Hvorfor dyr streamer?
  • Barbaresco
    Hvis vi overlater all kosmetikk, oversampling og filtrering til DAC, der slikt hører hjemme, har ikke en bit perfect streamer annen jobb enn å sørge for at bitsekvensensene kommer ut akkurat slik strømme-kilden sender den fra seg. Og det er ikke mirakler verd formuer! En Chromecast Audio foret med bits fra Roon, Tidal eller Quobuz gjør (gjorde) dette for 3-400 kroner.
    Dalemark
    Søgne
    Men det er forskjeller. Chromecast Audio gjør selvsagt jobben men til hvilken kvalitet?
    Flageborg
    Ett spørsmål:
    Bit perfect betyr vel at bits, altså 0 og 1, inn kommer i samme rekkefølge og mengde ut?
    Vil ikke det ekskludere både resampling og eventuelle filter/tuning/etc?
    Får man 11001101 inn og legger på ett filter så vil jo ikke den byten være lik ut?
    Det er vel heller det at 0 og 1 blir justert fra 90% til 100% som gir perfekt lyd.... (y)
    E.I.A.
    Bit-perfect is a phrase commonly used in the audio world. When used to describe a media player, it means the player can output an exact copy of a file without making any changes.
    Flageborg
    Mangler vel bare at kablene også kan klare å holde en tilsvarende høy kvalitet..... :unsure:
    Balle Clorin
    Ok, det høres fornuftig ut at alt teller.
    Veldig bra at du sier at du hører forskjell på strømkabelen også. Ikke alle som tør å innrømme det i dag har jeg skjønt..
    Men hva med et begrenset budsjett? Hvis du hadde 50 tusen å bruke på dac, streamer og kabler, hvor hadde du lagt pengene?
    Ville du brukt like mye på streamer, og dac?
    Jeg ville kjøpe Roon og Chromecast en Topping DAC og brukt resten på øl.
    Forresten jeg har jo Roon , Chomecast og en Topping DAC , så nå må jeg bare kjøpe det ølet…
    erk
    Tårnåsen
    Forresten jeg har jo Roon , Chomecast og en Topping DAC , så må må jeg bare kjøpe det ølet…
    Litt fjongere dac kanskje, bare for å være litt fin på det og ha litt mindre penger til øl? 😜 DAC som slankekur, haha, jeg var nok smart når jeg kjøpte dCS likevel 🥰
    E.I.A.
    Bit perfect er bitperfect uansett pris, så Chromecast holder faktisk.
    Har min enda og hører ikke et fnugg forskjell på den og Primare inn i samme dac.
    erk
    Tårnåsen
    Hvis man ønsker å eliminere all tvil rundt jitter kan man alltids velge en streamer med usb-output kombinert med en god dac.. ellers er min favoritt en Mutec 3 USB som både er masterklokke, reklokker, isolator og formatkonverterer. ALT jeg kobler foran den låter dønn likt..
    Det siste er et vesentlig poeng. «Avslører forskjeller mellom streamere» er ikke en god egenskap for en DAC. En god DAC spiser jitter til frokost, lunch og middag. Kravet til en streamer er at den skal klokke ut datastrømmen med mindre jitter enn hva tilkoblet DAC kan sluke. Med en bra DAC blir kravene ganske romslige. RME ADI-2 er også en bra DAC, konstruert for å håndtere langt høyere jitter enn de fleste av oss vil være i stand til å generere.
    erk
    Tårnåsen
    Ja RME ADI-2 ville vært høyt oppe på lista mi. Rett og slett en nydelig liten boks. I tillegg til at den er mye mer enn en DAC og kan brukes som lydkort med romkorreksjon fra PC og mye annet. EDIT: Oops mulig jeg tenker på ADI-2 Pro nå .... men som DAC er de vel dønn like.
    Forskjellen til Pro er analoge innganger, slik at den også kan fungere som preamp for analoge kilder, f eks en el-gitar via egnet boks. DAC’en er den samme, innebygget EQ likeså. Legg også merke til at digitalinngangene på den er en D-Sub-kontakt + optisk. Ikke mye lefling med «audiofile kabler» der.
    P
    Powercon
    Mener å ha sett at Pro utgaven kjører en AKM chip, mens den andre har ESS.:unsure:
    Hmm, ja, du har rett.
    The updated ADI-2 DAC uses ESS's ES9028Q2M in a special circuit variant developed by RME engineers that allows the chip to perform at its best. With noise levels of 123 dBA, distortion less than -120 dB, or THD+N of -116 dB, the device delivers outstanding measured values, and allows the IEM output to reach a sensational low noise level of -121 dBu. In addition, there is +2.5 dB of digital headroom, so that high intersample peaks do not produce any audible distortion. The reserve in volume setting results in a still undistorted analog output signal even at a volume setting of +2.5 dB.
    There are no significant changes in operation, features and behavior compared to the predecessor, which is why neither appearance nor name have changed. All differences are explained in the detailed manual of the ADI-2 DAC.
