DIY Frankensteins platespiller?
  • AleksanderMR
    Hei!
    Jeg er litt i beit etter et prosjekt å fikle med, og siden jeg har behov for ny platespiller så tenkte jeg at jeg kanskje skulle bygge min egen.
    Jeg er litt i tanker om å prøve meg på å lage tonearm selv, jeg må undersøke litt mer. Hvis noen har gode eksempler på DIY tonearmer, så tar jeg vel imot.
    En foreløpig kandidat er noe slikt som dette: Calypso
    Jeg har en gammel B&O Beogram TX spiller liggende. Er det verdt å strippe den for deler? Type motor, evt. styring, innertallerken, tallerken? Eller kommer jeg bedre ut av det av å gå for noe slikt som dette: Rega-motor , og glass-/akryltallerken, etc?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Calypso´n er spennede. Om du har evnene, da "Go for it" (y)
    Mht Beogram TX, så er det lite å bruke fra en sånn.
    Var for øvrigt en av de dårligst selgende Beogram´s av alle.
    Den er fin som helhet. Dvs. måten den er bygget på, fjeder-system m.m. allt som en integrert enhet
    for å fungere etter hensikten. Å strippe den, gir deg bare en masse ubrukelige deler. Den skal brukes,
    som den er..... ellers selg den.
    Den har"bare" en alm. DC motor som du finner i de fleste bliige kassettespillere. Ingen avansert motorstyring heller. Og en motor med 30-40 år på baken er ikke noe å satse på, om du vli være seriøs med ditt diy prosjekt.
    Hellere en ny Maxxon, om det skal være DC, eller Premotek synkron, om du vil bruge Rega´s konsept.
    Just my 5c ;)
    @t-roten ´s forslag er ennda bedre. @ragwo har jo konstant 115-120 diverse Technics drivverk
    på lager 😁
    PeriodeLytter
    Finner ikke i farten, men det er postet tidligere på forumet om en diy single point pivot arm som nå finnes å kjøpe ferdig fra england.
    Det unike med armen er at vippepunktet følger kreftene fra vinylen som spinner heller enn tyngdekraften fra armlodd.
    ...skal lete litt videre når jeg får tid.
    Ellers bruker Lenco 75 eller 78 med tunge tallerken og mellomhjul være populære drivverk. Masse mods å velge blandt
    Barbaresco
    Den var ikke DIY, men Mayfair (Formula 4?) var single point pivot i en liten beholder med seig silikonolje.
    AleksanderMR
    Hva med et drivverk fra Technics? SP-10, 15 eller 25?
    Skal holde gluggene åpne!
    Just my 5c ;)
    på lager 😁
    Takk for svar! Da selger jeg Beogrammen. Og takk for innspill til drivverk!
    Har kommet over noe kalt Well Tempered som ser ut til å være i salg. Er vel det prinsippet Calypso bruker.
    PeriodeLytter
    Ingen demping på den jeg tenker på. Selve armen henger i en triangelformet tanntråd. Når platen spinner opp draes armen inn i et punkt som er montert vannrett med vinylen. Jeg postet masse bilder av den, men evner ikke finne igjen.
    Armen har høstet mye posetive omtale, og som forventet med da økende priser og leveringstid.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Presis.
    Well Tempered Lab.
    En golfkule (pivot point) som flyter i ett silikonekar og er opphengt i en "strikk".
    Material/tykkelse på strikken, og hvor mye den er snodd (sitter i en skrue på toppen), utgjør antiskating.
    Noe "wobbly" å ha med å gjøre unner justering/bytte av PU, men skulle være stabilt nokk, når det bare spiller.
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Du les sikkert like mykje i rare trådar her inne som eg gjer. Eg lot meg fascinera av golfkølle-armen som @Steen laga.
    PeriodeLytter
    Well Tempered er annerledes (igjen), men silikondemping har den.
    Den eneste horisontal-unipivotarmen jeg kjenner til er Supatrac:
    Takk der er den. Samtidig fant jeg tråden den ble diskutert
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    En unipivot-arm må likevel ha et armlodd både for motvekt av PU og for å kompensere for vekt av forskjellige PUs...
    DIY arm krever nok en (god) del forkunnskap for å bli nogenlunde vellykket.....
    ptb
    Vurderte selv et "prosjekt med å strippe ned en B&O m/tilsvarende tallerken og lager som TX. Kun med det mål for øye å lage en helt nedstrippet, minimalistisk spiller med så lav egenvekt som "mulig". En som i sammenlikning ville få en Rega Naiad til å virke både stor og tung som et båtanker :cool: .
    Men, når man titter under lokket på en slik spiller så er det ikke så "straight forward" å strippe de ned.
    En Rega, Pro-Ject, vintage Thorens, eller... eller... vil nok by på langt færre utfordringer.
