Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Dr_BASS
    Rælingen
    Det er testet med bare fotan på parketten, samt holde i spilleren når jeg løfter av. Sliter jo ellers på vinterstid med å få støt av spiller'n om jeg har tøfflene på.
    Interessant. Funk firm matten er vel en silicone med bobler. Såpass anderledes enn originalen på G modellen at jeg kanskje kan se bort fra matten.
    Får teste litt mer i morgen uten matte.
    har testet med gummimatte fra 1210mk2 og samme der så tror det må være noe annet og mest sannsynlig noe med været å gjøre.
    Reaksjoner: oct
    Voff
    Jeg er enormt plaget med statisk elektrisitet. Det er avhengig av pressingen. Pallas i Tyskland er verst. Eksponeres plata for luft i mer enn to minutter er støvsuging av rommet unødvendig - alt er på plata.
    Japanske og US pressinger er minst utsatt.
    Balle Clorin
    Operasjon lettvektskruer er gjennomført
    0.14g/side
    MER ENN TEORETISK ØKNING I RESONANSFREKVENS MED LETTERE SKRUER ( +0.5/0.9 mot beregnet 0.23Hz )
    Jonas_H
    Jeg har ikke et direkte ønske om å spre negativitet her på HFS, men siden jeg får lite forståelse for frustrasjonen på hjemmebane, er jeg dessverre nødt til å lufte meg her.
    Alfred Bokrand. Ja, mannen er gammel, men maken til dårlig kundebehandling da! Han svarer på e-post når han føler for det og sender ut armer til personer som har bestilt senere enn meg. Psykisk terror er det! Armen skulle vært levert i månedsskiftet november/desember. Nå er vi snart i Juli…
    Vet det er andre som er i samme båt, men nå er jeg så j$%?lig frustrert! Garrard-prosjektet blir jo aldri ferdig så lenge han sitter nede i Spania og surrer.
    Edit: jeg har jo en reell frykt for at han aldri kommer til å sende meg armen…
    Armbordet er fortsatt tomt:
    Balle Clorin
    Uffda, uheldig og kjipt.
    Jeg får bidra med en gladnyhet da. Verdens minste step-up trafo er kjøpt inn fra et medlem her på sentralen.
    Fungerer brillefint , ingen støy eller ugang av noe slag og Eric Clapton Unplugged låter oppløst og klart som før.
    MM satt til 36db , T-5 har 26db så jeg får nok skru ned 1-2dB . Mer enn nok volum og intet sus eller rusk med volumet på maks og øret inni høyttaler. Faktisk så stille at det er umulig å fastslå om anlegget er på eller ikke…
    En så liten dings har nok begrensning i bassen men målinger får vente..
    Edit:
    Eter utallige oppfordringenr og gråtende fere på døren, her kommer sammenligning med Xindak 26db SUT og Ortofon T-5.
    Xindak rundes litt mer av i bunn og topp, samt ørlite høyere forvregning fra 200-1200Hz
    Så T-5 sammenlignet med MC inngangen på RIAA, så nær det er mulig å komme..
    De småtassen er altså helt adekvate!!
    Balle Clorin
    800kr er High end for noen.
    De gjør jobben og ringer ikke mer enn MC inngangen heller. Heller mindre…og senker støygulvet med 6db. Nå er det umulig å høre om anlegget er på eller ikke, selv med øret 2cm fra høyttalerelementene..
    Firkantpuls for å sjekke ringing ..
    EDIT:
    Frekvensrespons, målt som forskjell mellom MC opertasjon of trafo
    Testplaten er langt fra perfekt ,men illustrerer at SUT(Stap-up Transformator) faller mer av i tupen,men 0.4dB ved 20kHz er det ingen som kan høre.. Rød er med SUT
    Flageborg
    Dette ser jo helt fantastisk ut mtp. pris/ytelse/funksjon, men det styrker ikke egoet i særlig grad..... :unsure:
    Reaksjoner: Yyz
    Hønndjevelen
    Vis vedlegget 931994
    Vis vedlegget 931995
    Hadde de samme i 1983 og de gjorde jobben bra dengang og kosta vel 800 også dengang.
    Har hatt andre stepups siden og om økning i pris er verdt økning i opplevd kvalitet er opp til hver og en?
    ELJ
    Harstad
    Så bra! Herlig når man "treffer". Hadde en Lundahl trafo en gang og angrer på at jeg solgte den. Har også hatt en Ortofon sut jeg ikke husker navnet på samt en aktiv stepup fra Denon(HA1000). Nå bruker jeg en stor riaa fra ASR så har ikke samvittighet til å putte inn en sut i dette anlegget. Men kanskje en dag......
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kanskje et ganske basic spørsmål, men hvordan vet jeg at stiften er på tide å byttes? Er det mikroskop som må til for å ta en visuell sjekk, eller er det så åpenbart når den er moden for utskifting at man hører det?
    Det beste er vel gjerne å ta noen bilder når den er ny under mikroskop så man har en referanse men det gjorde ikke jeg..
    ^ Lydlig: når det lettere oppstår skurr og problemer med sporing enn tidligere ... så er utfordringen å huske hvordan det var før, siden endringene stort sett er så gradvise at en knapt legger merke til det.
