Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Motorhome
    Sunndalsøra
    Er værre å kjøpe og prøve ut en pickup. Ikke selve RIAA'n. Har tenkt ut en MC jeg kan ha som alternativ til ortofon. MM er ikke noe jeg har tenkt på lenge, men ser at Hana, audio-technica og Clear Audio har MM i en høyere og dyrere klasse. Man må kanskje stole litt på tester før man prøver å velge.
    Balle Clorin
    Jepp , mye dyrt og ikke særlig bedre på MC fronten der ute . Med MM MÅ du ha lav kapasitans på kabelen og intert i spiller for å tilpasse resonans toppen , ellers er justeringsmulighetene på RIAA verdiløs. Man kan alltids øke C ,en å senke den er ikke lett. En av de bedre MM mht topp er jo denne.
    Sammenlign med denne
    540ML er faktisk mer lineær enn 740ML. Ikke mye. Dog kan det lett fikses med en helt vanlig diskantkontroll om den totale piffen er for høy før riaa. Alle har jo diskantkontroll.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Hmm, har lest en tråd på VinylEngine hvor en ikke fik til lyden han var etter med 740, han skiftet til 540 og da satt det.....
    HeyHo
    5 nye plater og 7 temmelig møkkete fra et brukt kjøp gikk i UL vaskeren i går.
    Sigma62
    Jeg har siden 1990 stort set kun haft high-end pick upper som Ortofon MC-2000, Ortofon Rohman, Transfiguration Pheonix og AT-Art9. Jeg nyder at høre vinyl, men langt det meste lytning er via streaming.
    Sommetider savner jeg en mindre analytisk tilgang til at høre på vinyl. Jeg synes at musik som Manfred Mann og andet rock fra 70'erne, ikke ligefrem lyder godt, og jeg mangler magien, som da jeg var teenager, og hørte det på min B&O 3300. Ville en god MM til et par tusinde fra f.eks Audiotechnica lyde "godt nok", til mine gamle rock plader?
    I kan selvfølgelig ikke vide, hvad der er "godt nok" for mig. Men håber i forstår mit spørgsmål.
    Jeg har tenkt på å kjøpe en A-T VM540ML (Den selges ofte for 2300 eller så) og høre om det er min greie, men foreløpig har det blitt med tanken.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kender godt følelsen.
    Har p.t. monteret en Goldring 920-IGC som har ligget i skuffen i mange år uden nål. Den fik en ny Shibata
    fra DaCapo til 139 Euro.
    Så var vi tilbage til fordums tider 😁 . Selv Moody Blues er tåleligt med bedre bund end jeg har hørt det med
    div. højtprisede MC pickupper. Nye indspilninger lyder fortsat forrygende. Den bli´r nok "hængende" et godt stykke tid ;)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ser ikke pickup som problemet men platerne. Noen plater er bare skikkellig dårlige og velger man en pickup der får de til å låte litt bedre vil andre plater være problemet jo. Vanskeligt. Har lest gode ting om Goldring 920, Eroica og andre på det seneste.
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Nesten litt flaut å spørre om dette men;
    I dag lød ikke anlegget som jeg hadde tenkt. Begynte å leke med loading av pu'en (delos). Jeg har tidligere prøvd fra 90-250 og landet på +/- 100. I dag gikk jeg opp til jeg endte på 47K. Det jeg synes er litt merkelig er at det virker som jeg har fått mer fylde i lyden, tyngre i bunnen og smoothere i toppen.
    Jeg trodde jeg ville fått en boost i toppen og that's it?
    Hva tenker ekspertene?
    MFA
    Heisann
    Ingen spm er vel for dumme her? Forskjellige pu reagerer forskjellig på loading, forskjellige riaa kan oppføre seg forskjellig ved bruk av loading. Den godeste Harry Pearson brukte konsekvent kun 47k. Har også lest at det er en del som sverger til dette. Har prøvd det selv og opplever liten forskjell hos meg. Konstruktør J.Carr hos Lyra har vært en del aktiv på diverse fora og har nok skrevet litt om dette også om man har lyst å Google litt.
    mvh Atle
    Reaksjoner: bia
    bia
    Takker for svar begge to. JC anbefaler fra 100-47K så det er bare å ta seg ut. Men som sagt ble jeg overrasket over hvor mye det gjorde over hele registeret.
