Duc916: Fra fortid til ehhh... fortid (?)
  • duc916
    Vestfold
    Da er de fleste hullene borret og det meste er testmontert. Må finne en 8mm maskinskrue i morgen til trafoen, ellers er det meste på plass. Blir kabeltrekking i morgen...
    duc916
    Vestfold
    Da er det meste koblet opp, må en tur på burtema & kjøpe et par skiltlanper med 24 v pærer slik at jeg kan sjekke ut poweret før jeg kobler til forsterker korta. Kan hende jeg får sjekket poweret i morgen kveld...
    duc916
    Vestfold
    For de som ikke helt ser hva det er, så er dette en F5m 2x25 W klasse A forsterker fra Nelson Pass / diyaudio.com.
    Bruker i dag en 2 x 110-120 w Hafler mosfet forsterker på midbasshorna. Siden de er omlag 105 dB / w, så trenger jeg ikke allverdens effekt til de. Tanken er å teste om det funker med "kun" 2x25 W.
    Funker det, så har jeg i tillegg en Aleph J 2x25 W jeg tenkte å bruke på Lowther / Fostex T90A komboen...
    duc916
    Vestfold
    Da har jeg gjort en kjapp test på poweret. Startet først med en dim bulb tester, og den oppførte seg normalt. Dvs, et 2-3 sekunder lysglimt som sakte fadet ut. Koblet den ut og poweret startet opp som forventet.
    I dette oppsettet er det 2 likeretterbroer, ikke en som er mer normalt. Ulempen med 2 er at en får ekstra spenningsfall over den andre broa.
    Var spent på hva jeg ville ende opp med og svaret er 2x22V og ikke 2x24-25V. Det er med en trafo på 2x18 sekundær viklinger. Skal bestille en trafo til forsterkeren og da blir det 2x20v sekundærer og ikke 2x18. Da vil jeg ende opp med ca. 2x25 V dc.
    Det neste er å koble inn forsterker korta og begynne bias og offset justering. Det kommer til å ta noen timer, så det blir muligens ikke noe før til helgen...
    duc916
    Vestfold
    "We are fearless amplifier builders, a little heat dosent scare us" - Nelson Pass
    duc916
    Vestfold
    Da har den stått & kokt en drøy times tid med begge kanalene innkoblet.
    Forsøkte med bias på litt over 1 amp, men synes mosfetene ble litt vel varme, så jeg har valgt å sette de på rundt 0,93 amp eller deromkring. Da kan jeg holde fingeren på mosfetene i rundt 5 sekunder. Som i følge NP er "hot" men ikke "blody hot".
    Eller på norsk, rundt 55 grader.
    Den trenger nok rundt 1 times oppvarmingstid, skal bli interessant å se om jeg hører noen forskjell på en kald vs varm forsterker.
    Til helgen skal jeg la den stå på et par timer for å sjekke om bias driver noe mer. Holder den seg konstant blir det å skru på lokket og koble den opp i anlegget for litt musikk.
    duc916
    Vestfold
    Da har jeg kokt den et par timer. Den nådde ca bias etter ca 30 minutter, og var stort sett det samme mellom time 1 og 2.
    Men jeg må ut i verkstedet en tur i morgen. De føttene som fulgte med er ganske lave. Jeg tror jeg vil ha 2-3 cm klaring mellom bunn av kabinettet og benkeplaten. Da får jeg litt bedre sirkulasjon gjennom kabinettet.
    Så da blir det å dreie ut noen passende aluføtter i morgen...
    duc916
    Vestfold
    Har fått satt på "føtter" som løfter kassa opp omlag 3 cm fra bordplata.
    Var også på Burtema & kjøpte et slikt enkelt IR-termometer.
    Med ca. 0,93 amp bias så har jeg ca. 46 grader på kjøleribbene, og ca. 60 grader på MOSfetene.
    Tenker det er varmt nok...
    Det eneste som mangler er & sette inn en lysdiode i frontplata så en kan se om den er skrudd på eller ei.
    Ser på det i morgen....
    duc916
    Vestfold
    Da er mc sesongen godt & vel over.
    Har spilt litt musikk på den F5m forsterkeren, og i forhold til hvor enkel den er, så spiller den riktig fint. Og den er helt tyst selv på Lowtherne i JMLC horna. Kun en bitte liten nesten ikke hørbar thuuuump ved påslag.
    Har ellers satt igang brodern med å printe et par ath460gen2 horn, skal bruke et par steingamle Fostex FD600 drivere i de. Er et eksperiment for å se om en faktisk klarer å få til å printe et par slike horn.
    Har også liggende deler til 2 stk Aleph J forsterkere, håper å få satt sammen ihvertfall 1 av de nå i vinter. Tanken er å bruke den på mellombasshorna slik at den gamle Hafler klone forsterkeren kan frigjøres til andre ting.
    Ja, også dukket disse opp i posten. Er i kontakt med en ungarer som lager oppheng, membraner og spidere til de.
