Valentinos drodleDipol(tm) & greier
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Lyngdorf er veldig dyr ja. Og har Roomperfect og HDMI eARC (HD lyd) i tillegg.
    Men Ultra’n har jo nok innganger vel?
    Og er bra display øker comforten vesentlig.
    Ja, den har nok innganger til mitt bruk. Det hadde vært fint om det gikk an å bypasse phonoforsterkeren per tastetrykk. Vips to linjeinnganger.
    Wiim har faktisk laget en romkorreksjon basert på målinger med iPhone.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interessant. Jeg har brukt HouseCurve appen men har Wiim noe innebygget blir det enda enklere 👏
    Og til sammenligning er ikke Roomperfect algoritmen så avansert, det er kun IIR. Også har Roomperfect begrenset korrigering oppover, kun voicing og det er bra. Men man får ingen innsyn i hva den har gjort og det er litt skummelt.
    ptb
    En Uniti Star - og du kan fjerne ytterligere 5 enheter fra oversikten din;)
    Jeg har klaget og klaget på min fars små Dynaudio-stativhøyttalere. De har invers BBC-dip, skikkelig pågående på klassisk vokal og strykere. Han kjøpte dem etter å ha solgt et par Sonus faber Concerto Grand Piano Home for noen år tilbake, der kjøperen sa "Du kommer til å angre". I går ringte far meg og spurte om en annonse på Finn. Jeg i aksjon, medbragt Sandrine Piau i Vivaldi og John Eliot Gardiner i Bach, musikk som tester mellomtone.
    Nå står det et par særdeles velholdte men frontstoffmanglende Sonus faber Concertino Domus med originalstativer på gjesterommet her og venter på hentebesøk. :)
    Tillegg: Jeg fant noen gamle målinger av de fleste i familien. Concertino Domus er den røde linjen.
    Ikke rart at de låter som en kammerkonsert et stykke bak i salen, hehe. QFT:
    Fine greier.
    Far har subwoofer. :)
    Interimt gjesteromsanlegg!
    • Squeezebox Radio hodetelefonutgang
    • Navnløs 3,5 mm jack til phono-kabel
    • Rotel RA-930AX integrert forsterker (den er nok ikke helt kondensatorfrisk lenger, stakkar)
    • Monster Powerline 2 høyttalerkabler fra skammens pappeske
    • Sonus faber Concertino Domus høyttalere
    _RoDa_
    Hva var modellen fra Dynaudio med invertert BBC-dip?
    Edit: Ser jo også på målingene at kanskje småtassene er mer BBC-ete enn hva Grand Piano var.
    Jeg synes nemlig de ble for skarpe i lyden.
    Innstegsmodellen Emit 10, @_RoDa_ . Umiddelbar men øretrettende. Den har problemer omkring delefrekvensen off axis. Far driver dem med den integrerte slegga Primare i30 og foran den en gammel RME ADI-2 DAC, den med blå front og rackhåndtak og -ører.
    Edit: Den lilla linjen er Grand Piano Domus. Besynderlig søkk 150-700 Hz og fin fremheving av pilottonen til gamle tv-prøvebilder. Concertino Domus er den røde, senterhøyttaleren i serien grønn, og vegghøyttaleren blå. Concerto Domus som jeg hadde før Gjallarhorna er ikke vist i dette målesettet. De spilte bass, men group delay i bassen var større enn størst.
    _RoDa_
    Samme problemet med Viennaene jeg hadde også. Det hendte at jeg spilte singer/songwriter og at bassen fra forrige låt med en gruppe kom ut midt inni påfølgende låt. Plagsomt. Gikk mest i soloartister for å bøte på problemet.
    Det der er Emit M. :)
    Har ikke målegreier hos min far i Egersund. Må bruke ørene. :eek:
    Odd J
    Var/er ikke Vienna designet med litt dipp ned i presensområdet da? Jeg trodde det.
    Tilbake til min fars nygamle par Sf Concertino Domus som fremdeles står på gjesterommet her. Den utgamle lille Rotelforsterkeren hadde ulyder ved oppstart og låt ikke riktig heller. Garantert knusktørre kanner rundt baut.
    Jeg har fått låne en overhalt Adcom GFA-545 (ikke Mk. II) effektforsterker, en Nelson Pass-konstruksjon og noe av en klassiker. Det er andre boller, gitt. Meeen det er morsomt med slike klasse AB-forsterkere uten relé på utgangen. Brrrt! sier Adcomen når spenningen går under det nødvendige, og man må ikke finne på å sette Squeezebox Radio i standby med Adcomen tent. Skikkelig åttitalls slå på og skru av-rekkefølge. Alt hva man har glemt...
