Hjemme hos Fosse
  • steinost
    Lillestrøm
    LOTOXANE inneholder ikke hydrokarboner sies det i reklamen.
    Det er jo fint for da kan vi kanskje utelukke en del uheldige mixturer av hydrokarboner og halogener (Jod, Brom, Fluor, Klorid)
    Med et flammepunkt på + 62 grader blir jeg litt nysgjerrig.
    Hva inneholder dette produktet? Finnes det noe datablad som forteller oss dette, sammen med alle R og S-setningene?
    Er det godkjent i REACH?
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    jeg kjenner en kar som vurderer å selge sin audio note oto signature (line, uten phono) til en fornuftig pris.
    den har kun 2 stk el84 pr side i parallell single ended (pluss noen smårør) og spytter ut 10 watt.
    burde ikke være mer dramatisk å huse enn en transeamp, og ser ut som en transemap også, siden rørene sitter inni boksen.
    synergi med an-e gir seg selv, og 10w duger lenge til kjøkkenbruk.
    aldri hørt den, men alle som har hørt den sier at det er en nydelig, velspillende forsterker.
    kan gi deg mer info på om hvis du er interessert, fosse.
    Powerpoint
    Mulig du evner lese noe av dette som kan forklare hvorfor midlet ikke er i salg sammen med andre speialmidler for motor og elektrorens?
    Vis vedlegget 873058
    Tørr hud ved kjentatt bruk kan bekreftes ;)
    Takker
    Dette var fullt forståelig gresk for meg ;)
    Dette er da en isoparafin, altså en hydrokrabonvæske som tørrer ut huden, intet i miljøet har å gjøre og lettere toksisk om man er uheldig å svelge noe.
    Så joda, dette var grei skuring for min del. Brenner godt gjør det også når det først tar fyr, men på ingen måte på bensin nivå.
    Forøvrig ikke veldig sunt å ha på huden over tid Periodelytter.
    Fosse
    Jeg tror vi snakker litt forbi hverandre vedrørende forsterkere:
    Jeg har flere ledige par med rørmonoblokker, Air Tight effekt, integrert fra Luxman og snart en Accuphase. Jeg hadde ikke tenkt å ha mer (jeg forutser responsen 😂).
    Det er opplagt enklere med mindre rørforsterkere enn det er med monoblokker, men bakgrunnen for dette med transistor var ønsket om en sak jeg kunne skru på, glemme, og reise fra uten at det er poenget eller gjør noe. Poenget er å ikke måtte passe på. Men som sagt så tror jeg ikke transistor på AN blir bra, og da må jeg avfinne med med at AN trives best med rør. I tilfelle er jeg dekket. Det er til å leve med.
    Spørsmålet var egentlig ment så avgrenset som det var stilt: Om noen har erfaring med Accuphase kl A på AN-E.
    HC
    Yes, med en gammel P-266.
    Det spilte riktig så fint, men det ble merkbart bedre med en AudioAero Capitole 55W rørforsterker. I et anlegg 2 brukt til litt mer bakgrunnsmusikk så hadde jeg nok valgt P-266, i et hovedanlegg så hadde det blitt AudioAero lett.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Fosse kan ikke ha hva som helst av transistor, det kler ikke herren.
    Nei, jeg tror kanskje Fosse burde se på noe som er litt camp og left field i denne sammenhengen.
    Noe fransk, som kan ha god synergi med AN konseptet. Har bare hatt AN-K selv, -og ikke på fransk forsterkeri, men jeg våger meg frempå allikevel og foreslår noe enkelt: Lavardin.
    Fosse
    Takker for Zürich-tips. Det ble lite plater og lite hifi. Tittet mest på klokker, arkitektur, julepynt og livet. Og prioriterte i det store og hele å slappe av og kose meg. Det ble i tillegg tid til både mat og vin.
    W
    oes
    Riktig så trivelig reisefotoreportasje, Fosse😊
    Fikk lyst på en tur til Zürich
    ksr
    Miles Davis' "Bitches Brew" bør med hjem til Oslo. Hvis ikke allerede albummet er der.
    Fosse
    Skal snart til å stokke om på armer og pickuper og kjører en kjapp test av Ortofon SPU Royal i Ortofon RS-309D. Helt vitenskapelig blir det ikke siden jeg lar armkabelene stå uforandret. SPU får da Wavac LCR-X2 og ikke Luxman EQ500 + DV SUP200. Jeg minnes at jeg foretrakk sistnevnte riaakombinasjon med denne pickupen sist jeg testet.
    Men! Ortofon-armen fungerer utmerket den. Betjeningsvennlig er den også. Det går å kose med denne komboen i kveld.
    Jeg skulle gjerne hatt et glass vin, men det er strengt her om dagen - hvite ukedager. Den harde linje er selvpålagt.
    Fosse
    Da er ny forsterker i hus. Denne er jeg spent på. Julebord i går så litt usikker på om jeg orker å koble opp i kveld. Kanskje i morgen. Bør vel også nå romtemperatur først.
