Hjemme hos Fosse
  • Fosse
    Det som bidrar til klebing er naturlig nok i kontakt med tapen og må ligge på overflaten. Når jeg skyller i vann så skummer det ikke.
    Byttet på min i forrige uke, prøver en fra Nagravox denne gang så får vi se hvor lenge den varer.
    bjarnetv
    oslo
    jeg ville prøvd å redde den gamle rullen med litt rødsprit eller isopropanol før du kaster den.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Alle mine pinchrollers i hele mitt liv, har blitt
    rengjorte på overflate med en fiberklud vedet med acetone, og gnubbet til kluden var tørr.
    Ingen av de har noensinne blitt klebrige eller mistet formen.
    Fosse
    Nå er det slik at jeg allerede har brukt zalo og lunket vann. Så om det er et problem så har skaden skjedd. Men, jeg har brukt denne metoden i noen år uten problemer tidligere. Det har aldri resultert i problemer tidligere, ikke før nå søndag.
    Jeg lurte på om det var det at jeg hadde slurvet litt med rengjøringen forut for vask og at da jeg nå sist vasket så slapp ikke dritten helt, og at det var grunnen til problemet. Det vites ikke. Dette kan jo være en kombinasjon av feil vask og aldring, eller av lengre vask så større problem. Jeg vet ikke.
    Nå er det slik at jeg har skylt den en del ganger, gnikket under vann for å være sikker på at det ikke sitter igjen noe, det hjelper ikke. Forsøkte isopropanol (siden den ellers er ødelagt likevel, hva er alternativet)? Det hjalp ikke det heller.
    Jeg kan ikke bruke rullen som den nå er, så nå er det bare å eksperimentere.
    Jeg gjør et par forsøk til, hvis ikke går den i søpla. Ny rulle må bestilles.
    LMC
    Drøbak
    Behold messing kjernen
    Rengjør den så finnes det en på Ebay som selger løs gummi til sette på igjen. Jeg har gjort det på min ene A80
    bjarnetv
    oslo
    rødsprit er vel det som kalles "denatured alcohol" på engelsk, og jeg ser i alle fall at flere bruker det til å rense når jeg googler.
    og så er vel aceton også en mulighet.
    vet du hvilket materiale rullen er laget av?
    FZ
    Ser at noen anbefaler sprit. Da blir den ren, men gummien blir ganske snart steinhard og blir ubrukelig som pressvalse.
    bjarnetv
    oslo
    :cautious: Så mye pes... kan da ikke være verre enn bare å kjøpe en ny?
    Hvorfor ikke prøve å fikse mens man venter på en ny?
    Så har man i beste tilfelle lært noe og skaffet seg en reserve, eller bare kastet bort et par ufattelige dyrebare minutter av livet man kunne brukt på noe veldig spennende som ikke involverte å gnukke på et lite gummihjul.
    Waste of time. Nytt er nytt, bytt e bytt.... :cool: :cool:
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Tilbake på 70-80 tallet var rensemidlet freon... yes!.... da det ble slutt, var anbefalingen fra Bell&Howell heptan - eller renset bensin som det het den gang..
    Nå var dette først og fremst rens av hoder, sløyfefangere og slikt, men rollers av diverse slag ble også renset uten vi merket noen problemer...
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    ad edinburgh; grasmarked er nevnt, og anbefales.
    da må du ta fruen med inn en tur på armstrongs vintage; ja du kan kanskje kjøpe deg en kilt å ha til festbruk.
    Fosse
    Takker for alle gode innspill.
    Jeg tenker vi har noen parallelle problemstillinger:
    • Hvordan og med hva renser man om rolleren er intakt?
    • Når rolleren nå kleber og er ubrukelig, hvorfor har den plutselig slik etter vask? Er det belegg på, eller er det materialet i seg selv som har endret karakter etter feil behandling?
    Er det et belegg så kan man forsøke å fjerne dette, er det materialet i seg selv er løpet kjørt. Og, om det er belegg så må dette bort, hvis ikke er den ubrukelig, da kan man kanskje tillate seg å bruke rensevæske som kan fungere når skaden først har skjedd, men som man ellers ikke ville brukt.
