Arild's Kingroy
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Hei alle medforumister 🤗,
    Her kommer nok en byggetråd hentet fra Seas sin hjemmeside. Denne gangen er det KingRO4YMk3 som skal i støpen💪🏼🎵🎶, og de tror jeg vil slå godt ifra seg mtp de kompakte målene som er oppgitt.
    Dette er en 3-veis aktiv konstruksjon hvor det benyttes en magnesium 18cm coax sammen med en slagkraftig Roy 10". I ryggen vil de ha hver sin hypex fusion fa253, med de nødvendige data/instrukser lastet ned av Snickers-is 🤓👌🏽
    Sider og rygg gjæres 45°
    Benytter en lengde x-finér som lekt , slik at alle deler kommer på linje
    Ble sømløst og fint
    Taper i lengderetningen først og deretter over skjøter
    Har på trelim på begge flater, lar de stå i 3-4 minutter før kassene "rulles sammen" og deretter lar de stå i ro i etpar timer.
    Blir tight og fint dette👌🏽
    Samme prosedyre med lim her også.
    Kassene lager jeg i svart valchromat 19mm mdf, og vil senere kles med decoflex Ask-finér. Fronten vil forbli svart og med avrundede hjørner.
    Spesiallagde føtter fra Egeland Design vil også etterhvert bli bestilt.
    Bergfinn
    Steike helvete, inselwind. Dette trur jeg blir jæskla bra.
    Dette er en gammel konstruksjon, men i mk 3 utgave, så vil jeg tro dette banker
    mang en high end stativ taler som koster ti-gangern.
    Jeg holder på med noe som ligner KingRoy tilfeldigvis akkurat nu, men har gått vekk fra den særdeles kostbare Seas coaxen....jeg har vært veldig nysgjerrig og lysten på denne, men den koster jo skjorta...har ikke råd.
    Og forsøker meg heller på en tradisjonell tre-veis sak med individuelle drivere med Purifi og Seas over L26 titommeren.
    Vil veldig gjerne høre sluttresultat på KingRoy 3, selv om det koster tusenlappen i bompenger.
    Så kan du svi av ett laken på å høre PC lyden min med Purifi....etterpå, for å sammenligne lyden.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Heisann! :)
    Ja, da er "prosjektet" Arild's Kingroy endelig i gang! Ikkje at eg har venta særlig lenge! Og den som venter på no' godt, osv :)
    Snubla over ein tråd på Youtube med disse, og vart umiddelbart nyskjerrig. Googla litt, og fann byggebeskrivelsen.
    Og vindusshoppa litt "deler", sånn for morro skyld.
    Så ramla feriepengane inn! Og omtrent i same sekund dei var på konto, så dukka det brått opp eit par L26RO4Y i svart utførelse på Finn.no.
    Og selger var jo sjølvaste @Snickers-is!
    Etter ein kort samtale med han så var eg solgt. Han skaffa også til veie både coaks-elementet og Hypex-forsterkeriet. Og kom med råd om ytterligare avstiving av kabinettet! Det kan jo trengs med det bass-elementet, sjølv om den og koaksen lever i kvart sitt separate kammer. :)
    Kingroy er absolutt mulig å bygge sjølv - sjølv for meg. Men eg ville ha FIN finish med tre-finèr, og ikkje Bengalac!
    Og hadde jo sett på byggetrådane til @inselwind, så då vart det valget veldig enkelt.
    Avtale vart gjort med han, med byggestart ultimo august. Og her er vi altså!
    Har valgt finèr i Ask som finish. Trur det blir knall! :)
    Eg har gjort eit par "tilvalg" i forhold til standard:
    Høgtalerene skal bli dempa innvendig med bitumen - eller kva det no heiter, i tillegg til vanlig høgtalerfyll.
    Og så har eg valgt å få "gjengehylser" når det gjeld innfestinga av høgtalerelementa.
    Og så i botnen for "bein" frå @EgelandDesign (etter kvart).
    Litt usikker på om det skal bli 3 eller 4 av disse pr høgtaler. Men det vert dei som har 60mm i diameter.
    @inselwind skal finne fram "badevekta", så beslutninga kan takast ut i frå reelle tal på vektfordelinga.
    Særs god på service den karen der! :)
    Dette vert spanande å følge med på - sjå ta form! :)
    Mvh Arild :)
    "Smiler frå øyre-til-øyre"
    arild
    Sogn og Fjordane
    @Bergfinn - du får ta turen til @inselwind når dei vert ferdige! Eg veit ikkje om eg får "reist over fjellet" for å hente dei før i veke 41...
    Mvh Arild :)
    Bergfinn
    ...og om eg ikkje skulle rekke det i tide, tek eg turen over sogn...og fjordane.
    Ein god unnskuldning for ein tur til noregs finaste landsdel.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Siden fa253 bygger vesentlig lavere enn fa503 så lages det dobbel bunn slik at hele bakkammeret blir tilegnet fa253, og det benyttes nøyaktig samme volum som om fa503 skulle måtte "bokses inn".
    Benytter pu-lim for solid forankring 💪🏼. Skrapes rent dagen etterpå.
    Tørrmontering av bitumenmatter, og montering av ekstra avstivninger på alle vegger i basskammeret.
    Påfører gulvlim på asfalt og kasser . - Lar de stå og lufttørke nesten 2 timer før de klebes inn i kassene.
    Avslutter med å fuge rund baut. Skulle i utgangspunktet kun fuge ut mot 45° gjæringene, men det ble så fin kontrast mot alufolien så fuget likesågreit alle kriker og kroker..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    16mm valchromat svart mdf + 9mm vannfast gir en solid baffel. Faser også for gode pustebetingelser til coax'ene.
    Fin passform👍🏼. Dette vil flukte fint etter at pakningene er montert
    Borer og forsenker for kabelgjennomføring samtidig i "mellomvegg og pakning" slik at hullene treffer hverandre og sørger for gode tetteegenskaper til tec7'n.
    Legger på en ekstra dæsj på topp som fordeles fint rundt kablene, så kan dette herde etpar dager før det jobbes mer med dem.
    God helg🤗☕🌞
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Glava mot bakvegg og ekstra mot hjørner.
    Og 1 lag med filt utenpå der igjen
    Tec7 på innside kant og skille mellom 10" og coax og PU-lim på kanter. Fukter kanter og baffel som blir berørt av PU-lim med vann for optimal ekspandering
    Lar de stå til i morgen for gjennomherding
    😍😍😍 flotte elementer
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    It's pizzatime🐢🐢🐢
    1mm overskytende mdf og PU-lim klar for å bli frisert bort
    Denne lille støvkoppen gjør at alt støvet forsvinner i støvsugeren 👌🏽
    En passelig dose araldit og 2 varianter med muttere (4 og 5mm).
    Forsenker bittelitt slik at de lett kan dras ned til et nivå hvor de flukter eller pittelitt under.
    Tørket bort overskytende lim, så da kan det få herde ett døgn. 🤗👍🏼
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Først blåse bort støv med trykkluft og deretter noen drag med dust-grab, så blir det grobunn for god limheft.
    Ask har enda tydeligere furer/porer enn eika så gleder meg til å fargesette disse.
    Først skal Arild og jeg bli enige om finnish, så vil lage noen små finérprøver til uka og presentere for han.😃
    EgelandAcoustics
    Fusa
    Takk for invitasjonen!
    Gøy å kunne vise litt frem. Skulle gjerne hatt mer fancy produksjons "lokaler" men det får bli på sikt.
    Det er tatt utgangspunkt i 31kg (30.5kg opprinnelig) da de skal få finer og bli oljet. Jeg liker å være litt føre-var og heller gjøre de litt for stive enn at folk plutselig oppdager at de kollapser om de er for myke.
    Helt på grammet får jeg det ikke, men nærme nok :)
    Legger ved noen bilder.
    Det er ikke alltid ting går som det skal, og det blir desverre litt svinn og ting som kastes da de ikke består kvalitetssjekken.
    Men til slutt blir det bra! :)
    Nå er jeg meget ærlig her, og har tatt bilde med 108MP oppløsning slik at alle skavanker kan zoomes inn på. De ser litt støvete ut på bildene, men i virkeligheten er det ikke synlig. Markerer demperne for ulike grunner. Litt for å betrygge kundene om at de faktisk individuelt tilpasses og ikke masseproduseres, og i tillegg er det for å holde styr på dempeputene når jeg har flere liggende rundt omkring.
    Litt behind the scenes. Nettopp flyttet litt på produksjonslokalet og venter en ny maskin ila neste uke.
    Nå bærer turen til Thansen, biltema og jula for å se etter M8x16mm bolter. Sikter meg inn mot 13-15mm av bolten som stikker opp.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    3 ulike fargeprøver, hvor den til høyre er oljet med rubio monocoat sin charcoal olje, den midtre er først farget med precolor intense black deretter pusset godt med mattesvamp og tilsatt ett strøk med charcoal, mens den til vendtre er farget med intense black, mattet lett ned og deretter tilsatt ett strøk med charcoal.
    Ulike vinklinger av den midtre varianten, som både Arild og jeg likte best av de 3.
    Ask gir et enda mer markert spill enn det eik gjør🤓👍🏼
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Fresemal for hypex fusion fa253
    2.5mm nedsenk og 10mm fals
    Bestekompisene mine sørger for perfekte freseresultater. Festool er dyrt, men pålitelig, solid og har stor eier og bruksglede🤩
    Markerer hull for gjengemuttere
    Da kan Arild skru inattatt og oppattatt så mye han vil👌🏽
    Pusset og lett knekt kantene, samt frest fronten med r5
    Svamper på rubio monocoat sin intense black fargebeis, så får det tørke til i morgen kveld. Da vil jeg pusse dem og gi ett strøk med charcoal olje.
    Nå er det bare en liten time igjen før jeg reiser retning Horten. Gleder meg🥳🎵🎶🍻
    Hornlyd
    Musikkglad
    Moro :)
    Akkurat samme Rubio Monocoat jeg skal ha på kjøkkenfrontene. Det blir en fantastisk dybde. De dyre Sigdal frontene blir litt kunstige og «flate» i forhold :)
    Men kun charcoal altså. På eik.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Matter de godt med pussesvamp 220k .
    Blåses rene med trykkluft og noen kjappe drag med voksklut for fjerning av beisstøv/trefiber før jeg oljer dem med rubio charcoal. -Lar olja ligge på i 15 min før alt overskytende poleres bort med lofri kluter.
    Syntes de ble flotte nå 😃.
    Nå kan de få herde i 4-5 dager før Arild kommer og henter dem.
    soundscape
    Nordre Follo
    Helt rått å følge disse byggetrådene dine. Du er tilgitt , selv om jeg føler jeg har (minst) 8 tommeltotter her :p