    Lånt bilde:
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 1040537
    Du har helt klart et møblert hjem, V!
    Himmalseng på gjesterommet er klart «upper class»!
    God bruk av flammebjørk. De to stolene er like men ulike. Definitivt ikke industrielt framstilt.
    Småfint besøk!
    Audio-Technica AT-OC9XML i et AT-LH13H.
    Imens er min RigB5ML på besøk hos @Rogerk:
    Tonearmen er en Jelco 750L med mikrometerhøydejustering.
    Vi fant ut noe veldig rart da vi satte MM-pickupen på den flotte TD 521-en. Stereoen til @Rogerk hørtes ut som om den spilte med en varm potet i munnen. Etter en hel haug feilsøking byttet vi tonearmskabel på Jelcoen til en av disse starquad-baserte tonearmskablene fra Y. Tomé. Voila!
    Ved åpning av den fjonge SME MDIN-kontakten som satt på armkabelen som fulgte med spilleren fant vi 100 Ohms motstander mellom positiv og negativ signal! Det har fungert greit med MC-pickuper; 100 og 200 Ohm i parallel er 67 Ohm, en noe hard last for 10 Ohm generatorimpedans, men ikke hysterisk. Men en MM-pickup liker IKKE å bli lastet med 100 Ohm. QED.
    Så: Sjekk alltid bruktkjøp. Man kan komme ut for de merkeligste påfunn.
    Deng1
    VestBredden
    Eneste som mangla nå, at Val´ begynner og herje i kabeldiskusjoner om at gode HT kabler må være hvite og tjukke :LOL:
    Deng1
    VestBredden
    Siden sort på stativ og Ht, så skulle Ystrømpen, ha vært i sort.... OCD !!!!! Og sorte kabler seff :rolleyes:
    Peter
    Ca 25 år siden sist, så måtte inspisere Fyrstepalasset i Monaco igjen. Husken er ikke hva den en gang var - men fikk i alle fall med meg denne gangen at noen har vært her før meg samtidig som de ble tatt ørlite mer vel i mot…
    Da har de søte små ankommet min far, som ikke fikk koplet dem opp før min mor glad og lykkelig tok ham med på tur til min søster. Nuvel.
    Her har vi inne til vurdering noe nymotens. Denne her kan neppe være stort eldre enn 30 år.
    Thorens TD 521 med Jelco SA-750L.
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Tek denne her:
    Deilig. Rom for dipoler.
    Korleis ville eit rom som dette påverka dipolar (td. dine, eller LX521). Altså, stor golvflate/open løysing, store reflekterande glasflater og enorm takhøgd, delvis dekt av mesanin?
    Jeg burde skrevet «mine dipoler». Ikke en gang LX521 prøver å være en helt ekte dipol med (tilnærmet) teoretisk dipolutstråling i hele frekvensområdet. Det må være en Finke-Tangen-Valentino type dipol for å få til både sweetspot og lyddusj. Hos meg er første refleksjon >20 dB nede, og den har så godt som samme frekvenslinearitet som direktelyden.
    Nerding: PA-oppsettet på en konsert med Berliner Philharmoniker i Berliner Schloss' indre gård i 2019:
    - Hva er de KEF-greiene bak i hjørnet der? spurte jeg da jeg var innom overflødighetshornet @Hifi&Vinyl i dag. @jorwed_ fortalte om hvordan han endelig hadde funnet en kjøper til et par KM1. Hvordan han hadde fått tak i ett av de totalt 72 par av galskapen kan jeg ikke huske.
    Har jeg prioritert riktig? Tvilen kommer snikende.
    If there ever such a thing as a perfect performance/recording, this is one such! The sound is very close to that of a live, resonant experience. The sound is immersive, on occasions, heartbreaking, totally transparent and pure. The resonance, timbre, texture and tone of all the instruments are spot-on. However, to me, this new level of sound performance is only possible with the inclusion of the Ansuz Acoustic D-TC Supreme and D--TC2 signal cables, D-TC PowerBox (grounding), D-TC resonance control footers, Shunyata Sigma power cables, EMM Labs SACD transport and DV2 DAC, Magico M2, Magico Q-Sub 15, and Critical Mass Systems Maxxum rack and amp. stand.
    & now for something completely different.
    Ottestad IL arrangerer Gylne Gutuer i morgen og mens vi rigget arena startet NM i luftballong fra fotballbanen ved siden av. Slik så det ut litt etterpå da vi satte opp markørene for 1 km til mål:
