Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Om Cary-förstärkarna får permanent upphållstillstånd blir det nog till att få på plats förstärkarstativ/hyllor. Efter att skivspelare, RIAA, TVC, Cd-spelare och buffer flyttades till fönstervägg bak soffan står Manley-blocken på golvet. Ingen optimal lösning, men går bra tillfälligt. Värre tror jag det blir att ha dessa Cary direkt på golvet. Stora oskyddade rör gör sig dåligt i en stue med folk springandes runt.
    Så, lekte mig med konfiguratorn till USM. Har en exaktlik lösning, med hjul och det hela, till Studeren. Tar jag bort topphyllan får varje SET-förstärkare sin egen lilla reol med hjul och skyddande ram runt. Snasent alltså.
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Ser bra ut!
    Skulle eg hatt opne røyr her (noko som ikkje er særleg sannsynleg), måtte dei stått i minst halvannan meters høgd :eek:.
    crosswind
    Svartskog
    Här har barnen blivit så stora att den värsta ångesten lagt sig hos far. Värre är det när hon jag gifte mig med far runt med dammsugaren, inte för att det är hennes jobb, vi delar rättvist på sysslorna, men hon saknar total finess och vevar runt det munstycket som om hon tror det är lagat av tunnaste rispapper. :eek:
    Fosse
    Gratulerer med nye forsterkere! Avlange jernbanevogner fra Cary var mitt første møte med rør hjemme i eget anlegg.
    Håper det spiller godt med høyttalerne. Godt det ordnet seg og ikke var noe alvorlig galt!
    crosswind
    Svartskog
    Tacker!
    Se där ja. :D Måtte ju bara testa SET nu när jag äntligen har högtalare i hus som skal tackla det och dessa verkar som en grei start för just det. Fungerar det inte så säljer jag de igen. Behåller i alla fall Snapper till jag fått gjort gjort mig upp en förnuftig mening. Har heller inte varken glömt eller lagt OTL på hyllan, men nu dök dessa upp först så då startar vi testen där, så hoppas jag OTL kommer inom så småningom.
    Turen till Kongsberg är först i morgon, så vi väntar med full friskmelding till efter det, men har tron på att Hans gör just det. Friskmelder alltså.
    crosswind
    Svartskog
    Är fan av designet jag också.
    Hans visade ju sig att vara en knakandes hygglig karl! Tiden och praten fick fort i varsin fåtölj bland rör och spännande förstärkeri så och säg överallt i «verkstaden». Aldrig varit i Kongsbeg tidigare, men turen från Eiker sista biten upp fjellet i solen var nästan värt resan alene. Flott natur! Nu väntar jag spänt på klarsignal så jag får hämtat de, men först en arbetsperiod i Trondheim.
    Fick förresten »allt» av schema från Cary idag @LMC. 7 sider totalt till de olika versionerna. (y)
    habicht
    Hulen til Hans er et meget hyggelig sted.
    Selvfølgelig mest takket vertskapet selv.
    I tillegg lærer man alltid masse når man kommer dit på besøk
    crosswind
    Svartskog
    Vis vedlegget 893763
    OBS!!!!!!....det går 935V ut fra choken i høyvolt delen til 572 røret....dette er dødelig
    uten å kunne lese verdiene, så kan jeg peke på 3 ting som kan undersøkes for å bedre lyden:
    på inngangen sitter en motstand mellom signal og jord.....trolig 100K....den kan erstattes av en gitterchoke
    mellom de to første rørene sitter en kondensator i serie som signalet går gjennom...den vil være avgjørende for lydsignaturen
    det samme med kondensatoren mellom rør 2 og 572.......ikke forandre verdiene
    samme med motstandene med parallell kondensator som går fra de to første rørene og ned til jord.....om ikke for høy verdi vil en filmkondis gjøre susen
    ellers Elma Silmic, Panasonic FC e.l
    Här är en högupplöst version jag fick av Cary idag.
