Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • ottone
    Nesten klassiker
    Har ikke de vært både sære og vanskelige med akseptere besøk da?
    Minnes å huske noe i den retning fra noen som hadde forsøkt.
    Husk at de driver en produksjonsbedrift, ikke en butikk. De har ikke ansatte til å drive publikumsbesøk.
    Jeg skjønner at folk er nysgjerrige, jeg er også der, men syns ikke vi skal surmule for at de ikke tar imot besøk av hvermannsen hele tiden.
    Singh
    Siden jeg aldri har målt hastigheten med app eller annet verktøy noen gang ble jeg nyskjerrig. Satte på den siste til Kari Bremnes på en Denon DP47 og fikk denne måling. Er dette helt på jordet eller innafor.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Skulle gjerne vært på Bjellasession med nygravert vinyl med hjem i sekken. Plata koster like mye på Platekompaniet, uten lytting og guidet tur. Synd Stavanger ligger så langt ut i periferien.
    Singh
    Eller har jeg målt feil, dette er første forsøk i ukjent terreng. Plata er i 45 hastighet.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Siden jeg aldri har målt hastigheten med app eller annet verktøy noen gang ble jeg nyskjerrig. Satte på den siste til Kari Bremnes på en Denon DP47 og fikk denne måling. Er dette helt på jordet eller innafor. Vis vedlegget 1103822
    Hvordan har du målt?
    Telefonen skal ligge sentrert oppå tallerkenen når du måler. En taperull er kjekt å legge telefonen på for å gå klar av spindel.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Send dem en mail.
    Ække så fali for min del, jeg bryr meg egentlig ikke synderlig mye. Jeg syntes bare konseptet med å antyde at de gjør ting annerledes enn andre presserier, for så å si at man må møte opp in persona for å få vite hva, var rimelig snålt.
    ptb
    Skjønner det, og det var en kommentar til at det ble gitt et inntrykk av at det bare var å stikke innom.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hvis jeg skulle besøkt en hifi-butikk i Oslo, så hadde jeg nok kontaktet dem først for å høre at de holder åpent den dagen jeg tok toget til Tigerstaden.
    Husker jeg var i Stockholm en gang på ferie, akkurat den dagen jeg skulle innom Audio Concept for å høre på Magnepan så var det stengt.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Roon ready platespiller.
    Balle Clorin
    jeg vil gjerne ha en dings som streamer , fra Puffin , så jeg kan høre på vinyl med hodetelefoner i sofaen i naborommet
    1. 1Mii 2.4GHz Wireless Audio Transmitter and Receiver: This device supports Hi-Fi audio with low latency and can transmit signals up to 328 feet. It has optical, coaxial, and 3.5mm (RCA) ports
    2. YMOO 2.4GHz Wireless Audio Transmitter and Receiver: This transmitter offers 48kHz/24bit Hi-Fi audio and can transmit signals up to 320 feet. It supports RCA and 3.5mm jack inputs/outputs
    3. Tendak 2.4GHz Wireless Audio Transmitter Receiver: This device provides long-range transmission with low latency and supports RCA or 3.5mm jack input/output
    Setting Up
    1. Connect the Transmitter: Use the appropriate output from your hi-fi system (analog or Toslink) to connect to the Wi-Fi transmitter.
    2. Pair with the Receiver: Ensure the transmitter and your Lindemann network streamer are on the same Wi-Fi network and properly paired.
    3. Configure the Devices: Use the control app or interface to select the hi-fi system as the audio source and choose the Lindemann streamer as the receiving endpoint.
    Proethifi
    Undertegnede vurdere å oppgradere RIAA. Og jeg har følgende oppsett: Technics SL-1200G med, Pro-Ject Phono Box RS, og Ortofon MC Cadenza Black.
    Hva kan dette oppgraderes med av annen RIAA, hvordan låter det eventuelt bedre med den nye RIAAen?
    Riaaen må være Balansert.
    Mulige valg(?):
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvilken riaa har du tenkt på å bytte til?
    Proethifi
    Balansert inn og/eller balansert ut ?
    Hva er grunnen til at den må være det ?
    Balansert begge veier, og igjennom, så det er mindre risiko for støy. Hatt problemer med støy ved bruk av ubalanserte RCA kilder før, som ikke har for høy signalstyrke…..
