ICEpower
  • raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Oppgradert
    Xlr:
    Viborg pure copper rhodium
    Intern signal kabling:
    Neotech STDCT-24 UP-OCC Copper Stranded-Core 24AWG Hook-up wire1
    Lyd forskjell før og etter , er som natt og dag.
    Forsterkeren brukes til hele frekvensområde 20-20K hz
    Well! Now we talk High End ☝
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    amason
    Fortell gjerne meir om korleis du opplever at lyden (ev) har utvikla seg i anlegget med 2 vs 1 modul 1200as. :)
    Mvh Arild :)
    Hei har nå 2400va tror jeg kontra 1200 så spiller med mer pondus og trykk i bassen på høyt volum (115db pluss) har kun hørt klasse D en gang før med slik ‘varme’ i lyden og det var Spec
    arild
    Sogn og Fjordane
    Enn 1200ASx vs 2000ASx? Er det noken som har erfaringar frå begge?
    Er det berre x-antall meir dB, pondus og trykk i toppen? Eller er det også endringar andre stadar i lydbildet?:unsure:
    Mvh Arild :)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Ut fra hva jeg har lest, så har 2000 utgaven mere pondus. Ellers veldig like i lydbildet
    Dalemark
    Søgne
    Skal montere en 1200as2 i et kabinett. Vurderer å demontere den påmonterte aluminiumsplaten som kortet står på for så å lage en større aluminiumsplate som kan lede til noen kjøleribber på kabinettet for bedre kjøling. Hva tror folket om dette?
    PeriodeLytter
    Jatakk begge deler? Om plass tillater det beholde eksisterende plate montert på tilleggsplate. Kan trolig også lette en evt reklamasjon ved behov?
    Jordledning som er montert midt i kabinettet er vel også noe enkelte ville vurdert gjøre anderledes. Det finnes en lære som sier at jordkabelen bør montert så nære inntaket som mulig. Samme skal egentlig jordpin på XRL kontaktene om slike monteres. Dette sies å minimalisere jordstrømmer inne i faraday buret.
    Dalemark
    Søgne
    Det er plass til det. Kan demontere skruene i eksisterende plate uten å fjerne denne for så å bruke samme huller til tilleggsplate. Da vil platene ligge helt imot hverandre.
    Personlig ville jeg skrotet det prosjektet da det innebærer mye arbeid kontra å finne et bedre egnet kabinett.
    Men for all del: Kjør på!
    Rogaland
    Interessant om det da serveres mulige målinger på effekt av nye tweaks.
    amason
    Disse modulene spiller helt fantastisk på mine høyttalere! Aldri har jeg hatt et anlegg som på konsert volum kan spille ‘dårlige’ innspillinger uten at det skjærer eller vrenger i ørene! Mellombassen klemmer til i brystkassen så selv musikk som ikke er favoritten nytes! Problemet er selvsagt gjenstander i rommet som rasler både her og der! Ikke lett å finne ut hvor det kommer fra 🤣 bruker kun RME som pre foreløpig så mulig det er mer å gå på
    ufo
    komplette moduler med alt inkludert, en del av de har inngangsbuffer også, så lurer på hva de tweakene er for noe
    na_X
    Det er nok den gode gamle ledningstweak, med 10-20cm stumper.. Og kanskje noen forskjellige ustabile preamper foran.
    amason
    Pm audio har vel noe rørbuffer i tillegg til 1200as1 modulene
    Eirik84
    Drammen
    Disse modulene spiller helt fantastisk på mine høyttalere! Aldri har jeg hatt et anlegg som på konsert volum kan spille ‘dårlige’ innspillinger uten at det skjærer eller vrenger i ørene! Mellombassen klemmer til i brystkassen så selv musikk som ikke er favoritten nytes! Problemet er selvsagt gjenstander i rommet som rasler både her og der! Ikke lett å finne ut hvor det kommer fra 🤣 bruker kun RME som pre foreløpig så mulig det er mer å gå på Vis vedlegget 1083455
    Hvordan har overgangen fra Gato Audio DIA-400s vært? Den brukte vel også klasse D moduler (type Pascal).
    Er det noen du savner i nåværende forsterker kontra Gato?
    na_X
    PS har enkelt og greit en ekstra forforsterker foran, som øker gain med 10dB.
    Ikke ulikt en slik en imellom gitar og gitarforsterker:
    Klart det er en forskjell med og uten.
    amason
    Hei nei jeg synes det låter luftigere, mer kropp i mellomtone samt en helt annen bass men det var Gato 250s jeg har testet på disse høyttalere! Rart og si det men synes lyden går mot den ‘varme’ siden
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Er vel bare amerikanere som bruker dette, rør buffer hører ikke heime på nye Icepower.
    Reaksjoner: oen
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Det er occ kopper ledninger og bedre signalkopplinger samt høytaler terminaler. Må heller ikke glemme intern strømkabler. Allt dette utgjør en stor forskjell. Prisen stiger selvfølgelig, men slik er det med high end.
