Klipsch Venner
  • sanztra
    Pocket Valley
    Hei.
    Noen som har erfaring med Rega Aethos sammen med Klipsch Heresy IV (kan være at andre Heresy versjoner og Forte/Cornwall også har nogenlunde lik deling av mellomtone og kan være på samme liste).
    Ta gjerne kontakt på PM så tar vi det derfra.
    amason
    Hei.
    Testet Brio på La Scala og det ble for pågående i lyden for meg men vet ikke hvordan Aethos er i forhold
    sanztra
    Pocket Valley
    Lyden på musikk er veldig bra, men jeg har en kraftig trafodur i mellomtonehornet på den ene kanalen når det ikke spilles musikk. Så derfor jeg gjerne vil høre om andre som har hatt eller hørt denne komboen, Aethos og Heresy IV også har det eller om det er noe galt med min. Godt hørbart fra ca 2 meter med god hørsel.
    Nesten ikke hørbart på 2-veis Klipsch.
    Powercon
    Horten
    Trafodur, da snakker vi om 50 Hz som er hørbar kun på den ene kanalen?
    Bytta om på høyttalerkablene så det er verifisert at det flytter seg til andre høyttaleren? (aka om problemet ligger i høyttaler eller utgang på amp)
    Bytta om på innsignalene til amp/byttet kilde og verifisert om det er kilde som er problemet?
    sanztra
    Pocket Valley
    Har byttet om på kabler
    Det er uavhengig av input
    Det er ikke strøm relatert inn til forsterker
    Det er stille på hodetelefonutgang
    Det er uavhengig av volum
    Med mute er det stille
    Har prøvd flere steder i hus og andre steder
    Prøvd med flere høyttalere, 2-veis skjuler det godt, men 3-veis horn...
    Andre forsterkere (rør, Elex-r og Brio r) koblet til samme kabler har ingen trafodur.
    Så det jeg trenger å vite er om det er as designed og vanlig på 3-veis horn eller om jeg må ta det videre med importør/verksted. Så derfor jeg etterlyser andre med erfaring med samme kombo.
    sanztra
    Pocket Valley
    Da høres det ut som det er selve forsterkeren som har problem.
    Neste steg er vel da å lage en reklamasjon imot selger/fabrikant om den er innenfor 5 år.
    Vært på rep 2x uten bedring.
    Mono kan ikke hoste opp noe tilsvarende å teste mot, kanskje bare bestille en ny for å teste hjemme hos meg og sende i retur innen angrerett har utløpt. Da kan jeg i hvertfall konstantere om det er forskjell på min kontra ny...
    Verksted har konstantert at det er trafostøy.
    Her er lyden.
    E.I.A.
    Her er lyden.
    Hvis de ikke klarer å fikse feil innen rimelig tid kan du heve kjøpet
    Har lest om støy og «crackle» på ene kanalen på Aethos.
    Hadde en hjemme for test, den var stille, kun litt mer sus i ene kanal enn den andre.
    Fikk ikke testet den på Heresy, kun på ProAc D18.
    Edit: hørte på videoen din nå, det hørtes ikke bra ut, hadde aldri kunnet leve med det! Hørtes ut som kortslutning.
    Ligger en grei mal Her du kan bruke til klage.
    sanztra
    Pocket Valley
    Ja jeg vil gjerne prøve en annen Aethos, før jeg gir meg, for lyden når musikk spilles er veldig bra.
    skorob
    Brumunddal
    Merkelig. Kan det være noe du har koble til Aathos'en som lager en "lei" sløyfe? Vært litt på "bucketlista" mi den der.. men det der er ikke bra.. samtidig som jeg alltid har vært litt tvilsom til Rega sin kvalitet på elektronikk :p.
    sanztra
    Pocket Valley
    Har testet uten noe annet enn strøm på input, ingen forskjell, testet hos andre, testet hos verksted, samme resultat.
    Det eneste jeg ønsker er å få testet med samme oppsett, dvs. Rega Aethos koblet til Klipsch Heresy IV og så med min Aethos, tror kanskje Soundgarden i Oslo kan være de som har dette inne, men har ikke lyst til å involvere alt for mange enda...
    Roqer
    Kjøpte et par RP-600M mk1 og satt opp med 2 subber. Må si det er sykt mye for pengene. Overraskende mye faktisk. Selv ved siden av HT til mange ganger prisen gjør de seg slett ikke bort.
    E.I.A.
    Husk, at uten bilder har det ikke skjedd😁
    amason
    Godt å se at Tannoy ble solgt @amason. Antar at du beholder La Scala litt til da 😁
    Ja Tannoyene. Hadde noen flotte egenskaper og en litt bedre allrounder, la til litt fylde i mellomtonen og bassen så dårligere innspillinger fungerer greit, i mitt rom så føles faktisk ikke bassen dypere så muligens derfor jeg sjelden savner bass på Klipschene. Tannoy har også flott dynamikk og ‘live’ følelse men i langt mindre skala
    StoneFree
    Kølis
    Uten at jeg kjenner detaljene i kjøpsforholdet.
    Se kjøpsloven (LOV-1988-05-13-27)
    Kapittel XIV. Krav mot tidligere salgsledd.
