DIY JBL 4355
  • oks81
    Hjemme
    Dette er ikke utypisk :)
    Har balt med et par gamle 2410 1" som også er med styrepinner.
    Et slit å få jevne, der har det vert flere forskjellige membraner i, ble vel noen standard titan som ble as good as it gets.
    Se litt på forvrengning at ikke stikker seg voldsomt ut en eller annen plass, da er det gjerne subbing, det kan du høre under sveipet også.
    Og så er det nok bare smelle sammen og spille i vei.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Betryggende å høre!
    Her er distortion på de to aquaplasene, samme element:
    oks81
    Hjemme
    Den siste, kan du prøve å løsne og skru fast igjen membran og se om får ned litt den humpen ved 1,2-15khz. Er en 3rd harmonic.
    Du kan også forsøke bytte membran om hverandre og se hva utslag det gjør :)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jepp, er i gang med det nå. Sjekker spolegap en gang til også. Ingenting som subber noe sted i alle fall. Begge høres bra ut på sinustoner, ut i fra det jeg kan høre i alle fall.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Hadde oppe begge to, skrudde løs membraner og skrudde fast igjen. Det hjalp litt på den som hadde høyere distortion, faktisk! Føler dette ble temmelig bra nå, faktisk! Litt variasjon må man vel forvente i 40 år gamle drivere som var helt igjengrodd med gammal magnetisk olje...
    Her begge elementer målt med hver sin aquaplas. Ennå litt forskjell, men dette er vel innafor?
    Element 2/membran 2 etter justering:
    Element 1, membran 1 etter justering:
