Bestilte nye kabler fra Sverige til grammofonen i dag.......en god følelseDet er jo fredag, så...
God helg, vinylgeeks![]()
Bruel & Kjær har også argumentert for at en «høy» (tror det var i området 15Hz - 20Hz) men dempet PU-armresonans kan være positivt for å redusere negative konsekvenser av W&F. De skrev en artikel/paper om dette en gang på slutten av 70-tallet trur eg det var.Les og lær..
Vis vedlegget 882423
det er en test i Audio det 1986 eller noe som tester sme V med fluid damper og den har målbar resonanseffekt , ikke mye men arm resonanservunder 20hz dempes noe
Det er altid spennende med noe nytt.....fra brukten......NYE kabler er på vei......Bestilte nye kabler fra Sverige til grammofonen i dag.......en god følelse![]()
Luxman'n og REGA'n....Hvilken av de 3 er favoritten?
2 andre favoritter når Vinyl skal nytes....Hvilken av de 3 er favoritten?
Når "Liberian Girl" på full trøkk ikke er slitent i ørerne, da har du et bra oppsettDet er altid spennende med noe nytt.....fra brukten......NYE kabler er på vei......
så er det bare å la musikken strøyme på i et åpent sinn....
Vis vedlegget 882587
Ørene måtte melde pass på den der over 105dB, men til vanlig så sliter jeg også med støyen fra sirisser hos naboen.....og markmus som tramper over terrassegulvet for å stjele fuglefrø i volieren......Når "Liberian Girl" på full trøkk ikke er slitent i ørerne, da har du et bra oppsett![]()
Hvilken pF per m?Bestilte nye kabler fra Sverige til grammofonen i dag.......en god følelse![]()
Full DescriptionHvilken pF per m?
Vi som har erfaring med at kabel er kabel.....bare den er lang nok......må nøye oss med å lytte til resultatet av kabel-utskifting da de ødelagte delene ikke lenger leveres som reservedeler 40 år etter produksjon......Uten objektive data vet man desverre ingenting om hva realiteten er, å selge toneramskabler uten å oppgi kapasitanse er desverre vanlig, men useriøst
Det må være psykisk isåfall. Ingen hørbar forskjell på de jeg har, kontra andre plater. Vil si de er like gode lydmessig i gjennomsnitt kontra «sorte» plater. Så det såEr det normalt at picture discs har dårligere lyd enn vanlige plater eller har jeg bare vært uheldig?
Med respekt må jeg si at du da bør få hørselen sjekket! Picture Discs har et forferdelig støygulv og er egentlig ikke en ekte plate, men to flexidisker limt på en plate.Det må være psykisk isåfall. Ingen hørbar forskjell på de jeg har, kontra andre plater. Vil si de er like gode lydmessig i gjennomsnitt kontra «sorte» plater. Så det så![]()
Kunne ikke vært mer enig.Med respekt må jeg si at du da bør få hørselen sjekket! Picture Discs har et forferdelig støygulv og er egentlig ikke en ekte plate, men to flexidisker limt på en plate.
Kan tenkes du misforsto og tenket på fargede plater, som er noe helt annet.
Jeg hører forskjell på svarte og svarte også og kan vel ikke påstå at fargede skiller seg ut. Har noen som er fantastiske og noen mindre gode, men som sagt det gjelder også svarte. Men PD er et helt annet dyr og kan ikke sammenlignes med fargede, blanke, spraglete eller svarte.Noen hører forskjell på farget og picture disc sammenlignet med ordinær svart.
Ligger ikke picture i ordet….så mener picture og ikke fargede ja🥱 Har ett par med knall god lyd på.Med respekt må jeg si at du da bør få hørselen sjekket! Picture Discs har et forferdelig støygulv og er egentlig ikke en ekte plate, men to flexidisker limt på en plate.
Eksempel?Ligger ikke picture i ordet….så mener picture og ikke fargede ja🥱 Har ett par med knall god lyd på.
Mulig jeg har vært utrolig uheldig. Den jeg eide (fikk heldigvis levert den tilbake) - og de jeg har hørt hos andre låter som vanlig vinylplate, men med et laken - nei, pledd over lpen.Ligger ikke picture i ordet….så mener picture og ikke fargede ja🥱 Har ett par med knall god lyd på.
Nei, du har nok ikke vært uheldig. PD er ikke ekte plate og har et høyere støygulv. Ferdig snakka!Mulig jeg har vært utrolig uheldig. Den jeg eide (fikk heldigvis levert den tilbake) - og de jeg har hørt hos andre låter som vanlig vinylplate, men med et laken - nei, pledd over lpen.
www.yoursoundmatters.com
Supertramp Breakfast in america etc…Eksempel?
Fantastisk lyd gitt...
Litt dårlig lyd i tlf min gettFantastisk lyd gitt...
Grusomt dårlig musikk eller lyd? Veit ikke hva det derre er for noe jeg men. Grusomt dårlig kontra original skiva ?Har denne. Ser jæ@!%}a bra ut! Låter derimot helt grusomt…
Vis vedlegget 882734
Er ei Pink Floyd skive, og ja, låter svært dårlig (lyden altså, ikke musikkenGrusomt dårlig musikk eller lyd? Veit ikke hva det derre er for noe jeg men. Grusomt dårlig kontra original skiva ?![]()
Sabotasje på høyt nivåDenne kan man høre fargeskillet på skriften
Følge manualen til spilleren. «Problemer» får du uansett ett eller annet sted på dens reise fra A til Å. Men om det er hørbart…..tja….Dere med god kunnskap om å justere inn en pick-up riktig - hvordan bør man gå frem for å maksimalt redusere problemer med de innerste par låtene på platen?
Altså at man ikke bryr seg om at det eventuelt går utover de første låtene.
Noen anbefalinger på vinkel på pu?
Vel du veit hvordan er er med visse menn og lese manualer....Følge manualen til spilleren.
Det ser jo lovende ut med en produsent som leverer et headshell hvor alle mål stemmer bare du er parallell og vinkelrett innafor firkanten...Tror jeg skal prøve å teste litt etter manualen....
