Utviklingstråd: Sigberg Audio Saranna - fullrange gulvstående høyttaler med kardioide
  • EDIT: Det er gjort noen justeringer underveis, og høyttaleren har nå 8" coax, se denne posten
    Tid for en ny utviklingstråd, og dere får være med fra start! Jeg har ikke engang bestemt navn enda. Hvis dette ender opp som en produksjonsmodell, så snakker vi nok 18-24 måneder frem i tid.
    Sigberg Audio lager høyttalersystemer bestående av monitorer og subwoofere. Det er to åpenbare segmenter i markedet som ikke treffes av dagens produkter:
    1) De som ønsker gulvstående høyttalere
    2) De som ikke ønsker subwoofer.
    Denne nye høyttaleren vil adressere begge punkter. Jeg starter nå utviklingen av en Sigberg Audio fullfrekvens, aktiv høyttaler med kardioide!
    (Svært tidlige skisser, med forbehold om større endringer)
    Litt om høyttaleren (forbehold om endringer)
    • Stort lydbilde og fyldig og naturlig lyd (tilsvarende øvrige Sigberg Audio produkter)
    • Fullfrekvens (20-20,000hz) in-room
    • Kardioide øvre bass og mellomtone
    • 3-veis design. Coax i mellomtone/diskant. To kraftige 8" (fs:25hz) til bass og subbass.
    • Portet kabinett, med opsjon til å gjøre om til lukket med medfølgende skumplugg.
    • Som med våre andre høyttalere, vil den supportere plassering tett til bakvegg (men også lenger ut).
    • Enkle presets (knapp bakpå) for å justere bass/plassering, pluss 9-bånds EQ innebygget for å temme rommet.
    • Dedikert preset for å parre med Sigberg Audio subwoofere. Denne introduserer høypass i høyttalerne slik at de matcher SA subwoofere perfekt.perfectly.
    (Veldig) Foreløpige spesifikasjoner:
    • Portet (bak) kabinett
    • 5.5" mellomtone, 1" silkedome (coax)
    • Dobbel 8" (22cm) aluminium bassdrivere
    • 107x35x32cm (HWD)
    • 28-20,000hz (+/-3dB anekoisk)
    • Typisk in-room bass respons: 20hz (-3dB)
    • Kardioide fra ~250hz
    • 3-kanals, 650W Hypex forsterker i hver høyttaler
    Tidlige prototyper:
    Foreløpige målinger, forbehold om endringer, dette er også kun in-room i lytteposisjon
    Mer detaljerte målinger kommer etterhvert
    I lytteposisjon i rommet over, med høyttalerne 10-15cm fra bakvegg (venstre+høyre+snitt):
    10-200hz (i lytteposisjon, ingen smoothing, ingen subwoofer).
    Merk at referansenivå er 75dB (snitt av 300-5,000hz) på denne målingen. Så relativt til det er -3dB in-room ved 22hz, og -6dB ved 16hz.
    Fortsettelse følger.. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Laptoppen er permanent koblet til en periode, så jeg raskt kan gjøre små justeringer etterhvert som jeg hører gjennom kjent materiale. Kommer til å veksle mellom å måle og lytte fremover, og gjør justeringer underveis i begge faser.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Snitt av 0-15-30 grader (250-20,000hz på ca 0.5m avstand) etter endel justeringer siste par dager. Begynner å smake fugl nå!
    Den nye coaxen virker veldig lovende. Opplevde den helt initielt som litt tilbakelent, men begynner nå å få luket ut sprut og energi uten at det virker hardt eller skarpt. Litt annen lydkarakter enn coaxen som er brukt i SBS.1 og Manta, men ikke nødvendigvis i negativ forstand.
    SigbergAudio
    Østlandet
    (Alle målinger er foreløpig grove innendørsmålinger)
    Tester ut delefrekvenser i dag, deler nå så lavt som mulig mellom coax og basser for å få kardioiden så langt ned som mulig.
