Fenalaars DIY-prosjekter
  • X-Cell
    King of the North!
    Enkleste testen er bare å kjøre.. du merker fort om noe er galt på de bak 😂😂
    Mest morro med nymotens biler der baklys ikke er tent i Auto modus. Ergo er også henger mørk helt til det bremses eller blinkes (om de funker.) 😂
    roadrune
    Stord
    Det aller enkleste er Audi med can-bus. Får opp i displayet hva som ikke virker :D
    Fenalaar
    Can bus er en mixed bag, om du har noe som ikke er kompatibelt - eks. Tilhenger med ettermonterte led-lykter, osv.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    På tide med et nytt prosjekt.
    Madammen ønsker seg nytt spisebord, men prisnivået på møbler er helt hinsides, så lenge en ikke vil ha foliert søppel. Pga begrensingene i bredde, så er utvalget litt begrenset, og 9000kr for et bord av finert sponplate synes jeg blir drøyt. Da er det atpåtil satt ned fra 13000kr.
    Jeg hadde en bit benkeplate av stavlimt eik liggende, så ei plate til og et understell fra nett blir ikke allverden.
    Liming av plater
    Klar for pussing
    Det ble litt tøft for den billige plansliperen min
    Velvel - det er greit å ha en unnskyldning til å handle verktøy…
    Johan-Kr
    X-Cell
    King of the North!
    Er ganske så sinnsyke priser på møbler for tiden ja..
    Fenalaar
    Litt avstiving på undersida
    Test av undestellet - Kjøpt på svartefredag-tilbud på eil halvshady side på nettet til 700kr
    Lakking på gang
    Sånn ble resultatet
    Johan-Kr
    _RoDa_
    Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra 😎
    Bra jobba 👍👍👍
    Fenalaar
    Et lite prosjekt som ikke har blitt rapportert på.
    Hytta ble i utgangspunktet bygget med en ganske smal veranda med tak over. Verandaen ble i sin tid utvidet, og det originale rekkverket tatt bort. Det er slik at en kommer da rett inn på kjøkkenet, og en taper en god del varme på den inngangsdøra.
    Vi ønsket oss et vindfang, og da var det en enkel løsning og ta 3/4 av den overbygde hiten og lage om til vindfang.
    Lager bjelkelag til gulv. Her måtte jeg til medbåmlage noe ekstra børing.
    Hytta er 3" tømmerplank, og det er begrenset mulighet til å spise seg utover eller innover uten å måtte gjøre noe med taket. Det blir dermed 3" bindingsverk.
    Asfaltplater på
    Siden hytta er tømmerplang, så er det om å gjøre å få samme utseendet. Desverre gikk fabrikken dukken for noen år siden, så jeg får ikke tak i tømmer. Standard laftepanel blir ikke samme bredde som den orignale planken. Jeg forhørte meg på pris for å få produsert rett profil, men frakten gjorde at jeg endte opp med en meterpris for panel på nærmere 200kr/m.
    Jeg rigga meg til med et primitivt fresebord, en kraftig fres, et par fresestål og en bunke med rektkledning.
    Prøveproduksjon på noen biter trykkimpregnert jeg hadde liggende, for å se konseptet (justering må til)
    Et ferdig bord
    Ferdig produsert
    Paneler kommet på veggen og beiset
    Innvendig
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Neste prosjekt på gang - Litt mer ordentlig fresebord.
    Når jeg holdt på med dette laftepanelprosjektet, merka jeg at det var temmelig sketchy med et fresebord som var en plate på to bukker. Det blir både ustabilt, unøyaktig og usikkert.
    Jeg bestilte en pakke fra Temu med en fresebordinsats og heisemekanisme.
    Det var litt smått i forhold til fresen jeg har.
    Fresen, ved siden av heisemekanismen (rødeloksert alu) - her nytter det ikke med vaselin heller, for å få fresmotoren på plass
    For mindre prosjekter, er det greit med at bordet har en mindre fres (kantfres) med justering fra oversiden.
    For å gjøre dette enkelt, er det greit med en ekstern strømbryter, men de fleste kantfresene av ordentlig merke har da strømbruddsbeskytter - dvs de starter ikke om du skrur av/på med ekstern bryter.
    Jeg fant en billig Vevor som passer til formålet, og som kan stå inne i et lite fresebord.