    RME’s reference AD/DA converter is a host of devices all put together into one unit, with a simple and mostly automated way of using it right out of the box. A unit with the industry’s biggest footprint per feature ratio, excellent tech specs, crystal clear and transparent sound signature, and two extremely powerful headphone outputs. The new ADI-2 Pro FS R Black Edition features the AK4493 chip, slightly improved specs and comes with the new extended Multi-Remote Control (MRC).
    The 4-channel AD-converter, supporting 768 kHz sample rate and DSD recording, is used in a dual mono design, with 3 dB improved signal to noise ratio. Two premium DACs are used for two separate stereo outputs. Internal audio processing like EQs, Crossfeed and spectral analysis, is done by a high performance DSP with 2.17 Giga FLOPS (2882 MIPS), delivering enough computing power to work even at 768 kHz sample rate.
    P
    parafinoksen
    Et minus med Chromecast er at den ikke støtter gapless playback. Faktisk ganske frustrerende. Tenker jeg oppgraderer til en WiiM Mini eller Pro om ikke så lenge.
    HansPB
    For ikke å snakke om hvor ustabilt det er. CCA funker ca halvparten av gangene jeg prøver å streame noe med den.
    E.I.A.
    Med Roon skal den være gapless.
    Ser at mange brukere ikke får gapless, noen har det sporadisk, mens andre har gapless.
    Har ikke testet her hjemme da jeg ikke spiller feks klassiske konserter, der det er et must med gapless.
    Min CCA har alltid vært 100% stabil, tipper som med mye annet streamer relatert at det ligger i nettverket.
    CCA Roon gapless
    P
    parafinoksen
    CCA Roon gapless
    Min har også vært veldig stabil, spesielt etter at jeg fikk nye mesh-rutere. Jeg bruker ikke Roon, bare rett fra Tidal, så mulig det har noe å si. Til prisen skal jeg ikke klage, men når det nå er kommet nye rimelige og gode produkter som Wiim, kan det være greit å oppgradere.
    Eirik84
    Drammen
    CCA Roon gapless
    Har ikke Roon selv, men husker Darko nevnte på slutten av 2022 av Roon ikke lenger var gapless via Chromecast.
    Bekreftes av dette innlegget fra Roon:
    Mulig Roon har fikset det nå, men det vet jeg ingenting om.
    Eirik84
    Drammen
    Vis vedlegget 931485
    Hvis jeg husker rett så var det på grunn av noen endringer Google gjorde, som da førte til at Roon sin implementering ikke fungerte lenger. Så det var ikke noe Roon hadde gjort som var skyld i det.
    DagT
    Heh.
    Måtte sjekke hva slags tøys Audioquest fant på å skrive for å forklare seg :cool:
    The problem with optical fiber transmission is that dispersed light does get through the Toslink cable, but only after it has taken a longer path, like a pool ball bouncing off the side-rails, causing it to arrive later. This delayed part of the signal prevents the computer charged with decoding the information from being decoded properly, or even at all. This reduced bandwidth is a measurable signature of light being dispersed by a fiber. The punch line: The less dispersion in the fiber, the less distortion in the final analog audio signal presented to our ears.
    ^ Man skal jobbe litt for å lage en toslink-kabel som er akkurat så knekt og dårlig at båndbredden blir redusert til et nivå hvor den skaper så mye jitter i en S/PDIF-forbindelse at DAC’en omformer det til hørbar analog forvrengning, men ikke reduserer båndbredden så mye at inngangen til DAC’en gir opp og dropper hele signalet. Det er så smal sone at man kan se det som en rent teoretisk mulighet. Enten virker det, eller så virker det ikke.
    P
    parafinoksen
    Finnes det ikke et behov i markedet, så skaper man et. Et teoretisk mulig behov er jo også et behov. Heldigvis er det mulig å bruke mye penger på å dekke dette behovet, da.
    DagT
    Hvis jeg skal lese ordgyteriet til Audioquest med litt velvilje (noe det ikke er noen grunn til siden de er selgere) tror jeg de prøver å gjengi en fornuftig forklaring og mener noe sånt som dette:
    Signalene hopper frem og tilbake på grunn av refleksjoner, i fiberendene (du unngår det ikke i en glass-luft overgang hvis du ikke gjør annet enn polering) så det som kommer senere frem, etter noen runder frem og tilbake, forstyrrer signalet. Kanskje til den grad at hele signalet kanselleres. Det kalles interferens, men det er en vanskelig ord som ikke en gang kan imponere noen kunder.
    Et vanskelig ord de bruker er "dispersjon", som angir hvor mye en puls med en small båndbredde spres gjennom fiberen i tidsdomenet. Argumentet deres holder for kilometerlange fiber, men forsvarer ikke at de bruker 19 fibere for å bringe frem signalet. Grunnen til å bruke flere fibere er å unngå den interferensen de beskriver til å begynne med, som kan kansellere signalet i en singelmodus fiber. Har man 19 slike fibre er sannsynligheten veldig lav for at du får kansellering i alle sammen. Du oppnår akkurat det samme i en multimodus plastfiber når du snakker om noen få meter.