    Under mikroskop: når det oppstår «flat spots» på anleggsflatene/sidene av PU, ofte asymmetriske. Men hvordan skiller en slitemerkene fra den opprinneilige slipingen ?
    Balle Clorin
    Lyd og timer tenker jeg , 500-600 timer for en elliptiske, 1000 for en Microline . Et objektivt mål er forvregning på innerspor… Førøvrig har ASR startet en tråd for å dokumentere stiftslitasje objektivt.
    Mange her er vel så byttekåte at PU kanskje ikke rekker å bli slitt ut….
    Tenker med gru på at familien byttet PU en gang mellom 1962 og 1980…. Da jeg kjøpte en AT95 på Expert på 70 tallet en gang.
    Roqer
    Vurderer en RIAA nr 3. Har en Schiit Mani2 og Rega Fono MK3. Fornøyd med begge men mangler en til spiller nr 3.
    Tenkte at en Mani2 er så liten og god at en til ikke skader. Men så er det denne Puffinsaken da.
    Har dere andre alternativer til disse mellom 2-5k som ikke tar plass? Må spille både MC og MM.
    ELJ
    Harstad
    Har ikke hørt Puffin men etter å ha lest hva andre synes om den så vurderer jeg sterkt å prøve den med digital output. Har en stor todelt ASR riaa som jeg er veldig fornøyd med men Puffin rykker stadig opp på "må ha" listen
    Balle Clorin
    Puffin uten tvil. det er så mange funksjoner og tweaks at man bare må ha den. Du kan sjekke rpm, kanalbalanse, azimuth på et blunk, og rumble filter, og masse annet
    Og ikke minst en balansekontrollen som få forsterkere har i dag , men som er absolutt nødvendig med vinyl pga toleransene på PickUp
    Roqer
    Er det en ny versjon av Puffin på gang? Det ryktes…
    ELJ
    Harstad
    Ser ut som at man må vente til september før nye kommer.
    Skal du ha en analog/gammeldags en anbefaler jeg målemonsteret Cambridge Audio Alva Duo. Eneste ulempen/begrensningen jeg kan se med den er at last ikke er variabel: MM er fast 47k/100pF og MC fast 100 Ohm. Den har separate kontakter for MM og MC, slik at én MM og én MC-pickup kan være koplet til samtidig.
    Balle Clorin
    Ja, fra September.Anbefaler varianten med Analog OG Toslink ut, da kan man rippe Vinyl rett til PC med enToslink-USB overgang på 96k.Mine frekvensplot her er laget på den måten Og bruke ekstern DAC osv ..Kostet 639usd 2-3årsiden . Uten Toslink 440USD.
    Balle Clorin
    DB system loading kit fikser dette , finnes både for MM og MC, Jeg har MC versjonen og må nå skaffe meg MM også for kommende MM eksperimenter, stay tuned …
    Jeg vi påstå at den ikke fikser fordi den øker kapasitans og ikke senker den. De fleste moderne mainstream (A-T, Ortofon, ikke mange igjen da) MM-pickuper blir vel heite i toppen med totalkapasitans høyere enn 200 pF.
    Balle Clorin
    Ja du har et poeng, Laveste jeg kommer er 145 pF, 15 i tonearm,80 i kabel og 50 i Puffin, å komme nedpå 100 blir vanskelig uten å kutte egne kabler. Men 50 på Puffin er ganske lavt startpunkt forhold til andre RIAA vil jeg tro
    Så snart jeg får min nye hyperelliptiske nål til denne her blir det MM testing .
    Originalen til min aller første egen platespiller…nålen ble skeiv på en fest på 70 tallet, men PU har jeg ennå…
    Roqer
    Hmmm. Puffin uten Toslink vurderes. Kommer ikke til å bli rippet LP’er. Får følge med på brukten.
    Ser ut til at det ikke bare er en bra riaa men en med gode muligheter for lek og morro.
    Men skulle det dukke opp noe billig alternativ så får vi se an.
    ^Det finnes en måte å komme til livs toppoktavpeaken på MM-pickuper på, og det er å sette en motstand i parallell med de 47 kOhm. Korf pusher den løsningen, og jeg har tenkt å lodde 100 kOhm MM-inngangen på min. 47kOhm II 100kOhm = 32kOhm. Drar ned Q.
    Balle Clorin
    AT blir ikke feil Det nei, Grattis! Hva skal den stå i/med? Kan du justere VTA og Azimuth så kan det optimaliseres for å få ut det aller siste av velllyd. Om du ikke har det er det ikke krise, da AT har god kvalitetskontroll. på Mine AT kan jeg tre in skruen nedenfra, med beskyttelse på -noe som gjør montering lettere for de av oss som ikke har løst headshell , med du har vel løst headshell tror jeg..
    Antar det tar ca 50 timer før den er innspilt…
    EDIT, det er vel gjenget hull i hodet på disse nå…. Null problem med monterting
    MrSpock
    Ganske beskjeden ledningskaos bak pu - fornøyd med utseendet.
    Spiller fremdragende - synes jeg.
    Måtte til med en ekstravekt på armen - og den medfølgende er i sølv :oops: 😄
    Får ta litt finjustering etterhvert. Og analysere litt på pcen hvor jeg har havnet mtp armresonansen osv.
