Dyr, jakt, våpen og fiske For oss som liker å fiske
  • equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    En virkelig vakker luring, ekstremt vrien å spotte. Diger kan den også bli, mener å huske at rekorden på flue er ca 22 kg (120cm). Åpenbart ikke en sannsynlig fangst, men snittet ligger vel rundt 40-65 cm, så godt fiske er absolutt til stede. Elvesystemet inneholder også en god del regnbue- og brunørret av godt kaliber.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Lite vaking i denne tråden. Kan melde om lite vaking i Nordmarka også i helgen, men når varmen kommer for fullt ila uka så smeller det nok på flua. En del sverming kom med sola. Det ble 2,5 mil gange mest i ulendt terreng da, og noen timer kastetrening på et par fluestenger er alltid bra på starten av sesongen. Laget flere nye fortommer etter å ha fått prissjokk på VAK i Nydalen på diverse varer, og fått impregnert tørrfluene.
    Mye vind i dag, så da ble det å fylle ny sene på haspelsnella Litt mer forsømt utstyr som også skal fixes, og marka-håv må handles. Den håven jeg har brukt de periodene jeg har bodd i Bodø er ikke helt dimensjonert for marka her😅
    Noen som loker rundt i de flotte Oslo skogene her inne:?
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Nei vi fisker kun for spenningen. Det blir veldig spennende å dra til Selbu neste gang. Der har de de store ruggene blitt enda større🤣
    BritFi
    Skjønner!
    Det trenes i helt øvre del av Akerselva der jeg bor i Oslo i kveld, og rett nedenfor var det en kar med haspel som tok en gjedde-unge gitt.
    Sett en del stor gjedde her, kom gjerne og fisk den opp for oss. Unga bader jo her. Gjeddesommer. G-JAWS. E33BD607-B223-4EBD-B8B5-F8170F117515.jpeg
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Audiophile-Arve
    Du har nok ei snelle som kan både kaste langt og køyre skikkeleleg stor fisk. Sjølv har eg personleg rekord på torsk på 17kg frå båt, og lyr på 14 kg frå land.
    Har du bruk for ekstremt lange kast? I så fall treng du ei super multiplikatorsnelle, tynt snøre, og ei gammaldags glassfiberstang på 10' med zoomaksjon.
    Anonym
    Hvordan løser en det med bremsen hvis en skal prøve å kaste virkelig langt? Bremse med tommelen i det sluken treffer vannet?
    xerxes
    Holmestrand
    Da tror jeg nesten toget har gått.
    Slukens fart vil avta gjennom kastet, så du må nok kontrollere trommelen tidligere enn det.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Et fint stykke snelle. Det er vel snart slutt med å finne disse som "Made in Sweden". Synd!
    Ja, Abu G. har flere modeller produsert i Kina, typisk større sneller. Ser de får en del negative tilbakemeldinger fra brukerne. Men denne er «made in Sweden».
    Har null peiling på multiplikatorsneller.. at de er litt mer komplisert enn haspel, e typisk meg å ikke bry meg om. Eg blir bare værre og værre jo eldre eg blir, men blir helt sikkert å få d til😅💪🏻
    for meg (kun lest meg opp) så virker Ambassadeur 6500be Pro Rocket B. Ed. Mer som en jubileumsutgave, man har spritet opp en C3, til C4 og tunet den for lengre kast (rocket) (blir ikke fornærmet om noen sier meg i mot🤗). Ser noen brukere har oppgradert til bedre keramiske lagre, men der er ikke eg.. enda.
    Eg ventet i noen måneder og vipps så var den satt ned med 40%. Hadde håpet på å kunne bruke stanga jeg har, men ser nå at jeg må ut å handle ny😮💨
    Har kun drodlet med ChatGPT, har foreløpig en knapp på Abu Garcia Beast Pro Casting Rod, 2.44cm, 30-110gr. (Utsolgt). Er den litt kort? Har sett for meg å kaste med 60g sluk..
    Om noen har andre forslag, kjør debatt🔥
    BritFi
    Det er det, men noen liker å leve «farlig».
    Hehe! Den backlashen som oppstår ved «overrulling» på mulitiplikator er ikke til å kimse av nei.
