Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    De boltene er for flatjern, og det er VM95- OC9X- og nyeste ART-husene som er gjenget.
    Det går helt fint å bruke 2,5 mm skruer med mutter i VM- (ikke VM95) og 33-husene, så om man har skogsarbeidernever er det bare å kjøre på med hexhodebolter.
    @JMM Jeg har ikke brøvd 2,5 mm bolter i 2,6 mm gjenger og omvendt, og har ikke funnet data på stigningstall. Funker det?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Stigningstall? Omvendt blir vel gjerne vanskelig, men 2.5mm bolt i et 2.6mm hull skal da gå greit så lenge det ikke er gjenget. Er det gjenget så er jeg usikker; har aldri vært borti den problemstillingen. Jeg vil dog tro det blir mye lettere å strippe gjengene og at man dermed må være svært påpasselig om man absolutt må bruke den kombinasjonen.
    Og jeg som trodde du hadde full kontroll på JIS og DIN, hehe.
    For dere som fortviler over gjennongjengede pickuphus og gamle Thorens hodeskall: Thorens brukte 2 mm DIN. Einfach!
    ptb
    Stigningstall?
    Gjengestigning - som selvfølgelig kan variere. M 2,5mm og M 2,6mm grovgjenger har 45 i stigning (avstand mellom hver gjenge, mens f.eks M2,3mm har 40.
    Men, det er fingjenger også der f.eks stigning for M2,5mm er 35.
    Mao - det er ikke bare å ta rennafart og dra inn noe man tror passer.
    ^Du har kanskje en slik slengende omkring, Tosken?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Gjengestigning - som selvfølgelig kan variere. M 2,5mm og M 2,6mm grovgjenger har 45 i stigning (avstand mellom hver gjenge, mens f.eks M2,3mm har 40.Men, det er fingjenger også der f.eks stigning for M2,5mm er 35.
    Da tok du jaggu feil så det sang etter. Kom forsåvidt på hva det var snakk etterpå, men gadd ikke redigere.
    For min del går det jo *mye* i ting fra Audio-Technica, der glatte hull betyr at stigetid ikke er noe å bry seg med så lenge man kjøper bolter og muttere sammen. Og uttalelsene var jo ellers med henvisning til HOJs AT33, som også selvsagt også har ugjengede hull.
    Edit: egentlig synes jeg ugjengede hull og bolter med muttere er no dritt, men gitt at Hi-Fi er en bransje uten standarder - og tilsynelatende helt uten noen som helst interesse for standarder - så er det kanskje likevel det beste alternativet.
    rotecop
    Ellers kan man tenke med AT at man får det man får det man betaler for. Skal det være billig må man tåle noen kompromiss :) Eller enig at glatte hull på PUer er noe dritt:(
    Flageborg
    Nå som gjenger er kommet på nye kreasjoner.....så er det vel ikke lenge før de skjønner at gjenger er gammeldags og leverer PU med magnetfeste..... ?
    Inntil videre er jo også borrelås en glimrende festemetode av PU til HeadShell.... (y)
    bjarnetv
    oslo
    Nå kommer jo de nye AT'ene med gjenger så da er det slutt på lidelsene!
    og ser for meg at grunnen til at de ikke hadde gjenger i gamledager var at det fantes et utall måter og standarder å montere pickuper på gamle armer, så det safeste var å gi folk hull uten gjenger.
    Ser at det ligger en DL-103 og en «Cap» ute på Finn. Sikkert kjekt leketøy for noen.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hadde en gang en ortofon Concord MC200. Den hadde montering rett i S-armen. Tror det var en set-skrue for VTA og finjustering av overheng! Nå skal jeg kjøpe en MC med ferdig-gjenga pickup hus :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Du husker nesten rett.
    INGEN setskrue for VTA (hvor skulle den ha sittet?? 😁
    men riktikt nokk en liten skrue for å flytte Concorde i forhold til feste (overhang) ;)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hær er protractor'n jeg har brukt :) Nå har jeg ikke pleing hvor den er etter den vannskaden jeg hadde. Må en tur i kjelleren for å leite, for denne kan være grei å bruke når jeg skal prøve en ny pickup!
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg har sett på Hana ML, Clearaudio Charisma MM. Ellers så har jeg ikke tenkt på andre merker ennå. Har fra før en gammel Ortofon Jubilee. Hvis jeg skal gå for en ortofon, så må jeg opp på en Cadenza Black som også har samme cantilever og nål. Da blir det fort 30k i pris. En oppgradering/rep av Jubilee.vil komme på 10k. Ortofon Cadenza Red er mere bakpå enn Jubilee, ble det sagt! Den har en makspris.
    Hana ML har neste samme data som ortofonen hvis man tenker på spenning og belasnings motstand. Da slipper man inn i RIAA'n for å stille om.
    Min første ortofon var MC20 som jeg har fortsatt med en MCA-76/T20 og flere andre MC modeler. Jubilee har vært den mest nøytrale. Hvis ortofon vil at jeg skal fortsette, så må de komme med et forslag :) En oppgradering av ortofon'n og Hana som ekstra pickup kan være aktuelt.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Hvorfor koster en reparasjon (antar du mener retip/rebuild og at den ikke faktisk er ødelagt?) av en Jubilee 10K?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg tenkte mere på slitasje på nål og oppheng. De forrige byttene var for skade eller tap av nål pga. uhell. Da fikk jeg et innbytte på 30% av prisen på den gamle. En kamerat har en Lyra med nål som pluselig forsvant. Ble ikke noe billig erstattning!
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Da blir en oppgradering og en ny Hana ML MC pickup nesten det samme prismessig. Hana skal være veldig god til prisen! Har fått fin omtale...
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Balle Clorin, ref ditt bilde. Hmm, vet ikke, kanskje derfor jeg ikke giddet å bruke flere dager på dette, brukte Tacet platen og fikk det aldrig til, der var uansett ganske stor forskjell på høyre/venstre, men avspilling av 16khz hadde fin balanse.
    Tror dette bildet er fra Feickert 7" platen, 1000 hz.
    Voff
    Det går rett til helvete uansett...
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Se det er nok heller tvilsomt. Men er det nødvendigvis nødvendig?
    Det synes jeg får være opp til den enkelte. Poenget mitt var at Ortofon tilbyr noe annet enn de du sammenligner med.
    Personlig synes jeg ikke 14k for noe som i prinsippet blir en ny Ortofon Jubilee er helt hinsides.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Noe annet har vel ingen heller påstått?
    Hinsides er det ikke, men hvis det kun dreier seg om en utslitt nål så tenker jeg for min del at det er unødvendig mye. En proff retip inkluderer uansett en grundig test av motoren, så om et bytte er nødvendig og det ikke tilbys betaler man uansett kun for undersøkelsen.
    MakkinTosken
    Godseier
    Nja, du spør om det er nødvendig. Jeg synes det er vanskelig å svare konkret på. Åpent svar til et åpent spørsmål...
    Synes heller ikke det er riktig å presentere retipping som et likeverdig alternativ. Det endre hele strukturen i nålefanen og man har ikke lenger samme pickup, bare en fattigmanns haltepinkutgave med 0 gjensalgsverdi.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Mange takk for linken som er veldig aktuell nå. Ser jeg har noen innlegg dær på gammelt navn :) Noe oppfrisking av informasjon. Blir nok til at jeg kjøper Hana ML MC inntil videre, bare for å få prøve noe annet så lenge. Selv om oppgradering koster noe på Jubilee, så blir det mye dyrere å kjøpe en Cadenza Black med boron cantilever og shibata nål som Jubilee. Som har vært nevnt tidligere, så var det en som byttet fra Jubilee til Cadenca Red m. alu cantilever. Den hadde en mere tilbakelent gjengivelse. Det har sikkert noe å gjøre med forskjellen med den stive, tynne og lette boron cantilevern. Gir nok mere informasjon fra nålen. Det er nok dær prisforskjellen ligger .
    Flageborg
    Sportshelg på TV og nye PROFF-kabler/plugger varmer godt uten fyr på peisen og full guffe på loddebolten.
    Strøm skal spares og Vinyl-budsjettet strammes inn...... så det blir litt gjenbruk. I påvente av ny PU
    fra Platekompaniet, som skulle vært her med julenissen i fjor, så blir det å aktivere PU-simulatoren... :unsure:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det er jo bare tullprat da, med riktig mengde respekt å melde. Hvis man endrer f.eks en boron nålefane med microline nål til en boron nålefane med en microline nål så har man i praksis den samme pickupen. Det virker som du forestiller deg at dette skal gjøres av en enstøing langt ute i skogen, uten tilgang til annet verktøy enn hammer og meisel, samt en tollekniv som nålen blir spikket med.
    I realiteten vil pickupen bli målt og justert på nytt og returneres med nye målepapirer (muligens avhengig av valg av reparatør; mine gjorde i alle fall det) slik at man kan sammenligne etter med før. Nålefane og nål vil høyst sannsynlig komme fra samme produsent som originalt (hvis man velger samme konfigurasjon), siden disse blir vanligvis blir levert pre-montert av en enkelt produsent. I det hele tatt kan man utmerket godt få en pickup tilbake som er like nær identisk med den originale som om man får jobben gjort av produsent.
    Flageborg
    I beste fall kan man risikere å få tilbake en bedre PU enn fra fabrikk.....for de som re-tipper har vel litt peiling på den type presisjons-arbeid ? :unsure:
    Ser det er flere som melder om tipper som faller av bare pga. en billig kjip dippe-pudding som selges over en lav sko.......så det er vel sannsynlig
    at produktet ikke er bra nok fra fabrikk ? :unsure:
    bjarnetv
    oslo
    Man trenger ikke google masse før man finner utallige skrekkhistorier fra folk som har fått retippet PU'er fra seriøse firmaer, så personlig er det ikke noe jeg ville leflet med.