    Jeg har bestilt ny roller (bestilte før jeg så ditt siste tips LMC, det får bli neste gang).
    Jeg har forsøkt å rense med sprit, uten at det har hjulpet så langt. Jeg skal gi det noen nye forsøk, bare for å se om jeg kan få den til å fungere så jeg får avspilt bånd frem til ny roller kommer. Nå kleber det så fælt at jeg ikke vil bruke maskinen.
    Null stress dette.
    steinost
    Lillestrøm
    Hvis det skulle være rester av Zalo som gjør dette. Prøv med sterkt blanding vann/salmiakk.
    ptb
    Eddik er også et glimrende middel. Bland 7% 50/50 med vann.
    Fosse
    Takk for mange gode råd. De skal sjekkes ut!
    Jeg må lande hva jeg gjør med min defekte Dynavector XV-1S. Siden jeg har eid tre stk og hatt XV-1S i anlegget siden 2007 så har det ingen hast. Godt med et hvileskjær.
    Dette gjør at jeg burde hatt en «ventepickup» god nok til å få fast oppholdstillatelse den dagen XV-1S er reparert. Jeg ble egentlig litt irritert da ønsket om retipping endte i tilbud om innbytte med mellomlegg på 25 k i fjor. Da kan jeg heller satse 5-10k på retipping. Og går det til helvete, ja, så har jeg fortsatt mulighet for innbytte.
    Jeg vet det er DaVa-fans her, men samtidig så er jeg litt usikker på om jeg grunnet antall spillere, armer, riaatrinn etc orker å kjøre på med noe som trenger ekstra strømforsyning i tillegg. Jeg skjønner field coil er noe annet, men like fullt. Man må vurdere. Alternativet er en av AT sine pickuper. Der kommer man langt opp på skalaen for mer beskjedne summer enn hos andre merker. Men, en ny vdh er heller ikke å forakte. Dessuten er det jo litt deilig å mangle en pickup, så kan man lete med hensikt.
    Jeg fortalte for en tid siden at min Luxman (AB) ikke fungerte på Audio Note AN-E. Den spiller derimot glimrende på Sonus Faber Cremona i annet system. Er det noen som har testet Accuphase sine integrerte klasse A på noen av nevnte høyttalere? Jeg frykter mismatch med Audio Note. Spiller det godt på AN så har jeg for mange rørforsterkere, spiller det bra i TV-stua så må jeg gjøre noen grep for å dra det oppsettet litt videre med bedre dac og kanskje platespiller. Ja, og da forstår dere hva som snart kommer og hvor lite planlagt det er …
    Nok er sidespor: Hver dag er en kamp om å yoghurt, for meg er det frokost, for Lucas er det sjesk og tradisjon.
    VegardW
    Kolsås
    Flott bilde!
    Vs DaVa pu : jeg har to, en reference og en fc a1. sistnevnte fikk seg en smekk av hun som vasker her og måtte til rep hos Darius som oppgraderte det han kunne i fca1 sitt chassis. Jeg kommer ikke til å selge noen av de, men om du får lyst til å prøve den inkl psu så send meg en pm.
    Dr Dong
    hvordan greier du å defektere så mange xv-1s? jeg har fremdeles min inntakt, den første som åpnet dine ører for god analog lyd.
    LMC
    Drøbak
    Flott bilde!
    Ligger her :ROFLMAO:
    LMC
    Drøbak
    Jeg har spilt på alle mine 3 DaVa idag
    Savner ikke noe annet
    bjarnetv
    oslo
    Ja, noen må jo være førstemann til å teste ut den nylanserte AT-ART20!
    Og jeg endte naturligvis opp med å bestille en ART9xi når jeg kom hjem godt bedugget midt på natten fra OVK julebord ;)
    Hva har du testet av AudioNote utstyr på dine AN-E? Peter Q fremholdt synergi som et keypoint
    PeriodeLytter
    Til å rense gummi er Lotoxtane trolig det beste midler jeg har vært borti. Gir gummi godt grep uten å klebe, skade eller tørke ut gummien.
