DIY Basstårn til Adyton Imagic 2.0 T
  • Kalle Klovn
    Sandnes
    Skal prøve en periode med Minidsp og Dirac igjen etter at jeg har fått nye deler til delefilteret. For øyeblikket ser frekvensresponsen i lytteposisjonen slik ut. Så får jeg gi det et par uker til og la inntrykkene synke inn.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Interessante greier altså. Langt mer brukervennlig enn de andre Dirac/Anthem/RoomPerfect løsningene jeg har hatt. Satt opp og kalibrert på «no time».
    Veldig lett å bytte mellom forskjellige kurver under avspilling.
    Lydmessig er det også veldig lovende, men av erfaring så lovpriser jeg ikke noe så tidlig i prosessen. NAD/Dirac Live Bass Control/Purifi Eigentakt virker som en vel sammensydd kombinasjon.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    For øvrig er det en distinkt forskjell på Dirac Live og Dirac Live med Bass Control. En klar oppgradering i forhold muligheten for å regulere bassresponsen.
    xerxes
    Holmestrand
    Litt mer harmonisk med ensfarget teppe. Nå gjenstår bare siste finpuss av finish og delefilter. Ganske så fornøyd, faktisk.
    Vis vedlegget 1097093
    Så fint!
    Til og med bikkja er stilmessig koordinert!
    hmmmm .... kanskje platene burde strammes opp litt i rekkene ....
    Nei da, bare tuller!
    Kjempefint som sagt, liker bildene dine.
    na_X
    Det er litt merkbar forskjell fra NAD sin Dirac til JBL sin, selv om det gjøres likt og høyttalere på akkurat samme plassering. Men kurven på JBL er litt høyere i bunnen enn det er på NAD, på NAD så justerer jeg litt opp i bunnen irundt 80-120Hz og nedover. På JBL så følte jeg ikke at jeg trengte det. Så mulig de har litt forskjellige huskurver integrert på Dirac. Du finner nok utav selv om man trenger noe justering, bare husk å lagre grunn setupen og justeringene man gjør manuelt så man slipper å ta hele måleprosessen på nytt igjen om man gjør noen feil på target så man har grunn setup urørt som backup. Forrykende kjapt på NAD å bytte imellom presets på Dirac også. :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    yepp, alt er lagret. Fint å kunne sitte i sweetspot og vekselvis lytte og justere uten å løfte ræva ut av stolen!
    na_X
    Grattis med gromme NAD bokser forresten, har hatt M33 selv i noen år nå og er fortsatt svært fornøyd med den og det er en keeper for min del. :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg tror kanskje det er litt tilfeldig hvordan default kurven ble. Jeg har to stk MiniDSP SHD som har blitt brukt i forskjellige anlegg. Der ser jeg at det varierer hvor mye heving som kommer som default i bassen og hvor mye fall det er oppover. Når jeg kjørte DL i går så ble kurven veldig basstung, så jeg justerte den ned med totalt 4dB i bunnen. For øvrig så funker det slik at man først kjører vanlig DL, så kan man kjøre BC kalkulasjonene etterpå Og dermed lagre kurver basert på de forskjellige utgangspunktene.
    na_X
    Forresten, jeg kom på nå at på NAD så har jeg alltid brukt den medfølgende mikrofonen koblet direkte på boksen. På JBL brukte jeg MiniDSP usb miccen koblet til laptop.
    Og det er nok der forskjellen i bunnen ligger, fulgte det med mic på M66? NAD har ferdig kalibrert denne i hw også. Mulig det blir mindre basstungt med den, den kan sikkert også kobles til laptop direkte da den har USB.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Yepp. Den kom med egen mic. Ville bruke umik-1 da jeg kan bytte direkte til REW.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Så langt må jeg si at jeg er mektig imponert av NAD settet. De gutta har ikke sovet i timen.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Takk for det, The Shy! Det blir morro å prøve Bliesma T34b -4 mot AMT diskanten. Planen var at jeg enkelt skulle kunne bytte ut diskantelementet, for å prøve forskjellige utgaver med og uten waveguide. Så får vi se hvor enkelt det blir i praksis.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Med litt hjelp av AI har jeg fått beregnet noe slikt for å få 40 grader vertikal spredning og 90 grader horisontal spredning. 90/40 er for å få det til å stemme med spredningen fra mellomtonene ved delefrekvensen.
    Bergfinn
    Dette kan jo bli særdeles bra.
    Har hatt/testet t34b selv, men ikke i wave guide.
    Har hørt dem i wave guide et par ganger hos The Shy, og har egentlig
    ingenting å utsette på det de presterer i der.
    ...men jeg har IKKE hørt horn i samme arbeidsområde
    i samme rom....i Langesund.
    ;) :unsure:
    Den var til deg, Shy.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    ;) :unsure:
    Det viktige her (hos meg) er spredningskontrollen. I forhold til delingen ved 2kHz er det en MMMTMMM løsning. Da blir den vertikale spredningen til mellomtonene forholdsvis begrenset, mens den horisontale spredningen er god. Dette er ganske enkelt å replikere med AMT driveren i waveguide, mens det må litt mer tanke til for å få det til å stemme med Blirsma T34b. Jeg tror det ideelle er ca 40 grader vertikalt og 80-90 grader horisontalt. Samtidig vil jeg ikke bruke et dypt horn. Dermed går det nok mot en elliptisk løsning.
    The Shy
    Langesund
    ;) :unsure:
    Du mener comp-driver i horn. Joda, det hadde vært moro det. Vi får se hva som skjer
    Bergfinn
    Jeg har forsøkt med 2 kHz deling på t34b
    Men endte på 3 kHz eller litt over, for best mulig og uanstrengt resultat.
    Dette er riktignok uten wave guide, så det blir ikke sammenlignbart.
    Jeg tenker følsomhet økes betraktelig i ditt delings område ved bruk av wave guide
    så dette kommer nok til å bli veldig bra.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    I hvilken konfigurasjon var dette?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Her begynner vi året med utprøving av Bliesma i waveguide i stedet for amt diskant. Må modde delefilter før det sitter slik at jeg kan begynne å lytte.
    Morsomt å være i gang med noe nytt. Merk den hyperavanserte midlertidige festemetoden med maskeringstape.
    alfegutt
    Kjempefint arbeide @Kalle Klovn. Jeg husker ikke alle detaljene fra tidligere poster, men er tanken din å senke delefrekvens for bedre integrasjon mot mellomtone med Bliesma? Eller er det andre vurderinger som ligger bak?
    Godt nyttår
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg har vært veldig godt fornøyd med AMT diskantene, men hadde hørt så mye positivt om Bliesma T34b. Dermed ville jeg prøve denne i en passende waveguide.
    Jeg vet ikke nøyaktig spredning på den løsningen jeg prøver nå, men tipper at den er rundt 40 grader vertikalt og kanskje 60 grader horisontalt.
    Jeg trenger begrenset vertikal spredning og høyere horisontal spredning for å tilpasse dette med spredningsmønsteret fra mellomtonene. Planlegger i utgangspunktet å holde delingen ved 2kHz.
    Jeg vil nok måtte gå noen runder før dette lander.