    En liten og sann fiskehistorie som ledet til kjøpet av solide multiplikator saker:
    Kjøpte en 6500 Pro Shop edt. «Made in Sweden» på Løvold i Bodø på 90-tallet, i nydelig skogsgrønn farge som jeg fortsatt bruker i sjøen og store elver den dag i dag. På en like gammel, tung og traust Hørgård Gaula Strong glassfiber stang, med nedsenket feste i noe som må være støpejern. Trauste saker mao. Kjøpte den som belønning og «nødvendighet» til meg selv, etter at jeg som fersk laksefisker søring hektet en Laks på 9,6 kg borte ved Hopen, Tverlandet. På en en-hånds Tjøstheim glassfiber haspelstang, som ble bøyd i metall skjøten under bataljen. Snøret satte seg attpåtil fast i bunn når jeg løp gjennom buskaset for å følge fisken ned langs elva, og en kar som var lokal storfeskar og faktisk jobbet i butikken på Løvold, hentet prammen til en lokal nabo og rodde meg ut til snøret løsnet og vi fikk dratt opp fisken etter 30-40 min. eller så. Helt utrolig at sena ikke røyk, mens laksen prøvde sitt beste med å slite seg av når sena satt fast blant stein i bånn av kulpen der.
    Så, ang. kasting: Det første jeg gjør før jeg kaster en bestemt sluk/vekt, er å sette kastebremsen slik at sluken synker kontrollert og relativt langsomt nedover mot bakken når jeg løser ut. Dette for å tilpasse brems mot slukens vekt. Men, det er stor forskjell når man kaster på hvordan en bestemt type sluk og dermed snelle oppfører seg. Ved å bruke en tung, slank Stingsilda f.eks, så er det sjeldent problemer, den skjærer fint gjennom vær og vind, går langt langt, forutsigbart og kontrollert. Etter et par prøvekast, så løsner jeg gjerne helt opp på kastebremsen, og bremser bare pent på tommelen når sluken treffer vann, eller like før. No prob. og det blir meget lange kast.
    Men ved bruk av skjesluk, mark/søkke arrangementer i elv o.l., så må man være mer forsiktig. En sluk som vingler og nesten stopper opp i motvind mens trommelen går på X antall RPM er ikke noe gøy. Da er det bare å banne no jævelig, dra inn faenskapet man har kastet ut for hånd, ta seg en kaffe, en sigg, og håpe ikke laksen spretter mens man sitter der og klipper sene.
    Edit: Måtte inn i boden for å sjekke at de nevnte produkter fortsatt var der, og ta noen bilder:)
    C8DE36EA-6C4A-4DF9-B655-8B6438999D34.jpeg 23BD2AD0-CCCD-4982-88BD-E06F6226D75F.jpeg D551C135-CAD1-4A7F-BCFB-AE9140F08891.jpeg
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Vis vedlegget 1179718 Vis vedlegget 1179719 Vis vedlegget 1179720
    knallfin snelle du har, Hærlig å se hvor lenge den trofast har fulgt deg😻
    Blir spennende å «kaste inn snella» (meg), blir å gjøre som du sier, en 50-60g stingsild og starte med rolige kast de første turene før eg blir kjent med bremsen og snella.
    Her er hva Abu selv sier om siste versjon av
    Ambassadeur Pro Rocket CS Black Ed.
    • 4 rustfrie HPCR™-kulelager + IAR
    • Carbon Matrix™-bremsesystem
    • Synkronisert linefører
    • Sentrifugalbrems med 6 vekter
    • Ergonomisk bøyd sveivehåndtag og stjernebrems
    • Duragear™-messingdrev
    • Made in Sweden
    Har kjøpt 0,32mm Fireline, hva tror du om tykkelsen? Skal bruke den til kystfiske fra land og litt i kajakk på Helgelandskysten. Fisk oftest rund 2-7kg
    BritFi
    Takk!
    Både den og Tjøstheimene har holdt i ca. 30 år. Har ikke tall på hvor mange haspelstenger/fluestenger i kullfiber og haspelsneller som har røket på de årene. Veldig flott snelle du har fått tak i, visste ikke at de lagde sneller i Sverige mer jeg gitt! Da burde man kanskje sikre seg en svensk snelle til mens det er mulig. 👌
    Når jeg fisker kyst og elv med multiplikator, så bruker jeg ikke Fireline o.l., kun nylon. Dette fordi jeg fisker dypere, ofte langs bunn og det blir mye slitasje på senen. Bruker mest haspel eller flue til fiske i høyere vannlag, etter sjøørret og laks i sjøen.
    Jeg benytter vel ca.037.5 til 0.40mm på 6500, Blir nok laange kast med Fireline 0.32 og sildesluk på 50-60, og du kan ta STOR fisk med den bruddstyrken. Kajakk size😊
    Audiophile-Arve
    Ellers så er det vel fortsatt en mekanisk brems som tar seg av en "oversnurring"? Den og gjerne en tommel vil vel forhindre et reir.