    MFA
    Når jeg først er innpå tråden har jeg et spørsmål selv, angående statisk elektrisitet. Har nå i vinter begynt å få litt plager med statiske smell, av og til under avspilling og spesielt ved bytte av plate. Spilleren står ved et vindu/terrassedør. Det er første vinteren ved denne plasseringen. Byttet nå i høst tonearmkabel til en nordost quattrofil. Kan en eller flere av disse grunnene være årsak til oppsamling av statisk el? Gikk til anskaffelse av en zeroststat som hjelper, men den må brukes nesten ved hver lp. Standard utrustningn ved avspilling er nå slik:
    gode råd mottas med takk
    mvh Atle
    Slettet medlem 32125
    Da skal du ha Denon 103(ikke R) billig mc pu og fungerer knall på 70 talls rock. 🤘🤘
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg bruker 400k på samme pu og det funker best her hos meg :)
    motoren
    Flekkefjord
    Hvis du har mulighet burde du prøve 1000 eller høyere.
    Det har jeg prøvd og endte opp med 400k som det beste alternativet :) men kanskje jeg må prøve igjen en dag, orker ikke i dag da formen ikke er tilstede .(
    Svært lite å si for frekvensresponsen, om noe. Det man hører er i alle fall nivåforskjeller. Om det er andre ting kommer an på.
    bia
    Sikkert forskjellig fra oppsett til oppsett. Hos meg gjorde det nok til at jeg oppdager nye ting på plater jeg kjenner.
    motoren
    Flekkefjord
    Som sagt er det lenge siden jeg har testet noen andre settinger så må kanskje teste ut litt mer :)
    Reaksjoner: bia
    Jeg liker i alle fall DL-301II godt. Den er en langt «nyere» konstruksjon enn 103 og 103R.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Vis vedlegget 880352
    mvh Atle
    Hos meg så er det få ting som hjelper så mye som platevask, men jeg regner med at det har du fra før..
    MFA
    Hei HoJ. Der minnet du meg på at jeg faktisk har en platevasker! De siste innkjøp er vel kanskje de som har vært værst. Da blir det en tur i vaskeren. Blir litt paranoid når det kommer en slik gremlins i systemet.
    Ha en fin kveld, fri for steiner
    Atle
    helarn
    Bodø
    Jeg likte DL 160 da jeg brukte den. Men alt har jo med arm, riaa og drivverk å gjøre.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    [/SITAT] [/SITAT]
    [/SITAT]
    Kan absolutt anbefale Clearaudio Charisma V2 :)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har sett på tester av denne Clearaudio Charisma V2 MM pickupen. Veldig fine beskrivelser på denne Pickup'en. Helt klar et godt alternative til også langt dyrere MC'er. Som lydsignaturen er beskrevet, så vil denne passe utmerket for meg. De sies også at mindre detaljer kommer fram på som en bedre MC pickup. Prisen blir på samme nivå som min gamle ortofon Jubille'. De har et lite tilbud hos Gjallarhorn nå. Har heller ikke avskrevet Hana ML. Har etter hvert funnet ut at vinyl har et helt annet lydbilde enn streaming. Mere'' luft '' mellom utøverne som gjenskaper et mere naturlig lyd bilde. Kan sikkert være den Nye DP 2,3 RIAA'n:)
    Liker også hvis denne Clearaudio har innfesting uten bruk av mutter for å feste disse til pickup hodet. Enklere å justere.
    Singh
    Luxman PD282 med litt trøbbel. Etter flere måneder uten og ha vært i bruk, da jeg har andre spillere som har blitt mere brukt så var det på tide og starte den opp. Den har forøvrig stått på samme plass på racket og ikke blitt flyttet på. I starten hørtes alt fint ut, men plutselig kunne hastigheten endres til lynkjapp eller sakte for deretter og spille normalt. Har nå spilt 1 lp og startet på nr 2, etter 1-2 låter eller 3 så kan dette oppstå igjen for noen sekunder. Noen med formening om hva jeg bør sjekke, tenker i første omgang og sjekke dette ut selv føre service vurderes. Lar den spille litt utover kvleden, kan bare være att den har stått stille for lenge. Når den spiller med riktig hastighet så spiller den glimrende, med en Denon DL103.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Atle
    Dette oppstår vel hver vinter..... tørr luft = statiske smell.
    Godt med grønne planter runnt hifi´en, evt. stil en skål eller to med vann, som kan fordampe nær platespiller.
    I april-mai kan du ta´ bort de igjen ;)
    Singh
    Har masse planter i stua, men lot den få spille lenger og da kom den seg. Men lufta blir gjerne litt tørrere på denne kalde årstiden når det fyres med ved, har ikke hatt dette problemet med andre spillere.
