SEAS Extreme
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Go'morgen 😊☕,
    Her kommer en kjapp bilderik byggetråd som skal ta for seg 2 basstårn, med hver 6 stykk Seas L26ro4y i svart utførelse 😎💪.
    Sider/topp/bunn i dobbellaminert 22mm vannfast mdf, rygg i 19+16mm vannfast mdf og baffel i 19mm sort mdf + 18mm baltisk bjørk kryssfiner.
    Det bør være nok tyngde til at de står stødig på gulvet, samt muligheten til å kunne løfte på seg brokk😅
    Festool sin dominoløsning er jeg blitt veldig glad i. Vridningsstabile og tighte bøkplugger.
    Ryggen (19+16mm) avrundes lett på platedelen som tres inni, slik at tec7 som legges rundt kanten på tårnet sklir fint imellom og danner en stor limflate + en fin fuge på innsiden
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Én avstiver imellom hvert basselement
    Benytter en kombinasjon av skinnesag og stikksag
    Limer også inn lekter langs sidene, slik at baffelen får en solid forankring
    Pusser med 120k på limflater, blåser vekk støv og en liten runde med kluten før baffelplater (19+18mm) limes sammen.
    Markerer senterlinje med tydelige merker for hvor elementer skal freses ned.
    Benytter en mal fra et tidligere prosjekt så må alltid huske at jeg freser kun ett hull om gangen
    Freser meg nesten helt igjennom
    Så slår jeg ut tallerkenene fra baksiden
    Avrunder lett baksiden slik at jeg ikke skjærer meg I fingrene når skal fuge bakside etter liming
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Har fått meg en medhjelper (pacman) som spiser opp og rydder etter meg😄👌
    Lar de få stå her i kroken inntil videre, så blir det pussing og finering etter at SEAS éclat er ferdig monterte.. 🤓
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Føler jeg har ligget i vinterdvale i 4 mnd'er allerede, men nå som dagene blir lysere og lysere så våkner også iveren etter å jobbe litt lengre dager igjen 😃🔨🎵🎶
    PeriodeLytter
    Nice... som vanlig :) (y)
    Når man lar LRoy i flertall dele kasse er det noe å tjene i forhold til mindre kasse enn om man har lukket kabinett for det enkelte element?
    W.Sand
    moelv
    Bass-stempelet er her fordelt over hele linjen og eventuelle forskjeller i dempemasse og volum som i separate kammer elimineres. Refleksjon i søyle (høyde) er mer kritisk for mellomtone, da settes det inn andre tiltak mellom kammere, (flowdempere )f.eks Moestop-ventiler.
    En fordel med separate kammere er avstivingen, men her der det ivaretatt med solide hyller/rammer.
    Zeke1983
    Dette er en fryd, både å følge tråden å glede seg over folk som drar den litt lengre!!!! Fantastisk jobb som vanlig!!
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Baffelen er løs, men måtte jo skyve den på plass for bildet sin skyld.🤓
    Jeg vil finère tårnene først, olje tårn & baffel hver for seg, og så parre dem til slutt.
    Høyden blir rundt 181cm, litt avhengig av sokkelvalg, bredde 36cm og dybde 29.5cm. Vekta ender på rundt 120kilo +.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvorfor bruker dere 4Y?
    Er det fordi den tåler mer i mindre kabinetter enn den vanlige?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Den krever jo kun halve volumet, så da blir jo også tårnene smekrere."stueversjon".
    For kinorom/lytterom så kan en jo likesågreit benytte std lroy
    Hornlyd
    Musikkglad
    I en leilighet (på sikt) så kan vel to små terninger på 15 liter (30x30x30 brutto) hver funke da med 4Y?
    Eller 4 stk plassert assymetrisk her og der?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    2 vil funke fint det, og 4 sikkert enda bedre🙃..
    Det blir jo ikke store kassene, så de vil du jo kunne få plassert fint rundtomkring
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Basstårnene har vært litt snurt på meg en god stund, men nå er tiden kommet for at de også skal få litt pleie.
    Planen er at de skal fineres ila helgesvingen, så blir det understell og oljing neste helg..
    Hvis noen ønsker seg etpar harde pakker til jul så bare si ifra🎅🎵🎶🥳
    Laban MK3
    Plankebyen
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    På nøyaktig lik måte som Hunsbedt så fint forklarer i tråden sin. Vannbasert lim påføres begge flater (finér og høyttaler) , som jeg lar stå i ca 20-30min til overflaten er halvtørr/litt tørrklebrig. Deretter legges finér på høyttalersiden og strykes på v hjelp av strykejern på full styrke (husk bakepapir) mellom finér og strykejern 😄.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    I møbelindustrien så brukte de finerpresser. Men da i større produksjon! Ellers så er det sikkert bedre å bruke vannbasert enn kontaktlim som ble mest brukt da de første DIY høyttalerne ble bygget. Jeg gjorde det ihvertfall. Blir enklere å lakkere for dagens produsenter enn å legge finer. Finering er et mere kjelelig håndværk og gir mere glød. Fint å se at det blir gjort ennå.
    Ellers på kanting av elementer så synes jeg det vannbasert limet er bedre å bruke på skumkanter mot pappmembran, da det limet m. løsemiddel kan skade kanter av skum. Ser at det kan løsne nå, da jeg må bytte på flere pga. dette. Man hare bedre tid med vannbasert. Ikke vannbasert er bedre på metall og gummi.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jeg var også ivrig med bruken av kontaktlim , til Hunsbedt og Deng1 fikk meg på bedre tanker.
    Deilig å slippe og bruke maske når en finerer, så har man samtidig mer kontroll på jobben med vannfast lim. 😃👍🏼
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Rubio sin charcoal setter en mørk og fin glød, også på valnøtt.
    Mens baffel og sokkel oljes med rubio sin pure olje.
    Lar alt få tørke ei lita uke før lett mellomslip og siste strøk med rubio pure.
    3 cm utstikk per side. Avrundes med r5 i bunn og 12'5° fas derifra og opp.
    SD sine billige og effektive dempeputer er det også blitt frest ned for🤓👍🏼
    Singh
    Her må det nok bli terningkast 80.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ene og alene meg 😄..
    Mye vil ha mere. Gi og med at kommende lytterom/stue har 320cm takhøyde så ønsker jeg å tilføre ytterligere 2 Roy's i høyden, samt fore ut frontveggen 30-50cm.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Høres ut som en god plan. Skjulte basser tror jeg ikke er dumt. Da trenger en heller ikke tenke på at høyttalere skal stå i stil til basstårn. Ser frem til å se hva du ender opp med😅
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    All finér ble mellomslipt med 320 korning, mens den svarte mdf'en fikk en runde med 500k svamp.
    Deretter svamper jeg godt inn ett lag med rubio monocoat pure, som jeg lar ligge på i ca 15 minutter før det tørkes av.
    Resultatet er en enda dypere glød og glattere/smoothere overflate😊👍🏼..
    Blir julebord ikveld🥳🍻 så tenker at tårnene kan få herde til søndag før de tas med hjem
