DIY JBL 4355
  • Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Så da var man i gang igjen. Etter to måneders forsinkelse, pga en tidkrevende pårørendejobb, og helt nødvendig oppfiksing og sveisejobb på den ene bilen vår, så ble det endelig klart for bygging igjen. Dette nok blir siste byggeprosjekt i år. Med såpass svære greier på benken vil dette ta tid å få ferdig, spesielt siden det skal bygges 2 par. Ett av parene er til meg selv, så dette blir utrolig gøy å få opp å gå.
    Jeg har fått Arne M til å skaffe mesteparten av delene, og det har blitt brukt litt tid (og penger!) på både det og planlegging. Kassene er store, men relativt enkle å bygge, bortsett fra tyngden på kabinettene. Med tommetykke plater blir dette en kasse jeg ikke kan løfte rundt på alene. Til og med tyngre enn 4771...
    Jeg bestemte meg for 25mm vannfast MDF tidlig i prosessen. BB kryssfiner er minst 4 ganger dyrere i denne tykkelsen, og det går mye plater. Bare til frontrammer går det 4 stk fullsize 16mm plater, og to plater med 19mm til mellomtonekassen innvendig. Vektforskjell MDF og BB er nokså liten, i kontrast til det mange sier. Men BB er bedre mot støt, spesielt hjørner. Nå er ikke dette PA-kasser som skal være kontinuerlig på reis, så dette går nok helt bra. I tillegg skal det brukes heltre breie og tykke valnøttlister hele veien rundt baffel, og de tåler fint en smell eller to da.
    Kabinettene skal ha nokså original utside. Dvs oljet valnøttfiner og valnøttlister, blå sprøytet frontbaffel og sort bakside og underside. Sort fururamme under, med hjul (på mitt sett i alle fall). Mine skal i tillegg opp på stativer, også de på hjul.
    Terminalplata bak har original størrelse, men i steden for originale tilkoblinger skal det brukes fire stk Speakonterminaler. Denne terminalplata er selvfølgelig avtakbar, og plate med originale kontakter vil bli laget i tilfelle. Det satses på aktiv drift, selvfølgelig. Mulig at delefilter vil bli kjøpt inn ved et senere tidspunkt.
    Her er litt info hentet fra nett for de som vil se spec:
    Fikk første levering fra Trestokken i dag. En stk kasse til testing for passform. Er det noe vi må endre så gjør vi det nå, før de tre neste skal freses ut. Det er masse avstiving internt i disse, og akkurat som på 4345 er det grove saker på 1x3" bord. Jeg kommer til å bruke enten kryssfiner, MDF eller furu til dette.
    Må se hvor det kan skaffes portrør. Innvendig dimensjon er 5 3/8". Sannsynligvis går jeg for 3D-printing. Da kan jeg lage en fals til skruer der rørene vinkles inni kassen, og dette blir sterkere enn papprør.
    Det blir ikke 45-grader på hjørner på disse. Dyp fals og litt spesiell overgang til valnøttlister i front for sterkere kant.
    Tenker å veie alt av plater og avstivere slik at jeg finner ut vekta på disse før montering av elementene. Uansett, dette blir tungt. Må nok ha bærehjelp opp trappa til lytterommet på garasjen...
    duc999
    Haugesund
    Vis vedlegget 1062678
    Vis vedlegget 1062679
    Vis vedlegget 1062680
    Vis vedlegget 1062682
    Vis vedlegget 1062683
    Dette blir spennende🙂
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har du alle elementene til denne JBL 4450 monitoren ? Har blitt vanskelig å få tak i Basselementet 2235H. De blir noe helt annet med 136A med alnico magnet som er letter å skaffe. Men vil komme på rundt 12k. 375 2'' horndriveren vil snart komme på 25k paret. Sivilutgavene vil bli betydelig dyrere enn PRO.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Har alle elementene, ja, og riktige drivere for 4355.
    Det som ikke er skaffet ennå er foilcals, attenuatorer, filter og terminaler. Noe kan jeg enkelt skaffr, andre ting som foilcals av rett type, er komplisert. Men regner vel med å få det meste på plass. Uansett så skal det kjøres fullaktivt (til å begynne med i alle fall), så lyd blir det.
    Edit: glemte å si at spredelinser også er på plass. Fikk tak i et nesten nytt sett fra Kenrick Sound i Japan. Det ser helt rett ut, og er støpt slik de originale var. De ser så mye bedre ut enn 3D-print eksemplarene, som ofte er av feil type plast.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Da var en uke gått, og nå er endelig så godt som alle deler på plass. Mangler bare tre sett med plater til stoffrontene, samt en langside.
    Har endret litt på frontplatene og sidene, siden dybde på kasse ble litt for stor. Dvs, kabinettene blir fremdeles 7mm dypere enn originalt, siden vi går for 25mm baffel istedenfor 18mm kryssfiner. Det er ingen ulempe, tvert i mot. Litt merarbeid siden diskant og øvre mellomtone må nedsenkes 7mm på baksiden av baffel slik at alt blir rett på fremsiden.
    Første kasse ble påbegynt montering i dag, etter litt justering av mellomtonekassen. Resten av sidene blir limt i morgen, slik at jeg kan begynne på tilpassing av et reisverk med avstivere. Dimensjonen på disse furuplankene er 1x3", som ikke akkurat er vanlig i butikken. Alt er nå høvlet i rett dimensjon. Jeg fikk også tak i kvistfri fingerskjøtet furu i 1,5x2" til sokkel. Den er en del av avstivingen, og det kreves derfor solide dimensjoner.
    Porter ble 3D-printet siden dimensjonene på dette var komplett umulig å få tak i. Det var egentlig bare bra siden karbonforsterket plast er mye bedre enn papirrør og klein skjøting i vinkelen...
    Høvlet furuplank til avstiving, og fingerskjøtet kvistfri furu til sokler:
    Temmelig fullt her nå. Det er et lass til i garasjen til de tre andre kabinettene, som også snart skal bygges...
    Fintilpassing og justering med porter, midhorn og diskant...
    Vannfast MDF er kjempefin å jobbe med, og på grunn av at den er hardere får man penere og mer nøyaktige resultater:
    Testing...
    ...og liming:
    Fortsettelse kommer muligens på søndag. Da er avstivere på plass i en kasse i alle fall, slik at ett kabinett nærmer seg finering.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Noen her som har sett, og vet, hvordan bassene er montert på 4355? Etter å ha studert noen hundre bilder ser det ut som at monteringshullene i basket skal være med ett hull rett opp originalt. Da havner de fire alu-monteringsklemmene over hvert sitt hull. Skal det settes skruer i disse hullene også, rett under klemmene? Da blir det i såfall 8 skruer gjennom basket, i tillegg til fire klemmer...
    På noen bilder (av originale kabinetter) ser det ut som at elementer ikke er festet i annet enn klemmene fordi hullene gjennom basket er vridd rundt helt uten mening. Jeg antar da at de som har montert har glemt skruene gjennom basket...
    Jeg tror selv at det bare skal være fire klamrer og fire skruer gjennom basket, midt mellom klamrene. Men er altså ikke sikker. Veit du, @ArneM ?
    Dette skal være en original 4355. Jeg kan ikke se om det er skruer i monteringshullene der klamrene står. Men dette er uansett slik de skal monteres, med ett hull øverst:
    Beretta67
    Ser «grelv» Espen har gjort det slik på disse som jeg har nå. Han tar vel ikke ting på «sparket» han muligens. Diy men er nok tenkt litt på.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er da press støpt sjassi på disse JBL Elementene. De gir ikke etter som det gjør på svakere materialer. Har vel litt å si på at det er snarere å bytte element i studio sammenheng. B&O brukte det på disse Beovox høyttalerne også :)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Takk for gode innspill og hjelp!
    Jeg snakket også med ArneM og fikk samme svar av han, at det ikke skal noen skruer i basket. Det er altså bare klemmer som skal monteres for å holde elementer på plass. 😊
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Dæven, det var gøy å se! Her ser jeg også denne blikkplaten som støtter den tunge 2441-driveren. Er ikke så ofte man ser slike innmatbilde av originale 4355!
    Hadde du en link til denne siden?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Skal prøve å finne denne linken for deg. Der skal det være en bedre beskrivelse. Synes dette bilde var veldig inspirerende for de som elsker disse monitorene :)
    Dette er en tysk nettside av en vintage entusiast mysoundbook.eu Du kan gå på menyen news Vintage news Og på 2 så er det bare å leite til man finner de blå JBL frontene/bafflene
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Fant stykket, @Motorhome!
    Det er jo Iwan Arjanto som er på ferde her. Kjenner godt til han, og hva han driver på med! Her er det bare å finne briller og sette seg ned, med skoletysken man selfølgelig fremdeles husker friskt i minne, nesten 50 år seinere... :p
    Og her litt lengre stykke, på engelsk for de som ikke kan tysk :
    Jonas_H
    Og hvis skoletysken svikter, har du originalutgaven her (på engelsk):
    Bergfinn
    Er dette det man kalle en "high end" råne taler.