    • Haha
    Reaksjoner: ufo
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    RME er en bra forforsterker
    Fete de høytalere du bruker på ICEpower, regner med du ikke greier å unngå å smile når du vrenger på💪
    Flageborg
    Utviklingen går den rette veien når målemonstre som profesjonelle kabler, nyere DAC
    som Wiim og Eversolo og ymse forsterkere med ICEpower til noen skarve tusenlapper
    kan klassifiseres som high end......... (y)
    amason
    Dette gjør da ingen forskjell på lyden
    amason
    Jeg vil gjerne høre en Accuphase eller McIntosh gi bedre lyd på mine høyttalere enn det jeg har nå så hva er highend
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Knedahl sitt sitat "occ kopper for å få mer varme i lyden".
    Da passer de oppgraderingene for de med oppsett som er lyse, kalde eller skarpe i lyden fra før. Det blir som å tone ned, eller tone vekk. Allt etter hva du ønsker.
    Dette kan også gjøres motsatt vei , for de som ønsker det.
    na_X
    Bare tull og svada!
    Og lykke til med å finne kobber som ikke er occ her til lands!!
    Kjøper man fra kina så kanskje man finner "kobber" som "inneholder" jern, da vet man ihvertfall at man er svindlet selv om man påstår at lyden ble bedre. Kjapp enkel test, om man holder en magnet på en "kobber kabel" og den fester seg så er det jern og ikke kobber som er innholdet i den kabelen. Kobber er et grunnstoff forresten, ikke glem det.
    Rogaland
    Hei.
    Når amper er klar så kan dem som ønsker ta turen innom og høre sjøl hva de syns :)
    Tanken er å kunne tilby lytting av de forskjellige oppsett jeg har på ett dedikert system.
    En del tid til jeg er klar med en slik da jeg har ganske lang kø jeg må jobbe meg gjennom først :)
    Og jeg kan garantere at det meste av kabler som selges ikke er OCC( high-purity Ohno Continuous Cast ), faktisk så er det meste OFC( Oxygen-free copper ) da det er standard for de fleste kablene som blir lagt i veggen til folk, og ofte er den av vesentlig høyere kvalitet enn hva du får på en hel del kabler du kjøper i Hifi verdenen, da det er så høy kvantitet på de vanlige kablene elektrikerne bruker.
    Sikkert derfor noen opplever at det er bedre å bruke slike som høyttaler kabler, å da vist de heller ikke bruker de billige jalla pluggene som ofte er på rimelige kabler(og langt opp i pris!) når de tester med standard kablene til elektrikeren.
    Legger ved bilde som forklarer forskjellen på OFC og OCC å dette har ikke noe med material renheten på copper og gjøre.
    Har nå også testet NEI 3001G internt i en amp og ja både jeg å alle andre som var til stede hørte en ganske stor forskjell, skulle nesten tro lyden ble høyere.
    Ble bare enormt mer av alt av informasjon og ingen slør over lyden som man ofte har med nikkel/bronse i kretsen. Kontra standard Ice input kabel.
    btw bufferen til ps audio gir 3.5db gain som hovedsakelig gjør at du kan drive ampen med RCA tilkobling.
    Det som er så flott med Hifi er at alle kan mene og syns hva de vil :)
    Nå har også Neotech kommet med Graphene ledere
    nyheter på web om graphene mikset i copper
    Ønsker alle en fortreffelig Hifi-Jul 🥳 Her jobbes det for harde livet for og få tatt litt juleferie! blir en laaang natt.
    xerxes
    Holmestrand
    Hei.
    Vis vedlegget 1083952
    Vis vedlegget 1083954
    Sikkert bare meg som lurer, men hvis jeg vil ta en tur innom, hvilket jeg egentlig har lyst til, hvor skal jeg legge turen?
    na_X
    Så, dårligere loddinger med vilje på OFC vs OCC? Hvor er målingene!? Icepower er ikke best i klassen på forvrengning, de er helt ok og selger bra pga. billigst vs ytelse.
    PSaudio er oppgitt med 30,5db gain hos Mala, og 1200AS1/2 er oppgitt med 25,8dB sånn ellers. Det skulle vel bli 4,7dB forskjell, eller er 30,5 db som Mala skriver noe annet? Og jeg vil ikke kalle det opplegget til PS en buffer, original buffer består og de har mer en effektpedal foran som mer kan kalles en pre amp. At det er buffer på effektpedaler og preamper, er også vanlig og mange klager over at flere buffere etter hverandre gir en treghet i lyden og ikke lengre en ren, kort og kjapp signalvei som veldig mange som hører på musikk er blitt sykelig opptatt av også.
    Stadig flere og flere BS aktører på markedet, trist.. Trodde snakeoil trenden utgikk for 10 år siden, men det er tydeligvis noen siste patetiske kroner å glefse seg i fortsatt?
    Blir mer og mer overbevist om at DIY er eneste veien fremover, samme hvilken tråd man er i. Ingen norske butikker tilfredsstiller lengre, de er både underutviklet og overpriset.
    God jul, og takk for meg!
    Deng1
    VestBredden
    Men det er litt deilig og se kjeftesmellene herinne bite seg sjøl i rævva da.......... :cool: :p
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Bare tull og svada!
    Gull er visst det beste metallet til å tone ned lyden. Litt mer om kobberbehandling. Ofc kobber trenger en spesial varmebehandling for å få til occ kvalitet. Dermed øker prisen betraktelig.