    OK, beklager sidespranget i denne tråden.
    monoborealis
    Etter litt tids bruk må jeg likevel si at jeg ikke akkurat er helt fornøyd med funksjonaliteten til Ieast.. Den teller jo også..
    Ja, slike effekter kan sees i et øyediagram av signalet. Refleksjoner og dispersjon påvirker det. Dessuten er S/PDIF-formatet slik at nuller og enere påvirkes ulikt av båndbreddebegrensninger. Enerne forsinkes litt mer enn nullene, og man får dataavhengig jitter. Men for at det skal kunne nærme seg hørbarhetsterskelen som analog forvrengning selv i en primitiv DAC uten noen som helst PLL på inngangen må båndbredden i overføringen være mindre enn ca 4 MHz. En single mode fiberoptisk kabel (glass) har båndbredde i størrelsesorden 100 GHz, så en generisk fiberoptisk kabel er ca 25000 ganger mer enn god nok til formålet. En moderne DAC vil uansett sluke det jitteret uten å la seg affisere, så dette er virkelig ikke et problem som behøver «løses» av kabelprofeter.
    Eirik84
    Drammen
    Lyd og Bilde testet Wiim Pro og de skrev da følgende i ett av avsnittene:
    " Det er første når man spiller musikk som Short Story, fra Arild Andersen Groups album Affirmation, at man merker at opptaket ikke gjengis med den samme gjennomsiktigheten og klangrikdommen, som med en dyrere streamer. Men det er meget bra vekt i kontrabassen, og slagverket gjengis med autoritet. Det er de fineste nyansene som drukner i lydbildet. Det store bildet er godt bevart. "
    Det ble stilt spørsmål under artikkelen hva de egentlig mente med dette og fikk følgende svar fra Lyd og Bilde:
    "Når en streamer er koblet digitalt til en DAC i den andre enden, hender det ofte at det følger med en del støy, og jitter, glitch og andre uhumskheter, har en lei tendens til å påvirke lyden."
    Når man ser på målinger fra ASR av streameren så viser de dette:
    Utifra min forståelse er det da vanskelig å se hvordan denne streameren klarer å sende fra seg et digitalt signal som er påvirker DACen negativt. Eller ville enda lavere støygulv gjøre noen forskjell ift DACens produksjon av analogt signal? Hva er dine tanker rundt det Asbjørn?
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Hele bransjen er jo basert på at dyrere er lik bedre. Derfor må rimelige produkter få noe negativ omtale i blekker som Lyd og Bilde, slik at produsenter, importører og annonsører ikke mister nattesøvnen.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Jeg har jo nå testet Innuos Zenmini, Zenith mk3 og Statement nextgen som alle er servere og ikke streamere som denne tråden handler om. Der har jeg jo lagt merke til forskjellene mellom disse tre, og det var nokså lett å legge merke til.
    Innuos har nå presentert Pulse som er uten CD-avleser på alle tre og med rimeligere strømforsyning på den største utgaven. Mellom de to toppmodellene (Pulsar VS Statement NG) var forskjellen også lett å legge merke til. Da er det bare å stille seg det naturlige spørsmålet om det er verdt prisen. Har du råd og lyst vil jeg si ja. Bruker du streaming kun til å oppdage ny musikk som du kjøper på CD eller LP er det jo ikke så viktig med det største og verste etter min mening.
    L
    larsmartin
    Er det 100% teoretisk umulig at støyen kan henge seg på signalet opp til hørbart under avspilling?
    Balle Clorin
    Jeg vil tro at ulikt nivå ut av ulike DAC er noe det produsenter spekulerer i for å gi opplevde forskjeller. En forskjell på 0.5db merkes ikke som høyere nivå men virker bedre. Jeg opplevde forresten i dag at en ny komponent låt feiende flott, men målinger beviste at den var så identisk som med det jeg hadde som det er mulig å få det. Ren innbilning faktisk
    Jeg vet jo ikke hva L&B hørte, men om dette var det vanlige opplegget med seende testing tenker jeg «javel, bevis det, da». Grafene viser jo at det ikke er noen hørbar farging der. Ingen støy, ingen forvrengning. Da er det nærliggende å tenke at noen som påstår å høre noe som tydeligvis ikke er der får demonstrere at man faktisk hører det man påstår å høre, og det uten å titte før man svarer. Deretter kan man forsøke å lete etter forklaringer om det fortsatt skulle være aktuelt.
    For min egen del har jeg forsøkt å høre forskjell på en Chromecast Audio til kr 350,- via Toslink og en Logitech Transporter med 18 ps jitter til kr 11000,- via AES3 (coax med BNC-kontakter), begge med Roon over wifi og videre til DEQX HDP-4. Det var ingen forskjell å høre. Jeg vet at DEQX’en ikke er helt immun for jitter, både fordi målinger i Stereophile viser det og fordi jeg kunne høre forskjell mellom en Electrocompaniet EMC-2 brukt som CD-transport og Logitech’en. Men mellom digitale streamere og tilhørende kabler - bruk tid og penger på noe annet.
    BeetleBug
    Når man leser slikt svada så skjønner man hvorfor man sluttet å lese kulørt hifi lektyre for mange år siden.