    Markerat med blått är väl de du föreslår?
    Audiomix
    Som vi så fra undersiden: Ikke mye plass.
    Sk bedre komponenter er alltid vesentlig større.
    Audiomix
    Denne Cary forsterkeren finnes i nesten uendelig varianter.
    Auto bias og fixed (justerbar) bias.
    6DN7 som inngangsrør og 6SN7 som driver rør.
    6SN7 i begge posisjoner.
    6SL7 som inngangsrør og 6BL7 som driver rør.
    Choke filter til høyspenningen (ca 950V), choke filter til høyspenningen til inngangsrøret og transistor regulert til driverr røret.
    SS dioder og rør likeretter 5U4, CV575, 5R4, CV378.
    DC koblet eller AC (kondensator) kobling fra driver- til utgangsrør.
    Har jeg sett en interstage trafo kobling også?
    Med så mange varianter er det trolig få igjen som er originale.
    Mange bytter om for kanskje å oppleve bedre lyd.
    En ting er i hvert fall sikkert og viktig:
    Sjekk bias og juster ved bytte av 572-3 røret.
    En trenger en 1/4" jack og mA meter.
    LMC
    Drøbak
    møtte på samme problemet i Audio Note Quest...fikk laget en ramme som økte volumet i chassiet med høyden på rammen
    crosswind
    Svartskog
    Blocken blev hämtade på Kongsberg på fredag och har stått nedpackade till nå.
    Första fridag idag och inte bara har jag klarat att beställa service-tid till bilen i Ski denna dag (avsatt till uppkoppling av SET), men jag har också varit så amatör att jag tog en tid på en tisdag när @Hifi&Vinyl har stängt.. 😤 :rolleyes:
    Så då blir det att göra som Skiungdommen och hänga på Ski Storsenter. :sleep:
    crosswind
    Svartskog
    Hans var så snäll efter kaffe och bulle på fredag att han tillverkade en bias-probe till mig på stående fot. Vel, nästan i alla fall.
    Så nu blir det full kontroll på de nya rören!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Er du i nærheten ennå, så er døren åpen :)
    Audiomix
    Det er midt i blinken imo.
    Noe lavere enn i manualen.
    Det betyr lengre levetid.
    Målinger viste symmetrisk klipping.
    Altså ideelt.
    PVC som isolasjon på målekabelen ødela heller ikke🙂
    Litt OT:
    Ikke godt å vite hva som er best.
    Ikke PVC og slettes ikke teflon.
    Bomull med linolje?
    Tør jeg ikke tenke på.
    Best not to think about it
    Charlie Watts om Stones’ 25-årsjubileum, ikke om ledningsisolasjon. Men alligavel.
    Vakker glød, @crosswind.
    Vakkert, men samtidig Å snubl. Å faen. Jeg hadde ikke hatt nerver til en slik plassering.
    Final
    Må si meg enig med @Valentino her. Den forsterker plasseringen kan bare forsvares i et hjem der alle er totalavholds, ingen er distré og svigermor aldri er på besøk. Men lekkert er det!
    Gratulerer med flott forsterker, nå friskmeldt etter røff tur fra vestkanten.
    crosswind
    Svartskog
    Inte jag heller, så detta är högst temporärt. Med hunden på dedikerad hundplats (med staket runt), barnen på skola (ev. i säng) och frue på jobbresa går det. Med andra ord, alla potentiella faror undangjorda.
    På sikt blir det nog dessa små söta USM-reolene med hjul jag postade tidigare. Då kan alla hålla på med sitt och blocken stå trygt. (Samt rullas fram vid ordentlig kosestund)
    crosswind
    Svartskog
    Jo tack!
    Friskanmäld och alla rör testade med gott resulat. Dessa 572-rören tålde inte turen från vestkantens røffe områden, men bestod postgång till Kongsberg samt biltur med mig vidare därifrån till Svartskog med glans. :D
