Technics SL 1210
  • KJ
    Brumer det også når tallerkenen står stille ?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    hmm
    Sliter med rumling, kan dette være det da? Eller stiller jeg for høye krav til vinylmediet?
    Er det andre som har lyder i mellom sporene? (tenker ikke på "peiskos" da, men en slags rumling)
    Er det brumming eller rumling?
    Dr_BASS
    Rælingen
    rumling, ingen lyd når tallerken står stille eller hvis jeg spinner plater uten at stiften er på platen.
    Men mulig det bare er platene for det er litt forskjellig fra plate til plate.
    Platen(e) er vasket med ultralyd vasker, spiller er vatret opp, stifttrykk er stilt inn med digitalvekt, vertikal vinkel er målt og justert med digital skyvelær
    Bruker pr nå en Sumiko black pearl
    MrSpock
    Hvor godt funker high pass? Kan være armresonans.
    Test gjerne med 24dB/octave, hvis du har mulighet, ved for eksempel 40Hz for å høre om det forsvinner.
    MrSpock
    PeriodeLytter
    Vurderte å fylle det innerste «søkket» på gummimatta med epoxy så jeg fikk klemt plata skikkelig med platevekten?blir kanskje bare tull.
    Micro Seiki RX-1500 ble levert med en filtknapp på størrelse med en 10 kroning man kunne tre over spindel før man la på vinylen. Mener huske den var ca 4-5 mm tykk og var ment å bli komprimert sammen når man brukte plateklemme eller vekt.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Det er det samme. Kan være et litt for forsiktig filter. Hvis du får en mulighet kan du prøve med litt brattere filter høyere opp for å sjekke. Bare en mulighet.
    Kan prøve, ikke noe big deal egentlig, var mere nysgjerrig på om det skal være sånn eller om jeg bare stiller for høye forventninger.
    MrSpock
    Nei bør ikke være slik, jeg fjerner det digitalt og synes det medfører et løft.
    Her er en analyse av en digitalisert plateside med min SL-1210 - uten filter - du skal ha litt styrke på filteret for å temme den jævelen ved 10Hz.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Tar du opp fra start til stopp i en go? Så analyserer du, deler opp og evt justerer etterpå?
    Hvilket program brukes til sånt?
    MrSpock
    Jeg bruker Audacity - til å ta og opp osv. Ta opp hele siden av en plate for å sjekke.
    Finns en oppskrift på å sjekke armresonans/high pass i Audacity litt nede på denne siden:
    Slettet medlem 32125
    Det skal jeg prøve. Har en gml filt matte🤘
    hmm
    Holdt på med plater i 40 år eller deromkring med mye forskjellige anlegg osv. syntes alltid det er litt romling i mellom sangene jeg også. Har hatt endel bra elektronikk også men tenker ikke så mye over det lenger. Regner med du bare får det når du guffer på litt 😅
    PeriodeLytter
    evt kan man kanskje bruke møbelknott?
    Smart 💡
    Det skal sies at jeg aldri brukte min filtdott da platestrammeren min dekker det meste av etiketten og derfor presser vinylen ned nært kanten på krateret i matten.
    Jeg ser et av de populære loddene på markedet benytter en skive av tre som mellomlag mellom loddet og vinylen. Kan muligens være en mod for eksisterende lodd hvor man da får dreiet en treskive som dekker hele etiketten for å flytte presset helt ut til kanten?
    Dr_BASS
    Rælingen
    ja, er mest hørbart på høyt volum.
    Slår meg til ro med det så kan jeg heller nyte :)
    Einstein
    Tromsø
    Litt snålt spørsmål kanskje, men hva er høyden på selve plintet på SL-1200, og høyden fra underlag til topp plint? Finner bare total høyde på nett og regner med at det er til topp arm…
    PeriodeLytter
    Fra underlag til topp av plinth men bein som justert fra fabrikk er på min G modell 89 mm.
    Edit: G modellen har meg bekjent andre dempere grunnet høyere vekt. Mulig det derfor kan være forskjeller her?
    Einstein
    Tromsø
    Fra underlag til topp av plinth men bein som justert fra fabrikk er på min G modell 8,9 mm.
    Takk, regner med at det er cm som menes. Hvor høyt/tykt er selve plintet?
    PeriodeLytter
    Plinthet har ikke flat bunn så litt vankelig å måle. Men fra topp ned til den visuelle "bunnlinjen" er det 60 mm. Men det stikker ned noen bumper under denne kanten som jeg ikke har lyst å måle da det ikke frister vippe 18 kg må opp på siden nå etter innjustering.
    Einstein
    Tromsø
    Takk for hjelpa! Jeg trenger ikke mer nøyaktig mål enn dette. 😊
    KnutD
    Jeg var så heldig å fikk kjøpt en brukt Sl-1200g av en hyggelig kar her på Sentralen. Monterte en Benz LP og byttet headshell til Ortofon. Det spilte veldig bra men ikke like bra som mine andre spillere. Linn Klimax med aluminiumsplint og TechDas5 med Reed arm ( se bilde).
    Tenkte det var større potensial i denne spilleren. Kjøpte derfor en Audiomods series six og bestilte armboard fra Magna Audio. Armen kom i dag, armbordet kom før jul.
    Tok av orginalarmen. Det var mange skruer men det gikk greit. Ingen lodding. Fullstendig reverserbar endring.
    Har spilt mye forskjellig musikk i kveld.
    Dette er virkelig bra!! Stor forbedring fra orginalarmen.
    Masse detaljer, driv , slam i bassen. Musikalitet i bøtter og spann. Det to andre spillerene føler Technics’en puster dem i nakken😎
    PeriodeLytter
    Omplassering av riggen gir mulighet til å bli bedre kjent med et par aspekter jeg har lurt litt på.
    SL-1200G jordledning er internt koblet til jordpinn på strømkabel, men ikke til RCA skjerm.
    Jordkontakt på min Chinook RIAA er koblet til RCA skjerm, men ikke til jordpinn på strømkontakt. Hvor også RCA skjerm er isolert fra jordpinn.
    Fint, da forstår vi at det ikke blir problem med jordsløyfe via strømkablene 👍
    Men siden jordkuplinger ikke er koblet til i begge ender på RCA kontaktene er det neppe noe å hente på tykkere jordleder.
    En slik vinklet C-13 kontakt kan muligens hjelpe å holde strømkabelen med evt EMI noen ekstra cm unna RCA ledningene?
    Egentlig merkelig at ikke Panasonic leverer med en slik originalt da det også gir mindre stress på kabelen.
    Ellers kan en spekulere om den originale strømkabelen faktisk er skjermet gitt den er så stiv. Noen som har testet ved å måle EMI eller kuttet ledningen?
    Dharmabum
    Hyggelig å høre at den kom til et godt hjem! Hører ikke så mye på vinyl selv,så den ble litt råflott hos meg, men den spilte stoort, tight og deilig (AT ART 9)! Koser meg videre med en SL-1210 modifisert av @ragwo , låter meget bra den også !
    TT.
    @TT. hadde bare en senket TT med 20" en gang i tiden. Men det er ikke å modifisere biler... 😁😅
    Eller vent.. Den var kanskje ikke senket 🤫
    Du tar ting ut av sammenhengen og klipper og limer. Det blir helt feil, men ja, jeg hadde en senket TT m 20’’ en gang i tiden. Men mulig du vet mer enn meg?
    MrSpock
    SL-1210 er overlegen mtp svart bakgrunn! imo :cool:
    PeriodeLytter
    En oppfølging til post #3632 vedrørende jording.
    Kan se ut som Technics har bæsja litt i buksa vedrørende jording på SL-1200G.
    Den lekre messingplaten er lakkert. I praksis betyr det at den er elektrisk isolert fra aluminiumstallerken som er jordet som vanlig.
    Selv om man velger benytte platematte med evne til å lede bort statisk elektrisitet får ikke denne elektrisk kontakt til jord om den legges rett på messingplaten uten en liten mod.
    Har man behov for å lede bort statisk el. kan en muligens forsøke med litt kobber eller aluminiumsfolie mellom matte og tallerken. Med kontakt til en eller flere av montringskruene for platetallerken som har kontakt med jord på spiller.
    Merk at spindel også er isloert så matten kan ikke nyttegjøre denne som jordingspunkt.
    mk1classic
    Sandvika
    Det er synd at de har "tabbet" seg slik ut på SL-1200G, nå som en av Oslos stereofile butikker har satt ned sin med 10k ut januar. Da sparte man de kronene :p
    Dharmabum
    Ahhhhh, vinylavspilling er så herlig komplisert!