    § 84.Vilkår for krav mot tidligere salgsledd
    (1) Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren.
    (2) Ved salg mellom enkeltpersoner når kjøpet ikke hovedsakelig er knyttet til deres næringsvirksomhet, kan kjøperen uansett avtale også gjøre krav gjeldende mot tidligere yrkessalgsledd etter forbrukerkjøpsloven § 35.
    § 35.Krav mot tidligere salgsledd mv.
    Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.
    Avtale i tidligere salgsledd som innskrenker selgerens eller en annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukerens krav etter første ledd i større utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og selgeren.
    Reklamasjonsreglene i § 27 gjelder tilsvarende for krav etter denne paragrafen.
    Forbrukeren kan på samme vilkår som i første til tredje ledd gjøre sitt krav som følge av en mangel gjeldende mot en yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på tingen.
    Forbrukeren kan også gjøre krav gjeldende etter reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 84 første ledd, hvis dette gir forbrukeren større rettigheter enn det som følger av paragrafen her.
    Tidligere salgsledd kan ikke motregne overfor forbrukeren med krav mot selgeren.
    V
    Vinyl-avgatt45
    Har en SW 311 sub, noen som husker når de ble produsert, solgt?
    Eventuelt hva som fulgte med?
    Tidligere angrende La Scala eier.
    Håkon_Rognlien
    Eide en slik en periode. Disse ble bygget fra 2010 og et par-tre år fremover.
    SE: https://2d73e25b29782b6d6766-9c8af5...kcdn.com/SW311CutSheet_635042119696960000.pdf
    De hadde en god del trøbbel med BASH-forsterkeren, samt displayet, så de var nokså ustabile. Disse er ikke de heftigste Klipsch-sub'ene, de er mer i midten av deres sortiment fra den tiden. I dag eier jeg modellen under (SW-310), denne er mye av det samme, men har noe mindre peak-effekt, samt er uten 311's programmer og tilhørende display. 310 fungerer helt lytefritt, og så vidt jeg har forstått er denne mer stabil i drift enn sin større slektning.
    Det er flere Klipsch sub'er som vil overgå 311 i prestasjoner; let etter de med høy peakeffekt og stivt oppheng. Jeg snakker da om peak over 1 kW og 10" eller større element. Det finnes en og annen på Finn innimellom.
    E.I.A.
    Låter veldig bra her nå!
    Spiller av denne spill listen, ja jeg vet det er Spotify, men det funker som bare det🤩
    rørsus
    Veldig positivt overrasket her jeg sitter! Hovedanlegget måtte vike for juletreet, og pga. latskap har jeg ikke orket å flytte det tilbake, men erstattet det med noe jeg kjøpte for konfirmasjonspengene mine tilbake i 1986. Testet med 2 forskjellige rørforsterkere, og det spilte virkelig engasjerende og fint! De er oppgraderte med nye diskanter fra Crites. Lånte en Heed LaGrange av Moiz for å se hvor bra dette kan bli, og den er nå min🤩 Glad jeg ikke har solgt disse!
    Helt strøkne Klipsch KG 4, spørs om ikke disse må få bli stående en periode. Kona er også fornøyd med å slippe de andre mastodontene som man kan se teip merkene etter på gulvet. Neste skritt blir og oppgradere de gamle delefilterene.
    E.I.A.
    disse overrasket meg i positiv forstand👍😎
    Jeg som sa hifi var blitt så dyrt😂
    Her får du høyttalere i ekte valnøtt, forsterker(e) og dac + fjernkontroll og kabler til 7995,- !
    E.I.A.
    Jeg startet min reise med et par the Sixes og en Rega P1
    The Sixes er gateway drug inn i Klipsch verden😎
    Er phono inngangen brukbar?
    Siden jeg alikevel måtte pakke vekk Heresy pga en (enda) altfor rampete kattunge, og jeg savnet Klipsch lyden, hadde jeg en lengre session på Soundgarden med Sixes mot the Nines. På hifi parameter var the Nines veldig bra, nesten litt for bra. The Sixes var som den litt ville ungdomen mens the Nines var den mer voksne korrekte faren. Kunne levd godt med begge, men siden dette blir midlertidig og de etterpå havner hos ungene eller treningsrom/garasje passet the Sixes bedre og til en helt annen pris.
    Jeg er imponert hvor mye spilleglede det er i The Sixes, og på tv/film låter det mye bedre enn Sonos Beam 2.
    Har ryddet litt i ledningene i dag😊
    Sober
    Bare oppgradere til Nine og selge de på gulvet?
    Amou
    Fredrikstad
    Som Forte-eier, er jeg selv i tenkeboksen på å skaffe meg et par The Sixes til stuen. Tror madammen kan godta de ved tv'en, og jeg kan få nyte Klipsch-lyd i stua også. 😊
    E.I.A.
    Madammen her hjemme likte dem😊
    La meg understreke, jeg liker lyden i Sixes, de har personlighet spiller stort og er aldri kjedelige å lytte til.
    Du får vanvittig mye morro nesten gratis….men kommer ikke helt opp til Forte og Heresy « live in your livingroom» opplevelse.
