Sevalds rosablogg
  • Sevald
    Aksdal, Rogaland
    De er vel i rød sone sportslig også.
    Det de viste på banen i går var ikke lovende for videre spill i eliteserien. F.eks.har Lillestrøm vært her, og de var mange klasser bedre. Haugesund var ikke mye bedre enn et middels Obos-lag.
    Det er blodrød alt. Alt virker tafatt. Virker som et styrt nedrykk. De store klubbene tåler et nedrykk og rykker ofte opp året etter med et styrket lag. Er redd det ikke skjer med FKH.
    The Shy
    Langesund
    Bare klaging hos meg 🙂
    Besøk av "Nådeløse Nilsen"
    Du kommer nok nærmere målet med litt mer øvelse med Trinnov nova. Det jeg undres litt på er basstårnene. Selv ville jeg nok brukt en annen løsning på bassproblemene i rommet.
    duc999
    Haugesund
    Blir vel aldri ferdig med bass, men tårna gjør en god jobb. Så får en se hva som skjer
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Fri i dag, og jeg tenkte å fullføre et evig langt prosjekt. Veggene ble litt svekket da jeg skar hull, noe som ikke var overraskende. Stives med en lekte langs kanten på baksiden. De siste spilene skal og få komme på plass. Da blir det vel å planlegge neste koko prosjekt😁
    K.H.
    Ny vri mht. støvdeksel for platespilleren.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Nå får det være godt nok. Da er det like mye luft mellom, som det er spiler. Kan lett innrømme at jeg tror at det hadde vært penere med spiler i samme farge som rommet. Men det blir lunt og fint med eik og.
    motoren
    Flekkefjord
    Ser veldig greit ut sevald :) Kan du fortelle litt om hvordan du opplever den nye snurra kontra den gamle?
    Ha en strålende helg.
    Flageborg
    Spennende å se omfattende tiltak som har liten
    betydning for lyden bli omsatt i store prosjekter (y)
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Se for deg at du hele livet har hatt litt tåkesyn. Samtidig som du opererer øynene og får godt syn, så tar kona en ansiktsløftning. Ble hun penere?
    Ovation ble for det meste spilt på før nova og ny Riaa kom i hus. Innovation kom etter. Vinyl har aldri spilt bedre, men har jo aldri hatt bedre forutsetninger.
    Så for å koke det ned. Jeg er meget fornøyd med Innovation og gleder meg over denne ”oppgraderingen” Ville Ovation spilt like bra? Jeg tror den er tett på, men jeg har nok inkl forventningbias konkludert at innovation er hakket bedre.
    Så må jeg vie litt oppmerksomhet til Gold Note PH-1000. Fantastisk bra riaa som jeg har stor eierglede av. God helg til deg og mr M😀
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Litt for gøy, litt håp om bedring av lyd, og like mye pynt og dill😜 For å først nevne et snev av fornuft. De tidligere panelene irriterte meg, da de ikke var av en akseptabel finish, og ikke minst stakk de 15 cm inn i rommet. De nye er flukt med veggen.
    Dempingen bak er 10 cm på ene siden, og 60cm på andre siden. Noe av håpet og som ble resultatet var litt blant annet litt bedring midbassen.
    Jeg kan knapt huske at noen av mine akustiske tiltak har revolusjonert, og til og begynne med bommet jeg en del. Men resultatet av mange bekker små, synes jeg er bra.
    Jeg har ingen andre prosjekter på gang som jeg tror på bedring av lyd. De neste tullete prosjektene blir mest visuelle ting.
    Peter
    Lykke til med husvask.
    Den blåfargen på veggene er fin og hadde kledd spilene... Bare nevner det 😈
    Her holder jeg faktisk med @vim, til tross for isolert sett synes jeg de ser penest ut som de er. Det som taler pro veggfarge er at det blir litt forstyrrende med en type treverk på spiler, en type på benk, en type på gulv, en type på høyttalere. Kanskje forskjellen ikke er så stor i virkeligheten?