    Når eg tøffar meg, tek eg av bremseklossane og får endå lengre kast. Eller veldig, veldig korte+ekstra pause i fiskeriet.
    Men av og til trengs ikkje fullt så lange kast...
    KjellR
    Moss (eller enda bedre - Rygge!)
    Jeg startet min Ambassadeur karriere i 1973/4 da min far ga meg gild og rau 6000. Jeg har ikke tall på hvor mange "reir" jeg kreerte i begynnelsen, men etterhvert la jeg fra meg overivrigheten ved kast, og ting gikk så mye bedre etter den "justeringen".
    Jeg var på Hardangervidda for en god del år siden. Jeg hadde skaffet meg en snerten liten Amb. XLT (grafitt) med magnetbrems. Det var jomfruturen med snella, og det varte ikke lenge før jeg satt der med en ordentlig tue som tok tid å løse ut (husker ikke - men tror jeg kapitulerte og tok frem kniven, kuttet, og la på nytt snøre). Mye banning, og det var ikke særlig oppmuntrende å høre kompisens lavmælte humring nede ved elvebredden der han fisket og koste seg via bruk av en åpen haspelsnelle :)
    Nå har jeg en svakhet for "samlinger" og har en god del Ambassadeur sneller / stæsj liggende / stående - til konas fortvilelse. Fisket har jeg nok mer eller mindre lagt på hylla. Bor ved Oslofjorden og de fleste kjenner vel til tilstanden på den....
    BritFi
    Tror du er inne på noe med overivrigheten Kjell R.
    Kjappe, kraftige kast med kort aksjon som fyrer opp rulla skikkelig i kombinasjon med relativt lette sluk som bremser fort mens rulla løper fullt er en døder. Litt langsom, jevn akselererende bevegelse og sluk som bremser lite og har en godt tilpasset vekt ift utstyr og sene funker etter mine erfaringer best. Det finnes jo multiplikatorer til meget lett fiske også, men disse har vel bedre, mer avanserte kastebremser?
    KjellR
    Hva som i dag finnes av multiplikator for lett fiske har jeg ikke særlig peiling på. Den ovennevnte XLT er / var jo nettopp en slik liten rakker. Som gammel storbruker av Ambassadeur, og nå utstyrt med en ny "moderne" variant av slaget, med magnetbrems til og med, så skulle nok kastingen gå smertefritt og greit ;) Vel...
    Olav E
    Måtte en tur i kjelleren. Kjøpte to like i 1977. Sjekketriks. En til hun som ble min Fru og fortsatt er min Fru. En stang røyk i en bildør. Den siste voktes og å tas fram for å jakte på fjellørreten. Behandles forsiktig da den ikke kan forventes å være like spenstig som den var i sin ungdom. En stang som har bydd på mange gode opplevelser for både Fru og meg. Ikke fullt så gode opplevelser for ørreten, småsei og smålyr. 😁
    Mvh Olav E
    BritFi
    Woodpekkarn:
    Jeg kom på en ting som du kanskje er klar over, og som skiller din snelle fra den type og generasjon jeg har, og som du sikkert finner omtalt i manual: Min snelle har bare den mekaniske bremsen på spolen, som er den store runde knotten.
    Din snelle har jo også magneter som kan justeres parvis, for hvor mye sentrifugalbrems du vil ha når du kaster. Disse sitter under lokket på motsatt side av sveieven.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Jepp, vet.. Men aner ennå ikke hvordan den fungerer. Fikk snella for bare noen dager siden, skal sett meg inn i manualen som ligger på nett, etter hvert.
    En kompis av meg hadde en hvit Tjøstheimstang midt på 80-tallet, husker den var kjempebra👍🏻👍🏻
    BritFi
    Vis vedlegget 1179799
    Vis vedlegget 1179800
    Mvh Olav E
    Var de fra Tau ja? Så da har vi faktisk to gode produkter/merkenavn fra Tau;)
    Edit: Wonderod…Hmmm..
    Audiophile-Arve
    Til ultralett fiske brukte eg lenge berre ei Cardinal 3 haspel, for eg trudde det var uråd å kaste langt nok med Ambassadeur. For moro skuld kjøpte eg ei pen 2500, som eg ikkje var så imponert av når det kom til kasting. Men så fekk eg tips om eit japansk oppgraderingssett. Dette kjøpte eg, og kastar no 4g slukar utan problem.
