Trinnov tråden
  • Kjetil-A
    Hmmm, det tror jeg ikke. Men jeg skal dobbeltsjekke. Den kom opp etter at jeg hadde lagt inn noen flere målinger, og justerte manuelt på noen innstillinger
    Kjetil-A
    Jeg hadde klart å sette FIR filter lengde til 600ms, når jeg satte den ned igjen så ble feilmeldingen borte
    alphamale
    Av Trinnov lisensiert fag personell.
    Ellers blir det datakrasj har jeg blitt fortalt.
    Mao ikke noe man gjør selv mm man er dritgod på koding🤓
    Men det skal ikke være behov for slike tilpasninger i et vanlig lydmiljø etter hva jeg skjønner.
    Kjetil-A
    Nå har jeg begynt å leke meg med group delay under target curve. Det er et kraftig verktøy! Jeg får ikke justert mindre enn 0.2 inkrementer, men plutselig er det en rakker innimellom der som justerer seg helt annerledes enn de andre.
    Kjetil-A
    Nytt spørsmål. Hva er bruksforskjellen mellom det å legge til flere punkter i én måling og vekte disse kontra det å ta flere målinger og vekte disse?
    Kjetil-A
    Jeg skal forsøke 😅
    Under calibration så kan jeg legge til en ny måling. Til høyre for målingen kan jeg trykke på configure. Inne i configure på en måling kan jeg legge til flere punkter.
    Hva er dette, og hvordan skiller dette seg fra det å lage flere målinger direkte under calibration?
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Tror det ikke er sant!😱 2 mnd med Nova og jeg har glemt hele layouten til den gamle. Enten får du vise meg screenshot av configure vinduet eller vente på svar fra en annen! Sorry! 😁
    alphamale
    Jeg er faktisk litt usikker på hva du spør om jeg også her @Kjetil-A
    Men om du tar flere målinger, kan du gå inn og vekte målingene for å bestemme hvor hardt målingen/e skal vektlegges i det totale bildet.
    Det for å eksempelvis oppnå jevnere og bedre lyd over et større antall seter i rommet.
    Men det er helst i større saler det kommer til sin rett.
    I et hjemmemiljø, med en sofa eller to rader eksempelvis, ser jeg ingen grunn til å vekte posisjoner som er i umiddelbar nærhet av MPL høyt.
    Er måling nr.5-6-eller7 10 meter unna.......da er det noe annet!
    TGB
    Asker
    Jeg skal forsøke 😅
    Du kan ta flere målinger på et målingspunkt, ikke brukt dette noe spesielt selv - men om jeg husker rett var poenget å kunne ta flere målinger på 1 sete (typisk senter, 7cm over/under/front/bak/høyre/venstre) - dette gjøres fra configure på målingspunktet. Da håndteres disse som en egen separat greie og summen av alle blir igjen brukt på med vekt på hele målingspunktet. Det er hvordan ting summeres og legges sammen. Om det gir mening ;)
    Så på denne måten kan man lage en struktur med flere målepunkter for 1 sete f.eks; så samle alle som hører til samme sete under hver målepunkt. Resultatet blir ikke identisk med å bare lage alle målepunktene samlet - men om forskjellen er veldig stor skal ikke jeg uttale meg om.
    Se på det som et hierarki av målepunkter for å få ting mer logisk (både å navigere, justere og hvordan vektingen foregår intern på hvert målepunkt (sete).
    NB! Må innrømme at dette går på hva jeg mener å huske fra x antall år siden, så sjekk med Trinnov support for å få et sikkert svar :)
    Edit:
    Ikke bruk denne metoden for WaveForming, tror ikke det fungerer helt fint - WaveForming krever eget målingspunkt for hver måling - ikke flere punkt under hver måling (selv om det er mulig å konfigurere - Trinnov er så fleksibel at man faktisk kan konfigurere ting som ikke gir mening - derfor det ikke er anbefalt å surre med for avanserte innstillinger om man ikke vet hva man holder på med. Kan faktisk være at flere målinger under hvert målepunkt fungerer for WaveForming også, men da blir det fort trøbbel med minne/lagring av preset - dessuten gir det ingen mening med flere målinger på hvert punkt for lave frekvenser. Forvent at software eksploderer om man trekker dette for langt ;)
    Kjetil-A
    Ah, takk! Det kan også se og som at dette ikke hører hjemme i et 2.0 oppsett? Legger merke til "channel #" kolonnen.
