, ikke i Qobuz. Den står på det samme som den alltid har gjort.
    BeetleBug
    Forsøk gjerne å gå inn i menyen til Wiim og til "Audio Output" Der finner du "DAC Digital Filter Type" og alle filterne som er tilgjengelig. Jeg foretrekker "Super Slow Roll-Off Filter NOS"
    Lykke til!
    Nei. Du starter fra Qobuz-appen og velger Ultra Qobuz Connect som avspillingsenhet.
    Reaksjoner: ufo
    PeriodeLytter
    Det var et generelt tips ikke spesifikt for Wiim. Det er spesielt en faktorer som gjør at dette kan gå galt også for helt fabrikknye enheter. Og det er om dingsen har lagt på lager en tid hvor firmware har gått gjennom flere oppdateringer. Da kan bug snike seg inn fordi enheten ikke har fått med seg mellomoppdateringer som rydder opp i eldre konfigurasjoner.
    TomTom
    Fant ut av problemet. Forforsterkeren kjente at det var koblet til en ny kilde og resatte dermed allt utganger og presets. Jeg spilte derfor uten sub´er. Med linjekilder som ikke har nevneverdig effekt under 150hz blir det kanskje ikke så rart at det høres ut som en dårlig bordradio? Uansett, problemet er løst. Men jeg lurer likevel på om det er forskjeller i lyden likevel.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Må vel melde noe her da disse små boksene til WiiM har imponert og overrasket meg!
    Og da spesielt med bakgrunn i pris/prestanda😉🎶
    Satt tidligere i dag og lot meg imponere av både lyd og kapasitet i mitt oppgradert TV-oppsett!
    Byttet fra WiiM Amp til WiiM Amp Ultra, bedre dac/amp og litt ok med display også😉
    Nesten litt skremmende hvor bra lyd man kan oppnå for en såpass liten investering😎🎶🤗
    Med en SSD disk på plass med alle tidligere cd’er rippet så er nå alt på plass😊
    gismo
    hvego
    Vis vedlegget 1141202 Vis vedlegget 1141203 Vis vedlegget 1141204
    Vis vedlegget 1141205
    gismo
    Heisann!
    Hvor kjøpte du Amp Ultra?
    Amp Ultra er kjempekjekk. Bruker en på TV-en nå med et par billige Dynaudio som låter riktig etter en omgang eller to med EQ.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Hei Wiimser! :cool:
    Foreslo ProPlus i dag for en kompis, som ser etter en streamer/DAC combo. For analog kopling til vintage anlegg.
    Ble litt usikker på bruk av den optiske inngangen.Vil denne fungere som en fullgod DAC for TV etc. direkte til forsterkeren fra Wiim analoge utganger? Står så mye skryt om at lyd tilkoplet analogt og digitalt can streames til andre høyttalere osv, men det er jo ikke i scope her
    Norlenning
    Hei Wiimser! :cool:
    ProPlus er et skikkelig kinderegg,bra Dac,10-bands EQ/PEQ,preamp og det skal være en bra AD-inngang. Akkurat den delen har æ ikkje prøvd men skal testes etterhvert. Så har den jo masse streamingsmuligheter inkl Spotify/Tidal/Qobuz Connect. Pluss supre egne apper til de nevnte. Dac er superbra,er jo en AKM Velvet😎 Helt ufattelig mye for pengene,bare Dac er verd meir enn totalsum. Er supert at man kan stille inn alt i appen og slipper tilkoblet PC. E jo genialt at man skal stille inn EQ on the fly f.eks.. Et av mine beste kjøp noensinne
    Puscifer
    Noen andre her som kjører Dolby Digital på film i Wiim Ultra ?
    Funker gull på Apps direkte i LG C1
    Funker ikke via Chromecast Android TV koblet til LG C1 via HDMI 1.
    Ultra koblet til HDMI 2 ARC
    Er i dialog med Wiim, men virker ikke som de skjønner problemet!!!!
    Knut :)
    Puscifer
    Jeg får svare meg litt selv:
    Etter litt søk er det vist et kjent problem over lang tid hos Google at Chromecast Android TV har buggs med å sende ut Dolby Digital lyd.
    Hos noe virker det, hos andre ikke...
    Knut :)
    Så da er det bare å si at problemet ligger ikke hos Wiim
    1/2 Tam
    Lykke til!