    Så spørs det om jeg skal teste den på Tannoy GRF og Audio Note AN-E/SPe Hemp før den får prøve seg på Sonus Faber Cremona. Når man nå har gått for integrert så kan man jo lure på hvordan disse innstikkskortene fra Accuphase er. Noen som har sammenlignet riaa- eller dac-kort mot separate komponenter?
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Gratulerer, har alltid tenkt at Accuphase og store Tannoy må være bra match.
    Fosse
    Takk, takk. Accuphase A60 på Tannoy GRF var meget bra, men jeg foretrekker Audio Valve Baldur 70 og Manley Neo-Classic 500 med GRF. Accuphasen er derfor tenkt i anlegg nr 2 i spisestua, eventuelt som første ledd i oppgradering av TV-anlegget.
    sbf
    Du hadde en Luxman en stund også? Blir interessant å høre en eventuell sammenligning av den og Accuphase på Tannoy.
    LMC
    Drøbak
    hvor mye effekt trenger egentlig de GRF´ene?
    Fosse
    Det stemmer, bruker Luxman på Sonus Faber. Fungerer aldeles utmerket i TV-oppsettet. Har en gammel Bel Canto Dac 1.5 og den bør det vel også sees på snart. Minnes at Luxman DA-06 og Audio Aero Capitole var noen knepp opp. Vi får se.
    Fosse
    Jeg vet ikke. Var ikke rare effekten jeg dro fra A60. Nå har jeg ikke testet Joule Electra på Tannoyene, men av det jeg har testet så er det ingenting som er i nærheten av Neo-Classic 500 (som jeg faktisk kun har testet i triodemodus). Det er i hvert fall nok krefter.
    Reaksjoner: LMC
    Fosse
    I går: Kaffe, hente ved, sen frokost, hifi-kompis på besøk … Dagen ble brukt foran hovedanlegget. Jazz hele dagen. Hadde planer om å sette opp SME + Colibri igjen, men kom ikke så langt.
    Etter jobb i dag: Nå må vi teste forsterkeren i spisestua for å høre om det er kollaps eller suksess. Ei treplate som underlag grunnet mangel på skruer til topplata på USM-reolen. Beklager. Helt midlertidig slengt opp. Bare for å høre om dette har potensiale, eller om det bare er å glemme. Dette låter definitivt ikke bæsj. Jeg vil faktisk si at dette kan komme til å bli brukt, mye. Ofte er det enkle godt nok. Integrert kan fungere, definitivt.
    Fosse
    Kanskje, samtid må jeg si at etter en kort runde med Allison Krauss and Union Station og nå John Hammond - In Your Arms Again, ei plate jeg kjenner veldig, veldig godt, så er det ingen tvil om at Accuphase driver AN-E med steinkontroll. Og viktigst, uten at det låter livløst, slik det ofte gjør. Lenge siden jeg har hatt Audio Valve + Manley Neo-Classic SE/PP på høyttalerne. Den kombinasjonen er nok rausere, varmer og med mer fremtredende mellomtone. Dette er klarere, renere, mer kontrollert.
    Ingen tvil om at de to kombinasjonene er det beste på disse høyttalerne (av det jeg har testet).
    Fosse
    Dette var drittøft..
    Takk! Den skal plasseres litt mer skjult, eller i hvert fall lavere.
    Jeg har forresten litt dårlig samvittighet - forsterkeren min, som var din, og som vi snakket om å returnere. Men nå er du kanskje lykkelig med rør? Gi en melding om det fortsatt er interessant. Og unnskyld.
    Dire Wolf
    Viken
    Dette er ikke overkill. Det er et absolutt minimum. VU tall er tall. På lik linje med lotto. 50 w kl A er ikke mye. Ikke noe å slå i bordet med. Ikke nok til å sveise rust. Det er nok her på enkel last, moderat nivå. Kanskje. Men. Her virker det. Takk og lov. Det blir fett som faen Fosse. Og det var gøy det satt.
    666
    Alt i orden Andre. Jeg er nok en rørmann når det kommer til stykket.
    Ser ut til at vi nærmer oss 10 kr kwh så en grei klasse d forsterker er noe jeg kunne ha tenkt meg.
    Slipper da a slite rør på Nrk klassisk på radioen.
    Den nye forsterkeren din tror jeg har voldsomt med krefter.
    Var en del høyere en jeg trodde.
    Støtter det å få den lavere.
    Lasse.
    Spissoy
    Fitjar
    Gratulerer med E-800! Den er virkelig lekker! (y) :)
    Hvilke rør bruker du i Audio Valven?
    Fosse
    Takk.
    Vedrørende Audio Valve så har denne stort sett blitt brukt i bi-anlegg (ufortjent) så jeg tror jeg har brukt mye JJ-rør, rett og slett fordi dette er «greie» rør jeg har en haug av, ettersom det står som standard i mye utstyr (f.eks Luxman-riaaen).
    Den fortjener helt klart en alvorlig rørrulling.
    Tweedjakke
    Ein knaus
    For eit, ehrm, slagskip-svar på spørsmålet "vi skulle kanskje hatt ein radio på kjøkkenbenken?".
    Verkeleg flott.