    Så spørs det jo også hvor mye du vil legge i et egnet drivverk til prosjektet da.
    AleksanderMR
    Hvis vi legger til grunn at jeg går for en tonearm lik Calypso som jeg viser til i åpningsinnlegget, hva er beste måten å plassere denne rett i forhold til tallerken? En spesiell protractor jeg bør bruke?
    ptb
    ^ Tonearmen har en gitt, definert senteravstand i mm - og det er den du skal forholde deg til.
    Den oppgitte avstanden måler du fra senterspindel til senter for der du skal ha hull til armbase.
    AleksanderMR
    Avstand mellom stift og rotasjonspunkt tonearm = avstand senterspindel og senter armbase?
    ptb
    ^ Nei, stiften/nålpunktet har et overheng, så avstand mellom nålpunktet og senter armbase er armens effektive lengde.
    Senteravstand er avstandem mellom spindel og senter for armbasen - og er da avhengig av lengden på armen (Pivot to spindle).
    Er det eksempelvis en 9" (Linn) arm så er senteravstanden 211 mm og er det en 9,5" (Rega) arm så er senteravstanden 222
    Du kan lese litt mer om armgeometri - bl.a her:
    https://www.analogplanet.com/content/tone-arm-geometry-101#:~:text=The “overhang” is literally the amount by which,the pivot to spindle distance plus the overhang.
    Edit: Ser Hassebasse var sekunder før meg ute, med samme illustrasjon og forklaring :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nei.
    Avstanden mellem senterspindel og senter armbase (tonearm rotasjonspunkt) = effektiv (frabrikksoppgitt)
    armlengde MINUS (fabrikksoppgitt) overhang.
    Om du t.eks. har en 9" arm, der fabrikken oppgir effektiv armlengde til 237mm og overhang til
    15mm, da blir monteringsavstand (center armbase og center spindle) 222mm.
    Overhang er den avstand, som stiften rekker lengere innover spindel, når allt er montert korrekt.
    @ptb var akkurat først..... og med samme bildet 😂😂😂
    2 sjele...... 1 tanke 🤪
    ptb
    Tangensialarm - så slipper man å tenke på alt det her ;)
    AleksanderMR
    Takker og bukker for svar!
    Det kan foreløpig se ut som jeg går for Rega-baserte deler (motor++, tredjepart tallerken og undertallerken), og siden jeg skal tegne tonearmen fra bunnen av kan jeg likså godt basere lengden på en kommersiell arm.
    Reaksjoner: ptb
    AleksanderMR
    Hvor langt kabelstrekk kan man pålitelig ha mellom platespiller og RIAA? Vurderer å plassere spilleren et stykke unna resten av anlegget.
    AleksanderMR
    Nå har jeg en NAD C658 med innebygget RIAA, så den kan jeg ikke uten videre flytte.
    Nå tok jeg akkurat Fiks Ferdig på en NAD 106 på Finn, så om jeg faktisk får den så har jeg ekstern RIAA som kan stå ved platespiller.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Uansett om du "kan flytte" eller ikke..........
    Lange kabelstrekk med 5 eller 0,5mV signal duer ikke.
    Du får bare brum........... og blir irritert ;)
    AleksanderMR
    Jeg trenger kabel fra pick-up og gjennom tonearmen. Noen som har konkrete forslag? Er ikke interessert i noe eksotisk som koster 1000 kr/m (altså ser jeg etter noe rimeligere).
    AleksanderMR
    Har nå bestilt akryltallerken fra Cherry Audio og tonearmskabler (begge gjennom ebay). Smådeler til armen er også på vei.
    Vurderer undertallerken med mer fra Tango Spinner. Baller på seg prismessig, men slik er det.
    Av motor er det fremdeles rega sin 24v "oppgraderings"motor som leder an.
    AleksanderMR
    Er det noen som har laget sin egen motorstyring til platespiller med for eksempel Arduino eller liknende? Slikt er for met ganske ukjent, men med en ålreit oppskrift kunne jeg tenkt meg å prøve det.
    _RoDa_
    Den armen ligner mye på den fantastiske enkle, men geniale, som var på well tempered record player.
    Hadde en sånn, som jeg ikke burde solgt.
    https://flic.kr/p/7J473k
    AleksanderMR
    Vis vedlegget 1114271
    Stemmer det, det er det som er inspirasjonen.
    Som du ser bruker jeg en base med fire skruehull, slik at spilleren blir til en viss grad modulær, kan bytte arm i fremtiden hvis jeg vil prøve meg på noe nytt.
    @_RoDa_ Fra bildet ditt ser det ut som den hvite delen i silikonbadet er helt flat, ikke kulerund som jeg har sett mange steder. Stemmer det, og vet du grunnen?