    Kjetil-A
    Er det noe spesielt en bør tenke på ved integrering av sub i anlegget (stereo) via trinnov?
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Spørsmål mtp nivå(db) før trinnov optimalisering.
    Har som kjent ett 4 kanals oppsett med fullrange aktive høyttalere og 2stk Bass tårn drevet av 2x 2000as2
    Trinnov
    Ser av råmålingene FØR kalibrering at Basstårna har vesentlig høyere nivå/db enn høyttalerne.
    Så tar Trinnov seg av dette i kalibreringen, og alt ser tilsynelatende bra ut og høres slik ut.
    Men, vil det være lurt å jevne ut db nivå før korrigering på Basstårna? Hva gjør dere?
    Filtrene Trinnov legger opp gjør jobben, med hovedsakelig reduseringer av db i filtre. Ser for meg Trinnov ved redusering av 10db før korrigering, vil Trinnov ønske mer bruk av Boost for å oppnå samme resultat. (Ja, har satt Excursion curve ut fra hva og hvor mye jeg ønsker Trinnov skal få jobbe med i hele Range)
    Jonas
    storab
    Jeg har en Trinnov ST2 Hifi liggende på postkontoret og grubler litt på bruken.
    Kan den også brukes til å måle resultatet av korrigeringen, eller bruker dere REW+Umik til dette?
    Frodm
    Ettermåling anbefales REW+Unik, da "after" i Trinnov anses som lite presis.
    storab
    Jeg er litt forvirret av av bruken av målinger i Trinnov. Jeg har gjort en ny måling av stuen med justert mikrofonplassering og har fått lagret en preset med korrigering fra denne målingen. Men hvordan er koblingen mellom målinger og presets?
    Hvis jeg går inn og justerer en preset vil den benytte "aktiv måling" eller vil den bruke målingen som ble brukt da preset ble laget første gang?
    erk
    Tårnåsen
    Noen som har prøvd Trinnov Altitude CI?
    Det er vel det som blir "ny plattform" etter hvert, litt som NOVA vs ST2... med full AoIP støtte med Dante men for større oppsett?
    TGB
    Asker
    Altitude CI er ikke noe erstatter for Altitude16 og 32, det er i tillegg til (annet bruksområde). Altitude16 og 32 får snart snart den nye plattformen også.
    erk
    Tårnåsen
    Skjønner men hva mener du med at A16 og 32 får den nye plattformen? De er og blir PC baserte mens den nye plattformen er ikke det? Mener du Dante? Eller ny SW?
    Jeg var uansett kke klar over denne og vurderer også å kjøpe en A16 men jeg liker godt kombinasjonen Dante og i praksis ubegrenset digitalt inn og ut og modulært kanal "innkjøp" avhengig av behov. Så det er litt fristende. Og så klarer jeg vel ikke helt å la være å tenke på at de sluttet med min ST Pro PC-baserte og erstattet med NOVA, så jeg mistenker litt at det kan gå samme veien her. Spm er alltid SW oppdateringer, nå er jo grensesnittet til min ST Pro ganske utdatert og ingen nye oppdateringer for eksempel mens det har skjedd masse iht Nova. Det er litt skummelt med tanke på "fremtiden" til A16 mens CI er helt ny?!
    MakkinTosken
    Godseier
    CI fremstår for meg som et Pro monster og med mindre du er en produsent/rockestjerne med egen kinosal/studio satt opp av proffer har jeg vanskelig for å se at den er velegnet i et personlig oppsett. Pokker, Nova er jo tett på ubrukelig for hjemmebruk også - med sin mangel på legacy tilkoblinger. Den fordrer egentlig velegnede studio periferier for å kunne utnyttes til sitt fulle og tilbyr minimalt for en tweakende audiofil.