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Opplever du støy nå? Har hatt Gold Note PH-10 med ekstern PSU og der låt flott og støyfritt. Dog kun balansert ut, ikke inn.
    Proethifi
    Min nåværende RIAA, Pro-Ject Phono Box RS, er Balansert inn, igjennom, og ut. Ingen støy nå.
    Jeg har ikke hørt noen av disse (Man innrømmer å bevege seg i de lavere luftlag, hehe), og slike greier kjøper jeg på spesifikasjoner og måledata alene. Jeg er veldig glad i min Cambridge Audio Alva Duo, men den er single ended både inn og ut. Ingen støyproblemer med MC hos meg, men følsom for impulser på strømnettet med MM.
    Siklephonoforsterkeren min er Luxman EQ-500. Den er single ended både inn og ut, men frontplaten er ooooh.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Tror det ligger en BMC MCCI Signature på finn.no til en fin pris. Den låter strålende med Cadenza Black og Windfeld Ti.
    OK, mine 2 cent som ikke er en produktanbefaling
    1) den eneste grunnen til å velge balansert signaloverføring er undertrykking av innstrålt støy og ev jordstøy mellom apparaturene, dvs common mode støy. I spesifikasjonene til apparaturene heter det common mode regjection ratio, CMRR. Desverre er det ikke så nøye å opplyse om basisspesifikasjoner for hifiutstyr. Min enkle tilnærming er at dersom en produsent skryter av balansert ditt og datt, men ikke gidder å gi spesifikasjoner for CMRR, så kan de ha det så godt. Belden om CMRR : https://www.belden.com/blogs/broadcast/cmrr-what-is-it-and-how-do-you-get-a-good-number.
    2) ev støy som plukkes opp av spolene til en pickup er ikke common mode, men differential mode. Den støyen blir ikke undertrykt i en balansert inngang på en phonoforsterker, siden den støyen opptrer på samme måte som "musikksignalet" ut av pickupen. [EDIT: eksempler på slik støy kan være at pickupen plukker opp brum fra motor og/eller transformator i platesnurra]
    3) god CMRR oppnås med et kompetent design av inngangstrinn og utgangstrinn og snevre toleranser på de kritiske komponentene (f.eks. 0,01%). [EDIT: ev. med passende transformatorer på inn- og/eller utgang] Det som skjer i mellom de to trinnene er «uvesentlig».
    4) "balansert igjennom" aka "fullbalansert". Dette er begreper og "løsninger" som hifipressen og markedsføringsfolka har tred ned over hodene til ingeniørene. Det er fristene å radbrekke Musical fidelity sitt markedsføringsbabel om «Fully balanced» jf. Valentino sin link til Nuvista Vinyl 2, men det vil ta litt mye plass her. Det er nesten ingen fordeler å trekke begge signalpolene igjennom hele forterker kretsen. Den ene fordelen er undertrykking av likeordens forvrenging som har en tendens til å være common mode, men det er mye enklere å lage en krets som ikke er nevneverdig plaget av forvrengning. Samtidig åpner det seg en rekke nye fallgruver med mer enn dobbelt så omfattende krets og kretsutlegg. For selve RIAA EQ finnes det svært få kretser som egner seg til "balansert EQ", uten at kravene til komponent-toleranser for å opprettholde balansen og god CMRR blir helt hysteriske (0,1% eller bedre og slike toleranser er ikke kommersielt tilgjengelige for kondensatorer). «Balansert igjennom» gjort «riktig» er flere ganger så dyrt som den «samme» kretsen «ubalansert igjennom» gjort «riktig», uten å oppnå noe som helst.
    ^ Med PSU med konvensjonell trafo som kan ha "store" magnetiske lekasjer så kan det definitivt ha noe for seg med ekstern PSU. Med en godt skjermet trafo er det kanskje ikke viktig. For switch-mode PSUer så kan de magnetiske feltene potensielt være mye mindre og det kan være enkler å skjerme for de elektriske feltene, så her kan en komme godt ut av det med strømforskyningen innabords. (for mindre komptent designede SMPSUer som leker radio moskva eller russiske hakkespetter så er saken selvfølgelig noe annet)
