Luxman !
  • Finn M
    Og nå flipper du den videre til nestemann?
    Kommer med rapport i bildetråden min etterhvert, akkurat nå vil jeg mye heller høre på musikk en å sitte og skrive på nettet... ;)
    Men det jeg kan si er at Luxmann L-595ASE på pop/rock fra 70-/80-tall spiller bedre enn noe annet jeg har hørt i anlegget. Alt henger liksom sammen og er troverdig, man glemmer liksom at ikke alt er gode innspillinger.
    Når jeg derimot setter på en god live jazz-innspilling så hører man at kombinasjonen Ayon CD med innebygd pre og McIntosh MC275 skjærer dypere inn i innspillingen og gjengir mer informasjon. Live-følelsen eller jeg-er-der følelsen er helt enorm. Sammen er de en helt magisk kombo på mine Dynaudio Legacy høyttalere.
    Men så må man huske på at Luxman har en nypris på omtrent det halve. Den ville sikkert også passe bedre sammen med en Luxman SACD/CD-spiller enn en rørbasert CD-spiller (2 stk 6H30 rør) med innebygd preamp.
    Og ikke minst: Hadde jeg hatt de Marten høyttalerne som jeg solgte i januar så ville jeg helt klart valgt Luxman. Tror den ville temme den vanskelige øvre mellomtonen som Marten Django L (og de fleste eldre Marten høyttalerne) har.
    jallajalla
    ENDELIG mulighet for å bytte ut utstyr uten at Innsatslederen lager et sabla rabalder over pengebruken i huset....Livet
    AOC
    Det ligger et par d-08u SACD-spillere på finn, begge til 60k. De har ligget en stund. Noen som har en formening om 60k er litt stiv pris?
    kazan
    Lillehammer
    Mulig litt stiv. Ga 50 for min for et par år siden. Knall spiller/Dac da,var ikke akkurat billig ny. Bruker Dac’en i den til streaming. Nysgjerrig på om den nye Dac’en til Luxman(Da07) er vesentlig bedre
    Reaksjoner: AOC
    AOC
    Den nye da-07x skal visst være innmari bra.
    "Back to the sound
    Provided you have the correct way to get your digital signal to the Luxman, the sound coming out is fantastic. As mentioned at the beginning of this review, the initial take of the DA-07X’s incredibly natural presentation is the highest compliment you can pay to any digital component."
    kazan
    Lillehammer
    "Back to the sound
    Venter bare på at de får den inn på Stereofil ;) :oops:
    AKA
    Platebørste plukket opp på Audio Union - beste børsten jeg har hatt. Når det gjelder den stakkars planten, har jeg ingen kommentar utover at kona tydeligvis ikke er ofte nok på loftet…
    Vegard0
    KarmIsland
    Jeg blir ikke helt klok på dette her, uansett hvor mye jeg overfladisk leser... Men bak på min luxman 507z kan jeg velge mellom invert og normal på xlr inngangene. De står på normal og lyd kommer, men den som er koblet til en luxman cd-spiller, skulle den stått på invert? Evt skulle den som står koblet til riaa også gjort det?😵💫
    Hvorfor spør du? Inverterer cd-spilleren eller grammofonoppsettet?
    Vegard0
    KarmIsland
    Hehe, jeg spør fordi det er en bryter som kan stå til venstre eller høyre, med andre ord et valg som kan velges og jeg ikke tenkte på det før jeg så det i dag. Så før jeg sløser bort en time med å lese noe jeg a) mest sannsynlig ikke forstår b) egentlig ikke bryr meg så mye om, tenkte jeg et kjapt spørsmål her kunne ende opp med et svar som eks; ja, den skal stå på normal eller nei, den skal stå på invert😀
    AKA
    Ikke dumt at Luxman har mulighet for å inverte. De fleste produsenter opererer vel med pluss på pin to og minus på pin tre, mens Luxman (og andre japanske gjør det motsatt)? På Luxman cd-spilleren trenger du da ikke foreta deg noe, men sjekk den andre kilden, om den skal inverteres.
    (edit; mulig dette ikke er en problemstilling på mer moderne utstyr, da det sikkert er standardisert mer globalt nå)
    Vegard0
    KarmIsland
    Ser man det, cd-spiller check, men hva med cayin 6ph, tok et kjapt søk og da står det
    AKA
    Da ville jeg prøvd å byttet på den inngangen. Ser det står nederst på manualen du linket bildet til at den da endrer pin to til pluss (hot) og pin tre til minus (cold).
    Vegard0
    KarmIsland
    Kjenner skammen kommer snikende, men har fått svar på spørsmålet, så jeg takker og bukker. I stedet for at jeg skal google meg til allverdens misinformasjon har jeg fått et svar. Ha en fortsatt hyggelig fredag!😀
    AKA
    Haha, ikke meningen å påføre noe skamfølelse, kun en referanse for å sikre at vi tenkte rett. Nyt fredagen og musikken - spent på å høre om det blir forskjell på lyden:)
    Olav E
    Måtte krype en tur opp i Vinylkroken. Thomas Dybdahl ventet på å få snurre på 171. Høres ut som om Thomas trives i lyset av Lysmannen. Med litt gjennomført sushi bestående av Lux pluss Hana så ble alene-hjemme-lørdag ganske så fortreffelig. Savner ikke stort her. Enkelt med innebygget riaa som per første gjennomlytting låter meget bra, sparer en boks og ett sett kabler . Ingen duppeditter eller utfordringer med rett innstilling på riaa. Deilig når ting bare funker og låter bra!😁
    Mvh Olav E
    Trane
    Er det noen som har førstehånds erfaring med E-07 phono ? Vs. en noen år gammel EQ-500 ?
    Odd J
    hvordan er D-08u lydmessig vil du si? Heller den litt mot den varme siden? Den har vel Burr-Brown 1792A som DAC-chip og den går vel for å være ørevennlig og analog i klangen, mener jeg å ha lest. Men: jeg leste også noe om at laseren i disse spillerne ikke er å skaffe lenger, er det noen som vet om dette er sant?
    Odd J
    Det ser ut til at de gjør et unntak her med denne jubileumsmodellen. Utgangspunktet ser ut til å være den utgåtte L-550ax-serien. 2 x 20W, litt flere innganger, oppgradert LECUA volum og litt annet. Må si dette er en svært tiltalende liten forsterker. heldigvis ser det ikke ut til å være begrensninger på antall som kan produseres, men det er kanskje begrenset hvor lenge den skal produseres. Spent på pris og tester...
    Den tilsvarende Centennial SACD-spilleren skal ta over for dagens toppmodell D-10x så den blir sikkert kostbar.
    Verdens navle
    Ganske spennede sak om den ikke blir altfor dyr her...i japan kommer den på rett under 50000,- (¥772,200)