    Bedriften jeg jobbet i kjøpte den egentlig inn til å rense elektronikk, og da spesielt kontaker hvor den fungerte utmerket. Men den ble brukt som løsemiddel på alt mulig hvor sprit tørker ut for raskt eller er skadelig. Selger fra Arrow kunne informere at de hadde kunder som faktisk brukte den til å rense klær.
    Konsistens ligner litt på whitesprit, men Lotoxtane tørker ut etter noe tid. Det som gjør den så bra til å rense potmeter etc er lang åpningstid før den tørker. Den er langt mildere enn Deoxit som jeg faktisk har erfart kan løse opp kontaktlegering på brytere og reléer.
    Problemet for mannen i gata er at Arrow's forretningsmodell kun tillater salg til registrerte firma. Et verksted med rekvesita/delesalg kan med fordel ta inn Lotoxtane sortemanget sammen med Deoxit for videresalg ...jeg er snart tom ser du ;)
    Powerpoint
    Vis vedlegget 872946
    LOTOXANE inneholder ikke hydrokarboner sies det i reklamen.
    Det er jo fint for da kan vi kanskje utelukke en del uheldige mixturer av hydrokarboner og halogener (Jod, Brom, Fluor, Klorid)
    Med et flammepunkt på + 62 grader blir jeg litt nysgjerrig.
    Hva inneholder dette produktet? Finnes det noe datablad som forteller oss dette, sammen med alle R og S-setningene?
    Er det godkjent i REACH?
    Lagga
    Null stress dette.
    Fra et tidligere liv som bordtennisspiller (vel, egentlig bare når det var for mørkt til å spille golf) husker jeg at jeg hadde et middel på sprayflaske som var
    laget for å rense slagflaten, altså gummien, på bordtennisracketen. Overflaten var forbilledlig myk og "seig" etter behandling, og gummien ble såklart aldri tørr
    eller hard av dette middelet. Stiga har f.eks. en "rubber clean", disse skader garantert ikke gummien.
    FZ
    Se svar #8924. Verre er det ikke.
    Fosse
    Jeg har ikke slitt ut så mange. Hadde én, kjøpte én til av en venn, så hadde jeg to. Rett og slett fordi jeg fikk nr. 2 så billig. Fant ut at nr. 2 låt bedre enn nr. 1 og solgte sistnevnte. Men, nr. 2 var trolig mer slitt. Den fikk i hvert fall problemer etterhvert. Helt hva som skjedde vet jeg ikke, lyden kom og gikk om jeg husker korrekt (mulig jeg husker feil også, 10 år siden ca). Så har jeg spilt på den 3. i 10 år. Den har nå bøyd nålefane. Det kan ha vært et uhell, det kan ha vært at den har kollapset av slitasje. Jeg vet ikke.
    Men husk at jeg spiller mye musikk, og jeg har ikke digitale kilder i hovedanlegget. Det betyr at mine pickuper får kjørt seg. Det er bruksgjenstander.
    Fosse
    Jeg opplever Manley 300B + Audio Valve som en super match. Hensikten med å lete etter noe annet er at jeg kunne tenkt meg noe som tok litt mindre plass og var noe mer betjeningsvennlig. Og da primært uten rør. Og jeg er helt enig, match er vesentlig, derfor har jeg begrenset tro på Accuphase. Men det hadde løst det betjeningsvennlige.
    Alternativt så blir Manley 300B som settes inn igjen og så får de heller være så plasserings- og brukervanskelige de bare vil. Men jeg skulle gjerne hatt noe plug-n-play som bare kunne surret og stått på.
    PeriodeLytter
    Mulig du evner lese noe av dette som kan forklare hvorfor midlet ikke er i salg sammen med andre speialmidler for motor og elektrorens?
    Direktelenke til Sikkerhetsblad:
    Tørr hud ved kjentatt bruk kan bekreftes ;)
    Entropy
    Kolbotn
    Kan en Naim Atom være grei match til de høyttalerne?
    Peter selv, ulikt han, mange lovord om Schitt Audio. Kanskje det kunne være en tanke, ikke er de svært dyre heller, og hvis de er en god kombo med AN-E så går det an å prøve det ut, lykke til :)