    ...med all respekt, og bøyer meg i mdf støvet.
    Du skjønner hva jeg mener @Hunsbedt.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Den var i sin tid en ganske dyr sak, slik de andre studiomonitorene også var.
    I de store innspillingsstudioene 4355 var montert i, ble de nok herjet med når man skulle sjekke miksen, og så sitt snitt. De er laget for å tåle temmelig hard bruk. Tipper det nok ble litt "småråning" når det var mulighet for det...😁
    Til hjemmeråning her finnes jo ellers M2 eller noe annet billiggreier.. 😂
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg var en sertifisert råner på åttitallet. Ble jo kurert etterhvert, men det var ei flott tid. Bygde ølluke bak i bilen, mellom anlegget... 😂
    Trodde ikke at rånere kunne bli så talentfulle som deg :) Det må være forskjellig grad av rånere. Jeg var en råner av old school med Amcar. Har ikke vokst det av meg ennå;) Hadde også et anlegg bak i den gamle stasjonsvogen m JBL LE8TH m SUB. Brukt også LE-5 som diskant. Dette var før det de andre forstod at JBL hadde noe de måtte følge. JBL anbefalte Pro element før Bilstereo hysteriet begynte. Nå har Jeg også et system med 4 LE8TH i et WTW system som lyder veldig bra hjemme.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Snakket litt med han som skal ha det andre 4355-settet i dag. Jeg nevnte at dette blir tunge saker. Kanskje litt for tunge for meg alene å bære ca 82kg opp trappa til stereo rommet over garasjen..
    Derfor falt vi ned på å bygge med avtagbar bakside. Vi bryter original look, og stryker totalt på det, men dette skal kunne flyttes på av gamlinger.
    Uten bakside kommer jeg ned på under 65 kg, og da blir dette fint bærbart. Det tyngste på kabinettet er baksiden. Den veier alene 18,2 kg. Så da er det verdt merarbeidet. Som er noen timer med borring, justering, iskruingsmutring og islagsmutring!
    Tok med baderomsvekta ut i verkstedet og veide alt. Her er den litt kryptiske tabellen:
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Sterke karer finns vel rundt omkring i alle bygder. Skal være mulig å læse :)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Det går sakte men sikkert fremover. Det tar alltid mye lengre tid på den første kassen, så når alt er løst kommer de neste ganske raskt egentlig.
    Alle avstivinger i følge tegninger er på plass. Lurer på omjeg skal forsterke med noen hjørnebraketter inni mid-kassen, den er i 19mm MDF og det er store platesider...Får se hva det blir til.
    Siden baksidene ikke skal limes fast, og nå blir til lokk, ble det limt inn 20x20mm furulister langs falsen. Så blir det iskruingsmuttere og M5 sortelokserte skruer med senkehode. Hadde jeg visst hvor tungt dette hadde blitt kunne jeg bare ha droppet hele falsen for bakplata, og bare hatt furulistene. Velvel, det har egentlig ikke så mye å bety.
    Dette blir siste oppdatering på en ukes tid, kommende uke skal hele familien være med å tømme ett hus (som skal selges), og begynne på nr 2, så langt vi rekker. Det blir enormt mye å gjøre, så får se hvor mye jeg rekker her på kveldstid.
    Sånn ser det ut inni kassene når ca 7m med 1x3" avstivere er prøvemontert:
    Her limes 20x20mm furulister på plass. Disse skal ha iskruingsmuttere, i tillegg til avstiverne også:
    Ferdig limt og lett pusset:
    Måtte bruke noen få skruer for å sikre alt under limingen. De er forsenket ,og jeg lar dem bare stå. Som nevnt, så settes det kanskje inn fire små avstivere i mellomtonekassen. Føler at den kanskje burde ha hatt noe mer
    Lokket fikk avfasing ut mot sidevegger, topp og bunn. Slik det ble gjort på originalen:
    habicht
    Helt Fantastisk.
    Hadde jeg bare vært bemidlet i stort hus hadde jeg bestilt hele serien av JbL sin 4 veis fra den perioden. Uber cool spør du meg
    steinost
    Lillestrøm
    Tøft, bær de opp før du setter inn elementene da.
    Eller tar du dette som en grei treningsøkt :=)
