- Ble medlem
- 11.11.2006
- Innlegg
- 21.077
- Antall liker
- 32.404
- Sted
- Kjelleren i kroken
- Torget vurderinger
- 3
Hæ? Virker ART bare opp til 150hz?
Ja ART virker bare opp til 150Hz, fra 150Hz ril 20KHz er det som normal Dirac.Hæ? Virker ART bare opp til 150hz?
Kjørte et 2.4-oppsette, der med er det ikke kanaler som kan supportere L+R over 150Hz. Dermed virker ART kun opp til 150Hz i oppsettet vi hadde i Horten.![]()
Dirac Live ART - Active Room Treatment - Dirac
Dirac Live ART - Active Room Treatment , calibrates your speakers as a unified system and uses each speaker’s strengths to create unmatched clarity.www.dirac.com
Active Room Treatment (ART)
Key Benefits
Calibrate your speakers as a unified system, using your speakers to control your room—not the other way around.
Actively cancel out lingering bass to reduce room decay time and eliminate bass smearing.
Optimize sound performance across a wider area for a larger, more uniform “sweet spot.”
Eliminates the need for bulky and expensive in-room acoustical treatment.
Må jo ha litt å gjøreJaja.. et lite prosjekt her og et lite prosjekt der![]()
Skulle nok klart å bli kvitt dippen med Dirac ART, men vil nok aldri vært helt fornøyd... så mye bedre å gjøre det skikkelig, starte på nyttSlike dipper kan ta motet ifra en desverre. Moro å se du gunner på igjen.
Har selv slått meg til ro med rommet mitt nå i kjelleren.. tror det er ca 25m2.. men på tampen til å være litt for firkanta?! så har mine utfordringer... samt takhøyden tror jeg kødder til endel for meg.
Jeg har ikke testet de mest oppover i det området. Det jeg husker var at jeg var overasket over hvor høyt opp jeg kunne kjøre dem uten integrerings problem.Du vet at de to sql-15 passer bra under mine 12" TAD kabinetter... Hvordan er frekvensgangen fra 80 til 200ish hz?
Tegningen er ikke i rett skalla, det er bare 35cm fra skilleveggen til ytterdøren. Ytterveggen er 4m unna nabogrensen, så presset utvidelsen maks.Blir spennende å følge med på, og hvordan du tenker løsninger. Noen få cm mindre enn mitt i lengde og bredde, men nesten dobbelt av mitt i høyde der ditt er på det høyeste.
Hadde jeg fått bestemme, hadde nok delevegg mellom de to nye rommene fort havnen noe lengre mot inngangsdør
Utfordringer blir det samme hvordan mål og utforming av et rom er.
Ja har borret i jern i gammel mur. Det er også borret inn jern på selve sålen som er festet inn i armeringsnettene.Ser veldig flott ut !
Funderer på en garasje utvidelse, og har sett på slike såle-kantmur blokker. Ser du har et sted med en overgang mellom gammel ringmur og de nye blokkene. Hva gjorde du akkurat der (?). Borret noen jern inn i den gamle muren (?)
Dette er jo rene stativhøyttaleren!![]()
Gorm og meg ved siden av prototypen av 1512. Gir et inntrykk av hvor kompakt den er for å ha 15"+12" i et og samme kabinett.
Jepp, er en kompakt stativ høyttalerDette er jo rene stativhøyttaleren!
12" coax'en bør opp i ørehøyde.![]()