    Deling på 130hz mellom basser og coax:
    0-30-60-90 off-axis (300-20,000hz):
    For referanse: Hvor bra ble Manta til slutt?
    (Ja jeg skal huske at dette er innendørs.)
    Dette er noe annet enn Genelecs knekk ved 500 Hz!
    SigbergAudio
    Østlandet
    På tide å dele noen subjektive lytteinntrykk fra den nye prototypen med 8" coax og kompresjonsdriver. :)
    Den tonale balansen / lydsignaturen er nå ikke så langt unna Manta med subwoofere. Rytmisk og kompleks musikk som rock og metal fungerer glimrende! Det låter rent, fett og med masse trøkk snarere enn tynt og rotete (som med alt for mange høyttalere). Bassen er tight og dyp, og midbassen punchy. Gitarer og rockevokal er hes, raspete og tøff uten å bli ubehagelig.
    Kompresjonsdriveren imponerer med ren, åpen lyd og null dynamisk kompresjon uansett hvor høyt man spiller. Jeg var litt spent på hvordan denne ville fungere, men her er ingen hardhet eller mangel på presisjon og oppløsning!
    En låt som Space Oddity-coveren til Passenger gir et tredimensjonalt lydbilde, klingende guitarer, rene basstoner, tight perkusjon og vakker vokal som flyter mellom høyttalerne. Videre til Lost Without You av Freya Ridings så får man umiddelbart bekreftet at kvinnelig vokal også låter fantastisk. Pianoproduksjonen på denne låten er litt "larger than life"; og slik låter det også.
    Bassdriverne er de samme som før, men designet på bassporten er justert. Tuningen på porten er 27-28hz. Sleng på noe elektronika, og bassen, vel, jeg har en 10D sub koblet til dette anlegget, og la oss bare si at jeg har gått bort mer enn en gang for å sjekke at den faktisk er av. :) Bassdriverne er i øyeblikket delt av ved ~140hz, og coaxen ruller av relativt bratt for å minimere utslag på coaxen.
    Avslutter med et lite bilde (av det som åpenbart fortsatt er en grov prototype mtp fit og finish)
    janghell
    Basselementene har finere innfestningsring enn coax'en. Burde vært like?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Skjønner hva du sier når man ser på dette bildet, men oppleves ikke like "forskjellig" i virkeligheten, og det er to forskjellige produsenter. I produksjonsutgave så vil også driverne være innfelt i baffelen, så da vil det bli et litt annet inntrykk. Nå stikker de jo ikke like langt ut fra baffelen engang, men det vil de gjøre da. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Dagens måling: ~15 grader off-axis, 100-20,000hz (kulen ved 2-300hz er rommet). Eksperimenterer for tiden i området 1-6khz for å se hvor mye energi jeg kan ha her uten at det blir slitsomt på "dårlige" innspillinger.
    SigbergAudio
    Østlandet
    I går ble disse rakkerne introdusert i signalveien. En passiv delefilterkomponent! :eek: Helligbrøde??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det ser (visuelt) ut for meg som at det er litt lys, metallisk og blank lyd fra diskanten i midten? 🤭 og total mangel på «sort bakgrunn» i HF området? Støy rett og slett 🙄
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja, men jeg fortrenger det. Også har aludomer ofte gitter 😎
    Poenget med dustcap er jo at man ikke skal se dusten? Fritt oversatt, er litt rusten i engelsk 🤭
    Tror det er meningen at de skal beskytte for støv utenfra, ikke beskytte sarte sjeler fra å se duster som sitter på innsiden. :D
    Peter
    Med støvhette = 2 duster i 1 smekk.
    Vurder seriøst å bruke, både for det visuelle og for risikoreduserende tiltak 😎
    Gjør frontstoffet til en del av designet mener nå jeg da. Invers KEF og heia Klipsch.
