Fantastiske Cayin`s vennetråd
  • Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Godt det ikke var noe verre. Hvilke rør kommer du til å prøve nå?
    Ser at ecc88 er de som brukes til MM, der er det helt støyfritt hos meg, men kan det hende noen av de andre hos meg er skranglete som gjør at jeg får ganske bra sus på mc?
    Det er 12AX7/ECC83 i MM posisjon Vegard. Jeg kjøper ett par Elektro Harmonix gold pin som sitter orginalt.
    Vegard0
    KarmIsland
    Ja, får se meg litt omkring ang nye rør, men synes Cayin med nagaoka 500 er en veldig god kombinasjon med orginale ecc83, så har ingen hast. Men er greit å ha noen i reserve, pluss det hadde vært greit å prøve å få ned støy når cadenza black er koblet på mc.
    Jeg er såpass konspiratorisk at med en gang jeg nevner rør begynner allverdens guder å arbeide mot meg og de ryker vel neste gang jeg setter den på😁.
    trondav
    Flekkefjord
    Da melder jeg meg inn i klubben med RU6 R2R DAC/Hodetelefonforsterker. Tok en uke fra Kina med AliExpress. Skal bli gøy å teste litt her. Har tidligere hatt Audioquest Black, Red og Cobalt for bruk på tur. Vi får se hvordan denne er. Veldig godt førsteinntrykk!
    nat
    Vis vedlegget 1117845
    Overrasket at AliExpress selger Cayin til Norge/Europa..
    Ivgubahta
    Skibotn . Sapmi
    Har aldri sett reservasjon mot å sende til Norge på alixprs.Feks. Fiio, Cayin, Topping eller Softears, er ikke som andre netthandel plattformer der man kan få beskjed att produktet ikke sendes til "din region"
    Lokie
    Hordaland, Øygarden
    Står faktis Cayin Official Store.
    Som importør så kan eg se at den e litt provoserende ja. Og til lavere priser enn du og andre europeiske importører kan operere med, men de som kjøper kan jo prøve seg på å få noe hjelp om noe ryker. Garanti og service betyr jo mye også. ;)
    trondav
    Flekkefjord
    Jeg gjorde ett sjekk på forhånd om hvilke produkter som var tilgjengelige i Norge - ingen RU6 her som jeg kunne finne. Kun RU7.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Dette har vel strengt tatt ikke så veldig mye med Ali spesifikt å gjøre, men med at det fra Kinas side er villet politikk å maksimere salg og å gi fullstendig beng i alle internasjonale avtaler som ikke er store og lett synlige. Slikt er helt gjengs blant alle større kinesiske nettsjapper og burde strengt tatt ikke være noen kilde til overraskelse for noen.
    Ellers er Alis kundeservice kjent for å være ganske så god (i forhold til lignende sjapper), men norske betingelser kan man selvsagt se veldig langt etter.
    Lokie
    Hordaland, Øygarden
    Ja ser dette. NAT hadde tidligere ser eg, men nå er det RU7 som gjelder der. Som forbruker så googler vi jo bare og finner varen vi ønsker.
    nat
    Ingen problem å skaffe RU6. Bare å sende en mail, eller ringe. Så skaffer vi alt Cayin produserer (bortsett ifra produkter som ikke overholder EU spec)
    trondav
    Flekkefjord
    Takk - greit å vite til neste gang. Siden den ikke var på websiden tenkte jeg at dere ikke førte RU6 (det er den jeg ville teste). Har dere den tilgjengelig er det vel greit å ha den på web butikken ... eller er det bare meg som tenker på at det som ligger ute på den enkeltes web er det de har tilgjengelig? Hva er prisen på RU6 hos dere?
    Cundis
    Stockholm
    Når jeg skulle sette på buret på min CS-55A så kom det borti det ene røret litt. Det kom gnister i røret og sprakelyd i høyttaler. Etter det går det ikke justere bias på det røret. Den står på maks uansett. Biaskrets kortslutning?
    Lokie
    Hordaland, Øygarden
    Rekner med du har prøvd ett annet rør der?
    nat
    Jepp, dessverre med samme resultat.
    Om du har satt et annet rør i samme sokkel hvor biasen går på maks og den fortsatt gjør det med et annet rør. Så er nok katode motstanden brent av. Den fungerer som en sikring.
    Om ikke jeg husker feil. 10 ohm 2W motstand.
    Cundis
    Stockholm
    Ok. Takk for svar Morten. Høres ikke ut som den dyreste jobben å gjøre.
    Det er fortsatt lyd i den kanalen, men det andre røret gir kanskje fortsatt effekt?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Det vil fortsatt være lyd. Med dårlig lyd.
    Roqer
    Er egentlig på jakt etter integrert A/B, men det dukket opp en Cayin a-88t mk2 referance i nabolaget. Noen som vet noe om denne? Og er det verdt å snu meg mot rør for kr.15k grunnet denne? Tror jeg må opp med bunnen for å justere bias, men det skal man alltids holde ut.
    Roqer
    Første test er utført. Sammenlignet med Rega Elex-R og Pure Direct settings i Marantz C50.
    Cayin var mye skarpere i toppen enn de to andre. Og mye mere detaljert i mellomtonen enn Rega. C50 var nok slappere i bassen, men nesten(hmmm) like bra i mellomtonen. Morgendagen vil vise, men det blir et vanskelig valg når jeg har en Nait 5si og 5i (2. gen) på hånden i tillegg til en Supernait 1.
    Roqer
    Kort spørsmål: kan en rørforsterker ha for mye effekt i forhold til hvor lettdrevne høyttalerne er?
    Roqer
    Hva med høyttaleren? Altså diskanten...
    Det er jo horn og kan være spiss, men bare på Cayin. Forsøkte også med Marantz som preamp på streaming og vinyl. Det ble meget bedre i toppen.
    Tester er tidligere bare utført på vinyl da den skal brukes til det.
    Dharmabum
    Er denne verdt 15k eller bør det prutes. Hva koster komplett sett me rør for å konvertere til EL34?
    Hilsen «grønn på rør»
    Denne er ihvertfall verdt 10k
    I just found this on AliExpress:
    NOK15,999.28 | Cayin MT-45MK3 Bluetooth Vacuum Tube Integrated Amplifier
    Balle Clorin
    Hmmm. Hvorfor er Cayin A-88T veldig spiss i toppen? Noen triks eller løsning på det? Lavere bias?
    Kan du velge mellom Triode eller Ultralinear så prøv Triode.
    Jeg har målt 2 Cayin forsterkere jeg hadde og begge har riktig og jevn frekvensgang og ingen spiss topp.Jeg har målt 4 ulike KT88/6550 rør i forsterkeren jeg har nå og rørene endrer frekvensgangen minimalt. Så det høres litt rart ut det problemet ditt. Mulig det kan være mikrofoni som slår inn , dvs rørvibrasjon
    Bruker du MM, da kan det være inngangskapasitansen på RIAA som er for høy for din MM
    Skal du sjekke forsterker vil vinyl gi misvisende resultat da det er pickup og last matching mot RIAAcsom dominerer lyden, og ikke den egentlige Forsterkeren
    Hvilken RIAA bruker du? En kjepp Google søk forteller mag at Cayin 88T ikke har platespillerinngang. Da vil alt høres helt feil ut..dvs null bass og overdreven diskant
    Roqer
    Dette er ikke enkelt skjønner jeg😀
    Har Shiit Mani2 på en DV10x5 MC med anbefalte innstillinger. Og her må jeg si at jeg testa med overlegg de «skarpe» platene først på en rocka PU. Worst case…
    I dag testa jeg med mp3, flac og vinyl med Soundsmith Carmen mkII som nok er litt myere i uttrykket. Klar bedring.
    Triode er nok hakket mildere i uttrykket. Men når det skal trøkkes på litt er nok UL god og ha.
    Null peil på rør. Ligger an til en kamp mellom Naim og Rega hvis det ikke dukker noe annet på brukten. Får bruke kvelden til rør mens jeg tenker.
    Balle Clorin
    MC pickuper har gjerne en topp på 10-12khz. Kanskje det er det du hører.. men det bør jo være likt på alle forsterkere.,,,, Men faller ikke Cayin i smak er det jo bare å velge noe annet. Da sparer du driftskostnader mht rørbyttesyke …Soundsmith PU er som regel mye daffere i toppen enn mye annet stort sett fallende nivå med økende frekvens fra få tusen hz
    Roqer
    MC pickuper har gjerne en topp på 10-12khz. Kanskje det er det du hører.. men det bør jo være likt på alle forsterkere.,,,, Men faller ikke Cayin i smak er det jo bare å velge noe annet.…Soundsmith PU er som regel mye daffere i toppen enn mye annet stort sett fallende nivå med økende frekvens fra få tusen hz
    Helt riktig. «Bare» å velge noe annet😆Har ikke så stort demoutvalg i nærheten, men får fortsette å søke råd. Og enkelte sjapper mener at returretten ikke gjelder varer som ligger på fjernlager. Gidder ikke handle der i tilfelle krangling om penger.
    Deng1
    VestBredden
    Cundis
    Stockholm
    Du hadde rett, Morten. Det var katodemotstanden som hadde brent. Han sa at 2 på den andre siden hadde blitt bytta tidligere.
    Er CS-55A følsomme på denne måten? Noe man kan gjøre for å minimere risikoen?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Den fungerer som er sikring og ryker kun når det blir for stort strømtrekk.