    Lillebror og storebror…
    Jeg har bestilt meg T-spor, emne til anlegg og diverse. Fortsettelse følger
    Johan-Kr
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Et godt fresebord er gull verdt. Lat som jeg er så har jeg aldri kjøpt eller laget det, men det gjør fresejobben enklere, mer effektiv og mer presis.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Har sett på flere av de fra Temu, men også konstatert at de er for små til prosjekter som krever kraftig fres... Bosch hadde en modell som dessverre nå er gått ut..
    Fenalaar
    Hvis en ikke lager selv, så ville jeg vurdert en ferdig bordfres. Den får en komplett fra 5000 og oppover.
    Bare en fresløft fra Kreg drar fort mange tusen,
    Fenalaar
    Jeg snoka tak i en overligger av den Boschen, men deWalt har en enda større fres på 2300W.
    Gustavsen selger også noen store maskiner , men de blir forderdelig uhåndterlige når de blir så store, og fresebordene for å montere så store freser koster fort 6-7-8000kr. De innsatsplatene på Temu, Banggod, Alixpress er i minste laget - se bildet over av min 1600W Bosch på en slik - da måtte jeg bore nye monteringshøl.
    Jeg tenker a
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Har blitt forferdelig dyrt når en skal ha kvalitet. Jeg kjøpte Axminster bordsag med skyvebord for noen år siden, og kjøpte da tilleggsbord i støpejern med Ujk festeplate og heis til en kraftig Triton fres. Flott styreskinne/justerbart anlegg med avsug fulgte også med. Utrolig glad for at jeg gikk for en tung og solid pakke, som takleralt fra små til store oppgaver. Har hatt små bord før, ingenting er mer irriterende når alt hopper og skvetter rundt når det jobbes på. Men stort og tungt er veldig dyrt nå, så man kjøper nok etter bruken...
    Fenalaar
    Den Bosch-fresen kjøpte jeg en pakke til, som gjør at den kan brukes med styreskinne-systemet til Bosch. Samtidig så fulgte det med en styreskinne og tilbehør for å sette 32mm hullsystem.
    En kommer et stykke med dette, men…
    Jeg har uansett ikke plass til fullstørrelse utstyr
    Johan-Kr
    duc916
    Vestfold
    Jeg tenker a
    Jeg bygde mitt eget fresebord / benk. Kjøpte en ferdig insertplate, men bygde benken / kabinettet selv. Kjøpte en liten kjøkkenbenkeplate til topplate.
    Den varianten jeg bygde har mulighet for ganske mange skuffer til diverse.
    "Diy router table" gir deg et godt utvalg...
    Fenalaar
    Joda det har du, men da må du hjem, og da snakker æ Salangen ;)
    Snickarboden på bua i Salangen er nok ikke stor nok til ei formatsag :)
    Jeg har en rest av melamin-plate jeg tenkte å bruke til topp, og så tenkte jeg å bygge det i samme høyde som bordsaga, med et separat understell/skuffesak på hjul som gir det hele samme høyden som arbeidsbordet. Da kan arbeidsbordet brukes som utvidelse for både bordsag og fresebord.
    Har man ikke plass, må man lage seg lure løsninger... :)
    Johan-Kr
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jøss, du trenger vel ikke ei diger formatsag? Sånne er beregna til å kutte helplate med, og du har vel styreskinne? Gjør samma jobben til en brøkdel og knapt det!
    Kjøp ei god bordsag, med for eks skyvebord og ekstrabord på andre sida. Det koster ikke mye over 20K for et greit utgangspunkt.
    Min Axminster Trade (AT254TS) måler 180 x 150cm, og så må du ha litt plass foran og bak. Mitt verksted måler innvendig 3,5 x 5,5m. Som en singel garasje omtrent. Går helt fint der, og trenger ikke større sag i alle fall... 😉
    Fenalaar
    Jeg har 3x3,5 m, og så går det bort en del til hyller og slik. Så jeg må benytte en almindelig bordsag og det jeg har på lager av tjuvtricks. F.eks å lage et stativ så bordsaga kan benytte arbeidsbordet som forlengelse. For større greier er det nok skinnesaga som gjelder.
    Johan-Kr
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Bare å rive veggen i bua, isoler og installer en vedovn med stålpipe, så er det tut å kjør;) Men skjønne jo at å kjøre mellom Narvik og Salangen når man skal i gang med noe ikke er helt ideelt :)
    Fenalaar
    Tjuvtricks nr 1 - vinkelanlegg til styreskinne. Står på handlelista
    Tjuvtricks nr 2 - Fresadapter til styreskinne, klemmer til styreskinne, styreskinne med 32mm rastersystem, og adapter for å stoppe fresen nøyaktig etter rastersystemet. Denne har jeg. Den kan bl.a. brukes til å lage hull til hyllebærere. (Jeg kjøpte denne for å kunne bruke fresen på styreskinne)
    Johan-Kr
    Deng1
    VestBredden
    Formatsag kontra bordsag, så er det stor forskjell !! Men om en DIYer har BEHOV for en formatsag? Nei...