    Så dere det? Jeg skrev Heia Klipsch.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja, den er jo tatt av nettopp for det visuelle da, så det er litt forskjellig smak ute og går :D
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg vil samtidig benytte anledningen for å slå et slag for «støvhettens renessanse» 👏 helt sånn uten behov for å blande meg for mye inn altså 🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da skal jeg gå tilbake til tema her og si jeg gleder meg til å få komme på inspeksjon, har virkelig trua på disse 😊
    Kompresjonsdriver rett implementert i en mer «ordinær» kassehøyttaler med normal størrelse gir mange hakeslepp når det gjelder renhet og ikke minst kapasitet. Troels Gravesen sa jo noe sånt som at The Loudspeaker var noe av det beste han hadde laget! Og da brukte han for første gang horn (XT1086 & 18Sound 1 tommer)
    Så heia heia 👏
    Veldig pent med dustcap
    SigbergAudio
    Østlandet
    Lav kveldssol i dag, i dette lyset er fasepluggen i kompresjonsdriveren synlig helt fra lytteposisjon. Ser ganske kult ut. Låter ganske kult og! :D
    NB: Dette er så klart fortsatt en tidlig prototype. Kabinettet vil ikke bli seende helt slik ut, og så klart få profesjonell finish.
    SigbergAudio
    Østlandet
    For de som reagerer på driveren så er det også verdt å nevne at dette er en sample av en custom versjon av driveren. Produksjonsvarianten vil ikke ha synlige ledningsfester og ha sort ring rundt hornet istedenfor dagens brunrøde farge. Blir antagelig noe ala dette:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fra spøk til revolver.
    Hva med en baffel utenpå som skjuler kanten og skruefestene? Hvis baffelen er faset svært flatt så vil det bli em smooth forlengelse av kuvingen på membranet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tenker at store drivere i seg selv kan se litt grovt ut. For folk flest som ikke har dedikerte lytterom må målet for deg å gjøre disse så delikate som mulig.
    For konseptet her er helt supert, endelig mulig å få et ryddig lydbilde, med stor kapasitet og dyp bass på kjøpet. Et Kinderegg som er «litt» umulig.
    SigbergAudio
    Østlandet
    På prototypen så er jo ikke driverne nedsenket engang da, så det vil jo hvertfall gjøre litt. Det er jo ellers en ganske stor høyttaler med tre åttetommere, så det blir jo en høyttaler for de som vil ha noe som er litt røslig.
    Reaksjoner: KMR
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Ny utviklingstråd: Sigberg Audio SBS Generation 2
  • 6
Akkurat nå nyter jeg musikk på prototyper av Sigberg Audio SBS Generation 2, som vil erstatte Sigberg Audio SBS.1 som ble lansert tilbake i 2021. Så jeg tenkte det var på tide å lage nok en...
Sigberg Audio: Hvordan det hele startet (videointervju)
Et nytt klipp fra de kommende anmeldelsene av Manta og Saranna er ute, og denne er litt spesiell. Her forteller jeg historien om hvordan Sigberg Audio startet. Jeg deler historien fra...
Sigberg Audio prisjusteringer (1.oktober) og tilbud på SBS.1
Sitter du på gjerdet og vurderer Sigberg Audio produkter, kan tiden være moden for å kjøpe nå. Det er igjen tid for prisjusteringer og disse vil tre i kraft i forbindelse med en oppdatering av...
Sigberg Audio Saranna presentasjon (videointervju)
Det pågår heftig produksjonsarbeid hos Stjernholm Reviews nede i Danmark, som i øyeblikket har både Sigberg Audio Saranna og Sigberg Audio MANTA på hjemlån. I påvente av selve anmeldelsene har han...
Sigberg Audio Saranna testet i Stereopluss!
Stereopluss har testet Sigberg Audio Saranna, og jammen fikk vi ikke vår første forside også! :love: Hvordan det gikk må du nesten inn og lese, men jeg kan vel avsløre at Roy lot seg imponere. 🥳...
Sigberg Audio Hjemme Hos Reportasje i Frankrike!
Reportasje og intervju av en Sigberg Audio MANTA kunde i Frankrike! Her går de i dybden både på det tekniske og diskuterer hans inntrykk av systemet!