    Finner ingen filter med den teksten, er det denne du bruker: 4. Minimum Phase Slow Roll-off Filter
    flippin
    Trenger litt romkorreksjon, og Wiim ser ut til å gjøre det jeg trenger til en fin pris, men funderer på om jeg skal gå for Pro Plus eller Ultra. Har en Naim Uniti 2 med digitale innganger, ser for meg å bruke Naim for volumjustering slik at jeg kan bruke den fjernkontrollen videre. Har koblet sub ut fra Naim forsterkeren.
    Har også platespiller med Naim RIAA nå, men den har ikke RCA ut så den vil ikke fungere her. For å få romkorreksjon må den via Wiim også. Enten rett i Ultra, som jeg ser at kanskje ikke har den beste phonoinngangen, eller via en ny RIAA og til Pro Plus.
    Skjermen til Ultra er ikke nødvendigvis et pluss da jeg har små barn.
    Skal jeg bare gå for Pro Plus, eller har Ultra noen ekstra kvaliteter jeg har oversett?
    Ultra har HDMI ARC som kan være kjekt om du har skjerm/TV tilknyttet anlegget.
    Har du sammenliknet spesifikasjonene på NAIM-riaaen du har med den i Ultraen?
    flippin
    Wiim oppgir ikke spesifikasjonene, noe som for så vidt er lite rødt flagg i seg selv. Naim Stageline N har 47kOhms/470pF som skal passe greit til Linn Adikt pickupen.
    Ble nysgjerrig på miniDSP Adept som jeg ser du har, for å kunne kjøre digitalt både inn og ut av Wiim.
    Leste et sted at ADC i analog inngangen til Ultra er av høyere kvalitet enn den i Pro Plus, så for ekstern analog riaa vil Ultra likevel være best.
    Har ikke TV i dette anlegget så HDMI ARC slipper jeg å tenke på.
    Norlenning
    Kan ikke skjønne at Stageline skal passe med så mye kapasitans,den skal ha 150-200pF. Merkelig med så mye kapasitans,e det et eller annet sound dem strever etter 🤔
    flippin
    Er klar over at Stageline har høy kapasitans, men det er en mye brukt kombo med Adikt, og høres helt fint ut. Nå kan jeg uansett ikke bruke Stageline mer siden den ikke har RCA ut.
    I hodet mitt gir det mest mening å finne en riaa med digital ut til Wiim (Waxwing eller Adept er alternativer).
    Powercon
    Horten
    RCA er ofte bare betegneslse på kontaktene.
    Kanskje en overgang finnes om det er valgt sære greier på noen enheter.
    Hva slags signal kommer ut av Stageline RIAA?
    flippin
    Naim bruker en DIN kabel mellom forsterker og riaa for strømtilførsel en vei og signal tilbake. Det finnes nok måter å splitte det opp på, men dette er kanskje ikke riktig tråd for å diskutere det 😊
    Powercon
    Horten
    Se der ja, Naim låser inn kundene sine.
    Tenkte på at om det fantes overgang fra den kontakten der til RCA, så kunne du kobla inn i en Wiim.:cool:
    flippin
    Kjøpte en Wiim Ultra på vei hjem fra jobb, så nå har jeg litt å leke meg med. Prisforskjellen mellom Pro Plus og Ultra var ikke større enn at det ikke gjør noe med mye funksjonalitet som ikke blir brukt.
    flippin
    Har fått testet litt forskjellig nå. Anlegget består av Wiim Ultra, Naim Uniti 2, Spendor SP2/3R2 og Arendal 1961 1S sub. Linn LP12 platespiller med Linn Adikt PU.
    Først testet jeg forskjellen mellom analogt ut fra Ultra til forsterker og digitalt via optisk til forsterker. Ingen store forskjeller som jeg kunne høre, men muligens litt fyldigere når Naim tok Dac- og forforsterker-rollen. Jeg har ikke gullører, men ingen store svakheter ved Ultra sin dac eller volumkontroll.
    Testet så subintegrasjon rett i Ultra i forhold til ut fra forsterker (da med digitalt fra Ultra til forsterker). Ingen klare fordeler med å ha sub koblet til Ultra, så da endte jeg med digitalt ut fra Ultra til forsterker, og sub koblet til der. Da får jeg også glede av sub hvis jeg bruker den innebygde cd-spilleren.
    Har også fått prøvd Phono-inngangen (MM), og uten å ha krysstestet (har en rimelig NAD liggende også) så gjør den ingen store feil. Det er så godt som helt tyst når jeg ligger øret inntil diskanten når phonoinngangen er aktiv.
    Anlegget og rommet her hadde definitivt godt av litt korreksjon, og det er ingenting å si på avspillingen av Ola Kvernberg sin Steamdome II her nå, så to tomler opp fra meg!