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Du glemte treskallen som lytter😜 Du har rett i det du sier. Jeg er ambivalent her. Uansett så føles caven lun og fin som det er nå. Men jeg ser ikke bort fra at de kan bli malt en gang.
    K.H.
    Hadde jeg hatt en så stilig spiller, ville jeg malt spilene i clearaudiosølv for best mulig match. Alternativt la det være som nå.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Fina været og hagearbeid… Allikevel i fokuset i knollen på feil sted😜 Klarer ikke helt å befri meg fra noen tanker angående mine Arc Deco.
    Vurderer ny delefrekvens mellom bass og mellomtone
    Jeg har i lengre tid delt ved 500 Hz mellom bass og mellomtone (2× SEAS W12CY006 i kardioidekonfigurasjon). Systemet fungerer veldig godt slik det står, men jeg vurderer å teste en lavere delefrekvens – sannsynligvis rundt 350 Hz.
    Tror jeg har nok kapasitet til lavere deling.
    Her er noen tanker fra ChatGPT med å gå fra 500hz til 350hz.
    • redusere vertikal spredning fra bassene i overgangsområdet
    • overlate mer av det retningsfølsomme området til mellomtonene (som er kardioide)
    • minimere tidlige refleksjoner fra gulv og tak
    Fra min side så handler dette like mye om nysgjerrighet. Ikke at jeg føler det er en nødvendig endring, men et mulig forbedringsområde jeg ønsker å teste grundig når tiden tillater det. Jeg lager eget preset i både Hypex og Trinnov slik at det blir lett å sammenligne.
    Da er det på tide å komme seg ut i sola igjen og la noen tanker modnes😅
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det er jo bare å prøve. Argumenter imot er at det øker beslatningen på de «små» elementene og muligens øker gulv/tak kanselleringer.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Ja, det er litt for og i mot. Kanskje tullete å bruke energi på, samtidig så kommer regnværet tilbake før eller senere, og da må en ha en plan🥴
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Kan legge med et svar fra digidust..
    Lavere deling kan faktisk gi mindre vertikal spredning fra bassmodulene og dermed redusere refleksjoner og kanselleringer mot gulv og tak. Kardioide mellomtoner har mer kontrollert direktivitet, så ved å la dem overta tidligere kan man oppnå bedre fokus og mindre rombidrag i overgangsområdet.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det kan være for senere refleksjoner, men jeg tenkte på 1. refleksjon via gulv eller tak. Da har kardioden liten effekt. Avhengig av lytteavstand osv så blir det ofte kanselleringer i området 250/400Hz for M-T-M løsning, men neglisjerbart for linjekilde.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Ja, skjønner hva du mener. Men her tror jeg det handler mye om helheten i oppsettet. Med kardioide og lav deling tror jeg allikevel det er mer å hente enn å tape. Blir spennende å teste når jeg får roen til det.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Lite å tape ved å prøve!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Pass på nå, at du ikke begår samme feilen som andre, som har fått EQ.... Ana eller Digi inn i oppsettet.
    Prøv først fra 500 til 450...... neste fra 450 til 400........ og så etterpå 400 til 350.
    Ikke umuligt, at det blir bedre ved 400 enn ved 350.
    Just my 5 cents ;)
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Just my 5 cents ;)
    Det er ikke skrevet i sten hvor jeg deler. Tenker å teste og måle nærfelt til å begynne med. Kan godt være jeg går rett til 350hz, for å så teste 400 og 450. Som nevnt så har jeg ikke noe problemer her som jeg vet om, bare nysgjerrig på om det er litt gull å høste.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Cappice.... (y)
    Tenkte bare å unngå for store spring, hvis det viser seg, at "nirvana" lå ett eller annet sted imellem;)
    Jo, vi tenker nok ikke så ulikt. Jeg er for små steg men tenker stort først, så litt tilbake. Bare for å høre forskjellene. Tipper 350hz er et godt sted, men er mest bekymret for kapasiteten.
