Mæncaven til na_X
  • na_X
    Tilfeldig knepping = sync problemer
    Det er litt det jeg mistenker i mitt hode de siste dagene også, kneppingen er litt mer lignende LP spraking så man får litt LP wibes når man spiller fra Spotify. 🤪 Men den er ikke hele tiden, og merkes mest på stille partier og mest i starten på et spor.
    Bare aktiverte Dante, da kom den støyen og deaktiverer Dante så forsvinner det og man trenger ikke være koblet på Dante nettverket heller. Men det er visstnok ikke mulig å endre master klokke på JBLn, som jeg har forstått det. Men får kanskje prøve å undersøke og teste litt nærmere på det der selv tror jeg istedet for å "stole på internett".
    na_X
    Har du mulighet til å justere bufferne?
    Har ikke tatt i bruk Dante enda, bare merket det var noe krøll med lyden bare jeg aktiverte det på JBLn. Kjører bare alt direkte i ampene som er integrert enda på SDR-35, også RCA ut til subbene. Så litt merkelig at det skal slå ut på lyden bare på det også. Men den kan jo ta imot lyd over Dante, så selv uten kabel tilkoblet så roter vel klokken som er integrert i JBLn tipper jeg.
    Men mulig det kan endres noe i Dante på både buffere og klokkingen når jeg starter å konfigurere litt med Dante controller:
    na_X
    Forresten så bruker Dante klokke fra PTP v1.
    Så man kan i realiteten kjøre med en switch eller router som støtter PTP, som grandmaster klokke for Dante så lenge man har en noenlunde moderne switch som støtter det. Min er derimot utdatert, så den støtter det ikke.
    PTP er en protokoll som er laget for større datastrømmer for større nøyaktighet på tiden for å sjekke logger på et mer nøyaktig nivå med korrekt rekkefølge på ting, PTP har de siste 10 årene startet å ta over for NTP litt etter litt og NTP ble designet på 80 tallet og for 10mbit nettverk. PCer og det meste av nettverk selv idag går over NTP med alt som har tid/dato i seg, i datasentere kjøres det gjerne PTP idag.
    PeriodeLytter
    Jeg har en Garmin klokke som akkurat nå viser at jeg har utført 0 skritt og har puls. Jeg har formulert en hypotese at skrittelleren enten jobber parallelt med hjerneaktivitet eller feilaktig teller kun denne.
    Mer intressant. Er det behov PTP om det kun er en mottager? Eller er all Dante koding basert på at det er et synkronisert nett?
    na_X
    Bruker femtoklokka mi jeg...:cool: Lydbildet har aldri vært raskere
    Vet ikke om noe slikt fungerer med Dante direkte her, man må ha tilkobling til nettverk der Dante står for å velge der Grande uhren for å bruke PTP. Ingen bajonett koblinger tilgjengelig for å putte inn noe annen kilde, da må man ha en annen Dante enhet isåfall som tar imot denne og settes til master i Dante.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Her er det jo Nova som setter takten, men jeg opplevde sa irriterende tikking en gang etter uvøren leking med klokkefrekvenser. Løste seg ikke før jeg rebootet boksen. Ikke vært noe problem siden. Ikke relevant for annet at jeg har opplevd samme fenomen
    na_X
    Jeg var en Garmin klokke som akkurat nå viser at jeg har utført 0 skritt og har puls. Jeg har formulert en hypotese at skrittelleren enten jobber parallelt med hjerneaktivitet eller feilaktig teller kun denne.
    Det er det som er litt uklart med JBL og endel av de bugs som muligens kan komme av det. Den burde klare å kjøre master selv alene, men ettersom det er en bug der så kan det hende det er det som er problemet (om det ikke er noe annet da) og at man må sette en annen kilde som master klokke rett og slett. Mulig JBLn prøver å finne en annen klokke selv, men når den ikke finner noen så blir det støy istedet.
    na_X
    Vis vedlegget 1103890
    Tenker jeg skal se litt nærmere på Dante contoller senere en dag, så kanskje jeg finner noe feil der forhåpentligvis eller noe jeg kan endre på.
    na_X
    Fikk koblet til Dante donglen ihvertfall, og mappet den opp. Men ble ikke klokere på Dante controller, den støttet ikke å kjøre PC på et annet subnett enn Dante enhetene ihvertfall. Den bruker vel bare ren lag 2 broadcast på interfacet PCn står på og ikke IP for enhetene.
    JBL står som prefered klokke by default, men nå får den jo IP og snakket med gateway etc. så kanskje det endres noe da. Får teste mer senere en dag..
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Heldigvis mer eller mindre p&p her, men så er ikke jeg en nettverksnerd og kjører mine tre rutere som et nettverk og diller ikke med tøv. KISS!
    na_X
    Man blir tvunget til å kjøre Dante stupid ihvertfall! 🤪
    Jeg gidder ikke å dille med kabel hver gang man skal gjøre noe heller..
    na_X
    Må du gjøre så mye? Se nå å koble skiten riktig og len deg tilbake og nyt musikk! 😁
    Jeg koblet det jo til slutt "feil", så skiten faktisk fungerer. Så får jeg nyte musikk når man får tid, mest sannsynlig tidligst på hjemmekontor på mandag.
    Får vel mappe om subbene senere også, og ny kalibrering etter hvert for DLBC for å se hvor bra det blir med det.