    Når Alltitude får den nye GUIen, blir den nok digg.
    Når vi nå diskuterer Trinnov, synes jeg de svikter oss Nova kunder. De er veldig forsinket med oppdateringene vi ble lovet i fjor, oppdateringer som gjør Nova mer brukanes. Nå skal de presse inn dette fåkkings waveforming krøkke opplegget før de har fått på plass det grunnleggende, som aktiv deling, bufferjustering og full samplerate støtte. GI MEG PEQ istedet, goddammit!
    Reaksjoner: erk
    TGB
    Asker
    Jeg var uansett kke klar over denne og vurderer også å kjøpe en A16 men jeg liker godt kombinasjonen Dante og i praksis ubegrenset digitalt inn og ut og modulært kanal "innkjøp" avhengig av behov. Så det er litt fristende. Og så klarer jeg vel ikke helt å la være å tenke på at de sluttet med min ST Pro PC-baserte og erstattet med NOVA, så jeg mistenker litt at det kan gå samme veien her. Spm er alltid SW oppdateringer, nå er jo grensesnittet til min ST Pro ganske utdatert og ingen nye oppdateringer for eksempel mens det har skjedd masse iht Nova. Det er litt skummelt med tanke på "fremtiden" mens CI er helt ny...
    Det har jo vært diskutert at det jobbes med at Altitude16/32 skal få samme software arkitektur som CI (inkludert grensesnitt, som også har blitt vist på messer på A32). En naturlig utvikling vil også være at det kommer en utgave av Altitude som bygger på samme hardware plattform som CI, bare den har alle tilkoblingsmuligheter som Alt16/32 har i dag. Jeg vet ikke, bare tenker høyt hva jeg ville gjort (jeg jobber med virksomhetsarkitektur/tjenesteplattformarkitektur for diverse teknologiselskap i det daglige).
    En ting jeg er helt sikker på er at Trinnov ikke dropper support for alle eksisterende kunder. Derfor de migrerer mot felles softwareplattform på kryss av hardwareplattformer.
    erk
    Tårnåsen
    Ja det gir mening, takk for gode refleksjoner :)
    Reaksjoner: TGB
    erk
    Tårnåsen
    Maybe I am a rock star??! :)
    Nei helt sikkert ikke men det er litt fascinerende med et slikt mer reinspikka AoIP produkt, som en sentralisert DSP server/routing matrix... Savner fortsatt Merging HAPI II som jeg brukte en stund, veldig kult med de mulighetene det gav med virtuelle DACer osv. Men Dante skal etter sigende være litt enklere å konfigurere enn Ravenna/AES67 som var slitsomt i hjemmenettverk.
    Manglende D/A utover 8 kanaler er ikke noe stort problem, der finnes det masse multikanalslyd (både AoP/Dante/AES67 og AES/EBU) å velge mellom. 16-32 kanaler D/A fra RME eller andre pro-greier koster ikke så fryktelig mange lapper...
    Men for Nova, det er jo også noe jeg vurderer som erstatter for ST Pro etter hvert, men da må jeg ha grunnleggende ting på plass først og i hvert fall aktiv deling... Det funker jo med "sub+main" config også men da får du ikke helt like god integrasjon, dvs fase og amplitude korreksjon av summen framfor sub og main enkeltvis. I hvert fall er det slik på ST Pro.
    MakkinTosken
    Godseier
    Ja , aktiv deling er et stort savn. Klart for egen del med 4 sub kanaler er det ikke sikkert det blir løsningen lell. Merket et sprang fra Amethyst til Nova, om det skyldes multisubkontroll vet jeg ikke, den har jo en annen DAC også, samt noen andre småmods. At det er bang for bucks modellen er derimot helt sikkert, bare det med mic-uttak på fronten og automatisk styring av batteriløs mic er gull.
    Reaksjoner: erk
