Technics SL 1210
  • Dr_BASS
    Rælingen
    Har fundert litt på den funk apm, men usikker på hvor mye den hjelper?
    Frister litt med oppgradering til G, men usikker på om den er 5x bedre enn mk7, sånn sett ift prisdifferansen.
    Også litt usikker på hvor bra G funker til mixing/dj bruk vs mk7
    men sånn kvalitetsmessig er den nok mye bedre, mk7 føles robust, men mye plastikk og det gir jo ikke akkurat kvalitetsfølelsen
    PeriodeLytter
    Siden jeg har problemet på 2 forskjellige platespillere (med 2 forskjellige RIAA osv) - tviler jeg på at det er strømrelatert.
    Hva er fellesnevner i oppsettetene? Kan det være ADC? Noen av dem er i dag laget for å kunne benyttes med DC til å spille inn CV signaler (control voltage fra synther) — i.e null filtrering.
    Slettet medlem 32125
    Ja, jeg har Furutech clamp (lenke under), og den må nok ha det som er igjen av tappen med 5mm matte for at den ikke skal gå veggimellom.
    Furutech-en var litt for dyr og sikkert unødvendig, men den gir meg en fin følelse hver gang jeg setter på ei plate, så eiergleden er stor :)
    Skjønner jeg godt👌
    torem
    Jeg har bare hørt G, og jeg kjøpte den da 1200G var helt ny, og før de andre modellene hadde kommet på markedet. I dag ser jeg at veiledende nypris hos Stereofil på 1200G nå er 51995 kr., mens en 1200GR koster 19495 kr. Mulig en løsning da er å kjøpe 1200GR og bruke 32500 kr. på "tweaking".
    Dr_BASS
    Rælingen
    Ja syke priser, hadde vært bra med en test av disse modellene opp mot hverandre og evt hva man får ut av tweaks.
    Mitt inntrykk er at GR bare er en fancy versjon av mk7 og mere lik 1210mk2 utseendemessig, men om det er noe man hører er jeg usikker på.
    G virker jo ut til å være påkostet både mtp tallerken, arm m.m
    MrSpock
    Jeg tror dette er en naturlig del av vinyl - armresonansen.
    PeriodeLytter
    Viktigste for G'n er vel masse? Både i plinth og tallerken med ditto kraftigere motor. Grunnen til at jeg gikk for G'n er at drivverket i den ikke er alt for ulikt SL-1000R som mest virker være en videre eskalering av de samme prinsippene som skiller G fra mk7/GR. Enda mer masse i plith og tallerken og enda kraftigere motor.
    En av modene jeg har lyst å forsøke med G'n er ta av bena av den og skru spilleren til ytterligere 20 kg masse.
    mediakjendis
    GR skal være en bedre spiller enn mk.7.
    Reaksjoner: TAF
    Dr_BASS
    Rælingen
    Ja er jo endel mer masse
    Interessant hvis du prøver det, har fundert på å fylle bunnplaten med bly/epoxy for å øke vekten, men usikker på hvor mye det hjelper
    aiso
    Skogkanten
    Jeg har hatt GR og har nå en G. G er etter min erfaring en bedre spiller, både lydmessig og kvalitetsmessig. G er mye bedre bygget, bedre arm, tallerken, motor mm.
    aiso
    Skogkanten
    Min 1200G er forøvrig modda : Ekstern PSU, byttet arm til SME V, Oyaide platematte, Miyajima pu.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Det hjelper vel lite hvis kabinettet til spilleren lager lyd.
    Jeg hører i allefall veldig godt hvis jeg knipser / tapper på kabinettet mens nåla står på platen.
    Ikke noe særlig hvis jeg gjør det samme på benken
    Dr_BASS
    Rælingen
    Såpass
    Jeg klarer ikke forstå hvordan ekstern psu kan hjelpe, det eneste den sørger for er å gi strøm til motoren som skal holde en viss hastighet og klarer den det med org psu så er det vel ikke noe mer å hente?
    Eller er det noe mer jeg ikke tenker på?
    TT.
    Det kan kanskje være verdt å gjøre slike modifikasjoner, men når dagen kommer da man skal selge eller oppgradere, så blir produktet ansett som mer eller mindre ødelagt og verdiløst. desverre
    Hensikten med å ta strømforsyningen ut av snurra er å unngå at den elektromagnetisk kobler til signalledningene og/eller PU, og dermed bidrar til brum. Dersom en f.eks. bruker en MC-pickup med 500 µV ut så er det ganske mikroskopiske forstyrrelser som skal til, 60 dB ned fra 500µV er 500 nV, legg til at signalnivået er ca 20 dB lavere (1/10) ved 50 Hz.
    Dr_BASS
    Rælingen
    ok, har aldri testet så ømfintlige PU. Da må man vel passe på andre ting i nærheten som forsterkere etc også da regner jeg med.
    aiso
    Skogkanten
    Nei. Der tar du feil. Alt som er gjort på min spiller er reversibelt. Spilleren blir ikke ødelagt eller verdiløs.
    Flageborg
    Ok....så du har ikke flytende oppheng ?
    Tramping i gulvet er en bedre indikator.....
    Dr_BASS
    Rælingen
    Det der er jeg ikke enig i. Det finnes mange som setter pris på modifikasjoner og betaler gjerne litt ekstra for dette.
    Ser det samme på feks bil også
    Det er to leire: orginalpoliti og de som modder
    Man får selvfølgelig ikke igjen alle pengene sine, men å kalle det verdiløst og ødelagt er feil.
    aiso
    Skogkanten
    Fint at du svarte på dette slik at jeg slapp. Takk :)
    Reaksjoner: KJ
    TT.
    ok, men tweak og styling, både når det gjelder hifi, bil eller andre ting, degraderer verdien betraktelig. Kunden/kjøper ønsker å kjøpe et produkt som ikke er tuklet med. Det er faktisk nok at man har skiftet støpsel eller strømkabel på produktet man frembyr for salg
    Dr_BASS
    Rælingen
    Flytende oppheng?
    Tramping i gulvet har jeg løst ved å ha den på granittplate og myk gummi imellom.
    Men dersom den er ømfintlig på tapping i kabinett vil det vel også bli påvirket av bass bølger? Resten av kåken blir i allefall påvirket av dette, men mulig jeg overdriver påvirkningen.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvis dette
    Der tar du feil, jeg har mange ganger fått bedre betalt for moddede biler enn verdien på fine orginale.
    Det finnes alltid kompromisser produsenter må ha ta hensyn til, som ofte fører til et dårligere produkt.
    En annen ting er at ny teknologi kan forbedre produkter som ble lansert for lenge siden
    TT.
    Ikke noe originalpoliti, men etter over 200 annonser på HFS og over 100 annonser på Finn og over 200 kjøp på ebay., så er det en unison trend at ting skal være originalt.
    Har dessuten vært aktivt i bilmiljøet siden tidlig 90 tallet
    lille hiawata
    Harstad
    Har ikke lest hele tråden , men hva er forskjellen på SL-1210g og SL1200g annet enn prisen?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Folk er forskjellig som sagt..
    Jeg modder alt jeg eier, og har aldri hatt noe problem med å selge ting.
    Men skal vel ikke bruke mere plass på dette i en tråd dedikert til en fantastisk spiller. :)
    Olje til lageret i akslinge til tallerken..hva kan brukes der? «Synt symaskinolje» ala biltema? 1210.
    Mange MM pickuper kan også være følsomme på tross av at de har typisk 10X høyere signalnivå. MM pickupene har stort sett et mye svakere magnetfelt, et mer «åpent» magnetsystem, og de har en vesentlig høyere signalimpedans, som i sum kan være mer følsomt for elektromagnetiske forstyrrelser enn «typiske» MC-pickuper.
    Og ja det kan være viktig å se til den fysiske plasseringen av forsterkere, dvs «store» uskjermede transformatorer, ift platespilleren, signalledningene og phonoforsterkeren. Det er mange som plages med brum som skyldes «omgivelsene». Det er også en grunn til at det kan være fordel å bruke veggvorte til phonoforsterkern fremfor innebygd strømforsyning.
    Dr_BASS
    Rælingen
    hmm
    Sliter med rumling, kan dette være det da? Eller stiller jeg for høye krav til vinylmediet?
    Er det andre som har lyder i mellom sporene? (tenker ikke på "peiskos" da, men en slags rumling)