    Så ikke bare å lene seg tilbake og nyte musikk for tiden i hjemmekinoen, men det blir vel mer av det etter hvert. Har jo heldigvis flere alternativer, stereoen er bare lytting og eneste fiklingen der er lyd opp og ned og bytte sang så der kan man heldigvis bare lene seg tilbake og høre musikk.
    na_X
    Etter Dante fikk nettverk og IP etc. Så kan det virke som de artifaktene forsvant faktisk!
    Får sjekke mer i morgen på akkurat det der, fikk bare noen min å sjekke litt nå.
    Det ble lavere nivå med Dante og XLR inn imot subbene, så får kjøre en ny kalibrering i morgen men da med DLBC istedet for å ha singel sub oppsett.
    Nå kan man bare endre routingen i Dante controller istedet for å bytte kabler bak noe sted, for å bytte fra sub kanalen til kanal 13, 14, 15 og 16 for DLBC. Også kan man ha en preset for singel sub og en for DLBC i Dirac. Fiffig!
    na_X
    Da fikk jeg kalibrert med to individuelle subber, som går over Dante. Tar en halvtime å måle, så fikk bare tatt en kjapp lytt idag, får satse på roligere dag i morgen. Det virker som JBL mixer litt fetere i bunnen enn hva NAD gjør, så ingen grunn til å justere opp i bunnen lengre i Dirac som man følte man måtte på NAD er mitt inntrykk.
    na_X
    Men neida, LP knittringen fortsetter den.
    En bug et sted er det nok, får håpe det løser seg med en ny firmware som visstnok skal være rundt hjørnet (selv om jeg ikke har alt for store forhåpninger om det).
    na_X
    Fikk noen deler idag, mangler center så blir å mekke til noe selv med GRS 8" planar diskant og 2 stk 6" billige SB elementer, blir passive delefiltre der foreløpig. Passer akkurat i hullet i benken. Så får skru sammen noe plank en dag da og slenge det inn. Blir sikkert noen uker til det blir tid.
    10 icepower amper, 20 kanaler er også ankommet. Så får nok å fikle med fremover tenker jeg resten av året..
    na_X
    Ser ut som jeg må opp i (helst over) 25L for begge elementene samlet. Diskanten blir det åpning bak til.
    na_X
    Så var det disse komponentene og teknologi valgene igjen da.. Dante er vel ganske fastlåst, men JBLn kan fort bli byttet ut (god enhet, om man deaktiverer Dante og kjører den uten). Så var det dette med rom korreksjon, liker godt Dirac men så var det evnt. surround processor uten. Vurderer om jeg skal kjøre PC som DSP med Dirac med USB imot f.eks. en Motu 24ao eller annet som man kan fikle med aktiv deling imot amper. Og Dante fra HDMI surround dekoder til PC.
    Men så var det denne latensen da, har det vært bare lyd så har jeg ikke sett noe problem. Men så skal jo lyd og bilde synces igjen da så..
    na_X
    Da skjer det jo litt her igjen før det skjer ingenting igjen.
    Unboxing
    na_X
    Får koble den opp i morgen og få testet den litt tenker jeg, om jeg får tid..
    na_X
    Stille her en stund igjen, venter egentlig bare på varme i været så man får sparkla litt gips i garasjen. Så man får ei lita snekkerbu til diverse DIY prosjekter.
    Uten noe dugende høyttalere i stua oppe for tiden (noe vegghengt som bare duger ned til 120Hz), så da blir det heller å mekke noe selv til surrounden fremfor å kjøpe noe ferdig. Det er utfordringer med plass der, så det må noe custom til. Finner ingen passende kjøpegreier, så da skader det ikke å fikle litt selv. Det er mange andre prioriteringer i livet, så da blir det et langtidsprosjekt. Har kjøpeanlegg i stua nede som blir stående, som fungerer svært bra enkelt og greit. Utfordre WAF i stua nede med kjærringa er ikke noe jeg beveger meg innpå, i andre etg. Har jeg litt større spillerom heldigvis for å ha selvspikkede fjøler og kasser, og se mer på aktiv deling.
    Planene har jeg bare i hodet, da jeg mangler skills på å tegne.
    na_X
    Noen bilder av dagens jobb. Bare en uke igjen med ferie, og andre lager planer for en så forhåpentligvis så får man dette til å lage lyd ila neste uke.
    Burde vel egentlig laget en ny tråd for dette garasjeanlegget?
    Blir noen små 2-veis kompakter med 2 x 10» og GRS Planar AMTer på toppen. Deling vil skje irundt 800Hz, skal prøve passivt og en kina amp sammen med en kina streamer først da jeg har det liggende. Slår det feil ut så hiver man inn en FA252 istedet for passivt filter og kina ampen.
    na_X
    Prøvemontert kjapt at elementene passer, men fortsatt mye igjen. Bunn og toppdel og avstivninger. Føler muligens det er litt tynt irundt der jeg freste ned for elementene også.
    tofter
    Hvis det er MDF kan det være en idé å forsøke med superlim der det er frest. Synes dette ofte fungerer så lenge limet trekker inn i materialet, blir da mye hardere og delamineres ikke slik mdf gjerne kan gjøre.
    BEF.
    Asker
    Du kan jo enkelt lime på en plate på baksiden for å stive av og få mer tykkelse for montering av element. Du bør minimum ha 10mm tykkelse or innfesting av element.