    Det er større presisjon på formatsager med sleider, og repetisjon er mye enklere.
    Som oftest så er det (som tilvalg) også to punkts avsug. HMS er viktig!!
    I tillegg får man digital / elektrisk justering av parallellanlegg sagblad osv... På de større modellene / som tilleggsutstyr.
    Får man til skyvebrd /sleide på en bordsag så er man home safe for en DIYer !!
    Det viktigste er ofte og klare og lage presise nok jigger med justeringsmuligheter, der ligger nøkkelen for den som vil holde på med treværk ;)
    Hadde vært moro med en slik tråd på DIY sidene
    Fenalaar
    Skulle spille musikk i går kveld, og synes det var merkverdig lite bass.
    Det ser ut som at begge strømforsyningene til Ncore 400-modulene har krepert etter et strømutfall i uka med blinkenlichten som pågikk et par timer.
    Nc252np-modulene funker fint.
    Spørsmålet nå er om Ncore400-modulene døde samtidig med strømforsyningene?
    Får høre hva forsinringsselskapet sier til saken..,
    Johan-Kr
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Johan-Kr
    Jeg er livredd når strømmen går her. Da veit jeg at det blir et satans helvete med av og på omatatt og omatatt, helt til nettselskapet lokaliserer feilen. Har man noe sårbar (gjerne eldre) elektronikk så er dette drepen. Jeg kan ikke være 100% sikker (men 98%, jaffal) på at dette drepte begge mine Hypexmoduler til mine første subber. De var noen år gamle, og stod på "auto".
    I rackskapet mitt står det en gammal UPC på 3kW, som buffer, på litt sårbare komponenter. Desverre kan man ikke ha slikt på heftige amper, da må det i såfall seriøse saker til.
    Fenalaar
    Jeg har en 3kVA isotrafo på kursen til anlegget, men det hjelper desverre ikke i en brownout-ståituasjon som her.
    SMPS-forsyningene er desverre litt utsatt i en slik blinke-sekvens.
    Desverre er SMPS 600N400-modulene til Hypex gått ut av produksjon. Jeg ser de kan finnes på eBay, men jeg tror den beste løsningen er kanskje en Connex SMPS2000 til å drive begge modulene.
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Det er noe godt dritt når strømnettet bestemmer seg for å leke blinklys.
    Bor selv til der er utsatt for dette, DEQX er den som blir helt koko.
    Har vurdert UPS men det blir liksom en ekstra dings...
    Istedenfor har laget til med on delay rele på kursen som da skal vente 30 sekunder før skrur seg på om strømbrudd.
    Det funker delvis ok da rele må ha en god drop for å slå ut, men det hjelper på noe av uforutsigbarhetene.
    Litt rart at SMPS skal ta kvelden men slik er det nå bare.
    Har du vurdert å bygge konvensjonell linjær PSU med trafo etc? Det tåler jo mye.
    Har det på TPA 3255.
    Fenalaar
    Hvis du ser på plassen nedi den der forsterkeren, så blir det trangbodd med 2x650VA trafoer og tilhørende kondisbank.
    Johan-Kr
    X-Cell
    King of the North!
    Strømbrudd er ikke morro nei.
    Når vi kom hjem fra ferie i 23 så var plutselig hele 2. Etasjen lagt død.. klikka inn sikring etter sikring helt til man kom til badet.. da ble det kela..
    Tydeligvis hadde det vært noe tordenvær ut fra det vi fikk vite og alle kabler fra bryter og opp til taklampe var godt smelta inni veggen..
    Hadde tatt med seg termostaten til gulvvarme også.. så ble en liten elektrikkerjobb å få strekt nye kabler :(
    oks81
    Hjemme
    Å, det er godt med futt i den.
    2x nCore 252 og 2x nCore 400 med tilsammer 2400W psu.
    Johan-Kr
    Det var ikke nedsnakking, bare en spøk :)
    Jeg ser det er futt!
    Håper det ordner seg med en løsning!
    Har en stakkars 122MP men den spiller som bare rakkern. Så NCore er bra greier.
    Fenalaar
    Litt pusling i kjelleren.
    Jeg har savnet et ordentlig fresebord. Jeg har en innsatsplate med tilhøren e heisemekanisme kjøpt fra en av kinabutikkene (Banggood), om jeg ikke husker feil. Jeg monterte den i en bit benkeplate, nen det ble for sketchy…
    Jigg for å forsenke plata
    Fresing av topplate
    En kan aldri ha for mye klemmer
    Deler fra det sketchy anlegget som fulgte med fresebordinnsatsen, montert sammen med en aluprofil fra Temu, og tilpasset tl grovstøvsuger
    Fresebord under Montering
    Påmontert topp med skinner, påført voks
    Heisemekanisme og en billigfres som er tiltenkt fast opphold her
    Desverre holder ikke den heisemekanismen høydeinstillingen. Dette må forskes på.
    Jeg har imidlertid tatt høyde for at jeg kan trenge grovt skyts, så bordet passer den store 1600W Bosch-fresen min også. Den kan finjusteres i høyden med å skru på knappen på venstesiden.
    Klar til aksjon
    Forsøksproduksjon av skapdør - note to self: Anskaff et par spiralfreser.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    På tide med en oppdatering…
    Dette er litt for prepper-gutta.
    På den forannevnte hytta har vi et solcelleanlegg, basert på en SNRE solcellekontroller, med et 275W panel og 4stk 140Ah AGM-batterier. Dette er supplert med en 600W sinus-inverter og en 25A smartlader fra Biltema.
    Til å lade når panelet ikke gir effekt, samt mindre ting, så har vi et 2000VA inverteraggregat, og et 12 år gammelt Stanley 5500 synkronaggregat, som stort sett bare brukes til kappsag og klyver.
    På første turen opp på nyåret, opplevde vi at batteriene mistet temmelig fort futten. Det er normalt at de trenger lading, når vi kommer opp den første turen på nyåret, men at de trenger lading hver dag tyder på problemer. Jeg ladet opp til 85% på ettermiddagen, og etter lysbruk på ettermiddagen/kvelden (ca 35w effekt) samt kjøring av Cpap på inverteren på natta, så var de nede på 47% på morgenen.
    Jeg ordnet meg en batteritester og dro opp neste helg, og det så ikke videre bra ut.
    Ett av batteriene er helt gåent, og de andre tre er på 7, 10 og 12% helse.
    Her er det ikke noe å berge på - å kjøre aggregat 3-4 tiner i døgnet blir lite rasjonelt.
    Litt sjekking av priser konkluderer med at nye batterier med tilsvarende kapasitet vil komme seg på om lag 11-12000kr for AGM og 12-15000kr for lithium.
    Jeg har vært litt i tenkeboksen på solcelleanlegget i forhold til oppgraderinger, siden laderen i utgangspunkter er for liten for en såpass stor batteribank, og inverteren godt kunne vært større.
    Jeg satte meg ned og så på litt forskjellige alternativer, og ut fra prisene der og da, så fant jeg ut at den mest kostnadseffektive løsningen var en Ecoflow Delta Pro portabel kraftpakke.
    Denne inneholder 3600Wh batteripakke, 3600W inverter, kraftig lader og solcelleregulator i ett apparat. Prisen på 17600kr var helt innafor, så bestillingen ble lagt inn umiddelbart. En uke etterpå, var prisen gått opp med 2000kr.
    Pakke ankom mens jeg var på jobb
    Lader opp enheten
    Tester belastning
    Dette ser bra ut så langt…
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Det ble et bra lass på tur opp til hytta
    Litt kjølig når jeg kom opp (ikke se på dato/tid - heg stilte den ikke når jeg skifta batteri)
    Det ble en bra mengde kabelsalat til overs, og enda har jeg ikke kobla fra regulatoren.Jeg venter på en tilkoblingskabel, så den får henge og holde fast ledningene inntil jeg har deler.
    Jobben er ikke ferdig, før en har ryddet...
    Johan-Kt
    Fenalaar
    Pre covid kjøpte jeg et kit med ultralydtransducere og driver fra Banggood for «en sjit og ingenting».
    Det var ikke helt enkelt å få festet boltene til transducerne på et passe kar av rustfritt stål, men etter litt fram og tilbake fikk jeg ordnet dette, og deretter havnet prosjektet i hylla.
    I kveld hoppet jeg til og fikk testet at transducerne virket. Kråkereiret er ikke helt CE-godkjent, men liv ble det.
    En kjapp sammenrasket kasse av noen platerester
    Greia får tørke ila uka, mens jeg er på jobb.
    Johan-Kr
